  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 665.7k Aufrufe 118 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @ilovegym bitte nochmal von git teste. Ich habe glaub ich den Fehler im Megaupdate von Bluefox gefunden. Die Karte wurde erstellt aber nicht weitergegeben wenn sie über die cloud kommt. Hierzu muss mann auch sagen dass das update zwingen nötig war, da der compact mode schon seit einem Jahr auf umsetzung wartet...
    #973
    @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
    Super, vielen vielen Dank! Das war's! Mit dieser Version laufen die Karten ohne Probleme, getestet mit S5 Firmware 3.5.7.2008 und der alten 3.3.9.1886. Steuerbefehle, Goto, Werte ( Saugleistung, etc) werden aktualisiert.
    Und ja, ich kenn den Compactmodus, brauche ihn zwar nicht, aber die idee ist klasse! Und bin daher auch froh, dass die Adapter weiter aktuell entwickelt werden. War ja nur blöd dass ich selbst kein Backup hatte weil viel zu spät gemerkt..
    Ich bleib auf der 2.1.0 jetzt und kann sie mit gutem Gewissen weiterempfehlen :-)
    Vielen Dank für den Sondereinsatz!
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #974
      @Meistertr Auch bei meinem 1S kommt mit der neuen 2.1 nun wieder die Karte.
      Danke für euer Engagement @Meistertr @dirkhe @Bluefox !
      ..:: So long! Tom ::..
      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #975
        gut dann schieb ich sie wieder ins latest
        • V Offline
          V Offline
          vikk88
          #976
          Erstmal danke für die ganze tolle Hilfe und für die Entwicklung dieses tollen Adapters. Ich habe meinen Fehler jetzt gefunden. Es war auch ganz Simpel aber manchmal kommt man da nicht drauf. Ich habe mir mit dem Adapter den Token und die Ip des Saugers geholt. Die Ip war richtig aber der Token nicht, dieser war auch viel kürzer als mein alter. Der Staubsauger hat mit der neuen Firmware auch eine andere Ip bekommen deshalb dachte ich das der Token sich auch geändert hat und weil die Instanz ja auch grün wurde habe ich nicht daran gedacht mal den anderen Token einzutragen.
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #977
            FYI: 2.1.1 läuft bei mir problemlos in den ersten kurzen Tests
              Aktuelle Test Version 2.0.1
              Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
              Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
              ich habe soeben die version 2.0.1 hochgeladen. Testen und feedback gewünscht!!!
              was gibt es neues?
              • Cloud login zum besorgen des token bis lang china oder de server
              • Option zum aktivieren der Karte, diese wird als Canvas und png gespeicher
              • außerdem wird das neue Kartenformat mit rooms unterstützt
              #978
              @Bluefox @Meistertr @dirkhe
              Version 2.1.1 läuft hier auch, hat sich nach dem Update und Upload nicht neu gestartet, die 4 Instanzen standen auf rot und ich musste sie stoppen und neu starten, dann gings... siehe log:
              2020-07-16 08:51:44.503  - info: host.iobroker iobroker upgrade mihome-vacuum
              2020-07-16 08:51:46.214  - info: host.iobroker iobroker Update mihome-vacuum from @2.1.0 to @2.1.1
              2020-07-16 08:51:46.578  - info: host.iobroker iobroker npm install iobroker.mihome-vacuum@2.1.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              2020-07-16 08:52:37.832  - info: host.iobroker iobroker upload [11] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
              2020-07-16 08:52:37.975  - info: host.iobroker iobroker upload [10] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.svg valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
              2020-07-16 08:52:38.030  - info: host.iobroker iobroker upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_conf.png valetudo_conf.png image/png
              2020-07-16 08:52:38.092  - info: host.iobroker iobroker upload [8] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/tank.png tank.png image/png
              2020-07-16 08:52:38.152  - info: host.iobroker iobroker upload [7] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/spaceship.png spaceship.png image/png
              2020-07-16 08:52:38.206  - info: host.iobroker iobroker upload [6] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/root/howto.md root/howto.md text/markdown
              2020-07-16 08:52:38.254  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.mihome-vacuum.3"
              2020-07-16 08:52:38.259  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.mihome-vacuum.2"
              2020-07-16 08:52:38.272  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.mihome-vacuum.1"
              2020-07-16 08:52:38.276  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.mihome-vacuum.0"
              2020-07-16 08:52:38.310  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.3 (force=false, process=true)
              2020-07-16 08:52:38.312  - info: host.iobroker iobroker upload [5] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot1.png robot1.png image/png
              2020-07-16 08:52:38.328  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.3 send kill signal
              2020-07-16 08:52:38.330  - info: mihome-vacuum.3 (24467) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2020-07-16 08:52:38.333  - info: mihome-vacuum.3 (24467) terminating
