  4. MieleCloudService Adapter
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 378.5k Aufrufe 99 Beobachtet
  • HomeZeckeH HomeZecke
    @marc-berg Danke, ok. Aber gibt es einen Trick, das trotzdem irgendwie zu installieren? Vielleicht ne ältere Version?
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #705
    @homezecke sagte in MieleCloudService Adapter:
    das kann ich Dir nicht sagen.
      GrizzelbeeG Offline
      GrizzelbeeG Offline
      Grizzelbee
      schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
      #706
      @homezecke , @Marc-Berg
      Habe gerade die beta-1 der version 6.5.0 auf github hochgeladen. Bitte testet mal, ob es jetzt sauber funktioniert.
      • GrizzelbeeG Grizzelbee
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #707
        @grizzelbee Nach dem Update startet der Adapter nicht mehr:
        2023-03-22 08:19:13.400 - error: mielecloudservice.0 (42886) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2023-03-22 08:19:13.401 - error: mielecloudservice.0 (42886) unhandled promise rejection: oauth.client is not a function
        2023-03-22 08:19:13.402 - error: mielecloudservice.0 (42886) TypeError: oauth.client is not a function
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/source/mieleTools.js:85:49
        at new Promise ()
        at module.exports.getAuth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/source/mieleTools.js:82:12)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:239:49
        at async Mielecloudservice.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:237:17)
        2023-03-22 08:19:13.402 - error: mielecloudservice.0 (42886) oauth.client is not a function
        2023-03-22 08:19:13.411 - warn: mielecloudservice.0 (42886) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2023-03-22 08:19:13.964 - error: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2023-03-22 08:19:45.091 - error: mielecloudservice.0 (42925) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2023-03-22 08:19:45.092 - error: mielecloudservice.0 (42925) unhandled promise rejection: oauth.client is not a function
        2023-03-22 08:19:45.093 - error: mielecloudservice.0 (42925) TypeError: oauth.client is not a function
        at new Promise ()
        2023-03-22 08:19:45.093 - error: mielecloudservice.0 (42925) oauth.client is not a function
        2023-03-22 08:19:45.102 - warn: mielecloudservice.0 (42925) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2023-03-22 08:19:45.672 - error: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2023-03-22 08:20:10.311 - error: mielecloudservice.0 (42964) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2023-03-22 08:20:10.312 - error: mielecloudservice.0 (42964) unhandled promise rejection: oauth.client is not a function
        2023-03-22 08:20:10.313 - error: mielecloudservice.0 (42964) TypeError: oauth.client is not a function
        at new Promise ()
        2023-03-22 08:20:10.314 - error: mielecloudservice.0 (42964) oauth.client is not a function
        2023-03-22 08:20:10.329 - warn: mielecloudservice.0 (42964) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2023-03-22 08:20:10.897 - error: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2023-03-22 08:20:10.898 - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because restart loop detected
        Ich habe Node 18 installiert, falls das wichtig ist.
        Marc BergM GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          at new Promise ()
          at new Promise ()
          at new Promise ()
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #708
          gelöscht
            at new Promise ()
            at new Promise ()
            at new Promise ()
            GrizzelbeeG Offline
            GrizzelbeeG Offline
            Grizzelbee
            #709
            @marc-berg sagte in MieleCloudService Adapter:
            Hmm. Komisch. Keine Ahnung wo das jetzt plötzlich herkommt.
            Gucke ich mir mal genauer an ...
            Danke für die Info.
            HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
              Danke für die Info.
              HomeZeckeH Offline
              HomeZeckeH Offline
              HomeZecke
              #710
              @grizzelbee Hallo!
              Also den Adapter habe ich installiert bekommen. Aber ich kann keine Instanz hinzufügen. Immer noch :
              Invalid version of node. Required ^14.0.0. Current 16.18.1
              Ich bin zurück auf Version 6.30. Aber das gleiche Problem.
              Grüße..
              GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                @grizzelbee Hallo!
                Grüße..
                GrizzelbeeG Offline
                GrizzelbeeG Offline
                Grizzelbee
                #711
                @homezecke
                Dann ist bei der Installation etwas schief gelaufen.
                Dieses Problem mit der Node-Version ist definitiv nur in der nie wirklich veröffentlichten Version 6.4.1 enthalten.
