  4. MieleCloudService Adapter
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 378.7k Aufrufe 99 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @homezecke sagte in MieleCloudService Adapter:
    ich bekomme den Adapter nicht mehr installiert. Folgende Meldung:
    Invalid version of node. Required ^14.0.0. Current 16.18.1
    Da gibt es bereits ein Issue für:
    https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/348
    HomeZeckeH Offline
    HomeZeckeH Offline
    HomeZecke
    #704
    @marc-berg Danke, ok. Aber gibt es einen Trick, das trotzdem irgendwie zu installieren? Vielleicht ne ältere Version?
    Marc BergM GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
    • HomeZeckeH HomeZecke
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #705
      das kann ich Dir nicht sagen.
        GrizzelbeeG Offline
        GrizzelbeeG Offline
        Grizzelbee
        schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
        #706
        @homezecke , @Marc-Berg
        Habe gerade die beta-1 der version 6.5.0 auf github hochgeladen. Bitte testet mal, ob es jetzt sauber funktioniert.
        • GrizzelbeeG Grizzelbee
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #707
          @grizzelbee Nach dem Update startet der Adapter nicht mehr:
          2023-03-22 08:19:13.400 - error: mielecloudservice.0 (42886) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2023-03-22 08:19:13.401 - error: mielecloudservice.0 (42886) unhandled promise rejection: oauth.client is not a function
          2023-03-22 08:19:13.402 - error: mielecloudservice.0 (42886) TypeError: oauth.client is not a function
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/source/mieleTools.js:85:49
          at new Promise ()
          at module.exports.getAuth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/source/mieleTools.js:82:12)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:239:49
          at async Mielecloudservice.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:237:17)
          2023-03-22 08:19:13.402 - error: mielecloudservice.0 (42886) oauth.client is not a function
          2023-03-22 08:19:13.411 - warn: mielecloudservice.0 (42886) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-03-22 08:19:13.964 - error: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2023-03-22 08:19:45.091 - error: mielecloudservice.0 (42925) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2023-03-22 08:19:45.092 - error: mielecloudservice.0 (42925) unhandled promise rejection: oauth.client is not a function
          2023-03-22 08:19:45.093 - error: mielecloudservice.0 (42925) TypeError: oauth.client is not a function
          at new Promise ()
          2023-03-22 08:19:45.093 - error: mielecloudservice.0 (42925) oauth.client is not a function
          2023-03-22 08:19:45.102 - warn: mielecloudservice.0 (42925) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-03-22 08:19:45.672 - error: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2023-03-22 08:20:10.311 - error: mielecloudservice.0 (42964) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2023-03-22 08:20:10.312 - error: mielecloudservice.0 (42964) unhandled promise rejection: oauth.client is not a function
          2023-03-22 08:20:10.313 - error: mielecloudservice.0 (42964) TypeError: oauth.client is not a function
          at new Promise ()
          2023-03-22 08:20:10.314 - error: mielecloudservice.0 (42964) oauth.client is not a function
          2023-03-22 08:20:10.329 - warn: mielecloudservice.0 (42964) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-03-22 08:20:10.897 - error: host.iobroker instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2023-03-22 08:20:10.898 - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because restart loop detected
          Ich habe Node 18 installiert, falls das wichtig ist.
            at new Promise ()
            at new Promise ()
            at new Promise ()
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #708
            gelöscht
              at new Promise ()
              at new Promise ()
              at new Promise ()
              GrizzelbeeG Offline
              GrizzelbeeG Offline
              Grizzelbee
              #709
              @marc-berg sagte in MieleCloudService Adapter:
              Hmm. Komisch. Keine Ahnung wo das jetzt plötzlich herkommt.
              Gucke ich mir mal genauer an ...
              Danke für die Info.
              HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
                Danke für die Info.
                HomeZeckeH Offline
                HomeZeckeH Offline
                HomeZecke
                #710
                @grizzelbee Hallo!
                Also den Adapter habe ich installiert bekommen. Aber ich kann keine Instanz hinzufügen. Immer noch :
                Ich bin zurück auf Version 6.30. Aber das gleiche Problem.
                Grüße..
                GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                  @grizzelbee Hallo!
                  Grüße..
                  GrizzelbeeG Offline
                  GrizzelbeeG Offline
                  Grizzelbee
                  #711
                  @homezecke
                  Dann ist bei der Installation etwas schief gelaufen.
                  Dieses Problem mit der Node-Version ist definitiv nur in der nie wirklich veröffentlichten Version 6.4.1 enthalten.
                  Das "requires node ^14.0.0." bedeutet: Eine Version, die kompatibel ist zu node 14.0.0.
                  In der Version 6.5.0-beta1 steht aber: "node": ">=14.0.0".
                  Das bedeutet: Das was Du installiert hast, ist entweder die 6.4.1 oder ein Mischmasch aus verschienen Versionen.
                  Am besten löschst Du den Adapter und installierst von git komplett neu.
                    @homezecke
                    HomeZeckeH Offline
                    HomeZeckeH Offline
                    HomeZecke
                    #712
                    @grizzelbee
                    Habe den Adapter jetzt noch einmal gelöscht. Und dann von git neu installiert. Aber ich kann immer noch keine Instanz erzeugen.
                      @grizzelbee
                      HomeZeckeH Offline
                      HomeZeckeH Offline
                      HomeZecke
                      #713
                      heute noch einmal probiert und da hat es geklappt. Habe jetzt die 6.4.0 drauf. Komisch, ich konnte heute bei keinem meiner Adapter mehr eine Instanz erstellen. Kam immer die Meldung ich solle erst node installieren. Nach einem Browserreload ging es dann. Auch mit MieleCloudService.😊
                      Grüße..
