  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 665.8k Aufrufe 118 Beobachtet
    dirkhe
    #961
    Adapter auf debug stellen (unter instances Expertenlodus und dann die logStufe) dann das log hier posten. GGf. kanst du das log auch noch mihome-vacuum filtern) Wurde auch schon zigfach im forum gepostet
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • MeistertrM Meistertr
      so habe die 2.1 heute noch einmal ausgiebiger mit saugen getestet und ich kann keine Fehler feststellen, auch im log von @ilovegym sehe ich vom Adapter keine Auffälligkeiten, es wurde einmal die Karte gespeichert ( Zeit: 2020-07-11 14:18:27.001) diese MUSS gespeichert worden sein da Code sich nicht einfach ändert. Das bedeutet der Adapter hat keinen Fehler, da die Verbindungen stehen und die Daten richtig verarbeitet werden. des Rest muss an der Cloud liegen. kann die Probleme von ilovegym denn noch jemand bestätigen? wenn der Roboter geladen im Dock steht, geht er in eine Art "Wachschlaf" dabei kann es vorkommen, dass er beim Adapterstart die Verbindung nicht direkt bekommt Abhilfe ist hier ein Saugvorgang starten oder App/Valetudo Interface öffnen, danach sollte die Verbindung dann eigentlich stehen..
      #962
      @Meistertr Hi, das habe ich auch im log gelesen, das komische ist ja, dass die Datenpunkte map64 und mapURL nicht beschrieben wurden. Daher wurde mir in der VIS und per Telegram-Msg auch keine neue Karte angezeigt.
      Keine Ahnung, wo er das abgespeichert hat...
      @Diginix du hattest doch auch mit der 2.1.0 keine Karte, oder?
      Dass die Karte erst kommt, wenn der Sauger läuft und man am besten noch in der App ne Verbindung weiss ich, ich hatte ja Tage später immer noch keine Karte, obwohl die Sauger gelaufen sind. Da hab ich es ja auch erst gemerkt..
      • D dirkhe
        V Offline
        V Offline
        vikk88
        #963
        @dirkhe Okay danke. Ich habe jetzt nochmal die 2.0.7 installiert
        2020-07-14 20:55:48.821 - info: mihome-vacuum.0 (1811) Disconnect
        2020-07-14 20:55:48.833 - info: mihome-vacuum.0 (1811) Connected
        2020-07-14 20:56:13.244 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
        2020-07-14 20:56:13.270 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2533
        2020-07-14 20:56:13.276 - warn: mihome-vacuum.0 (1811) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1811
        2020-07-14 20:56:13.283 - info: mihome-vacuum.0 (1811) terminating
        2020-07-14 20:56:13.285 - info: mihome-vacuum.0 (1811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2020-07-14 20:56:13.291 - warn: mihome-vacuum.0 (1811) Got terminate signal. Checking desired PID: 2533 vs own PID 1811
        2020-07-14 20:56:13.817 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        2020-07-14 20:56:13.818 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because desired by instance
        2020-07-14 20:56:18.963 - warn: mihome-vacuum.0 (2533) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
        2020-07-14 20:56:18.967 - warn: mihome-vacuum.0 (2533) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        2020-07-14 20:56:19.478 - info: mihome-vacuum.0 (2533) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
        2020-07-14 20:56:19.540 - info: mihome-vacuum.0 (2533) Expert mode disabled, states deleted
        2020-07-14 20:56:19.544 - info: mihome-vacuum.0 (2533) Cloud control disabled
        2020-07-14 20:56:19.893 - info: mihome-vacuum.0 (2533) Disconnect
        2020-07-14 20:56:20.006 - info: mihome-vacuum.0 (2533) Connected
        2020-07-14 20:56:20.440 - info: mihome-vacuum.0 (2533) set nächster Timer: Nicht verfügbar
        2020-07-14 20:56:35.038 - warn: mihome-vacuum.0 (2533) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour
        2020-07-14 20:56:59.595 - info: sonoff.0 (681) Client [Schlafzimmer] connection closed: closed
        2020-07-14 20:56:59.860 - info: sonoff.0 (681) Client [Schlafzimmer] connected with secret 1594753019858_4793
        2020-07-14 20:56:59.901 - info: mihome-vacuum.0 (2533) Disconnect
        2020-07-14 20:56:59.916 - info: mihome-vacuum.0 (2533) Connected
        2020-07-14 20:57:18.155 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2549
        2020-07-14 20:57:18.161 - warn: mihome-vacuum.0 (2533) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2533
        2020-07-14 20:57:18.165 - info: mihome-vacuum.0 (2533) terminating
        2020-07-14 20:57:18.168 - info: mihome-vacuum.0 (2533) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2020-07-14 20:57:18.174 - warn: mihome-vacuum.0 (2533) Got terminate signal. Checking desired PID: 2549 vs own PID 2533
        2020-07-14 20:57:18.708 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        2020-07-14 20:57:18.709 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because desired by instance
