  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 829.0k Aufrufe 118 Beobachtet
  • Chris_71C
    Chris_71C
    Chris_71
    #985
    @Meistertr
    Bei der Version 2.1.1 wird keine Karte mehr von Valetudo 0.9.1 angezeigt. Der MAP Eintrag bleibt leer.
    • X
      X
      xADDRx
      #986
      Guten Tag zusammen,
      bei mir ist die Karte seit einiger Zeit, also auch vor der version 2.1.1 eingefroren. Keine Aktualisierung mehr.
      Beim Button drücken tut sich nichts... hab auch mal den ganzen Ordner gelöscht, aber es passiert nichts. Es bleibt immer die selbe Ansicht..
      Hat jemand eine idee?
      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
      • X xADDRx
        Guten Tag zusammen,
        DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        #987
        @xADDRx
        Sauger Modell?
        Karte aus Xiaomi Cloud oder Valetudo?
        ..:: So long! Tom ::..
        X 1 Antwort Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          @xADDRx
          Sauger Modell?
          X
          X
          xADDRx
          #988
          @Diginix sorry..
          Roborock s5, aus der Cloud
          ? S 2 Antworten Letzte Antwort
          • X xADDRx
            @Diginix sorry..
            #989
            @xADDRx Logfile? :-)
            • MeistertrM Meistertr
              @Sneaker75 hat der s5 nicht
              B
              B
              BoehserWolf
              #990
              @Meistertr Habe heute auch mal versucht meinen S6 einzubinden. Bin an folgendener Fehlermeldung mit der github Version 2.1.1 gescheitert:
              mihome-vacuum.0	2020-07-21 11:30:46.808	info	(1943) discover HTTP error when getting token cookie
              mihome-vacuum.0	2020-07-21 11:30:46.808	error	(1943) HTTP error when getting token cookie{}
              Mein iobroker läuft ansonsten aus dem stable Repo, evtl. spielt das eine Rolle?
              Installierte node, nodejs, npm Versionen:
              node -v   = v10.21.0
              nodejs -v = v10.21.0
              npm -v    = 6.14.4
              Jemand eine Idee dazu?
              • X xADDRx
                @Diginix sorry..
                S
                S
                Sweatchuck
                #991
                @xADDRx
                gleiches Problem bei Roborock S5 und S6
                Karte wird nicht geladen.
                Adapter Version 2.1.1
                Weiterhin glaube ich das das Reinigen mehrer Räume hintereinander nicht mehr funktioniert. Ich wähle mehrere Räume aus, nach dem ersten Raum bricht er dann aber ab und fährt zurück in die Ladestation.
                Keine Fehler im Log.
                • B BoehserWolf
                  node -v   = v10.21.0
                  npm -v    = 6.14.4
                  D
                  D
                  dirkhe
                  #992
                  @BoehserWolf klingt entweder nach fehlender Netzwerk Verbindung oder ggf. Geblockter Internetverbindung. Sicher das Server, key, ip use. Richtig sind?
                  • S Sweatchuck
                    @xADDRx
                    D
                    D
                    dirkhe
                    #993
                    @Sweatchuck ohne debug Log wird hier keinem geholfen, schlichtweg, weil es keiner kann. Nur anhand der debug Logs können wir feststellen, was ggf falsch läuft, bzw. Wo er aussteigt
                    • D dirkhe
                      S
                      S
                      Sweatchuck
                      schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
                      #994
                      @dirkhe kein Problem. Anbei der Log.
                      debug.pdf
                      Ich hoffe das hilft weiter.
                      Das Thema Reinigung mehrerer Räume kann ich zurücknehmen. War mein Fehler.
                      Die Karte kommt aber nicht an. Hat bislang immer gut funktioniert.
