  4. MieleCloudService Adapter
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 378.3k Aufrufe 99 Beobachtet
  • T Tobi68
    @gargano
    Sicher? meine hat noch irgendeinen Warmwasserspeicher..
    Denkst du das die präventiv Abpumpt? Hat doch direkt am Anfang noch kein Wasser zum abpumpen..
    Ich schreibe jetzt mal noch die Modi mit, steht derzeit auf Reinigen.. würde evtl. Sinn machen zwischendurch nochmal die Zirkulation laufen zu lassen, die läuft im Eco Programm ja 4 Stunden..
    @JoergH
    PV ist erst in Vorbereitung, zuerst mal nur Balkonkraftwerk, damit komme ich gerade an meine Grundlast..
    Bis ich da die Spülmaschine Abdecken kann brauch ich noch 3-4 Panele mehr.. die hatte vor kurzem mal 2 KW gezogen.. ich wusste gerade nicht woher die im Smartmeter kamen, aber da war sie gerade am Aufheizen..
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    #698
    @tobi68 Ich habe bis jetzt mehrere Miele Geschirrspüler und alle pumpen als erstes ab, um das restliche Wasser im Sumpf rauszuholen, sodass es nicht in den Spülkreislauf kommt.
      Tobi68
      schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
      #699
      Muss ich doch noch etwas genauer reinschauen..
      Ich war nicht im Haus, aber gg. 19.40 hat die Maschine nochmal aufgeheizt (hängt derzeit noch nicht am Warmwasser)
      Ich muss wohl auch die versch. Wasch-Phasen abfangen:
      • J JoergH
        @tobi68
        Wie würdet Ihr das regeln?
        Icon in der VIS? > funzt nur wenn über die Vis geschaltet wird, (Blockly usw. ist mir auch noch nicht klar).
        Dann muss man ja jedes Mal manuell ran - nö.
        Blockly bei Spülmaschinen Start >Spülmaschinenpause über Adapter, erst Zirkulation anstossen 2 Minuten Warten und dann wieder Spülmaschine Start?
        Entweder bei Start oder sogar beim Einschalten der Spülmaschine würde ich die Zirkulation triggern. Geht über Blockly sehr einfach umzusetzen.
        Tobi68
        #700
        @joergh
        Doch nicht so einfach wie gedacht..
        Ich habe jetzt mal die Wattzahl die die Maschine zieht über ne Tasmota Steckdose mitgeschrieben..
        Passt gar nicht zu den Zeiten die ich gedacht hatte..
        In der ersten 30min im Modus "Reinigen" nach dem Start zieht sie 15-40 Watt dann für 10Minuten 1900Watt.
        Dann nach 100 min. geht sie in den Modus "Spülen" und nach 110 min. in den Modus "Klarspülen"
        nach 5 min. Klarspülen zieht sie wieder für 3 Minuten 1900 Watt.
        Ansonsten in den Zeiträumen dazwischen immer so 5-45 Watt.
        Ich hab mir jetzt mal ein Blocky auch auf den Modus gebastelt, sobald ein Wechsel kommt, die Zirkulation an.
        Ich habe leider das Auslesen meiner Wasseruhr nicht hinbekommen.. die Zahlen waren unscharf.. das versuche ich noch mal..
        Deswegen habe ich keine Übersicht wann die Maschine überhaupt Wasser zieht..
        Wäre schon wichtig wenn es um die Zirkulation geht..
        • T Tobi68
          @joergh
          JoergH
          #701
          @tobi68
          Dann dreh den Ring der Kamera vorsichtig weiter. Das geht bis auf wenige Zentimeter. Ich war da anfangs auch zu vorsichtig unterwegs. Inzwischen habe ich alle Zähler auf Kamerablesung umgestellt. Hat mich aber viel Probierei gekostet!
          Allerdings wenn jemand die Spülung drückt oder den Wasserhahn aufdreht, kann das ja zu Interpretationsfehlern führen oder hat die Spüle einen eigenen Zähler?
          HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
          • J JoergH
            @tobi68
            HomeZeckeH Offline
            HomeZeckeH Offline
            HomeZecke
            #702
            Hallo
            ich bekomme den Adapter nicht mehr installiert. Folgende Meldung:
            Invalid version of node. Required ^14.0.0. Current 16.18.1
            Grüße...
            • HomeZeckeH HomeZecke
              Hallo
              Grüße...
