  4. MieleCloudService Adapter
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 378.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • T Tobi68
    Ähh..
    gehört jetzt nicht 100%ig hier rein, betrifft aber die Miele Spülmaschine..
    Ich habe meine Spülmaschine ans Warmwasser angeschlossen.
    Ich muss/möchte aber bevor die Spülmaschine startet erst mal Zeit X meine Zirkulationspumpe fürs Warmwasser laufen lassen um sicher zu sein das auch warmes Wasser an der Spülmaschine ansteht..
    Ich kann über einen potentialfreien Kontakt die Zirkulationspumpe der Heizung anstoßen.
    Als Schaltrelais habe ich mir ein Tasmota ESP8266 besorgt, was im IOBroker ist.
    Das Relais ist derzeit als An/Aus Schalter konfiguriert, wie das als Taster um zu stellen ist habe ich auch noch nicht raus.
    Die Steuerung braucht nur einmal kurz den potentialfreien kontakt als Signal um das Zirkulationsprogramm auszulösen (temperaturgesteuert, läuft bis die intern gesetzte Temp erreicht ist)
    Wie würdet Ihr das regeln?
    Icon in der VIS? > funzt nur wenn über die Vis geschaltet wird, (Blockly usw. ist mir auch noch nicht klar).
    Blockly bei Spülmaschinen Start >Spülmaschinenpause über Adapter, erst Zirkulation anstossen 2 Minuten Warten und dann wieder Spülmaschine Start?
    JoergH
    #693
    @tobi68
    Dann muss man ja jedes Mal manuell ran - nö.
    Entweder bei Start oder sogar beim Einschalten der Spülmaschine würde ich die Zirkulation triggern. Geht über Blockly sehr einfach umzusetzen.
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • J JoergH
      @tobi68
      Tobi68
      #694
      @joergh sagte in MieleCloudService Adapter:
      @tobi68
      habe ich mir beim Tippen auch gedacht.. ob die Chefin Lust hat die Spülmaschine nur noch übers Tablet an der Wand zu bedienen bezweifle ich selbst..
      Ich habe der Spülmaschine die Tage genau zugehört :-) die gluggert sofort nach dem Start, also gehe ich davon aus das sie schon anfängt Wasser zu ziehen..
      Ich habe Sie noch nicht im Menue auf Solarbetrieb umgestellt, das ist die nächste Stufe, das ganze muss erst mal so laufen.
      Soll ich echt per Blockly bei Start, direkt ne Pause schicken und die Zirkulation starten.. danach wieder Pause Ende?
      Ist schon etwas von hinten ins Knie.. aber wenns funzt..
      GarganoG J 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Tobi68
        @tobi68
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #695
        @tobi68 das Gluggern ist Abpumpen
        • T Tobi68
          @tobi68
          JoergH
          #696
          @tobi68 s
          Meine hat gar keinen Solarbetrieb, da mache ich das immer genauso: Wenn Start gedrückt wird, schicke ich sofort einen Pause-Befehl und checke dann ob genug PV Strom da ist und wenn ja legt sie richtig los...geht hier genauso
          • GarganoG Gargano
            Tobi68
            #697
            @gargano
            Sicher? meine hat noch irgendeinen Warmwasserspeicher..
            Denkst du das die präventiv Abpumpt? Hat doch direkt am Anfang noch kein Wasser zum abpumpen..
            Ich schreibe jetzt mal noch die Modi mit, steht derzeit auf Reinigen.. würde evtl. Sinn machen zwischendurch nochmal die Zirkulation laufen zu lassen, die läuft im Eco Programm ja 4 Stunden..
            @JoergH
            PV ist erst in Vorbereitung, zuerst mal nur Balkonkraftwerk, damit komme ich gerade an meine Grundlast..
            Bis ich da die Spülmaschine Abdecken kann brauch ich noch 3-4 Panele mehr.. die hatte vor kurzem mal 2 KW gezogen.. ich wusste gerade nicht woher die im Smartmeter kamen, aber da war sie gerade am Aufheizen..