                      Vielen Dank + Gruß
                      Sweatchuck
                      • X
                        X
                        xADDRx
                        #995
                        Moin,
                        ich bekomme plötzlich eine Fehlermeldung:
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:44:02.160	debug	(5109) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:44:02.154	debug	(5109) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:44:02.153	info	(5109) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:44:02.153	debug	(5109) Receive <<< Helo <<< 213100200000000007082f8d5f1d88a1ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:57.169	debug	(5109) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:57.168	debug	(5109) no answer for id:2 received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:52.167	debug	(5109) sendMsg[3] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:47.164	debug	(5109) sendMsg[2] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:42.161	debug	(5109) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:42.157	debug	(5109) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:42.156	info	(5109) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:42.155	debug	(5109) Receive <<< Helo <<< 213100200000000007082f8d5f1d888dffffffffffffffffffffffffffffffff
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:37.272	debug	(5109) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:37.270	debug	(5109) no answer for id:1 received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:32.269	debug	(5109) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:27.266	debug	(5109) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:24.194	debug	(5109) Xiaomi Cloud: Login successful
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.667	info	(5109) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.264	debug	(5109) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.230	debug	(5109) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.225	info	(5109) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.220	debug	(5109) Receive <<< Helo <<< 213100200000000007082f8d5f1d8879ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.200	debug	(5109) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.152	debug	(5109) server started on 0.0.0.0:53421
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.134	info	(5109) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.132	info	(5109) Expert mode enabled, states created
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.121	debug	(5109) Xiaomi Cloud: Logging in
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.118	debug	(5109) load Map creator... false
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:22.062	info	(5109) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.6
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.515	debug	(5109) statesDB connected
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.513	debug	(5109) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.498	debug	(5109) States create System PubSub Client
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.495	debug	(5109) States create User PubSub Client
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.484	debug	(5109) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.481	debug	(5109) objectDB connected
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.475	debug	(5109) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.444	debug	(5109) Objects client initialize lua scripts
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.434	debug	(5109) Objects create User PubSub Client
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.433	debug	(5109) Objects create System PubSub Client
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.428	debug	(5109) Objects client ready ... initialize now
                        mihome-vacuum.0	2020-07-26 15:43:19.378	debug	(5109) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        • X xADDRx
                          Moin,
                          D
                          D
                          dirkhe
                          #996
                          @xADDRx ist aktuell nicht connected. Entweder mal die WLAN verbBindung checken oder auch mal kurz in die mihome App gehen. Oder mal abwarten, steht ja auch im log
                          • D dirkhe
                            X
                            X
                            xADDRx
                            #997
                            @dirkhe ist nun grün.
                            JETZT WERDEN DIE räume nicht geladen(button).
                            folgende meldung kommt:
                            no answer received after after 3 times -> pause miIO.info try again in one hour
                            • X xADDRx
                              D
                              D
                              dirkhe
                              #998
                              @xADDRx da ist der Robby nicht mit dem Internet, bzw. Der cloud verbunden
                              • D dirkhe
                                X
                                X
                                xADDRx
                                #999
                                @dirkhe Hallo Dirkhe,
                                doch ist verbunden. Ich kann auch z.B den Sauger über die Objekte starten und stopen usw.
                                Aber leider lädt er weder die Räume noch die Karte...
                                • X xADDRx
                                  D
                                  D
                                  dirkhe
                                  #1000
                                  @xADDRx der Robby selber hat aber keinen Internet Zugriff oder kann den mihome Server nicht erreichen. Im lokalen Netz, sprich der Adapter ist mit dem Robby verbunden, sonst würde er ja schreiben, dass er nicht verbunden ist. Oder dein Robby hat eine nicht ganz kompatible API.
                                  • S
                                    S
                                    Stormbringer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                                    #1001
                                    Hat von euch eigentlich schon jemand den neuen Xiaomi Nasswischroboter (SWDK ZDG300) erfolgreich einbinden können?
                                    Hatte eigentlich die Hoffnung, dass der Adapter mit viel Glück das neue Modell mithändelt aber ist wohl leider nicht so.... Token zieht er sich automatisch aber mann muss es manuell noch eintragen ansonsten meckert er "Ungültige Tokenlänge Erwartete 32 oder 96 HEX-Zeichen."
                                    Danach bleibt die Instanz gelb, wenn die 0er Instanz noch läuft. Wenn man die 0er (S5 Max - Staubsaugroboter) ausschaltet wird die 1er (Nasswischroboter) Instanz grün aber die 0er wird rot und man kann mit der 1er nichts steuern.
                                    LOG zeigt auf silly eigentlich keinen Fehler ausser das oben erwähnte Token verhalten:
                                    mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:45:31.148 info (890439) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                                    mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:45:27.036 info (890355) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:45:27.036 info (890355) terminating
                                    mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:45:27.035 info (890355) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:44:10.348 error (890355) Token not specified!
                                    mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:44:10.338 info (890355) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                                    mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:43.480 info (890301) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                                    mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.859 debug (890301) statesDB connected
                                    mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.859 debug (890301) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.857 debug (890301) States create System PubSub Client
                                    mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.856 debug (890301) States create User PubSub Client
                                    mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.855 debug (890301) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                    mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.854 debug (890301) objectDB connected
                                    mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.853 debug (890301) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.832 debug (890301) Objects client initialize lua scripts
                                    mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.831 debug (890301) Objects create User PubSub Client
                                    mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.831 debug (890301) Objects create System PubSub Client
                                    mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.830 debug (890301) Objects client ready ... initialize now
                                    mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:42.813 debug (890301) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    mihome-vacuum.1 2020-07-29 18:41:12.466 info (890286) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                                    Die beiden Roboter sind aber auf unterschiedlichen Servern angemeldet.
