  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 823.5k Aufrufe 118 Beobachtet
  • D dirkhe
    @vikk88 da scheint der Adapter irgendwie nicht richtig installiert zu sein. Der wird schon vorzeitig beendet. Gab es bei der Installation irgendwelche Probleme?
    V
    V
    vikk88
    #971
    @dirkhe anfangs ging es nicht weil ich canvas nicht installiert hatte. Nachdem ich die Befehle, welche in der Readme des Adapters stehen, eingegeben habe konnte ich ihn ganz normal installieren
    • MeistertrM
      MeistertrM
      Meistertr
      #972
      @ilovegym bitte nochmal von git teste. Ich habe glaub ich den Fehler im Megaupdate von Bluefox gefunden. Die Karte wurde erstellt aber nicht weitergegeben wenn sie über die cloud kommt. Hierzu muss mann auch sagen dass das update zwingen nötig war, da der compact mode schon seit einem Jahr auf umsetzung wartet...
      ? DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
      • MeistertrM Meistertr
        #973
        @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
        Super, vielen vielen Dank! Das war's! Mit dieser Version laufen die Karten ohne Probleme, getestet mit S5 Firmware 3.5.7.2008 und der alten 3.3.9.1886. Steuerbefehle, Goto, Werte ( Saugleistung, etc) werden aktualisiert.
        Und ja, ich kenn den Compactmodus, brauche ihn zwar nicht, aber die idee ist klasse! Und bin daher auch froh, dass die Adapter weiter aktuell entwickelt werden. War ja nur blöd dass ich selbst kein Backup hatte weil viel zu spät gemerkt..
        Ich bleib auf der 2.1.0 jetzt und kann sie mit gutem Gewissen weiterempfehlen :-)
        Vielen Dank für den Sondereinsatz!
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          #974
          @Meistertr Auch bei meinem 1S kommt mit der neuen 2.1 nun wieder die Karte.
          Danke für euer Engagement @Meistertr @dirkhe @Bluefox !
          ..:: So long! Tom ::..
          BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
          • MeistertrM
            MeistertrM
            Meistertr
            #975
            gut dann schieb ich sie wieder ins latest
            • V
              V
              vikk88
              #976
              Erstmal danke für die ganze tolle Hilfe und für die Entwicklung dieses tollen Adapters. Ich habe meinen Fehler jetzt gefunden. Es war auch ganz Simpel aber manchmal kommt man da nicht drauf. Ich habe mir mit dem Adapter den Token und die Ip des Saugers geholt. Die Ip war richtig aber der Token nicht, dieser war auch viel kürzer als mein alter. Der Staubsauger hat mit der neuen Firmware auch eine andere Ip bekommen deshalb dachte ich das der Token sich auch geändert hat und weil die Instanz ja auch grün wurde habe ich nicht daran gedacht mal den anderen Token einzutragen.
              • DiginixD
                DiginixD
                Diginix
                #977
                FYI: 2.1.1 läuft bei mir problemlos in den ersten kurzen Tests
                  Aktuelle Test Version 2.0.1
                  Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
                  Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                  ich habe soeben die version 2.0.1 hochgeladen. Testen und feedback gewünscht!!!
                  was gibt es neues?
                  • Cloud login zum besorgen des token bis lang china oder de server
                  • Option zum aktivieren der Karte, diese wird als Canvas und png gespeicher
                  • außerdem wird das neue Kartenformat mit rooms unterstützt
                  #978
                  @Bluefox @Meistertr @dirkhe
                  Version 2.1.1 läuft hier auch, hat sich nach dem Update und Upload nicht neu gestartet, die 4 Instanzen standen auf rot und ich musste sie stoppen und neu starten, dann gings... siehe log:
                  2020-07-16 08:51:44.503  - info: host.iobroker iobroker upgrade mihome-vacuum
                  2020-07-16 08:51:46.214  - info: host.iobroker iobroker Update mihome-vacuum from @2.1.0 to @2.1.1
                  2020-07-16 08:51:46.578  - info: host.iobroker iobroker npm install iobroker.mihome-vacuum@2.1.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  2020-07-16 08:52:37.832  - info: host.iobroker iobroker upload [11] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
                  2020-07-16 08:52:37.975  - info: host.iobroker iobroker upload [10] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.svg valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
                  2020-07-16 08:52:38.030  - info: host.iobroker iobroker upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_conf.png valetudo_conf.png image/png
                  2020-07-16 08:52:38.092  - info: host.iobroker iobroker upload [8] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/tank.png tank.png image/png
                  2020-07-16 08:52:38.152  - info: host.iobroker iobroker upload [7] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/spaceship.png spaceship.png image/png
                  2020-07-16 08:52:38.206  - info: host.iobroker iobroker upload [6] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/root/howto.md root/howto.md text/markdown
                  2020-07-16 08:52:38.254  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.mihome-vacuum.3"
                  2020-07-16 08:52:38.259  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.mihome-vacuum.2"
                  2020-07-16 08:52:38.272  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.mihome-vacuum.1"
                  2020-07-16 08:52:38.276  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.mihome-vacuum.0"
                  2020-07-16 08:52:38.310  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.3 (force=false, process=true)
                  2020-07-16 08:52:38.312  - info: host.iobroker iobroker upload [5] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot1.png robot1.png image/png
