  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 787.5k Aufrufe 118 Beobachtet
  • D dirkhe
    @jackblackson Ist dein Robo mit dem Inet verbunden? Wenn nicht (muss auch nicht unbedingt) bekommst man keine Antwort für miIO.info.
    Warte aber einfach mal 5 Minuten ab, bis er sich mal connected hat.
    set nächste Timer bezieht sich auf die Adpater Timer
    jackblacksonJ
    jackblacksonJ
    jackblackson
    #402
    @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
    Ja, er ist mit dem Internet verbunden, alles funktioniert über die XiaomiHome App. Leider wechselt es immer nur zwischen connected und disconnected, auch wenn der Adapter länger läuft..hast du sonst noch eine Idee, was ich versuchen kann? Version ist 2.0.7, Firmware vom Roboter ist 3.5.7
    D K 2 Antworten Letzte Antwort
    • B blackeagle998
      @dslraser
      Kannst du mal bitte deine Funktion "iQontrol_File_schreiben" zeigen?
      Beim Klick auf die Kachel (ist bei dir auch ein Popup?) wird die aktuell gezogene Karte angezeigt (ändert sich alle 2 oder 5 Sekunden), bleibt aber statisch angezeigt, außer du öffnest das Popup erneut, richtig?
      Hast du vielleicht ne Idee, wie man das mit iQontrol dynamisch hinbekommen könnte?
      Ich hatte die Idee, dass Hintergrundbild einer Kachel dafür zu "missbrauchen", hab nur keine Idee, wie man das umsetzt, weil es dafür ja keinen Datenpunkt gibt...
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #403
      @blackeagle998
      @Kueppert
      ich habe das ehrlich gesagt nicht weiter verfolgt, ich wollte nur wissen ob es grundsätzlich funktioniert.
      Das Blockly dazu ist nix großes. Ich glaube aber, das es auch nicht so sinnvoll ist, aber probiert habe ich das nicht. Es kann sein das bei jeder Positionsänderung die Datei neu geschrieben wird.....(Log mal beobachten)
      Wert (iQontrol)---(geht aber auch als Popup)
      Das ist die Funktion im Blockly
       <variables>
         <variable type="" id="#8GHEd)j7S$#s,^/Sbk%">textAusgabe</variable>
       </variables>
       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="hvz=#RO?t*_4B%(i4;;$" x="13" y="13">
         <mutation statements="false">
           <arg name="textAusgabe" varid="#8GHEd)j7S$#s,^/Sbk%"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">iQontrol_File_schreiben</field>
         <field name="SCRIPT">ICBjb25zdCBwYXRoID0gIi9odG1sU3RhdWJzYXVnZXIuaHRtbCI7DQogIA0KICB3cml0ZUZpbGUoJ2lxb250cm9sLm1ldGEnLCBwYXRoICx0ZXh0QXVzZ2FiZSwgZnVuY3Rpb24gKGVycm9yKSB7DQogICAgbG9nKCdpUW9udHJvbCBTdGF1YnNhdWdlciBEYXRlaSBnZXNjaHJpZWJlbicpOw0KfSk7</field>
         <comment pinned="false" h="80" w="160">Funktion zum schreiben einer html Datei für iQontrol</comment>
       </block>
       <block type="on_ext" id="_rD^$d_+RffdzG[rj]9h" x="13" y="63">
         <mutation items="1"></mutation>
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="ggIhF;sR/8#OcC4DK(HU">
             <field name="oid">mihome-vacuum.0.map.map64</field>
           </shadow>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="HL7m}z`cNVHo5QJ5(Z-O">
             <mutation name="iQontrol_File_schreiben">
               <arg name="textAusgabe"></arg>
             </mutation>
             <value name="ARG0">
               <block type="get_value" id="fAo9F:{vn5#-~NJ6I(_9">
                 <field name="OID">mihome-vacuum.0.map.map64</field>
               </block>
             </value>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      • jackblacksonJ jackblackson
        D
        D
        dirkhe
        #404
        @jackblackson wenn du in den Einstellungen gehst und get device anklickt, stimmt dann der Key mit dem unter manuelle Einstellungen überein? IP Adresse passt auch? Habe dein Logo nicht auf dem Schirm, stell Mal auf silly
        jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
          K
          K
          Kueppert
          #405
          @jackblackson und wenn du bei Get device die Liste hast - dort den Staubsauger auswählen. Ich hatte zu erst das Gateway ausgewählt ^^
          • D dirkhe
            jackblacksonJ
            jackblacksonJ
            jackblackson
            #406
            Schande auf mein Haupt - ich hab den Token manuell abgetippt und mich dabei verschrieben :( alles gut - vielen Dank für diese geniale Erweiterung des Adapters!
            • DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              #407
              Ich bekomme mit 2.0.7 keine Karte mehr. Instanz Restart und auch Gerätesuche helfen nicht.