        2020-07-14 20:57:21.756 - warn: mihome-vacuum.0 (2549) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
        2020-07-14 20:57:21.767 - warn: mihome-vacuum.0 (2549) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        2020-07-14 20:57:22.583 - info: mihome-vacuum.0 (2549) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
        2020-07-14 20:57:22.640 - info: mihome-vacuum.0 (2549) Expert mode disabled, states deleted
        2020-07-14 20:57:22.644 - info: mihome-vacuum.0 (2549) Cloud control disabled
        2020-07-14 20:57:22.675 - info: mihome-vacuum.0 (2549) Disconnect
        2020-07-14 20:57:22.770 - info: mihome-vacuum.0 (2549) Connected
        2020-07-14 20:57:22.773 - warn: mihome-vacuum.0 (2549) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
        2020-07-14 20:57:25.406 - info: mihome-vacuum.0 (2549) set nächster Timer: Nicht verfügbar
        2020-07-14 20:57:37.795 - warn: mihome-vacuum.0 (2549) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour
        2020-07-14 20:58:02.682 - info: mihome-vacuum.0 (2549) Disconnect
        2020-07-14 20:58:02.690 - info: mihome-vacuum.0 (2549) Connected
        2020-07-14 20:58:12.507 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2566
        2020-07-14 20:58:12.517 - warn: mihome-vacuum.0 (2549) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2549
        2020-07-14 20:58:12.524 - info: mihome-vacuum.0 (2549) terminating
        2020-07-14 20:58:12.532 - info: mihome-vacuum.0 (2549) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2020-07-14 20:58:12.546 - warn: mihome-vacuum.0 (2549) Got terminate signal. Checking desired PID: 2566 vs own PID 2549
        2020-07-14 20:58:13.080 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        2020-07-14 20:58:13.081 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because desired by instance
        2020-07-14 20:58:14.188 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2020-07-14 20:58:14.852 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) Objects client ready ... initialize now
        2020-07-14 20:58:14.861 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) Objects create System PubSub Client
        2020-07-14 20:58:14.863 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) Objects create User PubSub Client
        2020-07-14 20:58:14.865 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) Objects client initialize lua scripts
        2020-07-14 20:58:14.889 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2020-07-14 20:58:14.906 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) objectDB connected
        2020-07-14 20:58:14.911 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2020-07-14 20:58:14.924 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) States create User PubSub Client
        2020-07-14 20:58:14.928 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) States create System PubSub Client
        2020-07-14 20:58:14.945 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2020-07-14 20:58:14.946 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) statesDB connected
        2020-07-14 20:58:15.686 - warn: mihome-vacuum.0 (2566) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
        2020-07-14 20:58:15.687 - warn: mihome-vacuum.0 (2566) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        2020-07-14 20:58:16.357 - info: mihome-vacuum.0 (2566) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
        2020-07-14 20:58:16.449 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Expert mode disabled, states deleted
        2020-07-14 20:58:16.453 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Cloud control disabled
        2020-07-14 20:58:16.484 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Disconnect
        2020-07-14 20:58:16.498 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) server started on 0.0.0.0:53421
        2020-07-14 20:58:16.570 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Connected
        2020-07-14 20:58:16.573 - warn: mihome-vacuum.0 (2566) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
        2020-07-14 20:58:16.582 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) requesting params every: 60 Sec
        2020-07-14 20:58:17.023 - info: mihome-vacuum.0 (2566) set nächster Timer: Nicht verfügbar
        2020-07-14 20:58:31.589 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_status(id:1) received, giving up
        2020-07-14 20:58:31.601 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for miIO.info(id:2) received, giving up
        2020-07-14 20:58:31.602 - warn: mihome-vacuum.0 (2566) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour
        2020-07-14 20:58:31.792 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_consumable(id:3) received, giving up
