  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 664.6k Aufrufe 118 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
    @Diginix auf die Darstellung habe ich keinen Einfluss, da immer genau das umgesetzt wird, was vom Server geladen wird für die Zukunft könnte man überlegen ob man eine Karte im Speicher hält und mit der neuen vergleicht da muss ich aber die Umsetzbarkeit erst mal testen
    Das dachte ich mir schon. Nur komisch dass es in der App immer passt.
    Was ich noch bemerkt habe:
    Bis eben war die falsche Karte von gestern mit einem Rest der letzten Raumreinigung ca. 2-3min bevor er zum Dock fuhr.
    Als ich nun eben eine neue Raumreinigung gestartet habe, wurde als erstes sofort die korrekte Karte mit allen Räumen in Farbe und Sauger im Dock abgerufen. Danach erst die mit den neu markierten Räumen für die gewählte Reinigung.
    D.h. wenn der Adapter gestern als der Sauger im Dock war noch mal eine Karte vom Server abgerufen hätte, wäre die falsche Karte abschließend noch korrigiert worden. Bei der Reinigung selbst fallen die zwischenzeitlich veralteten Kartenmomente nicht so auf weil sie ja immer nach n Sekunden aktualisiert werden. Aber am Ende im Dock sollte abschließend die richtige Karte erscheinen. K.a. wie oft man am Ende sicherheitshalber noch mal eine Karte vom Server holen kann wenn der Sauger nicht arbeitet. Nach der erneuten Raumreinigung ist die letzte Karte auch wieder eine bei der noch die zuletzt gewählten Räume farbig sind und der Rest grau und der Sauger steht ganz knapp vor dem Dock. In der App ist die letzte Karte dann wieder komplett farbig und dennoch sind die Pfade der vorherigen Reinigung zu sehen.
    Ich wette wenn man jetzt noch mal eine abruft, wäre alles farbig, der Sauger im Dock und die Pfade der gesaugten Räume wären enthalten.
    Kann ich die Karte auch selbst abrufen?
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #376
    @Diginix schau ich mir heute abend an. Weiß glaub ich woran das liegt
      Sweatchuck
      #377
      ich will mir den Roborock S6 oder S50 kaufen.
      Funktioniert der S6 mit dem Adapter in ioBroker?
      Sweatchuck
      • S Sweatchuck
        Sweatchuck
        dirkhe
        #378
        @Sweatchuck Funktionieren beide
          Sweatchuck
          schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
          #379
          @dirkhe: Vielen Dank für die Info
          Habe aber noch eine andere Frage.
          Ich habe den Adapter installiert und erfolgreich einen Robrock S50 integriert.
          Früher gab es unter Control eine Punkt "zoneClean", diese ist nun nicht mehr da.
          Habe dann die Räume manuell (da ein alter S50) angelegt. Wenn ich dann im jeweiligen Raum auf "roomClean" drücke wird der Raum gereinigt, soweit so gut.
          Aber wie kann ich nun z.B. die angelegten Räume bzw. einen Teil der angelegten Räume reinigen lassen? Kann man diese irgendwie anklicken/auswählen und dann auf Reinigen drücken?
          Vorher hatte ich das über ein Script und dem Datenpunkt zoneClean realisiert, dieser wird aber nicht mehr angelegt.
          Weitere Kleinigkeit...bei mir wird der Datenpunkt carpet mode als button angelegt. Müsste es nicht ein Status sein? So sehe ich ja den aktuellen Wert nicht.
          Kann mir jemand weiterhelfen? Vielleicht sehe ich vor lauter Bäumen den Wald nicht ;-)
            dirkhe
            #380
            Was steht denn bei dir in firmware? Normalerweise sollte das angelegt werden.
            Hast du mal die Karte aktiviert? Dann fragt er die angelegten Räume ggf ab.
            Die Koordinaten ablesen geht noch nicht, steht noch auf der ToDo Liste
            • ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #381
              @Meistertr gibt es die Möglichkeit einen State für den Behälter aufzunehmen, ob dieser voll ist?
              MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dirkhe
                Sweatchuck
                #382
                @dirkhe Firmware ist die 3.3.9_001886. Lt Mi Home App ist die Firmware auch aktuell.
                Beim Roborock Gen2 (s50) kann man doch keine Räume anlegen. Das geht doch erst ab Gen3.
                Warum fehlt den der Punkt zoneClean im Ordner Control?
                Sollte der Punkt Carpet Mode nicht als State angelegt sein und nicht als Button? Wie kann ich die manuell über Koordinaten (sind bekannt) Räume auswählen und reinigen lassen? Ich würde nur ungern jeden Raum nacheinander manuell reinigen lassen. Ich würde wie bei Valetudo gerne die Räume anwählen und auf „Reinigen“ drücken.
                Karte ist in ioBroker über die Cloud aktiviert. Wird auch angezeigt bzw. der State gefüllt.
