  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 652.3k Aufrufe 118 Beobachtet
    blackeagle998
    schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
    #401
    @dslraser
    Kannst du mal bitte deine Funktion "iQontrol_File_schreiben" zeigen?
    Beim Klick auf die Kachel (ist bei dir auch ein Popup?) wird die aktuell gezogene Karte angezeigt (ändert sich alle 2 oder 5 Sekunden), bleibt aber statisch angezeigt, außer du öffnest das Popup erneut, richtig?
    Hast du vielleicht ne Idee, wie man das mit iQontrol dynamisch hinbekommen könnte?
    Ich hatte die Idee, dass Hintergrundbild einer Kachel dafür zu "missbrauchen", hab nur keine Idee, wie man das umsetzt, weil es dafür ja keinen Datenpunkt gibt...
    • D dirkhe
      @jackblackson Ist dein Robo mit dem Inet verbunden? Wenn nicht (muss auch nicht unbedingt) bekommst man keine Antwort für miIO.info.
      Warte aber einfach mal 5 Minuten ab, bis er sich mal connected hat.
      set nächste Timer bezieht sich auf die Adpater Timer
      jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      #402
      @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
      Ja, er ist mit dem Internet verbunden, alles funktioniert über die XiaomiHome App. Leider wechselt es immer nur zwischen connected und disconnected, auch wenn der Adapter länger läuft..hast du sonst noch eine Idee, was ich versuchen kann? Version ist 2.0.7, Firmware vom Roboter ist 3.5.7
      D K 2 Antworten Letzte Antwort
      • B blackeagle998
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #403
        @blackeagle998
        @Kueppert
        ich habe das ehrlich gesagt nicht weiter verfolgt, ich wollte nur wissen ob es grundsätzlich funktioniert.
        Das Blockly dazu ist nix großes. Ich glaube aber, das es auch nicht so sinnvoll ist, aber probiert habe ich das nicht. Es kann sein das bei jeder Positionsänderung die Datei neu geschrieben wird.....(Log mal beobachten)
        Wert (iQontrol)---(geht aber auch als Popup)
        Das ist die Funktion im Blockly
         <variables>
           <variable type="" id="#8GHEd)j7S$#s,^/Sbk%">textAusgabe</variable>
         </variables>
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="hvz=#RO?t*_4B%(i4;;$" x="13" y="13">
           <mutation statements="false">
             <arg name="textAusgabe" varid="#8GHEd)j7S$#s,^/Sbk%"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">iQontrol_File_schreiben</field>
           <field name="SCRIPT">ICBjb25zdCBwYXRoID0gIi9odG1sU3RhdWJzYXVnZXIuaHRtbCI7DQogIA0KICB3cml0ZUZpbGUoJ2lxb250cm9sLm1ldGEnLCBwYXRoICx0ZXh0QXVzZ2FiZSwgZnVuY3Rpb24gKGVycm9yKSB7DQogICAgbG9nKCdpUW9udHJvbCBTdGF1YnNhdWdlciBEYXRlaSBnZXNjaHJpZWJlbicpOw0KfSk7</field>
           <comment pinned="false" h="80" w="160">Funktion zum schreiben einer html Datei für iQontrol</comment>
         </block>
         <block type="on_ext" id="_rD^$d_+RffdzG[rj]9h" x="13" y="63">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="ggIhF;sR/8#OcC4DK(HU">
               <field name="oid">mihome-vacuum.0.map.map64</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="HL7m}z`cNVHo5QJ5(Z-O">
               <mutation name="iQontrol_File_schreiben">
                 <arg name="textAusgabe"></arg>
               </mutation>
               <value name="ARG0">
                 <block type="get_value" id="fAo9F:{vn5#-~NJ6I(_9">
                   <field name="OID">mihome-vacuum.0.map.map64</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        • jackblacksonJ jackblackson
          dirkhe
          #404
          @jackblackson wenn du in den Einstellungen gehst und get device anklickt, stimmt dann der Key mit dem unter manuelle Einstellungen überein? IP Adresse passt auch? Habe dein Logo nicht auf dem Schirm, stell Mal auf silly
          jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
            Kueppert
            #405
            @jackblackson und wenn du bei Get device die Liste hast - dort den Staubsauger auswählen. Ich hatte zu erst das Gateway ausgewählt ^^
            • D dirkhe
              jackblackson
              #406
              Schande auf mein Haupt - ich hab den Token manuell abgetippt und mich dabei verschrieben :( alles gut - vielen Dank für diese geniale Erweiterung des Adapters!