                                    @Meistertr Wenn du den Robi nicht hast wirst nicht mal du den in den Adapter reinbringen oder? g
                                    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                                    • F
                                      F
                                      Freaknet
                                      schrieb am zuletzt editiert von Freaknet
                                      #1002
                                      Hi zusammen,
                                      ich weiß, die Frage wurde schon x-mal gestellt aber irgendwie bekomme ich meinen Fluff nicht mehr zum laufen was die Anzeige der Karte anbelangt. Was ich auch versuche es kommt immer der Canvas-Fehler.
                                      Das ganze hatte schonmal sehr gut funktioniert, nur seit ca. 2 Monaten zeigt er mir die Karte nicht mehr an.
                                      Ich habe Euch mal meine Log mit beigefügt.
                                      Vielleicht wird einer daraus schlau, warum er nicht mehr will wie er soll.
                                      Falls noch weitere Info´s benötigt werden kann ich gern schicken.
                                      Danke schonmal für Euere Hilfe!
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:23.795	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":65,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.793	debug	(27631) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.646	debug	(27631) update_Map got new time:1596096201
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.645	debug	(27631) update_Map got new expires:1596098001
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.645	debug	(27631) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/117883443/2?Expires=1596098001000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=xXHo1OCaXxnLsEl4d/LwIf5BOco=
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.524	debug	(27631) Mappointer_updated
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.524	debug	(27631) Receive <<< {"result":["robomap%2F117883443%2F3"],"id":64}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.515	debug	(27631) update_Map need new mapurl
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.515	debug	(27631) update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:21.515	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":64,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.514	debug	(27631) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.384	debug	(27631) update_Map got new time:1596096199
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.384	debug	(27631) update_Map got new expires:1596097999
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.384	debug	(27631) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/117883443/1?Expires=1596097999000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=e6VRbM39ekY8TmYnF5uygRxJ8Z8=
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.233	debug	(27631) Mappointer_updated
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.229	debug	(27631) Receive <<< {"result":["robomap%2F117883443%2F2"],"id":63}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.222	debug	(27631) update_Map need new mapurl
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.222	debug	(27631) update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:19.222	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":63,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:17.220	debug	(27631) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:17.090	debug	(27631) Mappointer_updated
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:17.090	debug	(27631) Receive <<< {"result":["robomap%2F117883443%2F1"],"id":62}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:17.079	debug	(27631) update_Map use old mapurl
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:17.079	debug	(27631) update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:17.079	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":62,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:15.078	debug	(27631) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:15.030	debug	(27631) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":61}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:15.024	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":61,"method":"get_carpet_mode"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:14.830	debug	(27631) Receive <<< {"result":[94],"id":60}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:14.824	debug	(27631) update_Map use old mapurl
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:14.824	debug	(27631) update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:14.823	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":60,"method":"get_sound_volume"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:14.822	debug	(27631) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1348,"state":5,"battery":95,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":0,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:14.814	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":59,"method":"get_status"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:13.834	debug	(27631) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":false,"ack":false,"ts":1596096193795,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","user":"system.user.admin","lc":1596096193795}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:12.826	debug	(27631) Receive <<< {"result":["ok"],"id":58}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:12.814	debug	(27631) sendMsg[1] >>> {"id":58,"method":"app_start"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:03:12.813	info	(27631) trigger cleaning all
                                      Hier dann noch die Log beim Start des Adapters:
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:50.971	info	(347) create states for water box filter
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:50.969	debug	(347) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1380,"state":8,"battery":98,"clean_time":48,"clean_area":1160000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:50.962	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"get_status"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.952	debug	(347) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"30.7","Start":"10:03","Saugzeit":"1 min","Fläche":"1.16 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"30.7","Start":"08:06","Saugzeit":"54 min","Fläche":"52.5 m²","Error":0,"Ende
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.761	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1594474948,1594478192,3244,54240000,0,1,1,1]],"id":29}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.752	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1594474948]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.565	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1594618389,1594621608,3219,53297500,0,1,1,1]],"id":28}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.550	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1594618389]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.356	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1594706183,1594710034,3541,54997500,0,1,1,1]],"id":27}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.350	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1594706183]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.154	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1594790408,1594793762,3304,53230000,0,1,1,1]],"id":26}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:35.148	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1594790408]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.963	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1594994837,1594998047,3210,52987500,0,1,2,1]],"id":25}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.948	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1594994837]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.753	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595150018,1595153607,3589,55010000,0,1,1,1]],"id":24}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.747	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1595150018]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.558	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595162577,1595165645,3045,53002500,0,1,2,1]],"id":23}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.545	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1595162577]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.350	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595224443,1595227607,3164,52840000,0,1,2,1]],"id":22}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.343	