  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.6k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 78 Beobachtet
    @newpicsel
    Du musst allerdings die speedtest-bin austauschen. Vielleicht schreib ich mal ein HowTo wie das am besten gemacht wird.
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #261
    @thomas-braun sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
    @newpicsel
    Das wäre Klasse. Habe einen PC (i3) auf dem Proxmox ist und IO läuft in einem lxc.
    Bei speedtest.net werden zum Download i386, x86_64, arm32, arm32hf und arm64 angeboten,
    welchen muß ich da nehmen?
    Gruß Ralf
    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
    • NashraN Nashra
      @newpicsel
      #262
      @nashra
      Gar keins. Das installiert man über den Paketmanager.
      Repo richtig anlegen, das zieht dann die richtige Architektur nach.
      NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
        @nashra
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        #263
        @nashra
        Also so wie bei Kreyenborg beschrieben
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          @nashra
          #264
          @nashra
          Das ist imho nicht die beste Lösung. Besser ganz sauber über den Paketmanager installieren. Dann passt das auch alles.
          Ich schreibe es vielleicht die Tage Mal in ein HowTo.
          Ich glaube ich hatte bei kreyenborg auch in den Kommentaren dazu schon was angeregt.
          NashraN NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
            @nashra
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #265
            HowTo wäre gut, dann warte ich mal bevor ich hier alles versemmel
            Gruß Ralf
              @nashra
              NewpicselN Offline
              NewpicselN Offline
              Newpicsel
              schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
              #266
              Müsste dies nicht ausreichen? 🤔
              Link
              sudo apt-get install speedtest
              oder gibt es hier probleme wenn bereits web-speedy instaliert war?
              • NewpicselN Newpicsel
                Link
                #267
                @newpicsel
                Ich glaube die Anleitung da ist neu.
                Oder hat mit dem von mir verwendeten 'bullseye'-Release nicht so funktioniert.
                Wichtig ist per curl erst das Repo reinzuziehen, dann das alte Paket speedtest-cli ggf. zu deinstallieren:
                sudo apt remove speedtest-cli
                und dann das ookla-Paket zu installieren:
                sudo apt update
                sudo apt install speedtest
                Final muss dann im skript noch auf das bin-file verwiesen werden.
                Soweit aus der Erinnerung geschrieben, hab im Moment keinen Zugriff auf mein System um das gegenprüfen zu können.
                • NashraN Nashra
                  @nashra
                  #268
                  @nashra sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                  Nein, genau das macht er ja nicht in seiner Anleitung. Da zieht er das freihändig aus dem Netz.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    luft-post
                    #269
                    moin zusammen,
                    ich sehe gerade das dir schon längere Zeit keine Beitrage reingestellt worden sind und zuletzt über alternative Testverfahren gesprochen worden ist.
                    Bedeutet das das der Adapter nicht mehr weiterlebt? ich hoffe doch das er es tut, hab in leider erst jetzt gefunden :|
                    Und leider auch die gleichen Probleme mit schwankenden Werten wie mach ein anderer hier.
                    Werte mit ca. 90MB wären richtige Werte. Ich habe den Testintervall schon hochgestellt (jetzt gerade 30sek.) äber leider ohne merkliche Änderungen.
                    Ich habe auch versucht den Test Server mit einer festen ID vorzugeben aber auch hier reagiert der Adapter nicht so wie ich es erwarte.
                    kann mich jemand hier auf den aktuellen Stand bringen?
                    Matthias
                    DutchmanD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L luft-post
                      moin zusammen,
                      Matthias
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #270
                      @luft-post sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                      das hinterlegende Modul wird nicht mehr fuer NodeJS weiter entwickelt, muss das portieren zu einer anderen Lösung um mehr moegllich zu machen da aber leider noch nicht aktiv mit im Gange gewesen
                      • L luft-post
                        moin zusammen,
                        Matthias
                        #271
                        @luft-post
                        Mit dem skript von Kreyenborg sieht das bei mir so aus:
                        Die paar Zinken sind bedingt durch einen Neustart, vermute ich.
                        • DutchmanD Dutchman
                          luft-post
                          #272
                          Ich habe gerade (meinen) Fehler gefunden. Ich hatte "download_MB" und "download_Mb" per SQL in die Datenbank geschrieben.
                          Im Diagramm kann vom "download_Mb" kann man erkennen, dass die kleinen Werte genau die sind die bei "download_MB" gemessen werden, also z.B. 90 und 12, usw.