              2020-07-16 08:52:38.334  - info: mihome-vacuum.3 (24467) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2020-07-16 08:52:38.342  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.2 (force=false, process=true)
              2020-07-16 08:52:38.345  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.1 (force=false, process=true)
              2020-07-16 08:52:38.347  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
              2020-07-16 08:52:38.351  - info: mihome-vacuum.2 (24473) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2020-07-16 08:52:38.354  - info: mihome-vacuum.2 (24473) terminating
              2020-07-16 08:52:38.355  - info: mihome-vacuum.2 (24473) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2020-07-16 08:52:38.349  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.2 send kill signal
              2020-07-16 08:52:38.365  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.1 send kill signal
              2020-07-16 08:52:38.366  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
              2020-07-16 08:52:38.367  - info: mihome-vacuum.0 (24482) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2020-07-16 08:52:38.371  - info: mihome-vacuum.1 (24480) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2020-07-16 08:52:38.375  - info: mihome-vacuum.0 (24482) terminating
              2020-07-16 08:52:38.376  - info: mihome-vacuum.0 (24482) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2020-07-16 08:52:38.375  - info: mihome-vacuum.1 (24480) terminating
              2020-07-16 08:52:38.377  - info: mihome-vacuum.1 (24480) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2020-07-16 08:52:38.389  - info: host.iobroker iobroker upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot.png robot.png image/png
              2020-07-16 08:52:38.444  - info: host.iobroker iobroker upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png mihome-vacuum.png image/png
              2020-07-16 08:52:38.499  - info: host.iobroker iobroker upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2020-07-16 08:52:38.553  - info: host.iobroker iobroker upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
              2020-07-16 08:52:38.607  - info: host.iobroker iobroker upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
              2020-07-16 08:52:38.661  - info: host.iobroker iobroker Adapter "mihome-vacuum" updated
              2020-07-16 08:52:41.334  - warn: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.3 still running with pid 24467
              2020-07-16 08:52:41.365  - warn: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.2 still running with pid 24473
              2020-07-16 08:52:41.366  - warn: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.1 still running with pid 24480
              2020-07-16 08:52:41.367  - warn: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 still running with pid 24482
              2020-07-16 08:52:41.437  - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.3 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              2020-07-16 08:52:41.438  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.3 because desired by instance
              2020-07-16 08:52:41.443  - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.2 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              2020-07-16 08:52:41.444  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.2 because desired by instance
              2020-07-16 08:52:41.445  - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              2020-07-16 08:52:41.445  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because desired by instance
              2020-07-16 08:52:41.455  - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              2020-07-16 08:52:41.456  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because desired by instance
              2020-07-16 08:56:48.862  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.0" disabled
              2020-07-16 08:56:48.906  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.1" disabled
              2020-07-16 08:57:01.893  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.2" disabled
              2020-07-16 08:57:01.952  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.3" disabled
              2020-07-16 08:57:06.904  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
              2020-07-16 08:57:06.975  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 22812
              2020-07-16 08:57:08.206  - info: mihome-vacuum.0 (22812) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
              2020-07-16 08:57:08.816  - info: mihome-vacuum.0 (22812) Expert mode enabled, states created
              2020-07-16 08:57:08.817  - info: mihome-vacuum.0 (22812) Cloud control disabled
              2020-07-16 08:57:08.859  - info: mihome-vacuum.0 (22812) change states from State control.fan_power
              2020-07-16 08:57:08.860  - info: mihome-vacuum.0 (22812) extend state mop for State control.fan_power
              2020-07-16 08:57:08.871  - warn: mihome-vacuum.0 (22812) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 12 sec
              2020-07-16 08:57:08.871  - info: mihome-vacuum.0 (22812) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              2020-07-16 08:57:08.951  - info: mihome-vacuum.0 (22812) Connected
              2020-07-16 08:57:09.918  - info: mihome-vacuum.0 (22812) set nächster Timer: Nicht verfügbar
