  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 665.8k Aufrufe 118 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #958
    so habe die 2.1 heute noch einmal ausgiebiger mit saugen getestet und ich kann keine Fehler feststellen, auch im log von @ilovegym sehe ich vom Adapter keine Auffälligkeiten, es wurde einmal die Karte gespeichert ( Zeit: 2020-07-11 14:18:27.001) diese MUSS gespeichert worden sein da Code sich nicht einfach ändert. Das bedeutet der Adapter hat keinen Fehler, da die Verbindungen stehen und die Daten richtig verarbeitet werden. des Rest muss an der Cloud liegen. kann die Probleme von ilovegym denn noch jemand bestätigen? wenn der Roboter geladen im Dock steht, geht er in eine Art "Wachschlaf" dabei kann es vorkommen, dass er beim Adapterstart die Verbindung nicht direkt bekommt Abhilfe ist hier ein Saugvorgang starten oder App/Valetudo Interface öffnen, danach sollte die Verbindung dann eigentlich stehen..
      @vikk88 welche 2.0.0.7 meinst du? welche Version vom Adapter hast du ?
      Mal die Instanz gelöscht, reboot und den Adapter neu installiert ? ( upload ?)
      V Offline
      V Offline
      vikk88
      #959
      @ilovegym sorry ich meinte die Adapterversion 2.0.7, mit dieser wurde die Instanz grün aber ich konnte trotzdem keine Befehle senden. Aktuell habe ich die 2.0.10 drauf und da bleibt die Instanz gelb
      • D dirkhe
        Wenn da ständig connected/disconnected steht, sieht das nach netztwerkproblem aus. Bitte poste hier mal das debug log
        V Offline
        V Offline
        vikk88
        #960
        @dirkhe sorry für die doofe Frage aber wie mache ich das?
          dirkhe
          #961
          Adapter auf debug stellen (unter instances Expertenlodus und dann die logStufe) dann das log hier posten. GGf. kanst du das log auch noch mihome-vacuum filtern) Wurde auch schon zigfach im forum gepostet
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • MeistertrM Meistertr
            #962
            @Meistertr Hi, das habe ich auch im log gelesen, das komische ist ja, dass die Datenpunkte map64 und mapURL nicht beschrieben wurden. Daher wurde mir in der VIS und per Telegram-Msg auch keine neue Karte angezeigt.
            Keine Ahnung, wo er das abgespeichert hat...
            @Diginix du hattest doch auch mit der 2.1.0 keine Karte, oder?
            Dass die Karte erst kommt, wenn der Sauger läuft und man am besten noch in der App ne Verbindung weiss ich, ich hatte ja Tage später immer noch keine Karte, obwohl die Sauger gelaufen sind. Da hab ich es ja auch erst gemerkt..
            • D dirkhe
              V Offline
              V Offline
              vikk88
              #963
              @dirkhe Okay danke. Ich habe jetzt nochmal die 2.0.7 installiert
              2020-07-14 20:55:48.821 - info: mihome-vacuum.0 (1811) Disconnect
              2020-07-14 20:55:48.833 - info: mihome-vacuum.0 (1811) Connected
              2020-07-14 20:56:13.244 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
              2020-07-14 20:56:13.270 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2533
              2020-07-14 20:56:13.276 - warn: mihome-vacuum.0 (1811) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1811
              2020-07-14 20:56:13.283 - info: mihome-vacuum.0 (1811) terminating
              2020-07-14 20:56:13.285 - info: mihome-vacuum.0 (1811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2020-07-14 20:56:13.291 - warn: mihome-vacuum.0 (1811) Got terminate signal. Checking desired PID: 2533 vs own PID 1811
              2020-07-14 20:56:13.817 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              2020-07-14 20:56:13.818 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because desired by instance
              2020-07-14 20:56:18.963 - warn: mihome-vacuum.0 (2533) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              2020-07-14 20:56:18.967 - warn: mihome-vacuum.0 (2533) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-07-14 20:56:19.478 - info: mihome-vacuum.0 (2533) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
              2020-07-14 20:56:19.540 - info: mihome-vacuum.0 (2533) Expert mode disabled, states deleted
              2020-07-14 20:56:19.544 - info: mihome-vacuum.0 (2533) Cloud control disabled
              2020-07-14 20:56:19.893 - info: mihome-vacuum.0 (2533) Disconnect
              2020-07-14 20:56:20.006 - info: mihome-vacuum.0 (2533) Connected
              2020-07-14 20:56:20.440 - info: mihome-vacuum.0 (2533) set nächster Timer: Nicht verfügbar
              2020-07-14 20:56:35.038 - warn: mihome-vacuum.0 (2533) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour
              2020-07-14 20:56:59.595 - info: sonoff.0 (681) Client [Schlafzimmer] connection closed: closed
              2020-07-14 20:56:59.860 - info: sonoff.0 (681) Client [Schlafzimmer] connected with secret 1594753019858_4793
              2020-07-14 20:56:59.901 - info: mihome-vacuum.0 (2533) Disconnect
              2020-07-14 20:56:59.916 - info: mihome-vacuum.0 (2533) Connected
              2020-07-14 20:57:18.155 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2549
              2020-07-14 20:57:18.161 - warn: mihome-vacuum.0 (2533) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2533