        2020-07-14 20:58:31.993 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_clean_summary(id:4) received, giving up
        2020-07-14 20:58:32.195 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_sound_volume(id:5) received, giving up
        2020-07-14 20:58:34.492 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_carpet_mode(id:6) received, giving up
        2020-07-14 20:58:34.496 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_room_mapping(id:7) received, giving up
        2020-07-14 20:58:51.498 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_status(id:8) received, giving up
        2020-07-14 20:58:56.492 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Disconnect
        2020-07-14 20:58:56.508 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Connected
        2020-07-14 20:58:56.515 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) requesting params every: 60 Sec
        2020-07-14 20:59:00.577 - info: sonoff.0 (681) Client [Schlafzimmer] connection closed: closed
        2020-07-14 20:59:01.041 - info: sonoff.0 (681) Client [Schlafzimmer] connected with secret 1594753141040_7777
        2020-07-14 20:59:11.522 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_status(id:9) received, giving up
        2020-07-14 20:59:11.533 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_consumable(id:10) received, giving up
        2020-07-14 20:59:11.730 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_clean_summary(id:11) received, giving up
        2020-07-14 20:59:11.929 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_sound_volume(id:12) received, giving up
        2020-07-14 20:59:16.488 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) requesting params every: 60 Sec
        2020-07-14 20:59:31.499 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_consumable(id:13) received, giving up
        2020-07-14 20:59:31.504 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_status(id:14) received, giving up
        2020-07-14 20:59:31.699 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_clean_summary(id:15) received, giving up
        2020-07-14 20:59:31.901 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_sound_volume(id:16) received, giving up
        2020-07-14 20:59:36.499 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Disconnect
        2020-07-14 20:59:36.514 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Connected
        2020-07-14 20:59:36.521 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) requesting params every: 60 Sec
        2020-07-14 20:59:51.529 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_status(id:17) received, giving up
        2020-07-14 20:59:51.536 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_consumable(id:18) received, giving up
        2020-07-14 20:59:51.734 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_clean_summary(id:19) received, giving up
        2020-07-14 20:59:51.935 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_sound_volume(id:20) received, giving up
        2020-07-14 21:00:11.515 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_status(id:21) received, giving up
        2020-07-14 21:00:16.488 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) requesting params every: 60 Sec
        2020-07-14 21:00:16.508 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Disconnect
        2020-07-14 21:00:16.517 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Connected
        2020-07-14 21:00:16.520 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) requesting params every: 60 Sec
        2020-07-14 21:00:31.497 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_consumable(id:22) received, giving up
        2020-07-14 21:00:31.526 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_status(id:23) received, giving up
        2020-07-14 21:00:31.531 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_consumable(id:24) received, giving up
        2020-07-14 21:00:31.696 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_clean_summary(id:25) received, giving up
        2020-07-14 21:00:31.729 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_clean_summary(id:26) received, giving up
        2020-07-14 21:00:31.899 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_sound_volume(id:27) received, giving up
        2020-07-14 21:00:31.935 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_sound_volume(id:28) received, giving up
        D K 2 Antworten Letzte Antwort
        • V vikk88
          dirkhe
          #964
          @vikk88 Bitte deinstalliere den nochmal und installiere den 2.0.10 und schicke uns das log
          • V vikk88
            K_o_bold
            #965
            @vikk88 ,
            ist die IP Adresse des Saugers im Adapter richtig eingestellt?
