  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 665.7k Aufrufe 118 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @Sneaker75 hat der s5 nicht
    BoehserWolf
    #990
    @Meistertr Habe heute auch mal versucht meinen S6 einzubinden. Bin an folgendener Fehlermeldung mit der github Version 2.1.1 gescheitert:
    mihome-vacuum.0	2020-07-21 11:30:46.808	info	(1943) discover HTTP error when getting token cookie
    mihome-vacuum.0	2020-07-21 11:30:46.808	error	(1943) HTTP error when getting token cookie{}
    Mein iobroker läuft ansonsten aus dem stable Repo, evtl. spielt das eine Rolle?
    Installierte node, nodejs, npm Versionen:
    node -v   = v10.21.0
    nodejs -v = v10.21.0
    npm -v    = 6.14.4
    Jemand eine Idee dazu?
    • X xADDRx
      @Diginix sorry..
      Roborock s5, aus der Cloud
      Sweatchuck
      #991
      @xADDRx
      gleiches Problem bei Roborock S5 und S6
      Karte wird nicht geladen.
      Adapter Version 2.1.1
      Weiterhin glaube ich das das Reinigen mehrer Räume hintereinander nicht mehr funktioniert. Ich wähle mehrere Räume aus, nach dem ersten Raum bricht er dann aber ab und fährt zurück in die Ladestation.
      Keine Fehler im Log.
      • B BoehserWolf
        node -v   = v10.21.0
        npm -v    = 6.14.4
        dirkhe
        #992
        @BoehserWolf klingt entweder nach fehlender Netzwerk Verbindung oder ggf. Geblockter Internetverbindung. Sicher das Server, key, ip use. Richtig sind?
        • S Sweatchuck
          @xADDRx
          dirkhe
          #993
          @Sweatchuck ohne debug Log wird hier keinem geholfen, schlichtweg, weil es keiner kann. Nur anhand der debug Logs können wir feststellen, was ggf falsch läuft, bzw. Wo er aussteigt
          • D dirkhe
            Sweatchuck
            schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
            #994
            @dirkhe kein Problem. Anbei der Log.
            debug.pdf
            Ich hoffe das hilft weiter.
            Das Thema Reinigung mehrerer Räume kann ich zurücknehmen. War mein Fehler.
            Die Karte kommt aber nicht an. Hat bislang immer gut funktioniert.
            Vielen Dank + Gruß
            Sweatchuck
            • X Offline
              X Offline
              xADDRx
              #995
              Moin,
              ich bekomme plötzlich eine Fehlermeldung:
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:44:02.160	debug	(5109) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:44:02.154	debug	(5109) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:44:02.153	info	(5109) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:44:02.153	debug	(5109) Receive <<< Helo <<< 213100200000000007082f8d5f1d88a1ffffffffffffffffffffffffffffffff
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:57.169	debug	(5109) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:57.168	debug	(5109) no answer for id:2 received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:52.167	debug	(5109) sendMsg[3] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:47.164	debug	(5109) sendMsg[2] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:42.161	debug	(5109) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:42.157	debug	(5109) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:42.156	info	(5109) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:42.155	debug	(5109) Receive <<< Helo <<< 213100200000000007082f8d5f1d888dffffffffffffffffffffffffffffffff
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:37.272	debug	(5109) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:37.270	debug	(5109) no answer for id:1 received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:32.269	debug	(5109) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:27.266	debug	(5109) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:24.194	debug	(5109) Xiaomi Cloud: Login successful
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.667	info	(5109) set nächster Timer: Nicht verfügbar
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.264	debug	(5109) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.230	debug	(5109) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.225	info	(5109) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.220	debug	(5109) Receive <<< Helo <<< 213100200000000007082f8d5f1d8879ffffffffffffffffffffffffffffffff
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.200	debug	(5109) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.152	debug	(5109) server started on 0.0.0.0:53421
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.134	info	(5109) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.132	info	(5109) Expert mode enabled, states created
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.121	debug	(5109) Xiaomi Cloud: Logging in
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.118	debug	(5109) load Map creator... false
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.062	info	(5109) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.6
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.515	debug	(5109) statesDB connected
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.513	debug	(5109) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.498	debug	(5109) States create System PubSub Client
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.495	debug	(5109) States create User PubSub Client
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.484	debug	(5109) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.481	debug	(5109) objectDB connected
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.475	debug	(5109) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.444	debug	(5109) Objects client initialize lua scripts
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.434	debug	(5109) Objects create User PubSub Client
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.433	debug	(5109) Objects create System PubSub Client
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.428	debug	(5109) Objects client ready ... initialize now
              mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.378	debug	(5109) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
              • X xADDRx
                Moin,
                dirkhe
                #996
                @xADDRx ist aktuell nicht connected. Entweder mal die WLAN verbBindung checken oder auch mal kurz in die mihome App gehen. Oder mal abwarten, steht ja auch im log
                X 1 Antwort Letzte Antwort
                • D dirkhe
                  X Offline
                  X Offline
                  xADDRx
                  #997
                  @dirkhe ist nun grün.