              2020-07-14 20:57:18.165 - info: mihome-vacuum.0 (2533) terminating
              2020-07-14 20:57:18.168 - info: mihome-vacuum.0 (2533) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2020-07-14 20:57:18.174 - warn: mihome-vacuum.0 (2533) Got terminate signal. Checking desired PID: 2549 vs own PID 2533
              2020-07-14 20:57:18.708 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              2020-07-14 20:57:18.709 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because desired by instance
              2020-07-14 20:57:21.756 - warn: mihome-vacuum.0 (2549) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              2020-07-14 20:57:21.767 - warn: mihome-vacuum.0 (2549) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-07-14 20:57:22.583 - info: mihome-vacuum.0 (2549) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
              2020-07-14 20:57:22.640 - info: mihome-vacuum.0 (2549) Expert mode disabled, states deleted
              2020-07-14 20:57:22.644 - info: mihome-vacuum.0 (2549) Cloud control disabled
              2020-07-14 20:57:22.675 - info: mihome-vacuum.0 (2549) Disconnect
              2020-07-14 20:57:22.770 - info: mihome-vacuum.0 (2549) Connected
              2020-07-14 20:57:22.773 - warn: mihome-vacuum.0 (2549) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
              2020-07-14 20:57:25.406 - info: mihome-vacuum.0 (2549) set nächster Timer: Nicht verfügbar
              2020-07-14 20:57:37.795 - warn: mihome-vacuum.0 (2549) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour
              2020-07-14 20:58:02.682 - info: mihome-vacuum.0 (2549) Disconnect
              2020-07-14 20:58:02.690 - info: mihome-vacuum.0 (2549) Connected
              2020-07-14 20:58:12.507 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2566
              2020-07-14 20:58:12.517 - warn: mihome-vacuum.0 (2549) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2549
              2020-07-14 20:58:12.524 - info: mihome-vacuum.0 (2549) terminating
              2020-07-14 20:58:12.532 - info: mihome-vacuum.0 (2549) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2020-07-14 20:58:12.546 - warn: mihome-vacuum.0 (2549) Got terminate signal. Checking desired PID: 2566 vs own PID 2549
              2020-07-14 20:58:13.080 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              2020-07-14 20:58:13.081 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because desired by instance
              2020-07-14 20:58:14.188 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2020-07-14 20:58:14.852 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) Objects client ready ... initialize now
              2020-07-14 20:58:14.861 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) Objects create System PubSub Client
              2020-07-14 20:58:14.863 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) Objects create User PubSub Client
              2020-07-14 20:58:14.865 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) Objects client initialize lua scripts
              2020-07-14 20:58:14.889 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2020-07-14 20:58:14.906 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) objectDB connected
              2020-07-14 20:58:14.911 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2020-07-14 20:58:14.924 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) States create User PubSub Client
              2020-07-14 20:58:14.928 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) States create System PubSub Client
              2020-07-14 20:58:14.945 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2020-07-14 20:58:14.946 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) statesDB connected
              2020-07-14 20:58:15.686 - warn: mihome-vacuum.0 (2566) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              2020-07-14 20:58:15.687 - warn: mihome-vacuum.0 (2566) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2020-07-14 20:58:16.357 - info: mihome-vacuum.0 (2566) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
              2020-07-14 20:58:16.449 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Expert mode disabled, states deleted
              2020-07-14 20:58:16.453 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Cloud control disabled
              2020-07-14 20:58:16.484 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Disconnect
              2020-07-14 20:58:16.498 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) server started on 0.0.0.0:53421
              2020-07-14 20:58:16.570 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Connected
              2020-07-14 20:58:16.573 - warn: mihome-vacuum.0 (2566) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
              2020-07-14 20:58:16.582 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) requesting params every: 60 Sec
              2020-07-14 20:58:17.023 - info: mihome-vacuum.0 (2566) set nächster Timer: Nicht verfügbar
              2020-07-14 20:58:31.589 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_status(id:1) received, giving up
              2020-07-14 20:58:31.601 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for miIO.info(id:2) received, giving up