            • D dirkhe
              Also Erst mal scheinst du eine alte Version zu nutzen, da die state für rooms mittlerweile vom typ String sind.
              Um weiteres festzustellen, brauchen wir ein debug Log. Das sieht irgendwie so aus, als wenn er den Compact mode nutzen will, der ist aktuell nur in der 2.1 drin, mit dem es aber andere Probleme gibt.
              K_o_bold
              #966
              @dirkhe ,
              ok. Wenn denn noch Probleme mit der aktuellsten Adapter Version gibt, werde ich erst mal abwarten.
              Das debug log werde ich mal schicken sobald der Staubsauger das nächste mal läuft.
              Danke für die Rückmeldung.
              • K K_o_bold
                @vikk88 ,
                V Offline
                V Offline
                vikk88
                #967
                @K_o_bold ja die passt. Konnte die auch mit dem Adapter abrufen
                • D dirkhe
                  V Offline
                  V Offline
                  vikk88
                  #968
                  @dirkhe hier nochmal mit der 2.0.10
                  2020-07-14 21:25:11.754 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_status(id:282) received, giving up
                  2020-07-14 21:25:11.757 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_consumable(id:283) received, giving up
                  2020-07-14 21:25:11.958 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_clean_summary(id:284) received, giving up
                  2020-07-14 21:25:12.167 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_sound_volume(id:285) received, giving up
                  2020-07-14 21:25:16.492 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) requesting params every: 60 Sec
                  2020-07-14 21:25:31.508 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_consumable(id:286) received, giving up
                  2020-07-14 21:25:31.705 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_clean_summary(id:287) received, giving up
                  2020-07-14 21:25:31.745 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_status(id:288) received, giving up
                  2020-07-14 21:25:31.902 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_sound_volume(id:289) received, giving up
                  2020-07-14 21:25:36.740 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Disconnect
                  2020-07-14 21:25:36.754 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Connected
                  2020-07-14 21:25:36.759 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) requesting params every: 60 Sec
                  2020-07-14 21:25:51.765 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_status(id:290) received, giving up
                  2020-07-14 21:25:51.770 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_consumable(id:291) received, giving up
                  2020-07-14 21:25:51.971 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_clean_summary(id:292) received, giving up
                  2020-07-14 21:25:52.169 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_sound_volume(id:293) received, giving up
                  2020-07-14 21:25:56.498 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
                  2020-07-14 21:25:56.531 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3309
                  2020-07-14 21:25:56.543 - warn: mihome-vacuum.0 (2566) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2566
                  2020-07-14 21:25:56.550 - info: mihome-vacuum.0 (2566) terminating
                  2020-07-14 21:25:56.553 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2020-07-14 21:25:56.558 - warn: mihome-vacuum.0 (2566) Got terminate signal. Checking desired PID: 3309 vs own PID 2566
                  2020-07-14 21:25:57.088 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  2020-07-14 21:25:57.089 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because desired by instance
                  2020-07-14 21:26:02.900 - info: mihome-vacuum.0 (3309) starting. Version 2.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                  2020-07-14 21:26:03.011 - info: mihome-vacuum.0 (3309) Expert mode disabled, states deleted
                  2020-07-14 21:26:03.015 - info: mihome-vacuum.0 (3309) Cloud control disabled
                  2020-07-14 21:26:03.166 - info: mihome-vacuum.0 (3309) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  2020-07-14 21:26:03.610 - info: mihome-vacuum.0 (3309) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                  2020-07-14 21:26:13.689 - info: sonoff.0 (681) Client [Geräte] connection closed: closed
                  2020-07-14 21:26:13.709 - info: sonoff.0 (681) Client [Geräte] connected with secret 1594754773705_6545
                  2020-07-14 21:26:23.045 - info: mihome-vacuum.0 (3309) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #969
                    @ilovegym sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                    Korrekt, hatte mit 2.1.0 "connected" und auch den Sauger über den Adapter gestartet aber selbst nach 2 Minuten kein Kartenupdate. Rollback auf 2.0.10 und sofort die Karte. Wirklich lange hab ich nicht getestet.