              Hier ein Debuglog:
              2020-02-26 17:46:24.709 - info: mihome-vacuum.0 (21117) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
              2020-02-26 17:46:24.810 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) load Map creator... true
              2020-02-26 17:46:24.812 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Xiaomi Cloud: Logging in
              2020-02-26 17:46:24.827 - info: mihome-vacuum.0 (21117) Expert mode enabled, states created
              2020-02-26 17:46:24.829 - info: mihome-vacuum.0 (21117) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
              2020-02-26 17:46:24.850 - info: mihome-vacuum.0 (21117) Disconnect
              2020-02-26 17:46:24.860 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) server started on 0.0.0.0:53422
              2020-02-26 17:46:24.921 - info: mihome-vacuum.0 (21117) change states from State control.fan_power
              2020-02-26 17:46:24.924 - info: mihome-vacuum.0 (21117) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
              2020-02-26 17:46:24.973 - info: mihome-vacuum.0 (21117) Connected
              2020-02-26 17:46:24.980 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) requesting params every: 30 Sec
              2020-02-26 17:46:25.402 - info: mihome-vacuum.0 (21117) set nächster Timer: Nicht verfügbar
              2020-02-26 17:46:27.595 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Xiaomi Cloud: Login successful
              2020-02-26 17:46:32.867 - info: mihome-vacuum.0 (21117) create state for carpet_mode
              2020-02-26 17:46:54.854 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) requesting params every: 30 Sec
              2020-02-26 17:46:56.179 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
              2020-02-26 17:46:56.694 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
              2020-02-26 17:46:57.209 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
              2020-02-26 17:46:57.724 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
              2020-02-26 17:46:58.236 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
              2020-02-26 17:46:58.245 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1582735617952,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1573587790860}
              2020-02-26 17:46:58.247 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
              2020-02-26 17:46:58.396 - info: mihome-vacuum.0 (21117) trigger cleaning all null
              2020-02-26 17:46:58.747 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
              2020-02-26 17:46:59.260 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
              2020-02-26 17:46:59.817 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
              2020-02-26 17:47:00.346 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
              2020-02-26 17:47:00.858 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
              2020-02-26 17:47:01.369 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
              2020-02-26 17:47:01.880 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
              2020-02-26 17:47:02.392 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
              2020-02-26 17:47:02.902 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
              2020-02-26 17:47:03.414 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
              2020-02-26 17:47:03.925 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
              2020-02-26 17:47:04.434 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
              2020-02-26 17:47:04.945 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
              2020-02-26 17:47:05.456 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
              2020-02-26 17:47:05.966 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
              2020-02-26 17:47:06.494 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
              2020-02-26 17:47:07.043 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
              2020-02-26 17:47:07.738 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
              2020-02-26 17:47:08.258 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
              2020-02-26 17:47:08.773 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
              2020-02-26 17:47:09.286 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
              2020-02-26 17:47:09.798 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
              2020-02-26 17:47:10.316 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
              2020-02-26 17:47:10.830 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
              2020-02-26 17:47:11.611 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
              2020-02-26 17:47:12.121 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
              2020-02-26 17:47:12.632 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
              2020-02-26 17:47:13.146 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
              2020-02-26 17:47:13.656 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
              2020-02-26 17:47:14.169 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
              2020-02-26 17:47:14.681 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
              2020-02-26 17:47:15.194 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
              Mit 2.0.6 ging es noch, nur eben mit den bereits erwähnten Zeitsprüngen in der Karte.
              Rollback auf 2.0.6 habe ich noch nicht getestet.
              @Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
              @dirkhe Resume Room Cleaning funktioniert mit Pause/Start.
              Die zwei extra Buttons für resume Zone & Room sind bei mir nun noch vorhanden. Und der für Room ist nach Pause redundant zu Start. Der Adapter löscht sie anscheinend nur nicht wenn man die Einstellung in der Instanz ändert. Ist aber so ok für mich.
              @Diginix Starte den Adapter mal neu, dann werden die gelöscht.
              @dirkhe Kann ich nicht bestätigen. Weder Adapter Update noch mehrfaches Neustarten (Umschalten Loglevel usw.) haben die zwei Buttons entfernt. Stören aber auch nicht.
              ..:: So long! Tom ::..
              MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
              • dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #408
                @Kueppert
                @blackeagle998
                ich nutze das für so einige Anzeigen in iQontrol . (Datei schreiben)
                Unifi
                K B 2 Antworten Letzte Antwort
                • dslraserD dslraser
                  @Kueppert
                  @blackeagle998
                  Unifi
                  K
                  K
                  Kueppert
                  #409
                  @dslraser meine Güte, da hast dir aber richtig Arbeit gemacht. Ich komme aktuell - anders als vor 2 Jahren - leider weniger zum SmartHome. Kleine Tochter lässt grüßen, 2. auf dem Weg. Ab und zu probiere ich was rum, weils einfach Spaß macht :) Aber halt durch Zeitmangel viel weniger als früher...kommt aber wieder, wenn ich mal ein Haus kaufe, denke ich...
                  dslraserD MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kueppert
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #410
                    @Kueppert sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                    ist doch auch toll. (ich werde im August zum 1. Mal Opa 😊 )
                    SmartHome ist toll, aber auch nicht alles....Hobby halt.