                  2020-07-16 08:52:38.328  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.3 send kill signal
                  2020-07-16 08:52:38.330  - info: mihome-vacuum.3 (24467) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2020-07-16 08:52:38.333  - info: mihome-vacuum.3 (24467) terminating
                  2020-07-16 08:52:38.334  - info: mihome-vacuum.3 (24467) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2020-07-16 08:52:38.342  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.2 (force=false, process=true)
                  2020-07-16 08:52:38.345  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.1 (force=false, process=true)
                  2020-07-16 08:52:38.347  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                  2020-07-16 08:52:38.351  - info: mihome-vacuum.2 (24473) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2020-07-16 08:52:38.354  - info: mihome-vacuum.2 (24473) terminating
                  2020-07-16 08:52:38.355  - info: mihome-vacuum.2 (24473) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2020-07-16 08:52:38.349  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.2 send kill signal
                  2020-07-16 08:52:38.365  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.1 send kill signal
                  2020-07-16 08:52:38.366  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                  2020-07-16 08:52:38.367  - info: mihome-vacuum.0 (24482) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2020-07-16 08:52:38.371  - info: mihome-vacuum.1 (24480) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2020-07-16 08:52:38.375  - info: mihome-vacuum.0 (24482) terminating
                  2020-07-16 08:52:38.376  - info: mihome-vacuum.0 (24482) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2020-07-16 08:52:38.375  - info: mihome-vacuum.1 (24480) terminating
                  2020-07-16 08:52:38.377  - info: mihome-vacuum.1 (24480) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2020-07-16 08:52:38.389  - info: host.iobroker iobroker upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot.png robot.png image/png
                  2020-07-16 08:52:38.444  - info: host.iobroker iobroker upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png mihome-vacuum.png image/png
                  2020-07-16 08:52:38.499  - info: host.iobroker iobroker upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  2020-07-16 08:52:38.553  - info: host.iobroker iobroker upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
                  2020-07-16 08:52:38.607  - info: host.iobroker iobroker upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
                  2020-07-16 08:52:38.661  - info: host.iobroker iobroker Adapter "mihome-vacuum" updated
                  2020-07-16 08:52:41.334  - warn: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.3 still running with pid 24467
                  2020-07-16 08:52:41.365  - warn: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.2 still running with pid 24473
                  2020-07-16 08:52:41.366  - warn: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.1 still running with pid 24480
                  2020-07-16 08:52:41.367  - warn: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 still running with pid 24482
                  2020-07-16 08:52:41.437  - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.3 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  2020-07-16 08:52:41.438  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.3 because desired by instance
                  2020-07-16 08:52:41.443  - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.2 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  2020-07-16 08:52:41.444  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.2 because desired by instance
                  2020-07-16 08:52:41.445  - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  2020-07-16 08:52:41.445  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because desired by instance
                  2020-07-16 08:52:41.455  - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  2020-07-16 08:52:41.456  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because desired by instance
                  2020-07-16 08:56:48.862  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.0" disabled
                  2020-07-16 08:56:48.906  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.1" disabled
                  2020-07-16 08:57:01.893  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.2" disabled
                  2020-07-16 08:57:01.952  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.3" disabled
                  2020-07-16 08:57:06.904  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
                  2020-07-16 08:57:06.975  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 22812
                  2020-07-16 08:57:08.206  - info: mihome-vacuum.0 (22812) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                  2020-07-16 08:57:08.816  - info: mihome-vacuum.0 (22812) Expert mode enabled, states created
                  2020-07-16 08:57:08.817  - info: mihome-vacuum.0 (22812) Cloud control disabled
                  2020-07-16 08:57:08.859  - info: mihome-vacuum.0 (22812) change states from State control.fan_power
                  2020-07-16 08:57:08.860  - info: mihome-vacuum.0 (22812) extend state mop for State control.fan_power
                  2020-07-16 08:57:08.871  - warn: mihome-vacuum.0 (22812) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 12 sec
                  2020-07-16 08:57:08.871  - info: mihome-vacuum.0 (22812) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  2020-07-16 08:57:08.951  - info: mihome-vacuum.0 (22812) Connected