              2020-07-14 20:58:31.602 - warn: mihome-vacuum.0 (2566) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour
              2020-07-14 20:58:31.792 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_consumable(id:3) received, giving up
              2020-07-14 20:58:31.993 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_clean_summary(id:4) received, giving up
              2020-07-14 20:58:32.195 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_sound_volume(id:5) received, giving up
              2020-07-14 20:58:34.492 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_carpet_mode(id:6) received, giving up
              2020-07-14 20:58:34.496 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_room_mapping(id:7) received, giving up
              2020-07-14 20:58:51.498 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_status(id:8) received, giving up
              2020-07-14 20:58:56.492 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Disconnect
              2020-07-14 20:58:56.508 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Connected
              2020-07-14 20:58:56.515 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) requesting params every: 60 Sec
              2020-07-14 20:59:00.577 - info: sonoff.0 (681) Client [Schlafzimmer] connection closed: closed
              2020-07-14 20:59:01.041 - info: sonoff.0 (681) Client [Schlafzimmer] connected with secret 1594753141040_7777
              2020-07-14 20:59:11.522 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_status(id:9) received, giving up
              2020-07-14 20:59:11.533 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_consumable(id:10) received, giving up
              2020-07-14 20:59:11.730 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_clean_summary(id:11) received, giving up
              2020-07-14 20:59:11.929 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_sound_volume(id:12) received, giving up
              2020-07-14 20:59:16.488 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) requesting params every: 60 Sec
              2020-07-14 20:59:31.499 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_consumable(id:13) received, giving up
              2020-07-14 20:59:31.504 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_status(id:14) received, giving up
              2020-07-14 20:59:31.699 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_clean_summary(id:15) received, giving up
              2020-07-14 20:59:31.901 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_sound_volume(id:16) received, giving up
              2020-07-14 20:59:36.499 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Disconnect
              2020-07-14 20:59:36.514 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Connected
              2020-07-14 20:59:36.521 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) requesting params every: 60 Sec
              2020-07-14 20:59:51.529 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_status(id:17) received, giving up
              2020-07-14 20:59:51.536 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_consumable(id:18) received, giving up
              2020-07-14 20:59:51.734 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_clean_summary(id:19) received, giving up
              2020-07-14 20:59:51.935 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_sound_volume(id:20) received, giving up
              2020-07-14 21:00:11.515 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_status(id:21) received, giving up
              2020-07-14 21:00:16.488 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) requesting params every: 60 Sec
              2020-07-14 21:00:16.508 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Disconnect
              2020-07-14 21:00:16.517 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Connected
              2020-07-14 21:00:16.520 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) requesting params every: 60 Sec
              2020-07-14 21:00:31.497 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_consumable(id:22) received, giving up
              2020-07-14 21:00:31.526 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_status(id:23) received, giving up
              2020-07-14 21:00:31.531 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_consumable(id:24) received, giving up
              2020-07-14 21:00:31.696 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_clean_summary(id:25) received, giving up
              2020-07-14 21:00:31.729 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_clean_summary(id:26) received, giving up
              2020-07-14 21:00:31.899 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_sound_volume(id:27) received, giving up
              2020-07-14 21:00:31.935 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_sound_volume(id:28) received, giving up
              D K 2 Antworten Letzte Antwort
              • V vikk88
                dirkhe
                #964
                @vikk88 Bitte deinstalliere den nochmal und installiere den 2.0.10 und schicke uns das log
                • V vikk88
                  K_o_bold
                  #965
                  @vikk88 ,
                  ist die IP Adresse des Saugers im Adapter richtig eingestellt?
