  4. MieleCloudService Adapter
    1.9k
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 314.9k Aufrufe 99 Beobachtet
  • T Tobi68
    @joergh
    Doch nicht so einfach wie gedacht..
    Ich habe jetzt mal die Wattzahl die die Maschine zieht über ne Tasmota Steckdose mitgeschrieben..
    Passt gar nicht zu den Zeiten die ich gedacht hatte..
    In der ersten 30min im Modus "Reinigen" nach dem Start zieht sie 15-40 Watt dann für 10Minuten 1900Watt.
    Dann nach 100 min. geht sie in den Modus "Spülen" und nach 110 min. in den Modus "Klarspülen"
    nach 5 min. Klarspülen zieht sie wieder für 3 Minuten 1900 Watt.
    Ansonsten in den Zeiträumen dazwischen immer so 5-45 Watt.
    Ich hab mir jetzt mal ein Blocky auch auf den Modus gebastelt, sobald ein Wechsel kommt, die Zirkulation an.
    Ich habe leider das Auslesen meiner Wasseruhr nicht hinbekommen.. die Zahlen waren unscharf.. das versuche ich noch mal..
    Deswegen habe ich keine Übersicht wann die Maschine überhaupt Wasser zieht..
    Wäre schon wichtig wenn es um die Zirkulation geht..
    JoergH
    #701
    @tobi68
    Dann dreh den Ring der Kamera vorsichtig weiter. Das geht bis auf wenige Zentimeter. Ich war da anfangs auch zu vorsichtig unterwegs. Inzwischen habe ich alle Zähler auf Kamerablesung umgestellt. Hat mich aber viel Probierei gekostet!
    Allerdings wenn jemand die Spülung drückt oder den Wasserhahn aufdreht, kann das ja zu Interpretationsfehlern führen oder hat die Spüle einen eigenen Zähler?
    HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JoergH
      @tobi68
      HomeZeckeH Offline
      HomeZeckeH Offline
      HomeZecke
      #702
      Hallo
      ich bekomme den Adapter nicht mehr installiert. Folgende Meldung:
      Invalid version of node. Required ^14.0.0. Current 16.18.1
      Grüße...
      • HomeZeckeH HomeZecke
        Hallo
        Grüße...
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #703
        @homezecke sagte in MieleCloudService Adapter:
        Da gibt es bereits ein Issue für:
        https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/348
        • Marc BergM Marc Berg
          HomeZeckeH Offline
          HomeZeckeH Offline
          HomeZecke
          #704
          @marc-berg Danke, ok. Aber gibt es einen Trick, das trotzdem irgendwie zu installieren? Vielleicht ne ältere Version?
          Marc BergM GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #705
            das kann ich Dir nicht sagen.
              GrizzelbeeG Offline
              GrizzelbeeG Offline
              Grizzelbee
              schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
              #706
              @homezecke , @Marc-Berg
              Habe gerade die beta-1 der version 6.5.0 auf github hochgeladen. Bitte testet mal, ob es jetzt sauber funktioniert.
              • GrizzelbeeG Grizzelbee
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #707
                @grizzelbee Nach dem Update startet der Adapter nicht mehr:
                2023-03-22 08:19:13.400 - error: mielecloudservice.0 (42886) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2023-03-22 08:19:13.401 - error: mielecloudservice.0 (42886) unhandled promise rejection: oauth.client is not a function
                2023-03-22 08:19:13.402 - error: mielecloudservice.0 (42886) TypeError: oauth.client is not a function
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/source/mieleTools.js:85:49
                at new Promise ()
                at module.exports.getAuth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/source/mieleTools.js:82:12)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:239:49
                at async Mielecloudservice.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:237:17)
                2023-03-22 08:19:13.402 - error: mielecloudservice.0 (42886) oauth.client is not a function
                2023-03-22 08:19:13.411 - warn: mielecloudservice.0 (42886) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-03-22 08:19:13.964 - error: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2023-03-22 08:19:45.091 - error: mielecloudservice.0 (42925) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2023-03-22 08:19:45.092 - error: mielecloudservice.0 (42925) unhandled promise rejection: oauth.client is not a function
                2023-03-22 08:19:45.093 - error: mielecloudservice.0 (42925) TypeError: oauth.client is not a function
                at new Promise ()
                2023-03-22 08:19:45.093 - error: mielecloudservice.0 (42925) oauth.client is not a function
                2023-03-22 08:19:45.102 - warn: mielecloudservice.0 (42925) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-03-22 08:19:45.672 - error: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2023-03-22 08:20:10.311 - error: mielecloudservice.0 (42964) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2023-03-22 08:20:10.312 - error: mielecloudservice.0 (42964) unhandled promise rejection: oauth.client is not a function
                2023-03-22 08:20:10.313 - error: mielecloudservice.0 (42964) TypeError: oauth.client is not a function
                at new Promise ()
                2023-03-22 08:20:10.314 - error: mielecloudservice.0 (42964) oauth.client is not a function
                2023-03-22 08:20:10.329 - warn: mielecloudservice.0 (42964) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-03-22 08:20:10.897 - error: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2023-03-22 08:20:10.898 - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because restart loop detected
                Ich habe Node 18 installiert, falls das wichtig ist.