                      @Kueppert
                      @blackeagle998
                      Unifi
                      B
                      B
                      blackeagle998
                      #411
                      @dslraser
                      WOW funktioniert 1A, herzlichen Dank dafür, das werde ich ab jetzt sicher auch noch mehrfach gebrauchen 👍
                      • K Kueppert
                        MeistertrM
                        MeistertrM
                        Meistertr
                        #412
                        @Kueppert ich sitz hier mit 3 kleinen Zwergen 4,2 und 0 ein bisschen Zeit findet man immer :)
                        • DiginixD Diginix
                          Hier ein Debuglog:
                          MeistertrM
                          MeistertrM
                          Meistertr
                          #413
                          @Diginix dein Sauger kann die Karte gerade nicht schicken, lass ihn mal etwas in Ruhe und dann wird es bald wieder gehen
                          • Фото ЗвездочекФ
                            Фото ЗвездочекФ
                            Фото Звездочек
                            #414
                            @Meistertr
                            Das beste Modul im Moment auf allen Plattformen, vielen Dank. ich habe einen Staubsauger 1s und er hat ein Token 31 Zeichen (und nahm aus der cloud) mit einer führenden null Daten nicht genommen, korrigierte die Bedingung im index.html und index_m.html und alles hat gut funktioniert.
                            • MeistertrM Meistertr
                              DiginixD
                              DiginixD
                              Diginix
                              #415
                              @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                              In der App kam auch erst ewig keine Karte, aber dann schon. Hab schon vermutet dass es auch Netzwerk sein könnte. Deswegen auch nicht blind auf 2.0.6 zurück, weil der Rest ja funktioniert.
                              Hast du in deiner wenigen Zeit schon die Idee zum finalen Kartenupdate nach Ladestationerreichen umgesetzt?
                              Cool wäre es auch wenn man die Karte bei Bedarf manuell abrufen könnte. In der App wird sie ja auch immer frisch geladen.
                              Egal ob eine Reinigung läuft oder nicht. Muss doch also von der Cloud erlaubt sein oder?
                              • Фото ЗвездочекФ Фото Звездочек
                                @Meistertr
                                MeistertrM
                                MeistertrM
                                Meistertr
                                #416
                                @Фото-Звездочек ok dann muss das geändert werden
                                • X
                                  X
                                  xADDRx
                                  #417
                                  kann mir einer sagen welchen Taster Ihre benutzt bzw. Widget für startvorgang ?
                                  Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                  • B
                                    B
                                    baeri
                                    #418
                                    klingt mega interessant, gibt es schon einen groben Plan, wann das ganze offiziell als stable released werden soll?
                                    Danke!
                                    • X xADDRx
                                      B
                                      B
                                      blackeagle998
                                      #419
                                      @xADDRx sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                      Ich nutze dafür die Aqara smart Buttons:
                                      https://de.aliexpress.com/item/32964048334.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.243dd4c8V0QO13
                                      Kommunikation erfolgt über Zigbee, es gibt drei möglich Zustände:
                                      1. Button einfach gedrückt
                                      2. Button doppelt gedrückt
                                      3. Button lange gedrückt
                                      Darauf lassen sich dann verschiedene Aktionen legen.
                                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S
                                        S
                                        Sweatchuck
                                        #420
                                        Servus,
                                        hat jemand eine Lösung wie ich bestimmte Räume über Vis oder Mediola auswählen kann und dann den den Reinigen Botton drücke zum starten drücke. Also mein Problem ist die Auswahl der Räume inkl. entsprehender Kennzeichnung welcher Raum ausgewählt wurde bevor ich auf reinigen drücke bzw. das übergeben der Information von z.B. Mediola oder Vis an den Adapter. Weitehin würde ich gerne den Status angezeigt bekommen welchen Raum er gerade reinigt.
                                        Ist sowas möglich? Hat das vielleicht jemand realisiert und könnte mir den richtigen Denkanstoß geben?
                                        D DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Sweatchuck
                                          Servus,
                                          D
                                          D
                                          dirkhe
                                          #421
                                          @Sweatchuck jeder Raum oder Zone, ist automatisch oder manuell unter rooms als Channel angelegt. Jeder Channel hat einen Knopf cleanroom. Diesen state musst du dann in bis verknüpfen.
                                          Welcher Raum aktuell gesaugt wird, ist nicht so einfach, den. Man kann ja mehrere Räume auf einmal starten. Wenn du es genauer wissen willst, must du die Karte mitlaufen lassen
                                          84.1k