                  JETZT WERDEN DIE räume nicht geladen(button).
                  folgende meldung kommt:
                  no answer received after after 3 times -> pause miIO.info try again in one hour
                  • X xADDRx
                    dirkhe
                    #998
                    @xADDRx da ist der Robby nicht mit dem Internet, bzw. Der cloud verbunden
                    • D dirkhe
                      X Offline
                      X Offline
                      xADDRx
                      #999
                      @dirkhe Hallo Dirkhe,
                      doch ist verbunden. Ich kann auch z.B den Sauger über die Objekte starten und stopen usw.
                      Aber leider lädt er weder die Räume noch die Karte...
                      • X xADDRx
                        dirkhe
                        #1000
                        @xADDRx der Robby selber hat aber keinen Internet Zugriff oder kann den mihome Server nicht erreichen. Im lokalen Netz, sprich der Adapter ist mit dem Robby verbunden, sonst würde er ja schreiben, dass er nicht verbunden ist. Oder dein Robby hat eine nicht ganz kompatible API.
                          Stormbringer
                          schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                          #1001
                          Hat von euch eigentlich schon jemand den neuen Xiaomi Nasswischroboter (SWDK ZDG300) erfolgreich einbinden können?
                          Hatte eigentlich die Hoffnung, dass der Adapter mit viel Glück das neue Modell mithändelt aber ist wohl leider nicht so.... Token zieht er sich automatisch aber mann muss es manuell noch eintragen ansonsten meckert er "Ungültige Tokenlänge Erwartete 32 oder 96 HEX-Zeichen."
                          Danach bleibt die Instanz gelb, wenn die 0er Instanz noch läuft. Wenn man die 0er (S5 Max - Staubsaugroboter) ausschaltet wird die 1er (Nasswischroboter) Instanz grün aber die 0er wird rot und man kann mit der 1er nichts steuern.
                          LOG zeigt auf silly eigentlich keinen Fehler ausser das oben erwähnte Token verhalten:
                          mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:45:31.148 info (890439) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                          mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:45:27.036 info (890355) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:45:27.036 info (890355) terminating
                          mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:45:27.035 info (890355) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:44:10.348 error (890355) Token not specified!
                          mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:44:10.338 info (890355) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                          mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:43.480 info (890301) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                          mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.859 debug (890301) statesDB connected
                          mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.859 debug (890301) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.857 debug (890301) States create System PubSub Client
                          mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.856 debug (890301) States create User PubSub Client
                          mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.855 debug (890301) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                          mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.854 debug (890301) objectDB connected
                          mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.853 debug (890301) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.832 debug (890301) Objects client initialize lua scripts
                          mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.831 debug (890301) Objects create User PubSub Client
                          mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.831 debug (890301) Objects create System PubSub Client
                          mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.830 debug (890301) Objects client ready ... initialize now
                          mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.813 debug (890301) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:12.466 info (890286) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                          Die beiden Roboter sind aber auf unterschiedlichen Servern angemeldet.