              2020-07-16 08:57:09.969  - info: mihome-vacuum.0 (22812) create state for carpet_mode
              2020-07-16 08:57:10.300  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.1" enabled
              2020-07-16 08:57:10.317  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 22827
              2020-07-16 08:57:11.218  - info: mihome-vacuum.1 (22827) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
              2020-07-16 08:57:11.267  - info: mihome-vacuum.1 (22827) Expert mode enabled, states created
              2020-07-16 08:57:11.268  - info: mihome-vacuum.1 (22827) Cloud control disabled
              2020-07-16 08:57:11.292  - info: mihome-vacuum.1 (22827) change states from State control.fan_power
              2020-07-16 08:57:11.292  - info: mihome-vacuum.1 (22827) extend state mop for State control.fan_power
              2020-07-16 08:57:11.293  - info: mihome-vacuum.1 (22827) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
              2020-07-16 08:57:11.309  - warn: mihome-vacuum.1 (22827) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 11 sec
              2020-07-16 08:57:11.310  - info: mihome-vacuum.1 (22827) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              2020-07-16 08:57:11.387  - info: mihome-vacuum.1 (22827) Connected
              2020-07-16 08:57:11.460  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.2" enabled
              2020-07-16 08:57:11.487  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.2 started with pid 22842
              2020-07-16 08:57:12.243  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.3" enabled
              2020-07-16 08:57:12.284  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.3 started with pid 22853
              2020-07-16 08:57:12.418  - info: mihome-vacuum.1 (22827) set nächster Timer: Nicht verfügbar
              2020-07-16 08:57:12.420  - info: mihome-vacuum.1 (22827) create state for carpet_mode
              2020-07-16 08:57:12.479  - info: mihome-vacuum.2 (22842) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
              2020-07-16 08:57:12.545  - info: mihome-vacuum.2 (22842) Expert mode enabled, states created
              2020-07-16 08:57:12.546  - info: mihome-vacuum.2 (22842) Cloud control disabled
              2020-07-16 08:57:12.576  - info: mihome-vacuum.2 (22842) change states from State control.fan_power
              2020-07-16 08:57:12.576  - info: mihome-vacuum.2 (22842) extend state mop for State control.fan_power
              2020-07-16 08:57:12.577  - info: mihome-vacuum.2 (22842) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
              2020-07-16 08:57:12.641  - warn: mihome-vacuum.2 (22842) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 12 sec
              2020-07-16 08:57:12.642  - info: mihome-vacuum.2 (22842) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              2020-07-16 08:57:12.657  - info: mihome-vacuum.2 (22842) Connected
              2020-07-16 08:57:13.382  - info: mihome-vacuum.3 (22853) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
              2020-07-16 08:57:13.503  - info: mihome-vacuum.3 (22853) Expert mode enabled, states created
              2020-07-16 08:57:13.504  - info: mihome-vacuum.3 (22853) Cloud control disabled
              2020-07-16 08:57:13.538  - info: mihome-vacuum.3 (22853) change states from State control.fan_power
              2020-07-16 08:57:13.538  - info: mihome-vacuum.3 (22853) extend state mop for State control.fan_power
              2020-07-16 08:57:13.539  - info: mihome-vacuum.3 (22853) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
              2020-07-16 08:57:13.548  - warn: mihome-vacuum.3 (22853) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 11 sec
              2020-07-16 08:57:13.549  - info: mihome-vacuum.3 (22853) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              2020-07-16 08:57:13.587  - info: mihome-vacuum.3 (22853) Connected
              2020-07-16 08:57:13.664  - info: mihome-vacuum.2 (22842) create state for carpet_mode
              2020-07-16 08:57:13.889  - info: mihome-vacuum.2 (22842) set nächster Timer: Nicht verfügbar
              2020-07-16 08:57:14.597  - info: mihome-vacuum.3 (22853) create state for carpet_mode
              2020-07-16 08:57:14.742  - info: mihome-vacuum.3 (22853) set nächster Timer: Nicht verfügbar
              2020-07-16 08:57:31.336  - info: mihome-vacuum.1 (22827) create states for water box
              2020-07-16 08:57:31.338  - info: mihome-vacuum.1 (22827) create states for water box filter
              2020-07-16 08:57:32.562  - info: mihome-vacuum.2 (22842) create states for water box
              2020-07-16 08:57:32.563  - info: mihome-vacuum.2 (22842) create states for water box filter
              2020-07-16 08:57:33.522  - info: mihome-vacuum.3 (22853) create states for water box
              2020-07-16 08:57:33.523  - info: mihome-vacuum.3 (22853) create states for water box filter
              2020-07-16 08:57:54.167  - info: mihome-vacuum.1 (22827) trigger cleaning all
              2020-07-16 09:00:00.381  - info: mihome-vacuum.0 (22812) trigger cleaning all
              Die Karte wird aktualisiert, sonst keine Anomalien festgestellt. ( hab das log auch nur auf info stehen)
                Sneaker75
                #979
                Funktioniert bei jemandem der Datenpunkt water_box (Wischeinheit installiert) unter info? Der steht bei mir immer auf false - egal, ob die Wischeinheit eingeklickt ist oder nicht.