                Das "requires node ^14.0.0." bedeutet: Eine Version, die kompatibel ist zu node 14.0.0.
                In der Version 6.5.0-beta1 steht aber: "node": ">=14.0.0".
                Das bedeutet: Das was Du installiert hast, ist entweder die 6.4.1 oder ein Mischmasch aus verschienen Versionen.
                Am besten löschst Du den Adapter und installierst von git komplett neu.
                  @homezecke
                  HomeZeckeH Offline
                  HomeZeckeH Offline
                  HomeZecke
                  #712
                  @grizzelbee
                  Habe den Adapter jetzt noch einmal gelöscht. Und dann von git neu installiert. Aber ich kann immer noch keine Instanz erzeugen.
                    @grizzelbee
                    HomeZeckeH Offline
                    HomeZeckeH Offline
                    HomeZecke
                    #713
                    heute noch einmal probiert und da hat es geklappt. Habe jetzt die 6.4.0 drauf. Komisch, ich konnte heute bei keinem meiner Adapter mehr eine Instanz erstellen. Kam immer die Meldung ich solle erst node installieren. Nach einem Browserreload ging es dann. Auch mit MieleCloudService.😊
                    Grüße..
                      Tobi68
                      #714
                      Kommt bei euch die Restzeit auch nicht mehr durch?
                        Moin Zusammen,
                        nach der Umbenennung des MieleAtHome Adapters in MieleCloudService finde ich es nur konsequenst auch ein neues Thema hier im Forum zu öffnen, damit künftige Suchanfragen auch eine Chance haben.
                        Da der alte Thread aber auch noch viele nützliche Infos enthält, werde ich beide Threads
                        untereinander verlinken. Zum alten Tread geht es hier: https://forum.iobroker.net/topic/20461/mieleathome-adapter/
                        Aktuell ist gerade die Version 1.0.2 des Adapters.
                        Doku und die jeweils aktuelle Version findet ihr hier: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
                        Alle Fragen etc. rund um den Adapter bitte in diesen Tread.
                        viele Grüße
                        Grizzelbee
                        patrikp
                        #715
                        @grizzelbee Heute habe ich den Adapter installiert. Ich möchte damit die Temperatur an einem Ofen vom Typ 12 steuern. Leider scheint sich der Ofen und das Licht gerade mal ein- und ausschalten, und ansonsten keine weiteren Actions möglich. Ist das richtig, oder mache ich etwa falsch. Die targetTemperatureZone-1 ist nicht zu verändern (so steht es auch in den device capabilities 1.0.6 von Miele), und müsste damit m. E. aus den Actions raus. Letzteres nur als Bemerkung/Anregung von mir.
                        Mit besten Grüßen
                        Patrik
                        • P patrikp
                          Mit besten Grüßen
                          Patrik
                          GrizzelbeeG Offline
                          GrizzelbeeG Offline
                          Grizzelbee
                          #716
                          @patrikp
                          Hallo Patrik,
                          Da hast Du den wunden Punkt des Adapters gefunden - bist allerdings (anscheinend) auch der erste, der einen Ofen mit dem Adapter steuern möchte. ;)
                          Das Problem ist etwas größer:
                          • Der Ofen und die API können das grundsätzlich - über den Endpunkt /programs
                          Ich habe nur noch keine gute Idee gehabt, wie ich die dort geforderte Struktur, bzw. die dort geforderten Informationen, in unmissverständliche Datenpunkte für den ioB umsetze um sie dann bei Bedarf an die API zu senden. Unnötig zu erwähnen das es für andere Geräte andere Programme und Informationen gibt - was die Sache nicht einfacher und/oder strukturierter macht und ebenfalls nicht bedeutet, das es mit diesen Daten getan ist. Und - natürlich - müssen die Daten so abgelegt sein, dass man sie auch vernünftig in einer Visualisierung darstellen und ändern/einstellen kann.
                          Da ich aber keinen Ofen habe und bislang niemand danach gefragt hat, ist es aktuell, wie es ist. ;) Das müsste ich also in einem zukünftigen Release einbauen - und: Nein. In der heute veröffentlichten/eingereichten v6.5.4 ist das noch nicht drin.
                          Wenn Du gute Ideen für die Umsetzung hast - immer her damit.