                  • D dirkhe
                    Also Erst mal scheinst du eine alte Version zu nutzen, da die state für rooms mittlerweile vom typ String sind.
                    Um weiteres festzustellen, brauchen wir ein debug Log. Das sieht irgendwie so aus, als wenn er den Compact mode nutzen will, der ist aktuell nur in der 2.1 drin, mit dem es aber andere Probleme gibt.
                    K_o_bold
                    #966
                    @dirkhe ,
                    ok. Wenn denn noch Probleme mit der aktuellsten Adapter Version gibt, werde ich erst mal abwarten.
                    Das debug log werde ich mal schicken sobald der Staubsauger das nächste mal läuft.
                    Danke für die Rückmeldung.
                    • K K_o_bold
                      @vikk88 ,
                      V Offline
                      V Offline
                      vikk88
                      #967
                      @K_o_bold ja die passt. Konnte die auch mit dem Adapter abrufen
                      • D dirkhe
                        V Offline
                        V Offline
                        vikk88
                        #968
                        @dirkhe hier nochmal mit der 2.0.10
                        2020-07-14 21:25:11.754 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_status(id:282) received, giving up
                        2020-07-14 21:25:11.757 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_consumable(id:283) received, giving up
                        2020-07-14 21:25:11.958 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_clean_summary(id:284) received, giving up
                        2020-07-14 21:25:12.167 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_sound_volume(id:285) received, giving up
                        2020-07-14 21:25:16.492 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) requesting params every: 60 Sec
                        2020-07-14 21:25:31.508 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_consumable(id:286) received, giving up
                        2020-07-14 21:25:31.705 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_clean_summary(id:287) received, giving up
                        2020-07-14 21:25:31.745 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_status(id:288) received, giving up
                        2020-07-14 21:25:31.902 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_sound_volume(id:289) received, giving up
                        2020-07-14 21:25:36.740 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Disconnect
                        2020-07-14 21:25:36.754 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Connected
                        2020-07-14 21:25:36.759 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) requesting params every: 60 Sec
                        2020-07-14 21:25:51.765 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_status(id:290) received, giving up
                        2020-07-14 21:25:51.770 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_consumable(id:291) received, giving up
                        2020-07-14 21:25:51.971 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_clean_summary(id:292) received, giving up
                        2020-07-14 21:25:52.169 - debug: mihome-vacuum.0 (2566) no answer for get_sound_volume(id:293) received, giving up
                        2020-07-14 21:25:56.498 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
                        2020-07-14 21:25:56.531 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3309
                        2020-07-14 21:25:56.543 - warn: mihome-vacuum.0 (2566) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2566
                        2020-07-14 21:25:56.550 - info: mihome-vacuum.0 (2566) terminating
                        2020-07-14 21:25:56.553 - info: mihome-vacuum.0 (2566) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2020-07-14 21:25:56.558 - warn: mihome-vacuum.0 (2566) Got terminate signal. Checking desired PID: 3309 vs own PID 2566
                        2020-07-14 21:25:57.088 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                        2020-07-14 21:25:57.089 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because desired by instance
                        2020-07-14 21:26:02.900 - info: mihome-vacuum.0 (3309) starting. Version 2.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                        2020-07-14 21:26:03.011 - info: mihome-vacuum.0 (3309) Expert mode disabled, states deleted
                        2020-07-14 21:26:03.015 - info: mihome-vacuum.0 (3309) Cloud control disabled
                        2020-07-14 21:26:03.166 - info: mihome-vacuum.0 (3309) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                        2020-07-14 21:26:03.610 - info: mihome-vacuum.0 (3309) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                        2020-07-14 21:26:13.689 - info: sonoff.0 (681) Client [Geräte] connection closed: closed
                        2020-07-14 21:26:13.709 - info: sonoff.0 (681) Client [Geräte] connected with secret 1594754773705_6545
                        2020-07-14 21:26:23.045 - info: mihome-vacuum.0 (3309) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #969
                          @ilovegym sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                          Korrekt, hatte mit 2.1.0 "connected" und auch den Sauger über den Adapter gestartet aber selbst nach 2 Minuten kein Kartenupdate. Rollback auf 2.0.10 und sofort die Karte. Wirklich lange hab ich nicht getestet.
