  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 664.6k Aufrufe 118 Beobachtet
    dirkhe
    #380
    Was steht denn bei dir in firmware? Normalerweise sollte das angelegt werden.
    Hast du mal die Karte aktiviert? Dann fragt er die angelegten Räume ggf ab.
    Die Koordinaten ablesen geht noch nicht, steht noch auf der ToDo Liste
    • ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #381
      @Meistertr gibt es die Möglichkeit einen State für den Behälter aufzunehmen, ob dieser voll ist?
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dirkhe
        Sweatchuck
        schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
        #382
        @dirkhe Firmware ist die 3.3.9_001886. Lt Mi Home App ist die Firmware auch aktuell.
        Beim Roborock Gen2 (s50) kann man doch keine Räume anlegen. Das geht doch erst ab Gen3.
        Warum fehlt den der Punkt zoneClean im Ordner Control?
        Sollte der Punkt Carpet Mode nicht als State angelegt sein und nicht als Button? Wie kann ich die manuell über Koordinaten (sind bekannt) Räume auswählen und reinigen lassen? Ich würde nur ungern jeden Raum nacheinander manuell reinigen lassen. Ich würde wie bei Valetudo gerne die Räume anwählen und auf „Reinigen“ drücken.
        Karte ist in ioBroker über die Cloud aktiviert. Wird auch angezeigt bzw. der State gefüllt.
        MeistertrM D C 3 Antworten Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #383
          @Zefau nein
          • S Sweatchuck
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #384
            @Sweatchuck der gen2 mit fw 2008 kann auch Räume
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              dirkhe
              #385
              lt code (da habe ich keine Aktien drin) wird goto und zoneclean erst > 3.3.9_003194 untstützt
              • D dirkhe
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #386
                @dirkhe bei gen1 er hat ein gen2
                • jackblacksonJ Offline
                  jackblackson
                  schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                  #387
                  Hab grad den Adapter installiert, Clouddaten eingegeben, hat soweit auch funktioniert. Nun erscheint aber im Log nur folgendes:
                  Bedeutet "pause miIO.info" das ich hier noch den alten Adapter wo laufen hab? Aktuell sind keine Daten in den Objekten gefüllt, nur "connection" = true. Und ist "set nächster Timer" nicht verfügbar wegen dem Zeitunterschied"?
                  • MeistertrM Meistertr
                    Sweatchuck
                    #388
                    @Meistertr Und wie kann ich auf 2008 updaten? Ich habe den Roboter in der Mi Home App integriert. Die Firmware ist lt. App aktuell!5236140D-3F62-4072-B980-3A996B9DAE49.jpeg
                    • jackblacksonJ jackblackson
                      dirkhe
                      #389
                      @jackblackson Ist dein Robo mit dem Inet verbunden? Wenn nicht (muss auch nicht unbedingt) bekommst man keine Antwort für miIO.info.
                      Warte aber einfach mal 5 Minuten ab, bis er sich mal connected hat.
                      set nächste Timer bezieht sich auf die Adpater Timer
                      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Sweatchuck
                        dirkhe
                        #390
                        @Sweatchuck sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                        Stimmt, wird in einer nächsten Version gefixt
                        • D dirkhe
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #391
                          @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                          @Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                          is gefixt und im git
                          Das ist aber auch nicht korrekt. Button braucht read=false ;-)
                          Meiner hat diese Funktion nicht, aber Switch ist sicher eindeutiger zu erkennen vom Zustand.
                          adapter.setObjectNotExists('control.carpet_mode', {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'button',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  desc: 'Fanspeed is Max on carpets',
                              native: {}
                          Ich habe den Fehler jetzt abgefangen, aber warum es keine Kartendaten gibt, sollte sich @Meistertr anschauen, der ist da tiefer drin
                          Den button habe ich jetzt auch auf read gesetzt. Ich habe button genommen, weil alle button sind und nicht switch, wollte das einheitlich lassen
                          Ich hatte das ja mal als switch true/false vorgeschlagen, aber @dirkhe wollte alles Buttons. Aber wenn es nun doch ein boolean state wird, ist ja gut.
                          @Meistertr Schon was neues wegen dem Kartenupdate nachdem der Sauger wieder im Dock ist?