                    In meinem Log (level info) kam nur:
                    mihome-vacuum.0	2020-07-11 14:40:15.219	warn	(2578714) Could not receive Mappointer, giving up
                    mihome-vacuum.0	2020-07-11 14:40:15.137	warn	(2578714) Could not receive Mappointer, giving up
                    mihome-vacuum.0	2020-07-11 14:40:09.180	warn	(2578714) Could not receive Mappointer, giving up
                    ..:: So long! Tom ::..
                    • V vikk88
                      dirkhe
                      #970
                      @vikk88 da scheint der Adapter irgendwie nicht richtig installiert zu sein. Der wird schon vorzeitig beendet. Gab es bei der Installation irgendwelche Probleme?
                      • D dirkhe
                        V Offline
                        V Offline
                        vikk88
                        #971
                        @dirkhe anfangs ging es nicht weil ich canvas nicht installiert hatte. Nachdem ich die Befehle, welche in der Readme des Adapters stehen, eingegeben habe konnte ich ihn ganz normal installieren
                        • MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #972
                          @ilovegym bitte nochmal von git teste. Ich habe glaub ich den Fehler im Megaupdate von Bluefox gefunden. Die Karte wurde erstellt aber nicht weitergegeben wenn sie über die cloud kommt. Hierzu muss mann auch sagen dass das update zwingen nötig war, da der compact mode schon seit einem Jahr auf umsetzung wartet...
                          ? DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                            #973
                            @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                            Super, vielen vielen Dank! Das war's! Mit dieser Version laufen die Karten ohne Probleme, getestet mit S5 Firmware 3.5.7.2008 und der alten 3.3.9.1886. Steuerbefehle, Goto, Werte ( Saugleistung, etc) werden aktualisiert.
                            Und ja, ich kenn den Compactmodus, brauche ihn zwar nicht, aber die idee ist klasse! Und bin daher auch froh, dass die Adapter weiter aktuell entwickelt werden. War ja nur blöd dass ich selbst kein Backup hatte weil viel zu spät gemerkt..
                            Ich bleib auf der 2.1.0 jetzt und kann sie mit gutem Gewissen weiterempfehlen :-)
                            Vielen Dank für den Sondereinsatz!
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #974
                              @Meistertr Auch bei meinem 1S kommt mit der neuen 2.1 nun wieder die Karte.
                              Danke für euer Engagement @Meistertr @dirkhe @Bluefox !
                              BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #975
                                gut dann schieb ich sie wieder ins latest
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vikk88
                                  #976
                                  Erstmal danke für die ganze tolle Hilfe und für die Entwicklung dieses tollen Adapters. Ich habe meinen Fehler jetzt gefunden. Es war auch ganz Simpel aber manchmal kommt man da nicht drauf. Ich habe mir mit dem Adapter den Token und die Ip des Saugers geholt. Die Ip war richtig aber der Token nicht, dieser war auch viel kürzer als mein alter. Der Staubsauger hat mit der neuen Firmware auch eine andere Ip bekommen deshalb dachte ich das der Token sich auch geändert hat und weil die Instanz ja auch grün wurde habe ich nicht daran gedacht mal den anderen Token einzutragen.
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #977
                                    FYI: 2.1.1 läuft bei mir problemlos in den ersten kurzen Tests
                                      Aktuelle Test Version 2.0.1
                                      Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
                                      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                                      ich habe soeben die version 2.0.1 hochgeladen. Testen und feedback gewünscht!!!
                                      was gibt es neues?