                          Warum dass so ist weiß ich nicht genau, wahrscheinlich kennt der SQL Adapter keine Groß/Kleinschreibung und vermischt die Werte.
                          Jetzt wo ich nur noch "download_Mb" schreibe sind alle Werte bei ca. 90Mb was auch ziemlich gut hinkommt.
                          gruß
                            Für alle die wissen möchten wie schnell eure internet Verbindung ist präsentiere ich euch web-speedy :)
                            Aktuelle Test Version 0.2.0
                            Veröffentlichungsdatum 12-02-2020
                            Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy
                            Der adapter sucht nach dem start nach dem "besten" server, speichert die top 5 und führt einen test aus.
                            Danach macht er dies automatisch in Intervallen (Standard alle 30 Minuten) oder wen man den Button betätigt.
                            Für die Tests wird immer der "beste" server welchen gefunden wurden verwendet.
                            Man kann manuell auch einen server aus der "top5" anstossen.
                            Das resultat :
                            States
                            Würde mich über feedback freuen :), viel spass beim testen !
                            web-speedy adapter for ioBroker
                            Web-Speedy enables you to test your internet connection on a regular base and store results in ioBroker !
                            How to use this adapter
                            At first startup it will retrieve best-servers nearby based on ping results and run the first test.
                            Web-Speedy is build in a way all execution is handled automatically, meaning you don't have a configuration page.
                            However, you still can influance some things (see datapoints):
                            State Description
                            test_auto_modus Server mode to run automatically tests with
                            test_auto_intervall Intervall time for automated test-execution (default = 30, if set to 0 no automated test will run !)
                            test_best Run test now on best-server based on last ping results
                            test_by_id Run test on specific server ID now !
                            test_by_url Run test on specific server URL now !
                            test_duration The maximum length (in seconds) of a single test run (upload or download)
                            test_specific Use the dropdown list to choose one of the top 5 servers found in previous scan
                            test_specific_id Enter specific server ID Please find a server ID here
                            test_specific_url Enter specific server URL Please find a server URL here
                            Mbyte
                            Mbit
                            Horst BöttcherH Offline
                            Horst Böttcher
                            schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                            #273
                            @dutchman Gibt es schon ein update da man den Adapter nicht installieren kann
                            oder eine Alternative
                            ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                            NegaleinN mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #274
                              @horst-böttcher sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                              warum? Kannst ihn über GIT installieren.
                              https://forum.iobroker.net/topic/48700/speedtest-skript-von-kreyenborg-koeln-für-kabel-gigabit?_=1656415060135
                              ° Fixer ---> iob fix
                              Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • NegaleinN Negalein
                                Horst Böttcher
                                #275
                                @negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                wenn ich über git installiere bekomme ich
                                $ iobroker-URL https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.web-speedy.git --host raspberrypi
                                Installieren Sie DrozmotiX/ioBroker.web-speedy#79889767b80052eb5093509d55a7751d966e80ed
                                NPM-Version: 8.11.0
                                Installation von DrozmotiX/ioBroker.web-speedy#79889767b80052eb5093509d55a7751d966e80ed... (Systemaufruf)
                                aktuell in 20s159 Pakete suchen nach Fördermitteln laufen `npm fund` für Details
                                Upload [7] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/Mbit.png Mbit.png image/png
                                Upload [6] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/Mbyte.png Mbyte.png image/png
                                hochladen [5] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                hochladen [4] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/button.png button.png image/png
                                hochladen [3] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/states.png states.png image/png
                                hochladen [2] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/web-speedy-original.png web-speedy-original.png image/png
                                hochladen [1] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/web-speedy.png web-speedy.png image/png
                                Upload [0] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/words.js words.js application/javascript
                                Prozess wurde mit Code 0 beendet
                                aber der adapter ist nicht da
                                  NPM-Version: 8.11.0
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #276
                                  der Adapter oder die Instanz?
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #277
                                    Vielleicht eine Alternative 😉
                                    https://forum.iobroker.net/topic/55557/internet-speedtest-als-adapterersatz-via-nodered
                                      Horst Böttcher
                                      #278
                                      @negalein unter objekte da und Instanzen nicht
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #279
                                        du meinst unter "Adapter" da
                                        dann mit + eine Instanz hinzufügen.
                                          Horst Böttcher
                                          #280
                                          @negalein
                                          nein unter http://192.168.178.65:8081/#tab-instances ist nix zu sehen
                                          aber unter http://192.168.178.65:8081/#tab-objects
