  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 664.4k Aufrufe 118 Beobachtet
  • D dirkhe
    @blackeagle998 Ja, ich muss mir mal angewönen, noch einen release-candidate hinzuzufügen, ich habe aber vor ca. 2h. noch was hinzugefügt, bzw. ggf. den undefined of 0 gefixt
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #350
    @dirkhe
    Ich hab jetzt ein Deadlock mit deinem Fork.
    Kann "get devices" nicht ausführen weil Instanz nicht aktiv und Instanz geht nicht mehr aktiv weil mit dem Token was nicht stimmt. Der manuelle Teil mit IP und Token ist nocht korrekt gefüllt.
    2020-02-24 18:25:41.718  - error: host.BT3-PRO instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2020-02-24 18:26:12.133  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:322
    2020-02-24 18:26:12.134  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     setCarpetMode(enabled) {
    2020-02-24 18:26:12.134  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:                            ^
    2020-02-24 18:26:12.134  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token {
    2020-02-24 18:26:12.135  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
    2020-02-24 18:26:12.135  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    2020-02-24 18:26:12.135  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    2020-02-24 18:26:12.135  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    2020-02-24 18:26:12.135  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    2020-02-24 18:26:12.136  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
    2020-02-24 18:26:12.136  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
    2020-02-24 18:26:12.136  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
    2020-02-24 18:26:12.136  - error: host.BT3-PRO instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    Rollback auf latest 2.0.6 und alles funktioniert wieder. Dann noch mal auf deinen Fork und wieder das gleiche Problem.
    ..:: So long! Tom ::..
      dirkhe
      schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
      #351
      @Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
      setCarpetMode
      Mein Fehler, da war ein Zeichen durch copy and paste zuviel, bitte die RC-05 installieren (2.1.06-RC05 sollte jetzt als Version im Log angezeigt werden)
      DiginixD MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dirkhe
        setCarpetMode
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #352
        @dirkhe
        Geht zumindest schon mal auf grün.
        Teste dann später noch "Room Resume ". Funktioniert der Start Button kontextabhängig egal ob "Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen" in der Instanz aktiv ist?
        • D dirkhe
          setCarpetMode
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
          #353
          @dirkhe machst du mit der neuen version noch einen pullrequest, meine Arbeit ist so zeimlich durch bis auf die config
          • DiginixD Diginix
            @dirkhe
            dirkhe
            #354
            @Diginix Nein, wenn der Zonenreinigung nicht angehakt ist, ist der Startbutton standard, sprich immer Vollreinigung
              blackeagle998
              #355
              @dirkhe
              Ich habe jetzt zwei mal von Github installiert, Version bleibt bei mir auf 2.0.6:
              Muss ich nochmal komplett deinstallieren und dann neu drüber bügeln?
              • MeistertrM Meistertr
                dirkhe
                #356
                @Meistertr Ich hatte gedacht, du wolltest nochmal drüber schauen, weil ich ja jetzt die Mehrfachversuche bei den Befehlen drin habe. Ich kann aber gerne den PR machen und du schaust nochmal drüber?
                • B blackeagle998
                  @dirkhe
                  dirkhe
                  #357
                  @blackeagle998 Aktuell wird es nur im log angezeigt:
                  mihome-vacuum.0	2020-02-24 19:14:25.245	info	(25648) starting. Version 2.0.6-RC05 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.16.0
                  • D dirkhe
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #358
                    @dirkhe Resume Room Cleaning funktioniert mit Pause/Start.
                    Die zwei extra Buttons für resume Zone & Room sind bei mir nun noch vorhanden. Und der für Room ist nach Pause redundant zu Start. Der Adapter löscht sie anscheinend nur nicht wenn man die Einstellung in der Instanz ändert. Ist aber so ok für mich.
                    • DiginixD Diginix
                      dirkhe
                      #359
                      @Diginix Starte den Adapter mal neu, dann werden die gelöscht.
                      • D dirkhe
                        blackeagle998
                        #360
                        @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                        Dann passt es bei mir nicht:
                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 20:08:17.806	info	(17966) starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                        • B blackeagle998
                          dirkhe
                          #361
                          @blackeagle998 Du musst aktuell diesen hier installiere:
                          https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #362
                            @Meistertr Ich bekomme immer mal eine alte PNG eines deutlich ältern Zeitpunktes gerendert.
                            D.h. es fehlen bereits gefahrene Pfade. Nach weiteren Sekunden aktualisiert sich die Karte wieder mit den korrekten Pfaden.
                            Aber jetzt wo er längst im Dock steht und auch schon der Weg zum Dock in der PNG zu sehen war, sehe ich wieder ein Teil der vorherigen Raumreinigung als letztes PNG. Und das aber nun dauerhaft weil ohne laufende Reinigung keine Kartenupdates mehr kommen.
                            MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dirkhe
                              blackeagle998
                              schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                              #363
                              @dirkhe
                              Achja, da war ja was, sorry...
                              Dann passt es auch, Danke!
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 20:24:25.162	info	(30371) starting. Version 2.0.6-RC05 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                              • B blackeagle998
                                @dirkhe
                                dirkhe
                                #364
                                @blackeagle998 kein Thema, ist ja auch nicht so einfach, wenn man mit 2 Entwicklern gleichzeitig arbeitet. Aber dafür bekommt ihr aber auch gleichzeitig neue Funktionalitäten... :)
                                • D dirkhe
                                  blackeagle998
                                  #365
                                  @dirkhe
                                  Und genau das wissen wir sehr zu schätzen, herzlichen Dank 👍
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #366
                                    Da muss ich auch mal ein fettes DANKE in die Runde ( @dirkhe & @Meistertr) werfen. Was hier in den letzten Wochen an Neuerungen für fast alle Saugermodelle aus dem Nichts gestampft wurde, ist schon bemerkenswert!
                                    Das macht echt Spaß!
                                    • DiginixD Diginix
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #367
                                      @Diginix auf die Darstellung habe ich keinen Einfluss, da immer genau das umgesetzt wird, was vom Server geladen wird für die Zukunft könnte man überlegen ob man eine Karte im Speicher hält und mit der neuen vergleicht da muss ich aber die Umsetzbarkeit erst mal testen
                                      A DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Adnim
                                        #368
                                        Habe auch probleme das wenn eine Tür einmal geschlossen war der Raum nicht mehr anfahrbar wird, auch wenn ich eine komplett reinigung Starte fährt er nicht mehr durch offenen türen da diese als geschlossen in der Karte markiert sind,gibt es hier einen Workaround?
                                        Habe den S50Gen2 mit Valetudo RE 090 am laufen.
                                          Aktuelle Test Version 2.0.1
                                          Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
                                          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                                          ich habe soeben die version 2.0.1 hochgeladen. Testen und feedback gewünscht!!!
                                          was gibt es neues?
                                          • Cloud login zum besorgen des token bis lang china oder de server
                                          • Option zum aktivieren der Karte, diese wird als Canvas und png gespeicher
                                          • außerdem wird das neue Kartenformat mit rooms unterstützt
                                          #369
                                          @Meistertr @dirkhe Guten Morgen :-) vielen Dank, bei mir läuft der Adapter jetzt ganz ohne Fehler! Gerade update von Git hochgeladen, der Fehler mit mehreren Instanzen mit der gleichen Map ist gefixed.
                                          Jetzt kann ich in meiner View schön alle 3 Saugis präsentieren.. wie geil.. :-)