                  2020-07-16 08:57:09.918  - info: mihome-vacuum.0 (22812) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                  2020-07-16 08:57:09.969  - info: mihome-vacuum.0 (22812) create state for carpet_mode
                  2020-07-16 08:57:10.300  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.1" enabled
                  2020-07-16 08:57:10.317  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 22827
                  2020-07-16 08:57:11.218  - info: mihome-vacuum.1 (22827) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                  2020-07-16 08:57:11.267  - info: mihome-vacuum.1 (22827) Expert mode enabled, states created
                  2020-07-16 08:57:11.268  - info: mihome-vacuum.1 (22827) Cloud control disabled
                  2020-07-16 08:57:11.292  - info: mihome-vacuum.1 (22827) change states from State control.fan_power
                  2020-07-16 08:57:11.292  - info: mihome-vacuum.1 (22827) extend state mop for State control.fan_power
                  2020-07-16 08:57:11.293  - info: mihome-vacuum.1 (22827) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                  2020-07-16 08:57:11.309  - warn: mihome-vacuum.1 (22827) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 11 sec
                  2020-07-16 08:57:11.310  - info: mihome-vacuum.1 (22827) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  2020-07-16 08:57:11.387  - info: mihome-vacuum.1 (22827) Connected
                  2020-07-16 08:57:11.460  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.2" enabled
                  2020-07-16 08:57:11.487  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.2 started with pid 22842
                  2020-07-16 08:57:12.243  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.3" enabled
                  2020-07-16 08:57:12.284  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.3 started with pid 22853
                  2020-07-16 08:57:12.418  - info: mihome-vacuum.1 (22827) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                  2020-07-16 08:57:12.420  - info: mihome-vacuum.1 (22827) create state for carpet_mode
                  2020-07-16 08:57:12.479  - info: mihome-vacuum.2 (22842) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                  2020-07-16 08:57:12.545  - info: mihome-vacuum.2 (22842) Expert mode enabled, states created
                  2020-07-16 08:57:12.546  - info: mihome-vacuum.2 (22842) Cloud control disabled
                  2020-07-16 08:57:12.576  - info: mihome-vacuum.2 (22842) change states from State control.fan_power
                  2020-07-16 08:57:12.576  - info: mihome-vacuum.2 (22842) extend state mop for State control.fan_power
                  2020-07-16 08:57:12.577  - info: mihome-vacuum.2 (22842) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                  2020-07-16 08:57:12.641  - warn: mihome-vacuum.2 (22842) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 12 sec
                  2020-07-16 08:57:12.642  - info: mihome-vacuum.2 (22842) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  2020-07-16 08:57:12.657  - info: mihome-vacuum.2 (22842) Connected
                  2020-07-16 08:57:13.382  - info: mihome-vacuum.3 (22853) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                  2020-07-16 08:57:13.503  - info: mihome-vacuum.3 (22853) Expert mode enabled, states created
                  2020-07-16 08:57:13.504  - info: mihome-vacuum.3 (22853) Cloud control disabled
                  2020-07-16 08:57:13.538  - info: mihome-vacuum.3 (22853) change states from State control.fan_power
                  2020-07-16 08:57:13.538  - info: mihome-vacuum.3 (22853) extend state mop for State control.fan_power
                  2020-07-16 08:57:13.539  - info: mihome-vacuum.3 (22853) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                  2020-07-16 08:57:13.548  - warn: mihome-vacuum.3 (22853) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 11 sec
                  2020-07-16 08:57:13.549  - info: mihome-vacuum.3 (22853) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  2020-07-16 08:57:13.587  - info: mihome-vacuum.3 (22853) Connected
                  2020-07-16 08:57:13.664  - info: mihome-vacuum.2 (22842) create state for carpet_mode
                  2020-07-16 08:57:13.889  - info: mihome-vacuum.2 (22842) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                  2020-07-16 08:57:14.597  - info: mihome-vacuum.3 (22853) create state for carpet_mode
                  2020-07-16 08:57:14.742  - info: mihome-vacuum.3 (22853) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                  2020-07-16 08:57:31.336  - info: mihome-vacuum.1 (22827) create states for water box
                  2020-07-16 08:57:31.338  - info: mihome-vacuum.1 (22827) create states for water box filter
                  2020-07-16 08:57:32.562  - info: mihome-vacuum.2 (22842) create states for water box
                  2020-07-16 08:57:32.563  - info: mihome-vacuum.2 (22842) create states for water box filter
                  2020-07-16 08:57:33.522  - info: mihome-vacuum.3 (22853) create states for water box
                  2020-07-16 08:57:33.523  - info: mihome-vacuum.3 (22853) create states for water box filter
                  2020-07-16 08:57:54.167  - info: mihome-vacuum.1 (22827) trigger cleaning all
                  2020-07-16 09:00:00.381  - info: mihome-vacuum.0 (22812) trigger cleaning all
                  Die Karte wird aktualisiert, sonst keine Anomalien festgestellt. ( hab das log auch nur auf info stehen)
                  • S
                    S
                    Sneaker75
                    #979
                    Funktioniert bei jemandem der Datenpunkt water_box (Wischeinheit installiert) unter info? Der steht bei mir immer auf false - egal, ob die Wischeinheit eingeklickt ist oder nicht.