            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • T Tobi68
              @gargano
              @JoergH
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #698
              @tobi68 Ich habe bis jetzt mehrere Miele Geschirrspüler und alle pumpen als erstes ab, um das restliche Wasser im Sumpf rauszuholen, sodass es nicht in den Spülkreislauf kommt.
                Tobi68
                schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                #699
                Muss ich doch noch etwas genauer reinschauen..
                Ich war nicht im Haus, aber gg. 19.40 hat die Maschine nochmal aufgeheizt (hängt derzeit noch nicht am Warmwasser)
                Ich muss wohl auch die versch. Wasch-Phasen abfangen:
                • J JoergH
                  @tobi68
                  Tobi68
                  #700
                  @joergh
                  Doch nicht so einfach wie gedacht..
                  Ich habe jetzt mal die Wattzahl die die Maschine zieht über ne Tasmota Steckdose mitgeschrieben..
                  Passt gar nicht zu den Zeiten die ich gedacht hatte..
                  In der ersten 30min im Modus "Reinigen" nach dem Start zieht sie 15-40 Watt dann für 10Minuten 1900Watt.
                  Dann nach 100 min. geht sie in den Modus "Spülen" und nach 110 min. in den Modus "Klarspülen"
                  nach 5 min. Klarspülen zieht sie wieder für 3 Minuten 1900 Watt.
                  Ansonsten in den Zeiträumen dazwischen immer so 5-45 Watt.
                  Ich hab mir jetzt mal ein Blocky auch auf den Modus gebastelt, sobald ein Wechsel kommt, die Zirkulation an.
                  Ich habe leider das Auslesen meiner Wasseruhr nicht hinbekommen.. die Zahlen waren unscharf.. das versuche ich noch mal..
                  Deswegen habe ich keine Übersicht wann die Maschine überhaupt Wasser zieht..
                  Wäre schon wichtig wenn es um die Zirkulation geht..
                  • T Tobi68
                    @joergh
                    JoergH
                    #701
                    @tobi68
                    Dann dreh den Ring der Kamera vorsichtig weiter. Das geht bis auf wenige Zentimeter. Ich war da anfangs auch zu vorsichtig unterwegs. Inzwischen habe ich alle Zähler auf Kamerablesung umgestellt. Hat mich aber viel Probierei gekostet!
                    Allerdings wenn jemand die Spülung drückt oder den Wasserhahn aufdreht, kann das ja zu Interpretationsfehlern führen oder hat die Spüle einen eigenen Zähler?
                    HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J JoergH
                      @tobi68
                      HomeZeckeH Offline
                      HomeZeckeH Offline
                      HomeZecke
                      #702
                      Hallo
                      ich bekomme den Adapter nicht mehr installiert. Folgende Meldung:
                      Invalid version of node. Required ^14.0.0. Current 16.18.1
                      Grüße...
                      • HomeZeckeH HomeZecke
                        Hallo
                        Grüße...
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #703
                        @homezecke sagte in MieleCloudService Adapter:
                        Da gibt es bereits ein Issue für:
                        https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/348
                        • Marc BergM Marc Berg
                          HomeZeckeH Offline
                          HomeZeckeH Offline
                          HomeZecke
                          #704
                          @marc-berg Danke, ok. Aber gibt es einen Trick, das trotzdem irgendwie zu installieren? Vielleicht ne ältere Version?
                          Marc BergM GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #705
                            das kann ich Dir nicht sagen.
                              GrizzelbeeG Offline
                              GrizzelbeeG Offline
                              Grizzelbee
                              schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                              #706
                              @homezecke , @Marc-Berg
                              Habe gerade die beta-1 der version 6.5.0 auf github hochgeladen. Bitte testet mal, ob es jetzt sauber funktioniert.