                                      • Cloud login zum besorgen des token bis lang china oder de server
                                      • Option zum aktivieren der Karte, diese wird als Canvas und png gespeicher
                                      • außerdem wird das neue Kartenformat mit rooms unterstützt
                                      #978
                                      @Bluefox @Meistertr @dirkhe
                                      Version 2.1.1 läuft hier auch, hat sich nach dem Update und Upload nicht neu gestartet, die 4 Instanzen standen auf rot und ich musste sie stoppen und neu starten, dann gings... siehe log:
                                      2020-07-16 08:51:44.503  - info: host.iobroker iobroker upgrade mihome-vacuum
                                      2020-07-16 08:51:46.214  - info: host.iobroker iobroker Update mihome-vacuum from @2.1.0 to @2.1.1
                                      2020-07-16 08:51:46.578  - info: host.iobroker iobroker npm install iobroker.mihome-vacuum@2.1.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      2020-07-16 08:52:37.832  - info: host.iobroker iobroker upload [11] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
                                      2020-07-16 08:52:37.975  - info: host.iobroker iobroker upload [10] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.svg valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
                                      2020-07-16 08:52:38.030  - info: host.iobroker iobroker upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_conf.png valetudo_conf.png image/png
                                      2020-07-16 08:52:38.092  - info: host.iobroker iobroker upload [8] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/tank.png tank.png image/png
                                      2020-07-16 08:52:38.152  - info: host.iobroker iobroker upload [7] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/spaceship.png spaceship.png image/png
                                      2020-07-16 08:52:38.206  - info: host.iobroker iobroker upload [6] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/root/howto.md root/howto.md text/markdown
                                      2020-07-16 08:52:38.254  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.mihome-vacuum.3"
                                      2020-07-16 08:52:38.259  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.mihome-vacuum.2"
                                      2020-07-16 08:52:38.272  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.mihome-vacuum.1"
                                      2020-07-16 08:52:38.276  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.mihome-vacuum.0"
                                      2020-07-16 08:52:38.310  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.3 (force=false, process=true)
                                      2020-07-16 08:52:38.312  - info: host.iobroker iobroker upload [5] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot1.png robot1.png image/png
                                      2020-07-16 08:52:38.328  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.3 send kill signal
                                      2020-07-16 08:52:38.330  - info: mihome-vacuum.3 (24467) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-07-16 08:52:38.333  - info: mihome-vacuum.3 (24467) terminating
                                      2020-07-16 08:52:38.334  - info: mihome-vacuum.3 (24467) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2020-07-16 08:52:38.342  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.2 (force=false, process=true)
                                      2020-07-16 08:52:38.345  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.1 (force=false, process=true)
                                      2020-07-16 08:52:38.347  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                                      2020-07-16 08:52:38.351  - info: mihome-vacuum.2 (24473) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-07-16 08:52:38.354  - info: mihome-vacuum.2 (24473) terminating
                                      2020-07-16 08:52:38.355  - info: mihome-vacuum.2 (24473) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2020-07-16 08:52:38.349  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.2 send kill signal
                                      2020-07-16 08:52:38.365  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.1 send kill signal
                                      2020-07-16 08:52:38.366  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                      2020-07-16 08:52:38.367  - info: mihome-vacuum.0 (24482) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-07-16 08:52:38.371  - info: mihome-vacuum.1 (24480) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-07-16 08:52:38.375  - info: mihome-vacuum.0 (24482) terminating
                                      2020-07-16 08:52:38.376  - info: mihome-vacuum.0 (24482) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2020-07-16 08:52:38.375  - info: mihome-vacuum.1 (24480) terminating
                                      2020-07-16 08:52:38.377  - info: mihome-vacuum.1 (24480) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2020-07-16 08:52:38.389  - info: host.iobroker iobroker upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot.png robot.png image/png
                                      2020-07-16 08:52:38.444  - info: host.iobroker iobroker upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png mihome-vacuum.png image/png