                    Habe einen S5 mit Firmware 3.5.7_002008
                    MeistertrM TTBerlinT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Sneaker75
                      MeistertrM
                      MeistertrM
                      Meistertr
                      #980
                      @Sneaker75 hat der s5 nicht
                      • B
                        B
                        backfisch88
                        schrieb am zuletzt editiert von backfisch88
                        #981
                        2.1.1 mit neuster Firmware läuft perfekt. Beide Stockwerke gesaugt. Keine Fehler im log(s6)
                        Sehr geil. Danke!
                        Konnte mittlerweile einer herausfinden wie man über einen command die maps wiederherstellt? Bzw. die andere oder 2. map?
                        geht aber seit dem multifloor nicht mehr
                        • DiginixD Diginix
                          #982
                          @Diginix ganze Dankbarkeit würde ich an Meister richten. Ich habe nur kaputt gemacht...
                          ? D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BluefoxB Bluefox
                            #983
                            @Bluefox ach quatsch! ohne Dich wär das ganze hier gar nicht entstanden und ohne Deine viele Arbeit lange nicht so weit, wie es heute ist!
                            Lass Dich wegen n paar Bugs nicht runterziehen, die gehören dazu wie die Nacht zum Tag... :-)
                            WIR haben zu Danken! Ich habe fertig.
                            • BluefoxB Bluefox
                              D
                              D
                              darkiop
                              #984
                              @Bluefox sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                              Völlig egal, das gehört dazu und steht in keinem Verhältnis zu dem was aufgebaut wurde! :)
                              ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                              • Chris_71C
                                Chris_71C
                                Chris_71
                                #985
                                @Meistertr
                                Bei der Version 2.1.1 wird keine Karte mehr von Valetudo 0.9.1 angezeigt. Der MAP Eintrag bleibt leer.
                                • X
                                  X
                                  xADDRx
                                  #986
                                  Guten Tag zusammen,
                                  bei mir ist die Karte seit einiger Zeit, also auch vor der version 2.1.1 eingefroren. Keine Aktualisierung mehr.
                                  Beim Button drücken tut sich nichts... hab auch mal den ganzen Ordner gelöscht, aber es passiert nichts. Es bleibt immer die selbe Ansicht..
                                  Hat jemand eine idee?
                                  Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                  • X xADDRx
                                    Guten Tag zusammen,
                                    DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    #987
                                    @xADDRx
                                    Sauger Modell?
                                    Karte aus Xiaomi Cloud oder Valetudo?
                                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • DiginixD Diginix
                                      @xADDRx
                                      Sauger Modell?
                                      X
                                      X
                                      xADDRx
                                      #988
                                      @Diginix sorry..
                                      Roborock s5, aus der Cloud
                                      ? S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • X xADDRx
                                        @Diginix sorry..
                                        #989
                                        @xADDRx Logfile? :-)
                                          B
                                          B
                                          BoehserWolf
                                          #990
                                          @Meistertr Habe heute auch mal versucht meinen S6 einzubinden. Bin an folgendener Fehlermeldung mit der github Version 2.1.1 gescheitert:
                                          mihome-vacuum.0	2020-07-21 11:30:46.808	info	(1943) discover HTTP error when getting token cookie
                                          mihome-vacuum.0	2020-07-21 11:30:46.808	error	(1943) HTTP error when getting token cookie{}
                                          Mein iobroker läuft ansonsten aus dem stable Repo, evtl. spielt das eine Rolle?
                                          Installierte node, nodejs, npm Versionen:
                                          node -v   = v10.21.0
                                          nodejs -v = v10.21.0
                                          npm -v    = 6.14.4
                                          Jemand eine Idee dazu?
                                          33.2k
                                          84.3k