                          ..:: So long! Tom ::..
                          • DiginixD Diginix
                                type: 'state',
                                common: {
                                    type: 'boolean',
                                    role: 'button',
                                    read: true,
                                    write: true,
                                native: {}
                            dirkhe
                            #392
                            @Diginix Asche auf mein Haupt, das hatte ich letztens irgendwie was durcheinander gebracht. Wird jetzt aber gefixt, bzw. Bei mir lokal ist es bereits gefixt
                            • D dirkhe
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #393
                              @dirkhe ;-) Alles gut. Der Funktionsumfang ist ja mittlerweile echt mächtig. Und je nach Modell noch mal unterschiedlich. Da verliert man mal den Überblick.
                              Ich habe bei mir das Thema Staubbehälter Status mal in einer Testphase umgesetzt. Ich komme so ca. 250 qm mit einem Behälter bei dem Rhythmus in dem der Sauger aktuell arbeitet. Ich addiere am Ende einer Reinigung die Fläche auf und speicher sie in einem eigenen Objekt. Sind 250 qm erreicht und der Sauger fährt zum Dock unter dem Sofa, bleibt er vor dem Sofa stehen. Komme ich heim und der BWM erkennt mich im Wohnzimmer, sagt mir Alexa dass der Sauger geleert werden sollte, usw. Nach einer Leerung gibt es einen eigenen Button, der das Flächen Objekt vom Behälter auf 0 setzt.
                              Falls das bei anderen auch mit einem relativ statischen Flächenwert funktioniert, dann könnte man sowas auch noch in den Adapter einbauen. Was man davon abhängig dann steuert, müsste jeder weiterhin in einem eigenen Skript abbilden.
                                Sweatchuck
                                #394
                                @Meistertr : Nochmals danke für die Info.
                                Kurze Info, vielleicht hift das anderen auch weiter.
                                In der MiHome-App konnte ich keine neuere Firmware installieren. So wie es aussieht wird xiaomi die Fw erst nach und nach allen zur Verfügung stellen. Da ich ein ungeduldiger Mensch bin habe ich nach eine Lösung gesucht und gefunden.
                                Man kann über die Android-App Flole den Roborock auf die Firmware 2008 updaten. Für die iPhone-Nutzer wie mich ist dann der Umweg über PC und bluestacks Plattform möglich. Einfach in bluestacks im playstore den Flole App downloaden und mit den MiHome Zugang anmelden. Dann ist das update möglich.
                                Sweatchuck
                                  blackeagle998
                                  #395
                                  @dirkhe @Meistertr
                                  Nach Update auf 2.0.7 sehen die Einstellungen in der APP wieder "alt" aus, das ganze Karten/Räume Thema scheint raus zu sein:
                                  Ralf_NR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B blackeagle998
                                    @dirkhe @Meistertr
                                    Ralf_NR Offline
                                    Ralf_NR Offline
                                    Ralf_N
                                    #396
                                    @blackeagle998
                                    Kann ich mit der 2.0.7 NICHT bestätigen.
                                    Liebe Grüße,
                                    Ralf.
                                      blackeagle998
                                      #397
                                      Ich habe den Adapter nochmal deinstalliert und neu installiert, Version 2.0.7, passt alles.
                                      Aber:
                                      Wenn ich über iobroker.pro per cloud Adapter auf die Instanz zugreife, sehe tatsächlich nur die oben im Screenshot gezeigte Config. Bin ich direkt im ioBroker auf der Instanz, sehe ich die vollständige Config.
                                      • B blackeagle998
                                        Aber:
                                        K_o_bold
                                        #398
                                        @blackeagle998 ,
                                        das Verhalten kann ich mit iobroker.pro bestätigen. Auch schon mit der 2.0.6 Betrifft übrigens auch andere Adapter... z.B. der Scenen Adapter ist mit der pro Cloud mit vorsicht zu genießen..
                                          K_o_bold
                                          #399
                                          Ein Großer Dank an die beiden Entwickler @dirkhe und @Meistertr ...
                                          Klasse Arbeit, die Fülle an Neuerungen ist schon Wahnsinn... 👍 👍
                                          Der Adapter läuft bei mir in Version 2.0.6 fehlerfrei...