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                #407
                Ich bekomme mit 2.0.7 keine Karte mehr. Instanz Restart und auch Gerätesuche helfen nicht.
                Hier ein Debuglog:
                2020-02-26 17:46:24.709 - info: mihome-vacuum.0 (21117) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                2020-02-26 17:46:24.810 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) load Map creator... true
                2020-02-26 17:46:24.812 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Xiaomi Cloud: Logging in
                2020-02-26 17:46:24.827 - info: mihome-vacuum.0 (21117) Expert mode enabled, states created
                2020-02-26 17:46:24.829 - info: mihome-vacuum.0 (21117) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                2020-02-26 17:46:24.850 - info: mihome-vacuum.0 (21117) Disconnect
                2020-02-26 17:46:24.860 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) server started on 0.0.0.0:53422
                2020-02-26 17:46:24.921 - info: mihome-vacuum.0 (21117) change states from State control.fan_power
                2020-02-26 17:46:24.924 - info: mihome-vacuum.0 (21117) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                2020-02-26 17:46:24.973 - info: mihome-vacuum.0 (21117) Connected
                2020-02-26 17:46:24.980 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) requesting params every: 30 Sec
                2020-02-26 17:46:25.402 - info: mihome-vacuum.0 (21117) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                2020-02-26 17:46:27.595 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Xiaomi Cloud: Login successful
                2020-02-26 17:46:32.867 - info: mihome-vacuum.0 (21117) create state for carpet_mode
                2020-02-26 17:46:54.854 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) requesting params every: 30 Sec
                2020-02-26 17:46:56.179 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                2020-02-26 17:46:56.694 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                2020-02-26 17:46:57.209 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                2020-02-26 17:46:57.724 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                2020-02-26 17:46:58.236 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                2020-02-26 17:46:58.245 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1582735617952,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1573587790860}
                2020-02-26 17:46:58.247 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                2020-02-26 17:46:58.396 - info: mihome-vacuum.0 (21117) trigger cleaning all null
                2020-02-26 17:46:58.747 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                2020-02-26 17:46:59.260 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                2020-02-26 17:46:59.817 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                2020-02-26 17:47:00.346 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                2020-02-26 17:47:00.858 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                2020-02-26 17:47:01.369 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                2020-02-26 17:47:01.880 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                2020-02-26 17:47:02.392 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                2020-02-26 17:47:02.902 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                2020-02-26 17:47:03.414 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                2020-02-26 17:47:03.925 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                2020-02-26 17:47:04.434 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                2020-02-26 17:47:04.945 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                2020-02-26 17:47:05.456 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                2020-02-26 17:47:05.966 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                2020-02-26 17:47:06.494 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                2020-02-26 17:47:07.043 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                2020-02-26 17:47:07.738 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                2020-02-26 17:47:08.258 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                2020-02-26 17:47:08.773 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                2020-02-26 17:47:09.286 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                2020-02-26 17:47:09.798 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                2020-02-26 17:47:10.316 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                2020-02-26 17:47:10.830 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                2020-02-26 17:47:11.611 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                2020-02-26 17:47:12.121 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                2020-02-26 17:47:12.632 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                2020-02-26 17:47:13.146 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                2020-02-26 17:47:13.656 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                2020-02-26 17:47:14.169 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                2020-02-26 17:47:14.681 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                2020-02-26 17:47:15.194 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                Mit 2.0.6 ging es noch, nur eben mit den bereits erwähnten Zeitsprüngen in der Karte.
                Rollback auf 2.0.6 habe ich noch nicht getestet.
                @Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                @dirkhe Resume Room Cleaning funktioniert mit Pause/Start.
                Die zwei extra Buttons für resume Zone & Room sind bei mir nun noch vorhanden. Und der für Room ist nach Pause redundant zu Start. Der Adapter löscht sie anscheinend nur nicht wenn man die Einstellung in der Instanz ändert. Ist aber so ok für mich.
                @Diginix Starte den Adapter mal neu, dann werden die gelöscht.
                @dirkhe Kann ich nicht bestätigen. Weder Adapter Update noch mehrfaches Neustarten (Umschalten Loglevel usw.) haben die zwei Buttons entfernt. Stören aber auch nicht.
                ..:: So long! Tom ::..
                MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #408
                  @Kueppert
                  @blackeagle998
                  ich nutze das für so einige Anzeigen in iQontrol . (Datei schreiben)
                  Unifi
                  K B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • dslraserD dslraser
                    @Kueppert
                    @blackeagle998
                    Unifi
                    Kueppert
                    #409
                    @dslraser meine Güte, da hast dir aber richtig Arbeit gemacht. Ich komme aktuell - anders als vor 2 Jahren - leider weniger zum SmartHome. Kleine Tochter lässt grüßen, 2. auf dem Weg. Ab und zu probiere ich was rum, weils einfach Spaß macht :) Aber halt durch Zeitmangel viel weniger als früher...kommt aber wieder, wenn ich mal ein Haus kaufe, denke ich...
                    dslraserD MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kueppert
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #410
                      @Kueppert sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                      ist doch auch toll. (ich werde im August zum 1. Mal Opa 😊 )
                      SmartHome ist toll, aber auch nicht alles....Hobby halt.
                        @Kueppert
                        @blackeagle998
                        Unifi
                        blackeagle998
                        #411
                        @dslraser
                        WOW funktioniert 1A, herzlichen Dank dafür, das werde ich ab jetzt sicher auch noch mehrfach gebrauchen 👍
                        • K Kueppert
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #412
                          @Kueppert ich sitz hier mit 3 kleinen Zwergen 4,2 und 0 ein bisschen Zeit findet man immer :)
                          • DiginixD Diginix
                            Hier ein Debuglog:
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #413
                            @Diginix dein Sauger kann die Karte gerade nicht schicken, lass ihn mal etwas in Ruhe und dann wird es bald wieder gehen
                            • Фото ЗвездочекФ Offline
                              Фото Звездочек
                              #414
                              @Meistertr
                              Das beste Modul im Moment auf allen Plattformen, vielen Dank. ich habe einen Staubsauger 1s und er hat ein Token 31 Zeichen (und nahm aus der cloud) mit einer führenden null Daten nicht genommen, korrigierte die Bedingung im index.html und index_m.html und alles hat gut funktioniert.
                              • MeistertrM Meistertr
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #415
                                @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                In der App kam auch erst ewig keine Karte, aber dann schon. Hab schon vermutet dass es auch Netzwerk sein könnte. Deswegen auch nicht blind auf 2.0.6 zurück, weil der Rest ja funktioniert.
                                Hast du in deiner wenigen Zeit schon die Idee zum finalen Kartenupdate nach Ladestationerreichen umgesetzt?
                                Cool wäre es auch wenn man die Karte bei Bedarf manuell abrufen könnte. In der App wird sie ja auch immer frisch geladen.
                                Egal ob eine Reinigung läuft oder nicht. Muss doch also von der Cloud erlaubt sein oder?
                                • Фото ЗвездочекФ Фото Звездочек
                                  @Meistertr
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #416
                                  @Фото-Звездочек ok dann muss das geändert werden
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    xADDRx
                                    #417
                                    kann mir einer sagen welchen Taster Ihre benutzt bzw. Widget für startvorgang ?
                                    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      baeri
                                      #418
                                      klingt mega interessant, gibt es schon einen groben Plan, wann das ganze offiziell als stable released werden soll?
                                      Danke!
                                      • X xADDRx
                                        blackeagle998
                                        #419
                                        @xADDRx sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                        Ich nutze dafür die Aqara smart Buttons:
                                        https://de.aliexpress.com/item/32964048334.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.243dd4c8V0QO13
                                        Kommunikation erfolgt über Zigbee, es gibt drei möglich Zustände:
                                        1. Button einfach gedrückt
                                        2. Button doppelt gedrückt
                                        3. Button lange gedrückt
                                        Darauf lassen sich dann verschiedene Aktionen legen.
                                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Sweatchuck
                                          #420
                                          Servus,
                                          hat jemand eine Lösung wie ich bestimmte Räume über Vis oder Mediola auswählen kann und dann den den Reinigen Botton drücke zum starten drücke. Also mein Problem ist die Auswahl der Räume inkl. entsprehender Kennzeichnung welcher Raum ausgewählt wurde bevor ich auf reinigen drücke bzw. das übergeben der Information von z.B. Mediola oder Vis an den Adapter. Weitehin würde ich gerne den Status angezeigt bekommen welchen Raum er gerade reinigt.
                                          Ist sowas möglich? Hat das vielleicht jemand realisiert und könnte mir den richtigen Denkanstoß geben?
                                          Grüße
                                          D DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