                          @Meistertr Wenn du den Robi nicht hast wirst nicht mal du den in den Adapter reinbringen oder? g
                          Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                          • F Offline
                            Freaknet
                            schrieb am zuletzt editiert von Freaknet
                            #1002
                            Hi zusammen,
                            ich weiß, die Frage wurde schon x-mal gestellt aber irgendwie bekomme ich meinen Fluff nicht mehr zum laufen was die Anzeige der Karte anbelangt. Was ich auch versuche es kommt immer der Canvas-Fehler.
                            Das ganze hatte schonmal sehr gut funktioniert, nur seit ca. 2 Monaten zeigt er mir die Karte nicht mehr an.
                            Ich habe Euch mal meine Log mit beigefügt.
                            Vielleicht wird einer daraus schlau, warum er nicht mehr will wie er soll.
                            Falls noch weitere Info´s benötigt werden kann ich gern schicken.
                            Danke schonmal für Euere Hilfe!
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:23.795	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":65,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.793	debug	(27631) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.646	debug	(27631) update_Map got new time:1596096201
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.645	debug	(27631) update_Map got new expires:1596098001
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.645	debug	(27631) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/117883443/2?Expires=1596098001000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=xXHo1OCaXxnLsEl4d/LwIf5BOco=
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.524	debug	(27631) Mappointer_updated
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.524	debug	(27631) Receive <<< {"result":["robomap%2F117883443%2F3"],"id":64}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.515	debug	(27631) update_Map need new mapurl
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.515	debug	(27631) update_Map Mimap enabled
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.515	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":64,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.514	debug	(27631) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.384	debug	(27631) update_Map got new time:1596096199
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.384	debug	(27631) update_Map got new expires:1596097999
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.384	debug	(27631) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/117883443/1?Expires=1596097999000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=e6VRbM39ekY8TmYnF5uygRxJ8Z8=
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.233	debug	(27631) Mappointer_updated
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.229	debug	(27631) Receive <<< {"result":["robomap%2F117883443%2F2"],"id":63}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.222	debug	(27631) update_Map need new mapurl
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.222	debug	(27631) update_Map Mimap enabled
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.222	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":63,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:17.220	debug	(27631) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:17.090	debug	(27631) Mappointer_updated
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:17.090	debug	(27631) Receive <<< {"result":["robomap%2F117883443%2F1"],"id":62}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:17.079	debug	(27631) update_Map use old mapurl
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:17.079	debug	(27631) update_Map Mimap enabled
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:17.079	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":62,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:15.078	debug	(27631) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:15.030	debug	(27631) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":61}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:15.024	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":61,"method":"get_carpet_mode"}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:14.830	debug	(27631) Receive <<< {"result":[94],"id":60}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:14.824	debug	(27631) update_Map use old mapurl
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:14.824	debug	(27631) update_Map Mimap enabled
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:14.823	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":60,"method":"get_sound_volume"}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:14.822	debug	(27631) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1348,"state":5,"battery":95,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":0,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:14.814	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":59,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:13.834	debug	(27631) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":false,"ack":false,"ts":1596096193795,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","user":"system.user.admin","lc":1596096193795}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:12.826	debug	(27631) Receive <<< {"result":["ok"],"id":58}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:12.814	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":58,"method":"app_start"}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:12.813	info	(27631) trigger cleaning all
                            Hier dann noch die Log beim Start des Adapters:
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:50.971	info	(347) create states for water box filter
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:50.969	debug	(347) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1380,"state":8,"battery":98,"clean_time":48,"clean_area":1160000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:50.962	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.952	debug	(347) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"30.7","Start":"10:03","Saugzeit":"1 min","Fläche":"1.16 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"30.7","Start":"08:06","Saugzeit":"54 min","Fläche":"52.5 m²","Error":0,"Ende
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.761	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1594474948,1594478192,3244,54240000,0,1,1,1]],"id":29}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.752	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1594474948]}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.565	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1594618389,1594621608,3219,53297500,0,1,1,1]],"id":28}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.550	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1594618389]}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.356	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1594706183,1594710034,3541,54997500,0,1,1,1]],"id":27}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.350	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1594706183]}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.154	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1594790408,1594793762,3304,53230000,0,1,1,1]],"id":26}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.148	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1594790408]}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.963	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1594994837,1594998047,3210,52987500,0,1,2,1]],"id":25}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.948	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1594994837]}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.753	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595150018,1595153607,3589,55010000,0,1,1,1]],"id":24}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.747	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1595150018]}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.558	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595162577,1595165645,3045,53002500,0,1,2,1]],"id":23}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.545	