Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
@Bluefox sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
Ich habe nur kaputt gemacht...
Völlig egal, das gehört dazu und steht in keinem Verhältnis zu dem was aufgebaut wurde! :)
@Meistertr
Bei der Version 2.1.1 wird keine Karte mehr von Valetudo 0.9.1 angezeigt. Der MAP Eintrag bleibt leer.
Guten Tag zusammen,
bei mir ist die Karte seit einiger Zeit, also auch vor der version 2.1.1 eingefroren. Keine Aktualisierung mehr.
Beim Button drücken tut sich nichts... hab auch mal den ganzen Ordner gelöscht, aber es passiert nichts. Es bleibt immer die selbe Ansicht..
Hat jemand eine idee?
Guten Tag zusammen,
@xADDRx Logfile? :-)
@Sneaker75 hat der s5 nicht
@Meistertr Habe heute auch mal versucht meinen S6 einzubinden. Bin an folgendener Fehlermeldung mit der github Version 2.1.1 gescheitert:
mihome-vacuum.0 2020-07-21 11:30:46.808 info (1943) discover HTTP error when getting token cookie mihome-vacuum.0 2020-07-21 11:30:46.808 error (1943) HTTP error when getting token cookie{}Mein iobroker läuft ansonsten aus dem stable Repo, evtl. spielt das eine Rolle?
Installierte node, nodejs, npm Versionen:node -v = v10.21.0 nodejs -v = v10.21.0 npm -v = 6.14.4Jemand eine Idee dazu?
gleiches Problem bei Roborock S5 und S6
Karte wird nicht geladen.
Adapter Version 2.1.1
Weiterhin glaube ich das das Reinigen mehrer Räume hintereinander nicht mehr funktioniert. Ich wähle mehrere Räume aus, nach dem ersten Raum bricht er dann aber ab und fährt zurück in die Ladestation.
Keine Fehler im Log.
@Sweatchuck ohne debug Log wird hier keinem geholfen, schlichtweg, weil es keiner kann. Nur anhand der debug Logs können wir feststellen, was ggf falsch läuft, bzw. Wo er aussteigt
Moin,
ich bekomme plötzlich eine Fehlermeldung:
mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:44:02.160 debug (5109) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:44:02.154 debug (5109) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:44:02.153 info (5109) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:44:02.153 debug (5109) Receive <<< Helo <<< 213100200000000007082f8d5f1d88a1ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:57.169 debug (5109) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:57.168 debug (5109) no answer for id:2 received, giving up mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:52.167 debug (5109) sendMsg[3] >>> {"id":2,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:47.164 debug (5109) sendMsg[2] >>> {"id":2,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:42.161 debug (5109) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:42.157 debug (5109) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:42.156 info (5109) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:42.155 debug (5109) Receive <<< Helo <<< 213100200000000007082f8d5f1d888dffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:37.272 debug (5109) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:37.270 debug (5109) no answer for id:1 received, giving up mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:32.269 debug (5109) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:27.266 debug (5109) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:24.194 debug (5109) Xiaomi Cloud: Login successful mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:22.667 info (5109) set nächster Timer: Nicht verfügbar mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:22.264 debug (5109) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:22.230 debug (5109) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:22.225 info (5109) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:22.220 debug (5109) Receive <<< Helo <<< 213100200000000007082f8d5f1d8879ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:22.200 debug (5109) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:22.152 debug (5109) server started on 0.0.0.0:53421 mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:22.134 info (5109) Create state clean_home for controlling by cloud adapter mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:22.132 info (5109) Expert mode enabled, states created mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:22.121 debug (5109) Xiaomi Cloud: Logging in mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:22.118 debug (5109) load Map creator... false mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:22.062 info (5109) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.6 mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:19.515 debug (5109) statesDB connected mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:19.513 debug (5109) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:19.498 debug (5109) States create System PubSub Client mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:19.495 debug (5109) States create User PubSub Client mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:19.484 debug (5109) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:19.481 debug (5109) objectDB connected mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:19.475 debug (5109) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:19.444 debug (5109) Objects client initialize lua scripts mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:19.434 debug (5109) Objects create User PubSub Client mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:19.433 debug (5109) Objects create System PubSub Client mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:19.428 debug (5109) Objects client ready ... initialize now mihome-vacuum.0 2020-07-26 15:43:19.378 debug (5109) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 -
Moin,
@xADDRx ist aktuell nicht connected. Entweder mal die WLAN verbBindung checken oder auch mal kurz in die mihome App gehen. Oder mal abwarten, steht ja auch im log
@dirkhe ist nun grün.
