  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 786.7k Aufrufe 118 Beobachtet
  • B blackeagle998
    Ich habe den Adapter nochmal deinstalliert und neu installiert, Version 2.0.7, passt alles.
    Aber:
    Wenn ich über iobroker.pro per cloud Adapter auf die Instanz zugreife, sehe tatsächlich nur die oben im Screenshot gezeigte Config. Bin ich direkt im ioBroker auf der Instanz, sehe ich die vollständige Config.
    K
    K
    K_o_bold
    #398
    @blackeagle998 ,
    das Verhalten kann ich mit iobroker.pro bestätigen. Auch schon mit der 2.0.6 Betrifft übrigens auch andere Adapter... z.B. der Scenen Adapter ist mit der pro Cloud mit vorsicht zu genießen..
    • K
      K
      K_o_bold
      #399
      Ein Großer Dank an die beiden Entwickler @dirkhe und @Meistertr ...
      Klasse Arbeit, die Fülle an Neuerungen ist schon Wahnsinn... 👍 👍
      Der Adapter läuft bei mir in Version 2.0.6 fehlerfrei...
      • dslraserD dslraser
        @haselchen sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
        Hast du das auch?
        ich bin noch am probieren. Ich habe ja kein VIS, ich habe das jetzt mal in iQontrol eingebunden.
        K
        K
        Kueppert
        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
        #400
        @dslraser funktioniert das so in iQontrol? Kannst du mir sagen, welches Widget du bei iQontrol für die nzeige nutzt? Kann ich das Skript, so wie du es in dem Bild zeigst, 1:1 übernehmen?
        Danke dir und VG, Thorsten
        PS: auch von mir ganz vielen Dank für den tollen Adapter. Läuft bei mir auf 2.0.7 einwandfrei (mit Startschwierigkeiten, die sich gefangen haben, nachdem ich mich mal in der MiApp angemeldet hab)
        • B
          B
          blackeagle998
          schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
          #401
          @dslraser
          Kannst du mal bitte deine Funktion "iQontrol_File_schreiben" zeigen?
          Beim Klick auf die Kachel (ist bei dir auch ein Popup?) wird die aktuell gezogene Karte angezeigt (ändert sich alle 2 oder 5 Sekunden), bleibt aber statisch angezeigt, außer du öffnest das Popup erneut, richtig?
          Hast du vielleicht ne Idee, wie man das mit iQontrol dynamisch hinbekommen könnte?
          Ich hatte die Idee, dass Hintergrundbild einer Kachel dafür zu "missbrauchen", hab nur keine Idee, wie man das umsetzt, weil es dafür ja keinen Datenpunkt gibt...
          • D dirkhe
            @jackblackson Ist dein Robo mit dem Inet verbunden? Wenn nicht (muss auch nicht unbedingt) bekommst man keine Antwort für miIO.info.
            Warte aber einfach mal 5 Minuten ab, bis er sich mal connected hat.
            set nächste Timer bezieht sich auf die Adpater Timer
            jackblacksonJ
            jackblacksonJ
            jackblackson
            #402
            @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
            Ja, er ist mit dem Internet verbunden, alles funktioniert über die XiaomiHome App. Leider wechselt es immer nur zwischen connected und disconnected, auch wenn der Adapter länger läuft..hast du sonst noch eine Idee, was ich versuchen kann? Version ist 2.0.7, Firmware vom Roboter ist 3.5.7
            D K 2 Antworten Letzte Antwort
            • B blackeagle998
              @dslraser
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #403
              @blackeagle998
              @Kueppert
              ich habe das ehrlich gesagt nicht weiter verfolgt, ich wollte nur wissen ob es grundsätzlich funktioniert.