                              • GrizzelbeeG Grizzelbee
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #707
                                @grizzelbee Nach dem Update startet der Adapter nicht mehr:
                                2023-03-22 08:19:13.400 - error: mielecloudservice.0 (42886) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-03-22 08:19:13.401 - error: mielecloudservice.0 (42886) unhandled promise rejection: oauth.client is not a function
                                2023-03-22 08:19:13.402 - error: mielecloudservice.0 (42886) TypeError: oauth.client is not a function
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/source/mieleTools.js:85:49
                                at new Promise ()
                                at module.exports.getAuth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/source/mieleTools.js:82:12)
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:239:49
                                at async Mielecloudservice.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:237:17)
                                2023-03-22 08:19:13.402 - error: mielecloudservice.0 (42886) oauth.client is not a function
                                2023-03-22 08:19:13.411 - warn: mielecloudservice.0 (42886) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2023-03-22 08:19:13.964 - error: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2023-03-22 08:19:45.091 - error: mielecloudservice.0 (42925) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-03-22 08:19:45.092 - error: mielecloudservice.0 (42925) unhandled promise rejection: oauth.client is not a function
                                2023-03-22 08:19:45.093 - error: mielecloudservice.0 (42925) TypeError: oauth.client is not a function
                                at new Promise ()
                                2023-03-22 08:19:45.093 - error: mielecloudservice.0 (42925) oauth.client is not a function
                                2023-03-22 08:19:45.102 - warn: mielecloudservice.0 (42925) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2023-03-22 08:19:45.672 - error: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2023-03-22 08:20:10.311 - error: mielecloudservice.0 (42964) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-03-22 08:20:10.312 - error: mielecloudservice.0 (42964) unhandled promise rejection: oauth.client is not a function
                                2023-03-22 08:20:10.313 - error: mielecloudservice.0 (42964) TypeError: oauth.client is not a function
                                at new Promise ()
                                2023-03-22 08:20:10.314 - error: mielecloudservice.0 (42964) oauth.client is not a function
                                2023-03-22 08:20:10.329 - warn: mielecloudservice.0 (42964) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2023-03-22 08:20:10.897 - error: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2023-03-22 08:20:10.898 - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because restart loop detected
                                Ich habe Node 18 installiert, falls das wichtig ist.
                                  at new Promise ()
                                  at new Promise ()
                                  at new Promise ()
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #708
                                  gelöscht
                                    at new Promise ()
                                    at new Promise ()
                                    at new Promise ()
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    #709
                                    @marc-berg sagte in MieleCloudService Adapter:
                                    Hmm. Komisch. Keine Ahnung wo das jetzt plötzlich herkommt.
                                    Gucke ich mir mal genauer an ...
                                    Danke für die Info.
                                      Danke für die Info.
                                      HomeZeckeH Offline
                                      HomeZeckeH Offline
                                      HomeZecke
                                      #710
                                      @grizzelbee Hallo!
                                      Also den Adapter habe ich installiert bekommen. Aber ich kann keine Instanz hinzufügen. Immer noch :
                                      Ich bin zurück auf Version 6.30. Aber das gleiche Problem.
                                      Grüße..
                                      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @grizzelbee Hallo!
                                        Grüße..
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        Grizzelbee
                                        #711
                                        @homezecke
                                        Dann ist bei der Installation etwas schief gelaufen.
                                        Dieses Problem mit der Node-Version ist definitiv nur in der nie wirklich veröffentlichten Version 6.4.1 enthalten.
                                        Das "requires node ^14.0.0." bedeutet: Eine Version, die kompatibel ist zu node 14.0.0.
                                        In der Version 6.5.0-beta1 steht aber: "node": ">=14.0.0".
                                        Das bedeutet: Das was Du installiert hast, ist entweder die 6.4.1 oder ein Mischmasch aus verschienen Versionen.
                                        Am besten löschst Du den Adapter und installierst von git komplett neu.
                                          @homezecke
                                          HomeZeckeH Offline
                                          HomeZeckeH Offline
                                          HomeZecke
                                          #712
                                          @grizzelbee
                                          Habe den Adapter jetzt noch einmal gelöscht. Und dann von git neu installiert. Aber ich kann immer noch keine Instanz erzeugen.