                  at new Promise ()
                  at new Promise ()
                  at new Promise ()
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #708
                  gelöscht
                    at new Promise ()
                    at new Promise ()
                    at new Promise ()
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    #709
                    @marc-berg sagte in MieleCloudService Adapter:
                    Hmm. Komisch. Keine Ahnung wo das jetzt plötzlich herkommt.
                    Gucke ich mir mal genauer an ...
                    Danke für die Info.
                      Danke für die Info.
                      HomeZeckeH Offline
                      HomeZeckeH Offline
                      HomeZecke
                      #710
                      @grizzelbee Hallo!
                      Also den Adapter habe ich installiert bekommen. Aber ich kann keine Instanz hinzufügen. Immer noch :
                      Ich bin zurück auf Version 6.30. Aber das gleiche Problem.
                      Grüße..
                      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                        @grizzelbee Hallo!
                        Grüße..
                        GrizzelbeeG Offline
                        GrizzelbeeG Offline
                        Grizzelbee
                        #711
                        @homezecke
                        Dann ist bei der Installation etwas schief gelaufen.
                        Dieses Problem mit der Node-Version ist definitiv nur in der nie wirklich veröffentlichten Version 6.4.1 enthalten.
                        Das "requires node ^14.0.0." bedeutet: Eine Version, die kompatibel ist zu node 14.0.0.
                        In der Version 6.5.0-beta1 steht aber: "node": ">=14.0.0".
                        Das bedeutet: Das was Du installiert hast, ist entweder die 6.4.1 oder ein Mischmasch aus verschienen Versionen.
                        Am besten löschst Du den Adapter und installierst von git komplett neu.
                          @homezecke
                          HomeZeckeH Offline
                          HomeZeckeH Offline
                          HomeZecke
                          #712
                          @grizzelbee
                          Habe den Adapter jetzt noch einmal gelöscht. Und dann von git neu installiert. Aber ich kann immer noch keine Instanz erzeugen.
                            @grizzelbee
                            HomeZeckeH Offline
                            HomeZeckeH Offline
                            HomeZecke
                            #713
                            heute noch einmal probiert und da hat es geklappt. Habe jetzt die 6.4.0 drauf. Komisch, ich konnte heute bei keinem meiner Adapter mehr eine Instanz erstellen. Kam immer die Meldung ich solle erst node installieren. Nach einem Browserreload ging es dann. Auch mit MieleCloudService.😊
                            Grüße..
                              Tobi68
                              #714
                              Kommt bei euch die Restzeit auch nicht mehr durch?
                                Moin Zusammen,
                                nach der Umbenennung des MieleAtHome Adapters in MieleCloudService finde ich es nur konsequenst auch ein neues Thema hier im Forum zu öffnen, damit künftige Suchanfragen auch eine Chance haben.
                                Da der alte Thread aber auch noch viele nützliche Infos enthält, werde ich beide Threads
                                untereinander verlinken. Zum alten Tread geht es hier: https://forum.iobroker.net/topic/20461/mieleathome-adapter/
                                Aktuell ist gerade die Version 1.0.2 des Adapters.
                                Doku und die jeweils aktuelle Version findet ihr hier: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
                                Alle Fragen etc. rund um den Adapter bitte in diesen Tread.