              Das Blockly dazu ist nix großes. Ich glaube aber, das es auch nicht so sinnvoll ist, aber probiert habe ich das nicht. Es kann sein das bei jeder Positionsänderung die Datei neu geschrieben wird.....(Log mal beobachten)
              Wert (iQontrol)---(geht aber auch als Popup)
              Das ist die Funktion im Blockly
               <variables>
                 <variable type="" id="#8GHEd)j7S$#s,^/Sbk%">textAusgabe</variable>
               </variables>
               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="hvz=#RO?t*_4B%(i4;;$" x="13" y="13">
                 <mutation statements="false">
                   <arg name="textAusgabe" varid="#8GHEd)j7S$#s,^/Sbk%"></arg>
                 </mutation>
                 <field name="NAME">iQontrol_File_schreiben</field>
                 <field name="SCRIPT">ICBjb25zdCBwYXRoID0gIi9odG1sU3RhdWJzYXVnZXIuaHRtbCI7DQogIA0KICB3cml0ZUZpbGUoJ2lxb250cm9sLm1ldGEnLCBwYXRoICx0ZXh0QXVzZ2FiZSwgZnVuY3Rpb24gKGVycm9yKSB7DQogICAgbG9nKCdpUW9udHJvbCBTdGF1YnNhdWdlciBEYXRlaSBnZXNjaHJpZWJlbicpOw0KfSk7</field>
                 <comment pinned="false" h="80" w="160">Funktion zum schreiben einer html Datei für iQontrol</comment>
               </block>
               <block type="on_ext" id="_rD^$d_+RffdzG[rj]9h" x="13" y="63">
                 <mutation items="1"></mutation>
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="ggIhF;sR/8#OcC4DK(HU">
                     <field name="oid">mihome-vacuum.0.map.map64</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="HL7m}z`cNVHo5QJ5(Z-O">
                     <mutation name="iQontrol_File_schreiben">
                       <arg name="textAusgabe"></arg>
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       <block type="get_value" id="fAo9F:{vn5#-~NJ6I(_9">
                         <field name="OID">mihome-vacuum.0.map.map64</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              • jackblacksonJ jackblackson
                D
                D
                dirkhe
                #404
                @jackblackson wenn du in den Einstellungen gehst und get device anklickt, stimmt dann der Key mit dem unter manuelle Einstellungen überein? IP Adresse passt auch? Habe dein Logo nicht auf dem Schirm, stell Mal auf silly
                jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  K
                  K
                  Kueppert
                  #405
                  @jackblackson und wenn du bei Get device die Liste hast - dort den Staubsauger auswählen. Ich hatte zu erst das Gateway ausgewählt ^^
                  • D dirkhe
                    jackblacksonJ
                    jackblacksonJ
                    jackblackson
                    #406
                    Schande auf mein Haupt - ich hab den Token manuell abgetippt und mich dabei verschrieben :( alles gut - vielen Dank für diese geniale Erweiterung des Adapters!
                    • DiginixD
                      DiginixD
                      Diginix
                      #407
                      Ich bekomme mit 2.0.7 keine Karte mehr. Instanz Restart und auch Gerätesuche helfen nicht.
                      Hier ein Debuglog:
                      2020-02-26 17:46:24.709 - info: mihome-vacuum.0 (21117) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                      2020-02-26 17:46:24.810 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) load Map creator... true
                      2020-02-26 17:46:24.812 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Xiaomi Cloud: Logging in
                      2020-02-26 17:46:24.827 - info: mihome-vacuum.0 (21117) Expert mode enabled, states created
                      2020-02-26 17:46:24.829 - info: mihome-vacuum.0 (21117) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                      2020-02-26 17:46:24.850 - info: mihome-vacuum.0 (21117) Disconnect
                      2020-02-26 17:46:24.860 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) server started on 0.0.0.0:53422
                      2020-02-26 17:46:24.921 - info: mihome-vacuum.0 (21117) change states from State control.fan_power
                      2020-02-26 17:46:24.924 - info: mihome-vacuum.0 (21117) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                      2020-02-26 17:46:24.973 - info: mihome-vacuum.0 (21117) Connected
                      2020-02-26 17:46:24.980 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) requesting params every: 30 Sec
                      2020-02-26 17:46:25.402 - info: mihome-vacuum.0 (21117) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                      2020-02-26 17:46:27.595 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Xiaomi Cloud: Login successful
                      2020-02-26 17:46:32.867 - info: mihome-vacuum.0 (21117) create state for carpet_mode
                      2020-02-26 17:46:54.854 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) requesting params every: 30 Sec
                      2020-02-26 17:46:56.179 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                      2020-02-26 17:46:56.694 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                      2020-02-26 17:46:57.209 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                      2020-02-26 17:46:57.724 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                      2020-02-26 17:46:58.236 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                      2020-02-26 17:46:58.245 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1582735617952,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1573587790860}
                      2020-02-26 17:46:58.247 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                      2020-02-26 17:46:58.396 - info: mihome-vacuum.0 (21117) trigger cleaning all null
                      2020-02-26 17:46:58.747 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                      2020-02-26 17:46:59.260 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                      2020-02-26 17:46:59.817 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                      2020-02-26 17:47:00.346 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                      2020-02-26 17:47:00.858 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                      2020-02-26 17:47:01.369 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                      2020-02-26 17:47:01.880 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                      2020-02-26 17:47:02.392 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                      2020-02-26 17:47:02.902 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                      2020-02-26 17:47:03.414 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                      2020-02-26 17:47:03.925 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                      2020-02-26 17:47:04.434 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                      2020-02-26 17:47:04.945 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                      2020-02-26 17:47:05.456 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                      2020-02-26 17:47:05.966 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___retry
                      2020-02-26 17:47:06.494 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                      2020-02-26 17:47:07.043 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                      2020-02-26 17:47:07.738 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                      2020-02-26 17:47:08.258 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                      2020-02-26 17:47:08.773 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                      2020-02-26 17:47:09.286 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                      2020-02-26 17:47:09.798 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                      2020-02-26 17:47:10.316 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                      2020-02-26 17:47:10.830 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                      2020-02-26 17:47:11.611 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                      2020-02-26 17:47:12.121 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                      2020-02-26 17:47:12.632 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                      2020-02-26 17:47:13.146 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                      2020-02-26 17:47:13.656 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                      2020-02-26 17:47:14.169 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                      2020-02-26 17:47:14.681 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                      2020-02-26 17:47:15.194 - debug: mihome-vacuum.0 (21117) Mappointer_nomap___locating
                      Mit 2.0.6 ging es noch, nur eben mit den bereits erwähnten Zeitsprüngen in der Karte.