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #703
              @homezecke sagte in MieleCloudService Adapter:
              Da gibt es bereits ein Issue für:
              https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/348
              • Marc BergM Marc Berg
                HomeZeckeH Offline
                HomeZeckeH Offline
                HomeZecke
                #704
                @marc-berg Danke, ok. Aber gibt es einen Trick, das trotzdem irgendwie zu installieren? Vielleicht ne ältere Version?
                Marc BergM GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #705
                  das kann ich Dir nicht sagen.
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                    #706
                    @homezecke , @Marc-Berg
                    Habe gerade die beta-1 der version 6.5.0 auf github hochgeladen. Bitte testet mal, ob es jetzt sauber funktioniert.
                    • GrizzelbeeG Grizzelbee
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #707
                      @grizzelbee Nach dem Update startet der Adapter nicht mehr:
                      2023-03-22 08:19:13.400 - error: mielecloudservice.0 (42886) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-03-22 08:19:13.401 - error: mielecloudservice.0 (42886) unhandled promise rejection: oauth.client is not a function
                      2023-03-22 08:19:13.402 - error: mielecloudservice.0 (42886) TypeError: oauth.client is not a function
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/source/mieleTools.js:85:49
                      at new Promise ()
                      at module.exports.getAuth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/source/mieleTools.js:82:12)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:239:49
                      at async Mielecloudservice.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:237:17)
                      2023-03-22 08:19:13.402 - error: mielecloudservice.0 (42886) oauth.client is not a function
                      2023-03-22 08:19:13.411 - warn: mielecloudservice.0 (42886) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-03-22 08:19:13.964 - error: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2023-03-22 08:19:45.091 - error: mielecloudservice.0 (42925) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-03-22 08:19:45.092 - error: mielecloudservice.0 (42925) unhandled promise rejection: oauth.client is not a function
                      2023-03-22 08:19:45.093 - error: mielecloudservice.0 (42925) TypeError: oauth.client is not a function
                      at new Promise ()
                      2023-03-22 08:19:45.093 - error: mielecloudservice.0 (42925) oauth.client is not a function
                      2023-03-22 08:19:45.102 - warn: mielecloudservice.0 (42925) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-03-22 08:19:45.672 - error: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2023-03-22 08:20:10.311 - error: mielecloudservice.0 (42964) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-03-22 08:20:10.312 - error: mielecloudservice.0 (42964) unhandled promise rejection: oauth.client is not a function
                      2023-03-22 08:20:10.313 - error: mielecloudservice.0 (42964) TypeError: oauth.client is not a function
                      at new Promise ()
                      2023-03-22 08:20:10.314 - error: mielecloudservice.0 (42964) oauth.client is not a function
                      2023-03-22 08:20:10.329 - warn: mielecloudservice.0 (42964) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-03-22 08:20:10.897 - error: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2023-03-22 08:20:10.898 - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because restart loop detected
                      Ich habe Node 18 installiert, falls das wichtig ist.
                        at new Promise ()
                        at new Promise ()
                        at new Promise ()
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #708
                        gelöscht
                          at new Promise ()
                          at new Promise ()
                          at new Promise ()
                          GrizzelbeeG Offline
                          GrizzelbeeG Offline
                          Grizzelbee
                          #709
                          @marc-berg sagte in MieleCloudService Adapter:
                          Hmm. Komisch. Keine Ahnung wo das jetzt plötzlich herkommt.
                          Gucke ich mir mal genauer an ...
                          Danke für die Info.
                            Danke für die Info.
                            HomeZeckeH Offline
                            HomeZeckeH Offline
                            HomeZecke
                            #710
                            @grizzelbee Hallo!
                            Also den Adapter habe ich installiert bekommen. Aber ich kann keine Instanz hinzufügen. Immer noch :
                            Ich bin zurück auf Version 6.30. Aber das gleiche Problem.
                            Grüße..
                            GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                              @grizzelbee Hallo!
                              Grüße..
                              GrizzelbeeG Offline
                              GrizzelbeeG Offline
                              Grizzelbee
                              #711
                              @homezecke
                              Dann ist bei der Installation etwas schief gelaufen.
                              Dieses Problem mit der Node-Version ist definitiv nur in der nie wirklich veröffentlichten Version 6.4.1 enthalten.
                              Das "requires node ^14.0.0." bedeutet: Eine Version, die kompatibel ist zu node 14.0.0.
                              In der Version 6.5.0-beta1 steht aber: "node": ">=14.0.0".
                              Das bedeutet: Das was Du installiert hast, ist entweder die 6.4.1 oder ein Mischmasch aus verschienen Versionen.