                          viele Grüße
                          Grizzelbee
                          HomeZeckeH K 2 Antworten Letzte Antwort
                            @patrikp
                            Hallo Patrik,
                            viele Grüße
                            Grizzelbee
                            HomeZeckeH Offline
                            HomeZeckeH Offline
                            HomeZecke
                            #717
                            @grizzelbee
                            Hallo!
                            Bei "API-Antwortsprache" kann ich einstellen was ich will, es ist immer auf Englisch..
                            Grüße...
                            GrizzelbeeG O 2 Antworten Letzte Antwort
                              @grizzelbee
                              Hallo!
                              Grüße...
                              GrizzelbeeG Offline
                              GrizzelbeeG Offline
                              Grizzelbee
                              #718
                              @homezecke
                              Ja - das Problem ist bekannt und tritt auch bei mir mit verschiedenen neuen und alten Versionen auf:
                              https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/376
                              Es scheint sich dabei um ein Problem bei Miele zu handeln - ich stehe lose mit denen in Kontakt. Noch behaupten sie das käme nicht von denen. Mal abwarten was draus wird.
                              Hinweis Für dieses spezielle Problem bitte den Thread https://forum.iobroker.net/topic/65927/klartextwerte-eines-adapters-plötzlich-alle-auf-englisch/7?_=1685868096679 oder den gitHub issue verwenden. Sonst müssen wir das an drei Stellen pflegen ... ;)
                                @grizzelbee
                                Hallo!
                                Grüße...
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #719
                                @homezecke Ja, das ist einigen Tagen so. Hat der Entwickler auch schon an Miele gemeldet.
                                Ist etwas ärgerlich wenn man auf die DP triggert... aber ist bestimmt bald gefixt.
                                Oder aber, man nutzt immer die englische Version. Dann ist man auf der sicheren Seite.
                                  @homezecke
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  Grizzelbee
                                  #720
                                  @HomeZecke
                                  Miele hat soeben den Bug auf seiner Seite bestätigt:
                                  Hallo Hanjo,
                                  wir haben tatsächlich ein Problem mit dem Lokalisierungsservice. Der Bug ist eingestellt und wird kurzfristig bearbeitet.
                                  Kind regards
                                  Miele 3rd party API Team
                                  Fix ist auf dem Weg ...
                                    @HomeZecke
                                    Hallo Hanjo,
                                    Kind regards
                                    HomeZeckeH Offline
                                    HomeZeckeH Offline
                                    HomeZecke
                                    #721
                                    @grizzelbee
                                    Danke...👍
                                      deta
                                      #722
                                      Gerde von Miele gekommen.
                                       Technische Information
                                      Miele App
                                      Sehr geehrte Miele-Kundin, geehrter Miele-Kunde,
                                      am 14.06.2023 werden Sie automatisch aus der Miele App ausgeloggt. Grund dafür ist ein technisches Update der Authentifizierung.
                                      Damit Sie sich nach diesem Update wieder problemlos einloggen können, empfehlen wir Ihnen Folgendes:
                                          Aktualisieren Sie Ihre App auf die neueste Version. Dieser Schritt wird normalerweise automatisch durchgeführt und ist nur notwendig, wenn Sie die automatischen Updates deaktiviert haben. In diesem Fall können Sie die App über den App Store aktualisieren.
                                          Halten Sie Ihre Zugangsdaten bereit. Sie haben Ihr Passwort vergessen? Dann können Sie über die Miele-App ein neues Passwort anfordern.
                                      Mit freundlichen Grüßen
                                      Ihr Miele-App-Team
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #723
                                        Oh oh ... hoffe, @Grizzelbee hat Zeit, sich das anzuschauen. Sonst ist der Adapter vielleicht erstmal stillgelegt.
                                        • O oxident
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          Grizzelbee
                                          #724
                                          @oxident sagte in MieleCloudService Adapter:
                                          Tatsächlich gehe ich davon aus dass genau das Gegenteil passiert. Für mich scheint es so zu sein, das Miele den Sprachparameter beim SSE-Login ignoriert und deswegen alles in Englisch kommt. Ich gehe zur Zeit davon aus dass die genau das an dem Termin fixen - was bedeuten würde dass der Adapter danach wieder richtig funktionieren sollte. :)