                                      2020-07-16 08:52:38.499  - info: host.iobroker iobroker upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      2020-07-16 08:52:38.553  - info: host.iobroker iobroker upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
                                      2020-07-16 08:52:38.607  - info: host.iobroker iobroker upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
                                      2020-07-16 08:52:38.661  - info: host.iobroker iobroker Adapter "mihome-vacuum" updated
                                      2020-07-16 08:52:41.334  - warn: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.3 still running with pid 24467
                                      2020-07-16 08:52:41.365  - warn: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.2 still running with pid 24473
                                      2020-07-16 08:52:41.366  - warn: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.1 still running with pid 24480
                                      2020-07-16 08:52:41.367  - warn: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 still running with pid 24482
                                      2020-07-16 08:52:41.437  - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.3 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                      2020-07-16 08:52:41.438  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.3 because desired by instance
                                      2020-07-16 08:52:41.443  - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.2 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                      2020-07-16 08:52:41.444  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.2 because desired by instance
                                      2020-07-16 08:52:41.445  - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                      2020-07-16 08:52:41.445  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because desired by instance
                                      2020-07-16 08:52:41.455  - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                      2020-07-16 08:52:41.456  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because desired by instance
                                      2020-07-16 08:56:48.862  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.0" disabled
                                      2020-07-16 08:56:48.906  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.1" disabled
                                      2020-07-16 08:57:01.893  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.2" disabled
                                      2020-07-16 08:57:01.952  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.3" disabled
                                      2020-07-16 08:57:06.904  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
                                      2020-07-16 08:57:06.975  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 22812
                                      2020-07-16 08:57:08.206  - info: mihome-vacuum.0 (22812) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                                      2020-07-16 08:57:08.816  - info: mihome-vacuum.0 (22812) Expert mode enabled, states created
                                      2020-07-16 08:57:08.817  - info: mihome-vacuum.0 (22812) Cloud control disabled
                                      2020-07-16 08:57:08.859  - info: mihome-vacuum.0 (22812) change states from State control.fan_power
                                      2020-07-16 08:57:08.860  - info: mihome-vacuum.0 (22812) extend state mop for State control.fan_power
                                      2020-07-16 08:57:08.871  - warn: mihome-vacuum.0 (22812) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 12 sec
                                      2020-07-16 08:57:08.871  - info: mihome-vacuum.0 (22812) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                      2020-07-16 08:57:08.951  - info: mihome-vacuum.0 (22812) Connected
                                      2020-07-16 08:57:09.918  - info: mihome-vacuum.0 (22812) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                      2020-07-16 08:57:09.969  - info: mihome-vacuum.0 (22812) create state for carpet_mode
                                      2020-07-16 08:57:10.300  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.1" enabled
                                      2020-07-16 08:57:10.317  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 22827
                                      2020-07-16 08:57:11.218  - info: mihome-vacuum.1 (22827) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                                      2020-07-16 08:57:11.267  - info: mihome-vacuum.1 (22827) Expert mode enabled, states created
                                      2020-07-16 08:57:11.268  - info: mihome-vacuum.1 (22827) Cloud control disabled
                                      2020-07-16 08:57:11.292  - info: mihome-vacuum.1 (22827) change states from State control.fan_power
                                      2020-07-16 08:57:11.292  - info: mihome-vacuum.1 (22827) extend state mop for State control.fan_power
                                      2020-07-16 08:57:11.293  - info: mihome-vacuum.1 (22827) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                                      2020-07-16 08:57:11.309  - warn: mihome-vacuum.1 (22827) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 11 sec
