  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.7k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    #260
    @newpicsel
    Doch steht schon drin, allerdings etwas umständlich. Mittlerweile kann man das sauberer machen als dort erwähnt.
      @newpicsel
      Du musst allerdings die speedtest-bin austauschen. Vielleicht schreib ich mal ein HowTo wie das am besten gemacht wird.
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #261
      @thomas-braun sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
      @newpicsel
      Das wäre Klasse. Habe einen PC (i3) auf dem Proxmox ist und IO läuft in einem lxc.
      Bei speedtest.net werden zum Download i386, x86_64, arm32, arm32hf und arm64 angeboten,
      welchen muß ich da nehmen?
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        @newpicsel
        #262
        @nashra
        Gar keins. Das installiert man über den Paketmanager.
        Repo richtig anlegen, das zieht dann die richtige Architektur nach.
          @nashra
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #263
          @nashra
          Also so wie bei Kreyenborg beschrieben
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            @nashra
            #264
            @nashra
            Das ist imho nicht die beste Lösung. Besser ganz sauber über den Paketmanager installieren. Dann passt das auch alles.
            Ich schreibe es vielleicht die Tage Mal in ein HowTo.
            Ich glaube ich hatte bei kreyenborg auch in den Kommentaren dazu schon was angeregt.
            NashraN NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
              @nashra
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #265
              HowTo wäre gut, dann warte ich mal bevor ich hier alles versemmel
              Gruß Ralf
                @nashra
                NewpicselN Offline
                NewpicselN Offline
                Newpicsel
                schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                #266
                Müsste dies nicht ausreichen? 🤔
                Link
                sudo apt-get install speedtest
                oder gibt es hier probleme wenn bereits web-speedy instaliert war?
                • NewpicselN Newpicsel
                  Link
                  #267
                  @newpicsel
                  Ich glaube die Anleitung da ist neu.
                  Oder hat mit dem von mir verwendeten 'bullseye'-Release nicht so funktioniert.
                  Wichtig ist per curl erst das Repo reinzuziehen, dann das alte Paket speedtest-cli ggf. zu deinstallieren:
                  sudo apt remove speedtest-cli
                  und dann das ookla-Paket zu installieren:
                  sudo apt update
                  sudo apt install speedtest
                  Final muss dann im skript noch auf das bin-file verwiesen werden.
                  Soweit aus der Erinnerung geschrieben, hab im Moment keinen Zugriff auf mein System um das gegenprüfen zu können.
                  • NashraN Nashra
                    @nashra
                    #268
                    @nashra sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                    Nein, genau das macht er ja nicht in seiner Anleitung. Da zieht er das freihändig aus dem Netz.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      luft-post
                      #269
                      moin zusammen,
                      ich sehe gerade das dir schon längere Zeit keine Beitrage reingestellt worden sind und zuletzt über alternative Testverfahren gesprochen worden ist.
                      Bedeutet das das der Adapter nicht mehr weiterlebt? ich hoffe doch das er es tut, hab in leider erst jetzt gefunden :|
                      Und leider auch die gleichen Probleme mit schwankenden Werten wie mach ein anderer hier.
                      Werte mit ca. 90MB wären richtige Werte. Ich habe den Testintervall schon hochgestellt (jetzt gerade 30sek.) äber leider ohne merkliche Änderungen.
                      Ich habe auch versucht den Test Server mit einer festen ID vorzugeben aber auch hier reagiert der Adapter nicht so wie ich es erwarte.
                      kann mich jemand hier auf den aktuellen Stand bringen?
                      Matthias
                      DutchmanD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L luft-post
                        moin zusammen,
                        Matthias
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #270
                        @luft-post sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                        das hinterlegende Modul wird nicht mehr fuer NodeJS weiter entwickelt, muss das portieren zu einer anderen Lösung um mehr moegllich zu machen da aber leider noch nicht aktiv mit im Gange gewesen
                        • L luft-post
                          moin zusammen,
                          Matthias
                          #271
                          @luft-post
                          Mit dem skript von Kreyenborg sieht das bei mir so aus:
                          Die paar Zinken sind bedingt durch einen Neustart, vermute ich.
                          • DutchmanD Dutchman
                            luft-post
                            #272
                            Ich habe gerade (meinen) Fehler gefunden. Ich hatte "download_MB" und "download_Mb" per SQL in die Datenbank geschrieben.