                MeistertrM D C 3 Antworten Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #383
                  @Zefau nein
                  • S Sweatchuck
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #384
                    @Sweatchuck der gen2 mit fw 2008 kann auch Räume
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      dirkhe
                      #385
                      lt code (da habe ich keine Aktien drin) wird goto und zoneclean erst > 3.3.9_003194 untstützt
                      • D dirkhe
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #386
                        @dirkhe bei gen1 er hat ein gen2
                        • jackblacksonJ Offline
                          jackblackson
                          schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                          #387
                          Hab grad den Adapter installiert, Clouddaten eingegeben, hat soweit auch funktioniert. Nun erscheint aber im Log nur folgendes:
                          Bedeutet "pause miIO.info" das ich hier noch den alten Adapter wo laufen hab? Aktuell sind keine Daten in den Objekten gefüllt, nur "connection" = true. Und ist "set nächster Timer" nicht verfügbar wegen dem Zeitunterschied"?
                          • MeistertrM Meistertr
                            Sweatchuck
                            #388
                            @Meistertr Und wie kann ich auf 2008 updaten? Ich habe den Roboter in der Mi Home App integriert. Die Firmware ist lt. App aktuell!5236140D-3F62-4072-B980-3A996B9DAE49.jpeg
                            • jackblacksonJ jackblackson
                              dirkhe
                              #389
                              @jackblackson Ist dein Robo mit dem Inet verbunden? Wenn nicht (muss auch nicht unbedingt) bekommst man keine Antwort für miIO.info.
                              Warte aber einfach mal 5 Minuten ab, bis er sich mal connected hat.
                              set nächste Timer bezieht sich auf die Adpater Timer
                              jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Sweatchuck
                                dirkhe
                                #390
                                @Sweatchuck sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                Stimmt, wird in einer nächsten Version gefixt
                                • D dirkhe
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #391
                                  @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                  @Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                  is gefixt und im git
                                  Das ist aber auch nicht korrekt. Button braucht read=false ;-)
                                  Meiner hat diese Funktion nicht, aber Switch ist sicher eindeutiger zu erkennen vom Zustand.
                                  adapter.setObjectNotExists('control.carpet_mode', {
                                      type: 'state',
                                      common: {
                                          type: 'boolean',
                                          role: 'button',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          desc: 'Fanspeed is Max on carpets',
                                      native: {}
                                  Ich habe den Fehler jetzt abgefangen, aber warum es keine Kartendaten gibt, sollte sich @Meistertr anschauen, der ist da tiefer drin
                                  Den button habe ich jetzt auch auf read gesetzt. Ich habe button genommen, weil alle button sind und nicht switch, wollte das einheitlich lassen
                                  Ich hatte das ja mal als switch true/false vorgeschlagen, aber @dirkhe wollte alles Buttons. Aber wenn es nun doch ein boolean state wird, ist ja gut.
                                  @Meistertr Schon was neues wegen dem Kartenupdate nachdem der Sauger wieder im Dock ist?
                                  ..:: So long! Tom ::..
                                  • DiginixD Diginix
                                        type: 'state',
                                        common: {
                                            type: 'boolean',
                                            role: 'button',
                                            read: true,
                                            write: true,
                                        native: {}
                                    dirkhe
                                    #392
                                    @Diginix Asche auf mein Haupt, das hatte ich letztens irgendwie was durcheinander gebracht. Wird jetzt aber gefixt, bzw. Bei mir lokal ist es bereits gefixt
                                    • D dirkhe
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #393
                                      @dirkhe ;-) Alles gut. Der Funktionsumfang ist ja mittlerweile echt mächtig. Und je nach Modell noch mal unterschiedlich. Da verliert man mal den Überblick.
                                      Ich habe bei mir das Thema Staubbehälter Status mal in einer Testphase umgesetzt. Ich komme so ca. 250 qm mit einem Behälter bei dem Rhythmus in dem der Sauger aktuell arbeitet. Ich addiere am Ende einer Reinigung die Fläche auf und speicher sie in einem eigenen Objekt. Sind 250 qm erreicht und der Sauger fährt zum Dock unter dem Sofa, bleibt er vor dem Sofa stehen. Komme ich heim und der BWM erkennt mich im Wohnzimmer, sagt mir Alexa dass der Sauger geleert werden sollte, usw. Nach einer Leerung gibt es einen eigenen Button, der das Flächen Objekt vom Behälter auf 0 setzt.
                                      Falls das bei anderen auch mit einem relativ statischen Flächenwert funktioniert, dann könnte man sowas auch noch in den Adapter einbauen. Was man davon abhängig dann steuert, müsste jeder weiterhin in einem eigenen Skript abbilden.
                                        Sweatchuck
                                        #394
                                        @Meistertr : Nochmals danke für die Info.
                                        Kurze Info, vielleicht hift das anderen auch weiter.
                                        In der MiHome-App konnte ich keine neuere Firmware installieren. So wie es aussieht wird xiaomi die Fw erst nach und nach allen zur Verfügung stellen. Da ich ein ungeduldiger Mensch bin habe ich nach eine Lösung gesucht und gefunden.
                                        Man kann über die Android-App Flole den Roborock auf die Firmware 2008 updaten. Für die iPhone-Nutzer wie mich ist dann der Umweg über PC und bluestacks Plattform möglich. Einfach in bluestacks im playstore den Flole App downloaden und mit den MiHome Zugang anmelden. Dann ist das update möglich.
                                        Sweatchuck
                                          blackeagle998
                                          #395
                                          @dirkhe @Meistertr
                                          Nach Update auf 2.0.7 sehen die Einstellungen in der APP wieder "alt" aus, das ganze Karten/Räume Thema scheint raus zu sein:
                                          Ralf_NR 1 Antwort Letzte Antwort