                              Am besten löschst Du den Adapter und installierst von git komplett neu.
                                @homezecke
                                HomeZeckeH Offline
                                HomeZeckeH Offline
                                HomeZecke
                                #712
                                @grizzelbee
                                Habe den Adapter jetzt noch einmal gelöscht. Und dann von git neu installiert. Aber ich kann immer noch keine Instanz erzeugen.
                                  @grizzelbee
                                  HomeZeckeH Offline
                                  HomeZeckeH Offline
                                  HomeZecke
                                  #713
                                  heute noch einmal probiert und da hat es geklappt. Habe jetzt die 6.4.0 drauf. Komisch, ich konnte heute bei keinem meiner Adapter mehr eine Instanz erstellen. Kam immer die Meldung ich solle erst node installieren. Nach einem Browserreload ging es dann. Auch mit MieleCloudService.😊
                                  Grüße..
                                    Tobi68
                                    #714
                                    Kommt bei euch die Restzeit auch nicht mehr durch?
                                      Moin Zusammen,
                                      nach der Umbenennung des MieleAtHome Adapters in MieleCloudService finde ich es nur konsequenst auch ein neues Thema hier im Forum zu öffnen, damit künftige Suchanfragen auch eine Chance haben.
                                      Da der alte Thread aber auch noch viele nützliche Infos enthält, werde ich beide Threads
                                      untereinander verlinken. Zum alten Tread geht es hier: https://forum.iobroker.net/topic/20461/mieleathome-adapter/
                                      Aktuell ist gerade die Version 1.0.2 des Adapters.
                                      Doku und die jeweils aktuelle Version findet ihr hier: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
                                      Alle Fragen etc. rund um den Adapter bitte in diesen Tread.
                                      viele Grüße
                                      Grizzelbee
                                      patrikp
                                      #715
                                      @grizzelbee Heute habe ich den Adapter installiert. Ich möchte damit die Temperatur an einem Ofen vom Typ 12 steuern. Leider scheint sich der Ofen und das Licht gerade mal ein- und ausschalten, und ansonsten keine weiteren Actions möglich. Ist das richtig, oder mache ich etwa falsch. Die targetTemperatureZone-1 ist nicht zu verändern (so steht es auch in den device capabilities 1.0.6 von Miele), und müsste damit m. E. aus den Actions raus. Letzteres nur als Bemerkung/Anregung von mir.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Patrik
                                      • P patrikp
                                        Mit besten Grüßen
                                        Patrik
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        Grizzelbee
                                        #716
                                        @patrikp
                                        Hallo Patrik,
                                        Da hast Du den wunden Punkt des Adapters gefunden - bist allerdings (anscheinend) auch der erste, der einen Ofen mit dem Adapter steuern möchte. ;)
                                        Das Problem ist etwas größer:
                                        • Der Ofen und die API können das grundsätzlich - über den Endpunkt /programs
                                        Ich habe nur noch keine gute Idee gehabt, wie ich die dort geforderte Struktur, bzw. die dort geforderten Informationen, in unmissverständliche Datenpunkte für den ioB umsetze um sie dann bei Bedarf an die API zu senden. Unnötig zu erwähnen das es für andere Geräte andere Programme und Informationen gibt - was die Sache nicht einfacher und/oder strukturierter macht und ebenfalls nicht bedeutet, das es mit diesen Daten getan ist. Und - natürlich - müssen die Daten so abgelegt sein, dass man sie auch vernünftig in einer Visualisierung darstellen und ändern/einstellen kann.
                                        Da ich aber keinen Ofen habe und bislang niemand danach gefragt hat, ist es aktuell, wie es ist. ;) Das müsste ich also in einem zukünftigen Release einbauen - und: Nein. In der heute veröffentlichten/eingereichten v6.5.4 ist das noch nicht drin.
                                        Wenn Du gute Ideen für die Umsetzung hast - immer her damit.
                                        viele Grüße
                                        Grizzelbee
                                        HomeZeckeH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @patrikp
                                          Hallo Patrik,
                                          viele Grüße
                                          Grizzelbee
                                          HomeZeckeH Offline
                                          HomeZeckeH Offline
                                          HomeZecke
                                          #717
                                          @grizzelbee
                                          Hallo!
                                          Bei "API-Antwortsprache" kann ich einstellen was ich will, es ist immer auf Englisch..
                                          Grüße...
                                          GrizzelbeeG O 2 Antworten Letzte Antwort
