  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.7k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #252
    ich habe eben gesehen, dass ich beim testen der Bandbreite gefühlt hunderte von dieser Meldung bekomme.
    web-speedy.02021-08-05 22:07:09.001info(14077) State value to set for "web-speedy.0.running_upload_speed" has to be type "number" but received type "string"
    Habe heute auf den JS Controller 3.3 aktualisiert. Kann es damit zusammen hängen?
    • David G.D David G.
      #253
      @david-g sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
      Ja. Siehe den entsprechenden Thread zu js-controller 3.3
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #254
        Dann schreibe ich das mal auf git zum Adapter.
        Dann kann man das ggf anpassen.
        EDIT:
        Gibt's sogar schon.
        • NewpicselN Offline
          NewpicselN Offline
          Newpicsel
          #255
          Moin,
          ich bekomme irgendwie für mich nicht nachvollziehbare ergebnisse:
          Klar können die immer etwas schwanken, aber da stimmt doch etwas nicht oder 😂
          Leider klappt der test nach id nicht, deshalb habe ich im browser den gleichen server gewält, welcher zwar nicht optimal ist, aber zumindest sollten sich die ergebnisse ähnlich sein, test direkt im anschluss gemacht und ein paar mal widerholt, auch mit verschiedenen zeiten (5s-15s).
          Die suche bringt leider tausende ergebnisse, die wirklich nur leicht außeinanderliegen, wo ich mir kein kopf drüber zerbrechen würde!
          Woran kann das liegen? Internet läuft über Kabel...
          Zum vergleich ein server in der nähe:
          • NewpicselN Newpicsel
            Moin,
            #256
            @newpicsel
            Ich nutze bei meinem Kabelanschluss das Testskript von kreyenborg.koeln
            Das ist sehr konstant, wenn man da einen dicken Server per ID festpinnt.
            NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
              @newpicsel
              NewpicselN Offline
              NewpicselN Offline
              Newpicsel
              #257
              Ok danke, werde ich mal testen 😊👍
                #258
                @newpicsel
                Du musst allerdings die speedtest-bin austauschen. Vielleicht schreib ich mal ein HowTo wie das am besten gemacht wird.
                NewpicselN NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                  @newpicsel
                  NewpicselN Offline
                  NewpicselN Offline
                  Newpicsel
                  #259
                  Ich denke das wäre hilfreich, auf der Seite von Kreyenborg.koeln steht nichts darüber 😅
                  • Thomas BraunT Online
                    #260
                    @newpicsel
                    Doch steht schon drin, allerdings etwas umständlich. Mittlerweile kann man das sauberer machen als dort erwähnt.
                      @newpicsel
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      #261
                      @thomas-braun sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                      @newpicsel
                      Das wäre Klasse. Habe einen PC (i3) auf dem Proxmox ist und IO läuft in einem lxc.
                      Bei speedtest.net werden zum Download i386, x86_64, arm32, arm32hf und arm64 angeboten,
                      welchen muß ich da nehmen?
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        @newpicsel
                        #262
                        @nashra
                        Gar keins. Das installiert man über den Paketmanager.
                        Repo richtig anlegen, das zieht dann die richtige Architektur nach.
                          @nashra
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #263
                          @nashra
                          Also so wie bei Kreyenborg beschrieben
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            @nashra
                            #264
                            @nashra
                            Das ist imho nicht die beste Lösung. Besser ganz sauber über den Paketmanager installieren. Dann passt das auch alles.
                            Ich schreibe es vielleicht die Tage Mal in ein HowTo.
                            Ich glaube ich hatte bei kreyenborg auch in den Kommentaren dazu schon was angeregt.
                            NashraN NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                              @nashra
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #265
                              HowTo wäre gut, dann warte ich mal bevor ich hier alles versemmel
                              Gruß Ralf
                                @nashra
                                NewpicselN Offline
                                NewpicselN Offline
                                Newpicsel
                                schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                                #266
                                Müsste dies nicht ausreichen? 🤔
                                Link
                                sudo apt-get install speedtest
                                oder gibt es hier probleme wenn bereits web-speedy instaliert war?
                                  Link
                                  #267
                                  @newpicsel
                                  Ich glaube die Anleitung da ist neu.
                                  Oder hat mit dem von mir verwendeten 'bullseye'-Release nicht so funktioniert.
                                  Wichtig ist per curl erst das Repo reinzuziehen, dann das alte Paket speedtest-cli ggf. zu deinstallieren:
                                  sudo apt remove speedtest-cli
                                  und dann das ookla-Paket zu installieren:
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install speedtest
                                  Final muss dann im skript noch auf das bin-file verwiesen werden.
                                  Soweit aus der Erinnerung geschrieben, hab im Moment keinen Zugriff auf mein System um das gegenprüfen zu können.
                                  • NashraN Nashra
                                    @nashra
                                    #268
                                    @nashra sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                    Nein, genau das macht er ja nicht in seiner Anleitung. Da zieht er das freihändig aus dem Netz.
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      luft-post
                                      #269
                                      moin zusammen,
                                      ich sehe gerade das dir schon längere Zeit keine Beitrage reingestellt worden sind und zuletzt über alternative Testverfahren gesprochen worden ist.
                                      Bedeutet das das der Adapter nicht mehr weiterlebt? ich hoffe doch das er es tut, hab in leider erst jetzt gefunden :|
                                      Und leider auch die gleichen Probleme mit schwankenden Werten wie mach ein anderer hier.
                                      Werte mit ca. 90MB wären richtige Werte. Ich habe den Testintervall schon hochgestellt (jetzt gerade 30sek.) äber leider ohne merkliche Änderungen.
                                      Ich habe auch versucht den Test Server mit einer festen ID vorzugeben aber auch hier reagiert der Adapter nicht so wie ich es erwarte.
                                      kann mich jemand hier auf den aktuellen Stand bringen?
                                      Matthias
                                      DutchmanD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L luft-post
                                        moin zusammen,
                                        Matthias
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #270
                                        @luft-post sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                        das hinterlegende Modul wird nicht mehr fuer NodeJS weiter entwickelt, muss das portieren zu einer anderen Lösung um mehr moegllich zu machen da aber leider noch nicht aktiv mit im Gange gewesen
                                        • L luft-post
                                          moin zusammen,
                                          Matthias
                                          #271
                                          @luft-post
                                          Mit dem skript von Kreyenborg sieht das bei mir so aus:
                                          Die paar Zinken sind bedingt durch einen Neustart, vermute ich.