                          In meinem Log (level info) kam nur:
                          mihome-vacuum.0	2020-07-11 14:40:15.219	warn	(2578714) Could not receive Mappointer, giving up
                          mihome-vacuum.0	2020-07-11 14:40:15.137	warn	(2578714) Could not receive Mappointer, giving up
                          mihome-vacuum.0	2020-07-11 14:40:09.180	warn	(2578714) Could not receive Mappointer, giving up
                          ..:: So long! Tom ::..
                          • V vikk88
                            dirkhe
                            #970
                            @vikk88 da scheint der Adapter irgendwie nicht richtig installiert zu sein. Der wird schon vorzeitig beendet. Gab es bei der Installation irgendwelche Probleme?
                            • D dirkhe
                              V Offline
                              V Offline
                              vikk88
                              #971
                              @dirkhe anfangs ging es nicht weil ich canvas nicht installiert hatte. Nachdem ich die Befehle, welche in der Readme des Adapters stehen, eingegeben habe konnte ich ihn ganz normal installieren
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #972
                                @ilovegym bitte nochmal von git teste. Ich habe glaub ich den Fehler im Megaupdate von Bluefox gefunden. Die Karte wurde erstellt aber nicht weitergegeben wenn sie über die cloud kommt. Hierzu muss mann auch sagen dass das update zwingen nötig war, da der compact mode schon seit einem Jahr auf umsetzung wartet...
                                ? DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  #973
                                  @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                  Super, vielen vielen Dank! Das war's! Mit dieser Version laufen die Karten ohne Probleme, getestet mit S5 Firmware 3.5.7.2008 und der alten 3.3.9.1886. Steuerbefehle, Goto, Werte ( Saugleistung, etc) werden aktualisiert.
                                  Und ja, ich kenn den Compactmodus, brauche ihn zwar nicht, aber die idee ist klasse! Und bin daher auch froh, dass die Adapter weiter aktuell entwickelt werden. War ja nur blöd dass ich selbst kein Backup hatte weil viel zu spät gemerkt..
                                  Ich bleib auf der 2.1.0 jetzt und kann sie mit gutem Gewissen weiterempfehlen :-)
                                  Vielen Dank für den Sondereinsatz!
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #974
                                    @Meistertr Auch bei meinem 1S kommt mit der neuen 2.1 nun wieder die Karte.
                                    Danke für euer Engagement @Meistertr @dirkhe @Bluefox !
                                    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #975
                                      gut dann schieb ich sie wieder ins latest
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vikk88
                                        #976
                                        Erstmal danke für die ganze tolle Hilfe und für die Entwicklung dieses tollen Adapters. Ich habe meinen Fehler jetzt gefunden. Es war auch ganz Simpel aber manchmal kommt man da nicht drauf. Ich habe mir mit dem Adapter den Token und die Ip des Saugers geholt. Die Ip war richtig aber der Token nicht, dieser war auch viel kürzer als mein alter. Der Staubsauger hat mit der neuen Firmware auch eine andere Ip bekommen deshalb dachte ich das der Token sich auch geändert hat und weil die Instanz ja auch grün wurde habe ich nicht daran gedacht mal den anderen Token einzutragen.
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #977
                                          FYI: 2.1.1 läuft bei mir problemlos in den ersten kurzen Tests
