  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.7k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @sigi234 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
    Wie bekomme ich den fix, wieder via npm ?
    Wen ich eine neue Version gemacht hab der fix ist gerade quick & durty irgendwann heute spätestens morgen kommt ne 0.2.0 :-)
    ps1304
    #251
    @dutchman wie und wo trage ich die Werte ein für Server-ID (test-specific-id) und Server-URL(test-specific-url) ein ?
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #252
      ich habe eben gesehen, dass ich beim testen der Bandbreite gefühlt hunderte von dieser Meldung bekomme.
      web-speedy.02021-08-05 22:07:09.001info(14077) State value to set for "web-speedy.0.running_upload_speed" has to be type "number" but received type "string"
      Habe heute auf den JS Controller 3.3 aktualisiert. Kann es damit zusammen hängen?
      • David G.D David G.
        #253
        @david-g sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
        Ja. Siehe den entsprechenden Thread zu js-controller 3.3
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #254
          Dann schreibe ich das mal auf git zum Adapter.
          Dann kann man das ggf anpassen.
          EDIT:
          Gibt's sogar schon.
          • NewpicselN Offline
            NewpicselN Offline
            Newpicsel
            #255
            Moin,
            ich bekomme irgendwie für mich nicht nachvollziehbare ergebnisse:
            Klar können die immer etwas schwanken, aber da stimmt doch etwas nicht oder 😂
            Leider klappt der test nach id nicht, deshalb habe ich im browser den gleichen server gewält, welcher zwar nicht optimal ist, aber zumindest sollten sich die ergebnisse ähnlich sein, test direkt im anschluss gemacht und ein paar mal widerholt, auch mit verschiedenen zeiten (5s-15s).
            Die suche bringt leider tausende ergebnisse, die wirklich nur leicht außeinanderliegen, wo ich mir kein kopf drüber zerbrechen würde!
            Woran kann das liegen? Internet läuft über Kabel...
            Zum vergleich ein server in der nähe:
            • NewpicselN Newpicsel
              Moin,
              #256
              @newpicsel
              Ich nutze bei meinem Kabelanschluss das Testskript von kreyenborg.koeln
              Das ist sehr konstant, wenn man da einen dicken Server per ID festpinnt.
              NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
                @newpicsel
                NewpicselN Offline
                NewpicselN Offline
                Newpicsel
                #257
                Ok danke, werde ich mal testen 😊👍
                  #258
                  @newpicsel
                  Du musst allerdings die speedtest-bin austauschen. Vielleicht schreib ich mal ein HowTo wie das am besten gemacht wird.
                  NewpicselN NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                    @newpicsel
                    NewpicselN Offline
                    NewpicselN Offline
                    Newpicsel
                    #259
                    Ich denke das wäre hilfreich, auf der Seite von Kreyenborg.koeln steht nichts darüber 😅
                    • Thomas BraunT Online
                      #260
                      @newpicsel
                      Doch steht schon drin, allerdings etwas umständlich. Mittlerweile kann man das sauberer machen als dort erwähnt.
                        @newpicsel
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #261
                        @thomas-braun sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                        @newpicsel
                        Das wäre Klasse. Habe einen PC (i3) auf dem Proxmox ist und IO läuft in einem lxc.
                        Bei speedtest.net werden zum Download i386, x86_64, arm32, arm32hf und arm64 angeboten,
                        welchen muß ich da nehmen?
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          @newpicsel
                          #262
                          @nashra
                          Gar keins. Das installiert man über den Paketmanager.
                          Repo richtig anlegen, das zieht dann die richtige Architektur nach.
                            @nashra
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #263
                            @nashra
                            Also so wie bei Kreyenborg beschrieben
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              @nashra
                              #264
                              @nashra
                              Das ist imho nicht die beste Lösung. Besser ganz sauber über den Paketmanager installieren. Dann passt das auch alles.
                              Ich schreibe es vielleicht die Tage Mal in ein HowTo.
                              Ich glaube ich hatte bei kreyenborg auch in den Kommentaren dazu schon was angeregt.
                              NashraN NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                                @nashra
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #265
                                HowTo wäre gut, dann warte ich mal bevor ich hier alles versemmel
                                Gruß Ralf
                                  @nashra
                                  NewpicselN Offline
                                  NewpicselN Offline
                                  Newpicsel
                                  schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                                  #266
                                  Müsste dies nicht ausreichen? 🤔
                                  Link
                                  sudo apt-get install speedtest
                                  oder gibt es hier probleme wenn bereits web-speedy instaliert war?
                                    Link
                                    #267
                                    @newpicsel
                                    Ich glaube die Anleitung da ist neu.
                                    Oder hat mit dem von mir verwendeten 'bullseye'-Release nicht so funktioniert.
                                    Wichtig ist per curl erst das Repo reinzuziehen, dann das alte Paket speedtest-cli ggf. zu deinstallieren:
                                    sudo apt remove speedtest-cli
                                    und dann das ookla-Paket zu installieren:
                                    sudo apt update
                                    sudo apt install speedtest
                                    Final muss dann im skript noch auf das bin-file verwiesen werden.
                                    Soweit aus der Erinnerung geschrieben, hab im Moment keinen Zugriff auf mein System um das gegenprüfen zu können.
                                    • NashraN Nashra
                                      @nashra
                                      #268
                                      @nashra sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                      Nein, genau das macht er ja nicht in seiner Anleitung. Da zieht er das freihändig aus dem Netz.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        luft-post
                                        #269
                                        moin zusammen,
                                        ich sehe gerade das dir schon längere Zeit keine Beitrage reingestellt worden sind und zuletzt über alternative Testverfahren gesprochen worden ist.
                                        Bedeutet das das der Adapter nicht mehr weiterlebt? ich hoffe doch das er es tut, hab in leider erst jetzt gefunden :|
                                        Und leider auch die gleichen Probleme mit schwankenden Werten wie mach ein anderer hier.
                                        Werte mit ca. 90MB wären richtige Werte. Ich habe den Testintervall schon hochgestellt (jetzt gerade 30sek.) äber leider ohne merkliche Änderungen.
                                        Ich habe auch versucht den Test Server mit einer festen ID vorzugeben aber auch hier reagiert der Adapter nicht so wie ich es erwarte.
                                        kann mich jemand hier auf den aktuellen Stand bringen?
                                        Matthias
                                        DutchmanD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L luft-post
                                          moin zusammen,
                                          Matthias
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #270
                                          @luft-post sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                          das hinterlegende Modul wird nicht mehr fuer NodeJS weiter entwickelt, muss das portieren zu einer anderen Lösung um mehr moegllich zu machen da aber leider noch nicht aktiv mit im Gange gewesen