                                      2020-07-16 08:57:11.310  - info: mihome-vacuum.1 (22827) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                      2020-07-16 08:57:11.387  - info: mihome-vacuum.1 (22827) Connected
                                      2020-07-16 08:57:11.460  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.2" enabled
                                      2020-07-16 08:57:11.487  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.2 started with pid 22842
                                      2020-07-16 08:57:12.243  - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.3" enabled
                                      2020-07-16 08:57:12.284  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.3 started with pid 22853
                                      2020-07-16 08:57:12.418  - info: mihome-vacuum.1 (22827) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                      2020-07-16 08:57:12.420  - info: mihome-vacuum.1 (22827) create state for carpet_mode
                                      2020-07-16 08:57:12.479  - info: mihome-vacuum.2 (22842) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                                      2020-07-16 08:57:12.545  - info: mihome-vacuum.2 (22842) Expert mode enabled, states created
                                      2020-07-16 08:57:12.546  - info: mihome-vacuum.2 (22842) Cloud control disabled
                                      2020-07-16 08:57:12.576  - info: mihome-vacuum.2 (22842) change states from State control.fan_power
                                      2020-07-16 08:57:12.576  - info: mihome-vacuum.2 (22842) extend state mop for State control.fan_power
                                      2020-07-16 08:57:12.577  - info: mihome-vacuum.2 (22842) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                                      2020-07-16 08:57:12.641  - warn: mihome-vacuum.2 (22842) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 12 sec
                                      2020-07-16 08:57:12.642  - info: mihome-vacuum.2 (22842) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                      2020-07-16 08:57:12.657  - info: mihome-vacuum.2 (22842) Connected
                                      2020-07-16 08:57:13.382  - info: mihome-vacuum.3 (22853) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                                      2020-07-16 08:57:13.503  - info: mihome-vacuum.3 (22853) Expert mode enabled, states created
                                      2020-07-16 08:57:13.504  - info: mihome-vacuum.3 (22853) Cloud control disabled
                                      2020-07-16 08:57:13.538  - info: mihome-vacuum.3 (22853) change states from State control.fan_power
                                      2020-07-16 08:57:13.538  - info: mihome-vacuum.3 (22853) extend state mop for State control.fan_power
                                      2020-07-16 08:57:13.539  - info: mihome-vacuum.3 (22853) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                                      2020-07-16 08:57:13.548  - warn: mihome-vacuum.3 (22853) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 11 sec
                                      2020-07-16 08:57:13.549  - info: mihome-vacuum.3 (22853) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                      2020-07-16 08:57:13.587  - info: mihome-vacuum.3 (22853) Connected
                                      2020-07-16 08:57:13.664  - info: mihome-vacuum.2 (22842) create state for carpet_mode
                                      2020-07-16 08:57:13.889  - info: mihome-vacuum.2 (22842) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                      2020-07-16 08:57:14.597  - info: mihome-vacuum.3 (22853) create state for carpet_mode
                                      2020-07-16 08:57:14.742  - info: mihome-vacuum.3 (22853) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                      2020-07-16 08:57:31.336  - info: mihome-vacuum.1 (22827) create states for water box
                                      2020-07-16 08:57:31.338  - info: mihome-vacuum.1 (22827) create states for water box filter
                                      2020-07-16 08:57:32.562  - info: mihome-vacuum.2 (22842) create states for water box
                                      2020-07-16 08:57:32.563  - info: mihome-vacuum.2 (22842) create states for water box filter
                                      2020-07-16 08:57:33.522  - info: mihome-vacuum.3 (22853) create states for water box
                                      2020-07-16 08:57:33.523  - info: mihome-vacuum.3 (22853) create states for water box filter
                                      2020-07-16 08:57:54.167  - info: mihome-vacuum.1 (22827) trigger cleaning all
                                      2020-07-16 09:00:00.381  - info: mihome-vacuum.0 (22812) trigger cleaning all
                                      Die Karte wird aktualisiert, sonst keine Anomalien festgestellt. ( hab das log auch nur auf info stehen)
                                        Sneaker75
                                        #979
                                        Funktioniert bei jemandem der Datenpunkt water_box (Wischeinheit installiert) unter info? Der steht bei mir immer auf false - egal, ob die Wischeinheit eingeklickt ist oder nicht.
                                        Habe einen S5 mit Firmware 3.5.7_002008
                                        MeistertrM TTBerlinT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Sneaker75
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #980
                                          @Sneaker75 hat der s5 nicht