JETZT WERDEN DIE räume nicht geladen(button).
folgende meldung kommt:no answer received after after 3 times -> pause miIO.info try again in one hour -
@dirkhe Hallo Dirkhe,
doch ist verbunden. Ich kann auch z.B den Sauger über die Objekte starten und stopen usw.
Aber leider lädt er weder die Räume noch die Karte...
@xADDRx der Robby selber hat aber keinen Internet Zugriff oder kann den mihome Server nicht erreichen. Im lokalen Netz, sprich der Adapter ist mit dem Robby verbunden, sonst würde er ja schreiben, dass er nicht verbunden ist. Oder dein Robby hat eine nicht ganz kompatible API.
Hat von euch eigentlich schon jemand den neuen Xiaomi Nasswischroboter (SWDK ZDG300) erfolgreich einbinden können?
Hatte eigentlich die Hoffnung, dass der Adapter mit viel Glück das neue Modell mithändelt aber ist wohl leider nicht so.... Token zieht er sich automatisch aber mann muss es manuell noch eintragen ansonsten meckert er "Ungültige Tokenlänge Erwartete 32 oder 96 HEX-Zeichen."
Danach bleibt die Instanz gelb, wenn die 0er Instanz noch läuft. Wenn man die 0er (S5 Max - Staubsaugroboter) ausschaltet wird die 1er (Nasswischroboter) Instanz grün aber die 0er wird rot und man kann mit der 1er nichts steuern.LOG zeigt auf silly eigentlich keinen Fehler ausser das oben erwähnte Token verhalten:
Die beiden Roboter sind aber auf unterschiedlichen Servern angemeldet.
@Meistertr Wenn du den Robi nicht hast wirst nicht mal du den in den Adapter reinbringen oder? g
Hi zusammen,
ich weiß, die Frage wurde schon x-mal gestellt aber irgendwie bekomme ich meinen Fluff nicht mehr zum laufen was die Anzeige der Karte anbelangt. Was ich auch versuche es kommt immer der Canvas-Fehler.
Das ganze hatte schonmal sehr gut funktioniert, nur seit ca. 2 Monaten zeigt er mir die Karte nicht mehr an.Ich habe Euch mal meine Log mit beigefügt.
Vielleicht wird einer daraus schlau, warum er nicht mehr will wie er soll.
Falls noch weitere Info´s benötigt werden kann ich gern schicken.Danke schonmal für Euere Hilfe!
mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:23.795 debug (27631) sendMsg[1] >>> {"id":65,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:21.793 debug (27631) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:21.646 debug (27631) update_Map got new time:1596096201 mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:21.645 debug (27631) update_Map got new expires:1596098001 mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:21.645 debug (27631) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/117883443/2?Expires=1596098001000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=xXHo1OCaXxnLsEl4d/LwIf5BOco= mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:21.524 debug (27631) Mappointer_updated mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:21.524 debug (27631) Receive <<< {"result":["robomap%2F117883443%2F3"],"id":64} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:21.515 debug (27631) update_Map need new mapurl mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:21.515 debug (27631) update_Map Mimap enabled mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:21.515 debug (27631) sendMsg[1] >>> {"id":64,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:19.514 debug (27631) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:19.384 debug (27631) update_Map got new time:1596096199 mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:19.384 debug (27631) update_Map got new expires:1596097999 mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:19.384 debug (27631) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/117883443/1?Expires=1596097999000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=e6VRbM39ekY8TmYnF5uygRxJ8Z8= mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:19.233 debug (27631) Mappointer_updated mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:19.229 debug (27631) Receive <<< {"result":["robomap%2F117883443%2F2"],"id":63} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:19.222 debug (27631) update_Map need new mapurl mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:19.222 debug (27631) update_Map Mimap enabled mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:19.222 debug (27631) sendMsg[1] >>> {"id":63,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:17.220 debug (27631) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:17.090 debug (27631) Mappointer_updated mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:17.090 debug (27631) Receive <<< {"result":["robomap%2F117883443%2F1"],"id":62} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:17.079 debug (27631) update_Map use old mapurl mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:17.079 debug (27631) update_Map Mimap enabled mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:17.079 debug (27631) sendMsg[1] >>> {"id":62,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:15.078 debug (27631) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:15.030 debug (27631) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":61} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:15.024 debug (27631) sendMsg[1] >>> {"id":61,"method":"get_carpet_mode"} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:14.830 debug (27631) Receive <<< {"result":[94],"id":60} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:14.824 debug (27631) update_Map use old mapurl mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:14.824 debug (27631) update_Map Mimap enabled mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:14.823 debug (27631) sendMsg[1] >>> {"id":60,"method":"get_sound_volume"} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:14.822 debug (27631) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1348,"state":5,"battery":95,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":0,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_ mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:14.814 debug (27631) sendMsg[1] >>> {"id":59,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:13.834 debug (27631) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":false,"ack":false,"ts":1596096193795,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","user":"system.user.admin","lc":1596096193795} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:12.826 debug (27631) Receive <<< {"result":["ok"],"id":58} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:12.814 debug (27631) sendMsg[1] >>> {"id":58,"method":"app_start"} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:03:12.813 info (27631) trigger cleaning allHier dann noch die Log beim Start des Adapters:
mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:50.971 info (347) create states for water box filter mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:50.971 info (347) create states for water box mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:50.969 debug (347) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1380,"state":8,"battery":98,"clean_time":48,"clean_area":1160000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1, mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:50.962 debug (347) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:35.952 debug (347) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"30.7","Start":"10:03","Saugzeit":"1 min","Fläche":"1.16 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"30.7","Start":"08:06","Saugzeit":"54 min","Fläche":"52.5 m²","Error":0,"Ende mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:35.761 debug (347) Receive <<< {"result":[[1594474948,1594478192,3244,54240000,0,1,1,1]],"id":29} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:35.752 debug (347) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1594474948]} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:35.565 debug (347) Receive <<< {"result":[[1594618389,1594621608,3219,53297500,0,1,1,1]],"id":28} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:35.550 debug (347) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1594618389]} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:35.356 debug (347) Receive <<< {"result":[[1594706183,1594710034,3541,54997500,0,1,1,1]],"id":27} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:35.350 debug (347) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1594706183]} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:35.154 debug (347) Receive <<< {"result":[[1594790408,1594793762,3304,53230000,0,1,1,1]],"id":26} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:35.148 debug (347) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1594790408]} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:34.963 debug (347) Receive <<< {"result":[[1594994837,1594998047,3210,52987500,0,1,2,1]],"id":25} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:34.948 debug (347) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1594994837]} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:34.753 debug (347) Receive <<< {"result":[[1595150018,1595153607,3589,55010000,0,1,1,1]],"id":24} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:34.747 debug (347) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1595150018]} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:34.558 debug (347) Receive <<< {"result":[[1595162577,1595165645,3045,53002500,0,1,2,1]],"id":23} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:34.545 debug (347) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1595162577]} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:34.350 debug (347) Receive <<< {"result":[[1595224443,1595227607,3164,52840000,0,1,2,1]],"id":22} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:34.343 debug (347) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1595224443]} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:34.167 debug (347) Receive <<< {"result":[[1595319549,1595337961,5587,55180000,0,1,2,1]],"id":21} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:34.142 debug (347) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1595319549]} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:33.946 debug (347) Receive <<< {"result":[[1595502526,1595509238,2999,50947500,0,1,1,1]],"id":20} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:33.941 debug (347) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1595502526]} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:33.759 debug (347) Receive <<< {"result":[[1595510523,1595513751,3228,54522500,0,1,1,1]],"id":19} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:33.740 debug (347) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1595510523]} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:33.547 debug (347) Receive <<< {"result":[[1595592547,1595595551,3004,52825000,0,1,2,1]],"id":18} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:33.537 debug (347) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1595592547]} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:33.345 debug (347) Receive <<< {"result":[[1595604231,1595604288,55,970000,0,0,2,1]],"id":17} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:33.336 debug (347) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1595604231]} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:33.144 debug (347) Receive <<< {"result":[[1595665906,1595669026,3120,52677500,0,1,2,1]],"id":16} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:33.136 debug (347) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1595665906]} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:32.942 debug (347) Receive <<< {"result":[[1595839181,1595842332,3151,52447500,0,1,1,1]],"id":15} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:32.935 debug (347) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1595839181]} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:32.856 debug (347) Xiaomi Cloud: Login successful mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:32.825 debug (347) Mappointer_updated mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:32.824 debug (347) Receive <<< {"result":["robomap%2F117883443%2F0"],"id":14} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:32.819 debug (347) 0. Mappointer_nomap___retry mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:32.819 debug (347) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:32.765 debug (347) Receive <<< {"result":[[1595858872,1595865366,6494,63405000,0,0,1,1]],"id":13} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:32.733 debug (347) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1595858872]} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:32.541 debug (347) Receive <<< {"result":[[1595947162,1595950552,3390,55657500,0,1,1,1]],"id":12} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:32.532 debug (347) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1595947162]} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:32.338 debug (347) Receive <<< {"result":[[1596039128,1596040667,1539,29545000,0,0,2,1]],"id":11} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:32.331 debug (347) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1596039128]} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:32.318 debug (347) Receive <<< {"result":["retry"],"id":10} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:32.310 debug (347) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:32.135 debug (347) Receive <<< {"result":[[1596089187,1596093081,3221,52497500,0,1,1,1]],"id":9} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:32.130 debug (347) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1596089187]} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:32.127 debug (347) get rooms from map pending... mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:32.127 debug (347) get rooms from map mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:32.126 debug (347) Empty array try to get from Map mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:32.121 debug (347) Receive <<< {"result":[],"id":8} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:32.120 info (347) create state for carpet_mode mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:32.119 debug (347) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":7} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:32.111 debug (347) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:32.111 debug (347) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:31.928 debug (347) Receive <<< {"result":[[1596096193,1596096241,48,1160000,0,0,2,1]],"id":6} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:31.923 debug (347) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1596096193]} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:31.920 debug (347) Receive <<< {"result":[1810680,30277217500,621,[1596096193,1596089187,1596039128,1595947162,1595858872,1595839181,1595665906,1595604231,1595592547,1595510523,1595502526,1595319549,1595224443,159 mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:31.911 debug (347) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:31.717 debug (347) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":535249,"side_brush_work_time":423649,"filter_work_time":158371,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":45634}],"id":4} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:31.711 debug (347) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:31.518 debug (347) Receive <<< {"result":[94],"id":3} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:31.511 debug (347) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_sound_volume"} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:31.493 info (347) set nächster Timer: Nicht verfügbar mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:31.317 debug (347) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.7_002008","ap":{"ssid":"STFFB","bssid":"98:9B:CB:29:F6:DD","rssi":-46},"netif":{"localIp":"19 mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:31.312 debug (347) Next WiFi check: 30.07 10:15 mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:31.311 debug (347) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:31.109 info (347) Connected mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:31.095 debug (347) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:31.090 debug (347) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1379,"state":8,"battery":98,"clean_time":48,"clean_area":1160000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1, mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:31.078 debug (347) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:31.018 debug (347) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:31.017 info (347) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:31.016 debug (347) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000706c2335f22812affffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:31.011 debug (347) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:31.004 info (347) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:31.003 info (347) extend state mop for State control.fan_power mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:31.002 info (347) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:30.964 debug (347) server started on 0.0.0.0:53421 mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:30.955 info (347) Create state clean_home for controlling by cloud adapter mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:30.954 info (347) Expert mode disabled, states deleted mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:30.948 debug (347) Xiaomi Cloud: Logging in mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:30.947 debug (347) load Map creator... false mihome-vacuum.0 2020-07-30 10:13:30.901 info (347) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6 -
Konntest du mit dem logfile debug.pdf was anfangen?
Wäre schön wenn du mir ein Feedback zukommen lassen könntest.Grüße