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1595224443]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.167	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595319549,1595337961,5587,55180000,0,1,2,1]],"id":21}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:34.142	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1595319549]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.946	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595502526,1595509238,2999,50947500,0,1,1,1]],"id":20}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.941	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1595502526]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.759	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595510523,1595513751,3228,54522500,0,1,1,1]],"id":19}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.740	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1595510523]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.547	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595592547,1595595551,3004,52825000,0,1,2,1]],"id":18}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.537	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1595592547]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.345	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595604231,1595604288,55,970000,0,0,2,1]],"id":17}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.336	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1595604231]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.144	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595665906,1595669026,3120,52677500,0,1,2,1]],"id":16}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:33.136	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1595665906]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.942	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595839181,1595842332,3151,52447500,0,1,1,1]],"id":15}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.935	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1595839181]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.856	debug	(347) Xiaomi Cloud: Login successful
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.825	debug	(347) Mappointer_updated
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.824	debug	(347) Receive <<< {"result":["robomap%2F117883443%2F0"],"id":14}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.819	debug	(347) 0. Mappointer_nomap___retry
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.819	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.765	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595858872,1595865366,6494,63405000,0,0,1,1]],"id":13}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.733	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1595858872]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.541	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1595947162,1595950552,3390,55657500,0,1,1,1]],"id":12}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.532	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1595947162]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.338	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1596039128,1596040667,1539,29545000,0,0,2,1]],"id":11}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.331	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1596039128]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.318	debug	(347) Receive <<< {"result":["retry"],"id":10}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.310	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.135	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1596089187,1596093081,3221,52497500,0,1,1,1]],"id":9}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.130	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1596089187]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.127	debug	(347) get rooms from map pending...
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.126	debug	(347) Empty array try to get from Map
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.121	debug	(347) Receive <<< {"result":[],"id":8}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.120	info	(347) create state for carpet_mode
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.119	debug	(347) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":7}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.111	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:32.111	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.928	debug	(347) Receive <<< {"result":[[1596096193,1596096241,48,1160000,0,0,2,1]],"id":6}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.923	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1596096193]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.920	debug	(347) Receive <<< {"result":[1810680,30277217500,621,[1596096193,1596089187,1596039128,1595947162,1595858872,1595839181,1595665906,1595604231,1595592547,1595510523,1595502526,1595319549,1595224443,159
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.911	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.717	debug	(347) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":535249,"side_brush_work_time":423649,"filter_work_time":158371,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":45634}],"id":4}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.711	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.518	debug	(347) Receive <<< {"result":[94],"id":3}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.511	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_sound_volume"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.493	info	(347) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.317	debug	(347) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.7_002008","ap":{"ssid":"STFFB","bssid":"98:9B:CB:29:F6:DD","rssi":-46},"netif":{"localIp":"19
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.312	debug	(347) Next WiFi check: 30.07 10:15
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.311	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.109	info	(347) Connected
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.095	debug	(347) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.090	debug	(347) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1379,"state":8,"battery":98,"clean_time":48,"clean_area":1160000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.078	debug	(347) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.018	debug	(347) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.017	info	(347) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.016	debug	(347) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000706c2335f22812affffffffffffffffffffffffffffffff
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.011	debug	(347) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.004	info	(347) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.003	info	(347) extend state mop for State control.fan_power
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:31.002	info	(347) change states from State control.fan_power
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:30.964	debug	(347) server started on 0.0.0.0:53421
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:30.955	info	(347) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:30.954	info	(347) Expert mode disabled, states deleted
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:30.948	debug	(347) Xiaomi Cloud: Logging in
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:30.947	debug	(347) load Map creator... false
                                      mihome-vacuum.0	2020-07-30 10:13:30.901	info	(347) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                      D JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Sweatchuck
                                        debug.pdf
                                        Vielen Dank + Gruß
                                        Sweatchuck
                                        S
                                        S
                                        Sweatchuck
                                        #1003
                                        @dirkhe
                                        Konntest du mit dem logfile debug.pdf was anfangen?
                                        Wäre schön wenn du mir ein Feedback zukommen lassen könntest.
                                        • F Freaknet
                                          Hi zusammen,
                                          D
                                          D
                                          dirkhe
                                          #1004
                                          @Freaknet sicher, dass der Adapter korrekt installiert wurde, insbesondere canvas?
                                          33.2k
                                          84.3k