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1595162577]}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.350	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595224443,1595227607,3164,52840000,0,1,2,1]],"id":22}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.343	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1595224443]}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.167	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595319549,1595337961,5587,55180000,0,1,2,1]],"id":21}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.142	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1595319549]}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.946	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595502526,1595509238,2999,50947500,0,1,1,1]],"id":20}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.941	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1595502526]}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.759	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595510523,1595513751,3228,54522500,0,1,1,1]],"id":19}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.740	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1595510523]}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.547	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595592547,1595595551,3004,52825000,0,1,2,1]],"id":18}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.537	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1595592547]}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.345	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595604231,1595604288,55,970000,0,0,2,1]],"id":17}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.336	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1595604231]}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.144	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595665906,1595669026,3120,52677500,0,1,2,1]],"id":16}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.136	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1595665906]}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.942	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595839181,1595842332,3151,52447500,0,1,1,1]],"id":15}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.935	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1595839181]}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.856	debug	(347) Xiaomi Cloud: Login successful
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.825	debug	(347) Mappointer_updated
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.824	debug	(347) Receive <<< {"result":["robomap%2F117883443%2F0"],"id":14}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.819	debug	(347) 0. Mappointer_nomap___retry
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.819	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.765	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595858872,1595865366,6494,63405000,0,0,1,1]],"id":13}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.733	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1595858872]}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.541	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595947162,1595950552,3390,55657500,0,1,1,1]],"id":12}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.532	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1595947162]}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.338	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1596039128,1596040667,1539,29545000,0,0,2,1]],"id":11}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.331	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1596039128]}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.318	debug	(347) Receive <<< {"result":["retry"],"id":10}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.310	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.135	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1596089187,1596093081,3221,52497500,0,1,1,1]],"id":9}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.130	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1596089187]}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.127	debug	(347) get rooms from map pending...
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.126	debug	(347) Empty array try to get from Map
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.121	debug	(347) Receive <<< {"result":[],"id":8}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.120	info	(347) create state for carpet_mode
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.119	debug	(347) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":7}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.111	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.111	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.928	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1596096193,1596096241,48,1160000,0,0,2,1]],"id":6}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.923	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1596096193]}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.920	debug	(347) Receive <<< {"result":[1810680,30277217500,621,[1596096193,1596089187,1596039128,1595947162,1595858872,1595839181,1595665906,1595604231,1595592547,1595510523,1595502526,1595319549,1595224443,159
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.911	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.717	debug	(347) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":535249,"side_brush_work_time":423649,"filter_work_time":158371,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":45634}],"id":4}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.711	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.518	debug	(347) Receive <<< {"result":[94],"id":3}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.511	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_sound_volume"}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.493	info	(347) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.317	debug	(347) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.7_002008","ap":{"ssid":"STFFB","bssid":"98:9B:CB:29:F6:DD","rssi":-46},"netif":{"localIp":"19
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.312	debug	(347) Next WiFi check: 30.07 10:15
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.311	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.109	info	(347) Connected
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.095	debug	(347) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.090	debug	(347) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1379,"state":8,"battery":98,"clean_time":48,"clean_area":1160000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.078	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.018	debug	(347) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.017	info	(347) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.016	debug	(347) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000706c2335f22812affffffffffffffffffffffffffffffff
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.011	debug	(347) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.004	info	(347) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.003	info	(347) extend state mop for State control.fan_power
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.002	info	(347) change states from State control.fan_power
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:30.964	debug	(347) server started on 0.0.0.0:53421
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:30.955	info	(347) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:30.954	info	(347) Expert mode disabled, states deleted
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:30.948	debug	(347) Xiaomi Cloud: Logging in
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:30.947	debug	(347) load Map creator... false
                            mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:30.901	info	(347) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                            D JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Sweatchuck
                              debug.pdf
                              Vielen Dank + Gruß
                              Sweatchuck
                              Sweatchuck
                              #1003
                              @dirkhe
                              Konntest du mit dem logfile debug.pdf was anfangen?