                Habe einen S5 mit Firmware 3.5.7_002008
                MeistertrM TTBerlinT 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Sneaker75
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #980
                  @Sneaker75 hat der s5 nicht
                    backfisch88
                    schrieb am zuletzt editiert von backfisch88
                    #981
                    2.1.1 mit neuster Firmware läuft perfekt. Beide Stockwerke gesaugt. Keine Fehler im log(s6)
                    Sehr geil. Danke!
                    Konnte mittlerweile einer herausfinden wie man über einen command die maps wiederherstellt? Bzw. die andere oder 2. map?
                    geht aber seit dem multifloor nicht mehr
                    • DiginixD Diginix
                      BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #982
                      @Diginix ganze Dankbarkeit würde ich an Meister richten. Ich habe nur kaputt gemacht...
                      ? D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BluefoxB Bluefox
                        #983
                        @Bluefox ach quatsch! ohne Dich wär das ganze hier gar nicht entstanden und ohne Deine viele Arbeit lange nicht so weit, wie es heute ist!
                        Lass Dich wegen n paar Bugs nicht runterziehen, die gehören dazu wie die Nacht zum Tag... :-)
                        WIR haben zu Danken! Ich habe fertig.
                        • BluefoxB Bluefox
                          darkiop
                          #984
                          @Bluefox sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                          Völlig egal, das gehört dazu und steht in keinem Verhältnis zu dem was aufgebaut wurde! :)
                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                          • Chris_71C Offline
                            Chris_71C Offline
                            Chris_71
                            #985
                            @Meistertr
                            Bei der Version 2.1.1 wird keine Karte mehr von Valetudo 0.9.1 angezeigt. Der MAP Eintrag bleibt leer.
                            • X Offline
                              X Offline
                              xADDRx
                              #986
                              Guten Tag zusammen,
                              bei mir ist die Karte seit einiger Zeit, also auch vor der version 2.1.1 eingefroren. Keine Aktualisierung mehr.
                              Beim Button drücken tut sich nichts... hab auch mal den ganzen Ordner gelöscht, aber es passiert nichts. Es bleibt immer die selbe Ansicht..
                              Hat jemand eine idee?
                              Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                              • X xADDRx
                                Guten Tag zusammen,
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #987
                                @xADDRx
                                Sauger Modell?
                                Karte aus Xiaomi Cloud oder Valetudo?
                                X 1 Antwort Letzte Antwort
                                • DiginixD Diginix
                                  @xADDRx
                                  Sauger Modell?
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xADDRx
                                  #988
                                  @Diginix sorry..
                                  Roborock s5, aus der Cloud
                                  ? S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • X xADDRx
                                    @Diginix sorry..
                                    #989
                                    @xADDRx Logfile? :-)
                                      BoehserWolf
                                      #990
                                      @Meistertr Habe heute auch mal versucht meinen S6 einzubinden. Bin an folgendener Fehlermeldung mit der github Version 2.1.1 gescheitert:
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-21 11:30:46.808	info	(1943) discover HTTP error when getting token cookie
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-21 11:30:46.808	error	(1943) HTTP error when getting token cookie{}
                                      Mein iobroker läuft ansonsten aus dem stable Repo, evtl. spielt das eine Rolle?
                                      Installierte node, nodejs, npm Versionen:
                                      node -v   = v10.21.0
                                      nodejs -v = v10.21.0
                                      npm -v    = 6.14.4
                                      Jemand eine Idee dazu?
                                      • X xADDRx
                                        @Diginix sorry..
                                        Sweatchuck
                                        #991
                                        @xADDRx
                                        gleiches Problem bei Roborock S5 und S6
                                        Karte wird nicht geladen.
                                        Adapter Version 2.1.1
                                        Weiterhin glaube ich das das Reinigen mehrer Räume hintereinander nicht mehr funktioniert. Ich wähle mehrere Räume aus, nach dem ersten Raum bricht er dann aber ab und fährt zurück in die Ladestation.
                                        Keine Fehler im Log.
                                        • B BoehserWolf
                                          node -v   = v10.21.0
                                          npm -v    = 6.14.4
                                          dirkhe
                                          #992
                                          @BoehserWolf klingt entweder nach fehlender Netzwerk Verbindung oder ggf. Geblockter Internetverbindung. Sicher das Server, key, ip use. Richtig sind?