                      Rollback auf 2.0.6 habe ich noch nicht getestet.
                      @Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                      @dirkhe Resume Room Cleaning funktioniert mit Pause/Start.
                      Die zwei extra Buttons für resume Zone & Room sind bei mir nun noch vorhanden. Und der für Room ist nach Pause redundant zu Start. Der Adapter löscht sie anscheinend nur nicht wenn man die Einstellung in der Instanz ändert. Ist aber so ok für mich.
                      @Diginix Starte den Adapter mal neu, dann werden die gelöscht.
                      @dirkhe Kann ich nicht bestätigen. Weder Adapter Update noch mehrfaches Neustarten (Umschalten Loglevel usw.) haben die zwei Buttons entfernt. Stören aber auch nicht.
                      ..:: So long! Tom ::..
                      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #408
                        @Kueppert
                        @blackeagle998
                        ich nutze das für so einige Anzeigen in iQontrol . (Datei schreiben)
                        Unifi
                        K B 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Kueppert
                          @blackeagle998
                          Unifi
                          K
                          K
                          Kueppert
                          #409
                          @dslraser meine Güte, da hast dir aber richtig Arbeit gemacht. Ich komme aktuell - anders als vor 2 Jahren - leider weniger zum SmartHome. Kleine Tochter lässt grüßen, 2. auf dem Weg. Ab und zu probiere ich was rum, weils einfach Spaß macht :) Aber halt durch Zeitmangel viel weniger als früher...kommt aber wieder, wenn ich mal ein Haus kaufe, denke ich...
                          dslraserD MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kueppert
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #410
                            @Kueppert sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                            ist doch auch toll. (ich werde im August zum 1. Mal Opa 😊 )
                            SmartHome ist toll, aber auch nicht alles....Hobby halt.
                              @Kueppert
                              @blackeagle998
                              Unifi
                              B
                              B
                              blackeagle998
                              #411
                              @dslraser
                              WOW funktioniert 1A, herzlichen Dank dafür, das werde ich ab jetzt sicher auch noch mehrfach gebrauchen 👍
                              • K Kueppert
                                MeistertrM
                                MeistertrM
                                Meistertr
                                #412
                                @Kueppert ich sitz hier mit 3 kleinen Zwergen 4,2 und 0 ein bisschen Zeit findet man immer :)
                                • DiginixD Diginix
                                  Hier ein Debuglog:
                                  MeistertrM
                                  MeistertrM
                                  Meistertr
                                  #413
                                  @Diginix dein Sauger kann die Karte gerade nicht schicken, lass ihn mal etwas in Ruhe und dann wird es bald wieder gehen
                                  • Фото ЗвездочекФ
                                    Фото ЗвездочекФ
                                    Фото Звездочек
                                    #414
                                    @Meistertr
                                    Das beste Modul im Moment auf allen Plattformen, vielen Dank. ich habe einen Staubsauger 1s und er hat ein Token 31 Zeichen (und nahm aus der cloud) mit einer führenden null Daten nicht genommen, korrigierte die Bedingung im index.html und index_m.html und alles hat gut funktioniert.
                                    • MeistertrM Meistertr
                                      DiginixD
                                      DiginixD
                                      Diginix
                                      #415
                                      @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                      In der App kam auch erst ewig keine Karte, aber dann schon. Hab schon vermutet dass es auch Netzwerk sein könnte. Deswegen auch nicht blind auf 2.0.6 zurück, weil der Rest ja funktioniert.
                                      Hast du in deiner wenigen Zeit schon die Idee zum finalen Kartenupdate nach Ladestationerreichen umgesetzt?
                                      Cool wäre es auch wenn man die Karte bei Bedarf manuell abrufen könnte. In der App wird sie ja auch immer frisch geladen.
                                      Egal ob eine Reinigung läuft oder nicht. Muss doch also von der Cloud erlaubt sein oder?
                                      • Фото ЗвездочекФ Фото Звездочек
                                        @Meistertr
                                        MeistertrM
                                        MeistertrM
                                        Meistertr
                                        #416
                                        @Фото-Звездочек ok dann muss das geändert werden
                                        • X
                                          X
                                          xADDRx
                                          #417
                                          kann mir einer sagen welchen Taster Ihre benutzt bzw. Widget für startvorgang ?
                                          Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                          84.1k