                            Im Diagramm kann vom "download_Mb" kann man erkennen, dass die kleinen Werte genau die sind die bei "download_MB" gemessen werden, also z.B. 90 und 12, usw.
                            Warum dass so ist weiß ich nicht genau, wahrscheinlich kennt der SQL Adapter keine Groß/Kleinschreibung und vermischt die Werte.
                            Jetzt wo ich nur noch "download_Mb" schreibe sind alle Werte bei ca. 90Mb was auch ziemlich gut hinkommt.
                            gruß
                              Für alle die wissen möchten wie schnell eure internet Verbindung ist präsentiere ich euch web-speedy :)
                              Aktuelle Test Version 0.2.0
                              Veröffentlichungsdatum 12-02-2020
                              Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy
                              Der adapter sucht nach dem start nach dem "besten" server, speichert die top 5 und führt einen test aus.
                              Danach macht er dies automatisch in Intervallen (Standard alle 30 Minuten) oder wen man den Button betätigt.
                              Für die Tests wird immer der "beste" server welchen gefunden wurden verwendet.
                              Man kann manuell auch einen server aus der "top5" anstossen.
                              Das resultat :
                              States
                              Würde mich über feedback freuen :), viel spass beim testen !
                              web-speedy adapter for ioBroker
                              Web-Speedy enables you to test your internet connection on a regular base and store results in ioBroker !
                              How to use this adapter
                              At first startup it will retrieve best-servers nearby based on ping results and run the first test.
                              Web-Speedy is build in a way all execution is handled automatically, meaning you don't have a configuration page.
                              However, you still can influance some things (see datapoints):
                              State Description
                              test_auto_modus Server mode to run automatically tests with
                              test_auto_intervall Intervall time for automated test-execution (default = 30, if set to 0 no automated test will run !)
                              test_best Run test now on best-server based on last ping results
                              test_by_id Run test on specific server ID now !
                              test_by_url Run test on specific server URL now !
                              test_duration The maximum length (in seconds) of a single test run (upload or download)
                              test_specific Use the dropdown list to choose one of the top 5 servers found in previous scan
                              test_specific_id Enter specific server ID Please find a server ID here
                              test_specific_url Enter specific server URL Please find a server URL here
                              Mbyte
                              Mbit
                              Horst BöttcherH Offline
                              Horst Böttcher
                              schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                              #273
                              @dutchman Gibt es schon ein update da man den Adapter nicht installieren kann
                              oder eine Alternative
                              ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                              NegaleinN mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #274
                                @horst-böttcher sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                warum? Kannst ihn über GIT installieren.
                                https://forum.iobroker.net/topic/48700/speedtest-skript-von-kreyenborg-koeln-für-kabel-gigabit?_=1656415060135
                                ° Fixer ---> iob fix
                                Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • NegaleinN Negalein
                                  Horst Böttcher
                                  #275
                                  @negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                  wenn ich über git installiere bekomme ich
                                  $ iobroker-URL https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.web-speedy.git --host raspberrypi
                                  Installieren Sie DrozmotiX/ioBroker.web-speedy#79889767b80052eb5093509d55a7751d966e80ed
                                  NPM-Version: 8.11.0
                                  Installation von DrozmotiX/ioBroker.web-speedy#79889767b80052eb5093509d55a7751d966e80ed... (Systemaufruf)
                                  aktuell in 20s159 Pakete suchen nach Fördermitteln laufen `npm fund` für Details
                                  Upload [7] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/Mbit.png Mbit.png image/png
                                  Upload [6] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/Mbyte.png Mbyte.png image/png
                                  hochladen [5] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                  hochladen [4] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/button.png button.png image/png
                                  hochladen [3] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/states.png states.png image/png
                                  hochladen [2] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/web-speedy-original.png web-speedy-original.png image/png
                                  hochladen [1] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/web-speedy.png web-speedy.png image/png
                                  Upload [0] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/words.js words.js application/javascript
                                  Prozess wurde mit Code 0 beendet
                                  aber der adapter ist nicht da
                                    NPM-Version: 8.11.0
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #276
                                    der Adapter oder die Instanz?
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #277
                                      Vielleicht eine Alternative 😉
                                      https://forum.iobroker.net/topic/55557/internet-speedtest-als-adapterersatz-via-nodered
                                        Horst Böttcher
                                        #278
                                        @negalein unter objekte da und Instanzen nicht
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #279
                                          du meinst unter "Adapter" da
                                          dann mit + eine Instanz hinzufügen.