                                viele Grüße
                                Grizzelbee
                                patrikp
                                #715
                                @grizzelbee Heute habe ich den Adapter installiert. Ich möchte damit die Temperatur an einem Ofen vom Typ 12 steuern. Leider scheint sich der Ofen und das Licht gerade mal ein- und ausschalten, und ansonsten keine weiteren Actions möglich. Ist das richtig, oder mache ich etwa falsch. Die targetTemperatureZone-1 ist nicht zu verändern (so steht es auch in den device capabilities 1.0.6 von Miele), und müsste damit m. E. aus den Actions raus. Letzteres nur als Bemerkung/Anregung von mir.
                                Mit besten Grüßen
                                Patrik
                                • P patrikp
                                  Mit besten Grüßen
                                  Patrik
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  Grizzelbee
                                  #716
                                  @patrikp
                                  Hallo Patrik,
                                  Da hast Du den wunden Punkt des Adapters gefunden - bist allerdings (anscheinend) auch der erste, der einen Ofen mit dem Adapter steuern möchte. ;)
                                  Das Problem ist etwas größer:
                                  • Der Ofen und die API können das grundsätzlich - über den Endpunkt /programs
                                  Ich habe nur noch keine gute Idee gehabt, wie ich die dort geforderte Struktur, bzw. die dort geforderten Informationen, in unmissverständliche Datenpunkte für den ioB umsetze um sie dann bei Bedarf an die API zu senden. Unnötig zu erwähnen das es für andere Geräte andere Programme und Informationen gibt - was die Sache nicht einfacher und/oder strukturierter macht und ebenfalls nicht bedeutet, das es mit diesen Daten getan ist. Und - natürlich - müssen die Daten so abgelegt sein, dass man sie auch vernünftig in einer Visualisierung darstellen und ändern/einstellen kann.
                                  Da ich aber keinen Ofen habe und bislang niemand danach gefragt hat, ist es aktuell, wie es ist. ;) Das müsste ich also in einem zukünftigen Release einbauen - und: Nein. In der heute veröffentlichten/eingereichten v6.5.4 ist das noch nicht drin.
                                  Wenn Du gute Ideen für die Umsetzung hast - immer her damit.
                                  viele Grüße
                                  Grizzelbee
                                  HomeZeckeH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @patrikp
                                    Hallo Patrik,
                                    viele Grüße
                                    Grizzelbee
                                    HomeZeckeH Offline
                                    HomeZeckeH Offline
                                    HomeZecke
                                    #717
                                    @grizzelbee
                                    Hallo!
                                    Bei "API-Antwortsprache" kann ich einstellen was ich will, es ist immer auf Englisch..
                                    Grüße...
                                    GrizzelbeeG O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @grizzelbee
                                      Hallo!
                                      Grüße...
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      Grizzelbee
                                      #718
                                      @homezecke
                                      Ja - das Problem ist bekannt und tritt auch bei mir mit verschiedenen neuen und alten Versionen auf:
                                      https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/376
                                      Es scheint sich dabei um ein Problem bei Miele zu handeln - ich stehe lose mit denen in Kontakt. Noch behaupten sie das käme nicht von denen. Mal abwarten was draus wird.
                                      Hinweis Für dieses spezielle Problem bitte den Thread https://forum.iobroker.net/topic/65927/klartextwerte-eines-adapters-plötzlich-alle-auf-englisch/7?_=1685868096679 oder den gitHub issue verwenden. Sonst müssen wir das an drei Stellen pflegen ... ;)
                                        @grizzelbee
                                        Hallo!
                                        Grüße...
                                        O Online
                                        O Online
                                        oxident
                                        #719
                                        @homezecke Ja, das ist einigen Tagen so. Hat der Entwickler auch schon an Miele gemeldet.
                                        Ist etwas ärgerlich wenn man auf die DP triggert... aber ist bestimmt bald gefixt.
                                        Oder aber, man nutzt immer die englische Version. Dann ist man auf der sicheren Seite.
                                          @homezecke
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          Grizzelbee
                                          #720
                                          @HomeZecke
                                          Miele hat soeben den Bug auf seiner Seite bestätigt:
                                          Hallo Hanjo,
                                          wir haben tatsächlich ein Problem mit dem Lokalisierungsservice. Der Bug ist eingestellt und wird kurzfristig bearbeitet.
                                          Kind regards
                                          Miele 3rd party API Team
                                          Fix ist auf dem Weg ...