                              Wäre schön wenn du mir ein Feedback zukommen lassen könntest.
                              • F Freaknet
                                Hi zusammen,
                                dirkhe
                                #1004
                                @Freaknet sicher, dass der Adapter korrekt installiert wurde, insbesondere canvas?
                                • S Sweatchuck
                                  @dirkhe
                                  dirkhe
                                  #1005
                                  @Sweatchuck bei Karte bin ich eigentlich raus, aber hast du kartenabruf in den Einstellungen aktiviert?
                                  • F Freaknet
                                    Hi zusammen,
                                    JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    #1006
                                    @Freaknet
                                    Ich habe die Erfahrung gemacht, das Canvas in einer ioBroker Installation unter Windows, NICHT mit der nodejs 12.xxx Version läuft. Ich bin dann wieder auf nodejs 10.xxx gegangen und Zack funktionierte auch Canvas und die Kartendarstellung sowohl bei iRobot Roomba als auch bei dem mii-Vaccum Sagern wieder einwandfrei.
                                    Mit der 12er Version von nodejs keine Chance
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      @Freaknet
                                      Freaknet
                                      #1007
                                      @JB_Sullivan
                                      Hey, das kann natürlich sein... hab vor kurzem auf nodejs 12.xxx upgedatet (unter Linux nicht Windows) damit ich Up-To-Date weiterhin bin und es auch empfohlen wurde. Vielleicht liegt es wirklich da dran... will aber ungern wieder auf nodejs 10.xxx wechseln. Aber sollte das wirklich der Fall sein muss ich mich vorerst mal von der Karte verabschieden.
                                      Gibts schon einen issue dafür auf github?
                                      Wäre Schade wenn die Option damit erledigt wäre die Karte zu sehen.
                                      @dirkhe
                                      Der Adapter wurde ohne Fehler installiert, hab ihn auch schon 2x kpl. deinstalliert gehabt, immer mit selben Ergebnis. Was jedoch auch komisch ist, das Widget wird in der Vis auch nicht mehr richtig angezeigt (siehe Foto). Das Ergebnis der Canvas installation hänge ich auch mal mit dran.
                                      • F Freaknet
                                        @JB_Sullivan
                                        @dirkhe
                                        #1008
                                        @Freaknet
                                        /root/node...
                                        Ist ja auch falsch.
                                        Root hat gar keine node-Module in seinem Home-Verzeichnis liegen, weil man sich nie als root einloggt. Oder ist das wieder so ein Synology / Docker-Zeuch? Aber auch dann darf das nie in /root liegen.
                                        Davon ab bitte Konsolentext auch als Text (in CodeTags </> ) hier ins Forum, dann kann man auch danach suchen und Dinge rauskopieren.
                                          @Freaknet
                                          /root/node...
                                          Ist ja auch falsch.
                                          Freaknet
                                          #1009
                                          @Thomas-Braun
                                          Hmm... dachte kann das unter root installieren...
                                          Muss ich unter /opt/iobroker den Befehl ausführen?
                                          Mein ioBoker läuft unter Proxmox auf einer Debian10 VM.