                        Tobi68
                        #714
                        Kommt bei euch die Restzeit auch nicht mehr durch?
                          Moin Zusammen,
                          nach der Umbenennung des MieleAtHome Adapters in MieleCloudService finde ich es nur konsequenst auch ein neues Thema hier im Forum zu öffnen, damit künftige Suchanfragen auch eine Chance haben.
                          Da der alte Thread aber auch noch viele nützliche Infos enthält, werde ich beide Threads
                          untereinander verlinken. Zum alten Tread geht es hier: https://forum.iobroker.net/topic/20461/mieleathome-adapter/
                          Aktuell ist gerade die Version 1.0.2 des Adapters.
                          Doku und die jeweils aktuelle Version findet ihr hier: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
                          Alle Fragen etc. rund um den Adapter bitte in diesen Tread.
                          viele Grüße
                          Grizzelbee
                          patrikp
                          #715
                          @grizzelbee Heute habe ich den Adapter installiert. Ich möchte damit die Temperatur an einem Ofen vom Typ 12 steuern. Leider scheint sich der Ofen und das Licht gerade mal ein- und ausschalten, und ansonsten keine weiteren Actions möglich. Ist das richtig, oder mache ich etwa falsch. Die targetTemperatureZone-1 ist nicht zu verändern (so steht es auch in den device capabilities 1.0.6 von Miele), und müsste damit m. E. aus den Actions raus. Letzteres nur als Bemerkung/Anregung von mir.
                          Mit besten Grüßen
                          Patrik
                          • P patrikp
                            Mit besten Grüßen
                            Patrik
                            GrizzelbeeG Offline
                            GrizzelbeeG Offline
                            Grizzelbee
                            #716
                            @patrikp
                            Hallo Patrik,
                            Da hast Du den wunden Punkt des Adapters gefunden - bist allerdings (anscheinend) auch der erste, der einen Ofen mit dem Adapter steuern möchte. ;)
                            Das Problem ist etwas größer:
                            • Der Ofen und die API können das grundsätzlich - über den Endpunkt /programs
                            Ich habe nur noch keine gute Idee gehabt, wie ich die dort geforderte Struktur, bzw. die dort geforderten Informationen, in unmissverständliche Datenpunkte für den ioB umsetze um sie dann bei Bedarf an die API zu senden. Unnötig zu erwähnen das es für andere Geräte andere Programme und Informationen gibt - was die Sache nicht einfacher und/oder strukturierter macht und ebenfalls nicht bedeutet, das es mit diesen Daten getan ist. Und - natürlich - müssen die Daten so abgelegt sein, dass man sie auch vernünftig in einer Visualisierung darstellen und ändern/einstellen kann.
                            Da ich aber keinen Ofen habe und bislang niemand danach gefragt hat, ist es aktuell, wie es ist. ;) Das müsste ich also in einem zukünftigen Release einbauen - und: Nein. In der heute veröffentlichten/eingereichten v6.5.4 ist das noch nicht drin.
                            Wenn Du gute Ideen für die Umsetzung hast - immer her damit.
                            viele Grüße
                            Grizzelbee
                            HomeZeckeH K 2 Antworten Letzte Antwort
                              @patrikp
                              Hallo Patrik,
                              viele Grüße
                              Grizzelbee
                              HomeZeckeH Offline
                              HomeZeckeH Offline
                              HomeZecke
                              #717
                              @grizzelbee
                              Hallo!
                              Bei "API-Antwortsprache" kann ich einstellen was ich will, es ist immer auf Englisch..
                              Grüße...
                              GrizzelbeeG O 2 Antworten Letzte Antwort
                                @grizzelbee
                                Hallo!
                                Grüße...
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                #718
                                @homezecke
                                Ja - das Problem ist bekannt und tritt auch bei mir mit verschiedenen neuen und alten Versionen auf:
                                https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/376
                                Es scheint sich dabei um ein Problem bei Miele zu handeln - ich stehe lose mit denen in Kontakt. Noch behaupten sie das käme nicht von denen. Mal abwarten was draus wird.
                                Hinweis Für dieses spezielle Problem bitte den Thread https://forum.iobroker.net/topic/65927/klartextwerte-eines-adapters-plötzlich-alle-auf-englisch/7?_=1685868096679 oder den gitHub issue verwenden. Sonst müssen wir das an drei Stellen pflegen ... ;)
                                  @grizzelbee
                                  Hallo!
                                  Grüße...
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #719
                                  @homezecke Ja, das ist einigen Tagen so. Hat der Entwickler auch schon an Miele gemeldet.
                                  Ist etwas ärgerlich wenn man auf die DP triggert... aber ist bestimmt bald gefixt.
                                  Oder aber, man nutzt immer die englische Version. Dann ist man auf der sicheren Seite.
                                    @homezecke
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    #720
                                    @HomeZecke
                                    Miele hat soeben den Bug auf seiner Seite bestätigt:
                                    Hallo Hanjo,
                                    wir haben tatsächlich ein Problem mit dem Lokalisierungsservice. Der Bug ist eingestellt und wird kurzfristig bearbeitet.
                                    Kind regards
                                    Miele 3rd party API Team
                                    Fix ist auf dem Weg ...
                                      @HomeZecke
                                      Hallo Hanjo,
                                      Kind regards
                                      HomeZeckeH Offline
                                      HomeZeckeH Offline
                                      HomeZecke
                                      #721
                                      @grizzelbee
                                      Danke...👍
                                        deta
                                        #722
                                        Gerde von Miele gekommen.
                                         Technische Information
                                        Miele App
                                        Sehr geehrte Miele-Kundin, geehrter Miele-Kunde,
                                        am 14.06.2023 werden Sie automatisch aus der Miele App ausgeloggt. Grund dafür ist ein technisches Update der Authentifizierung.
                                        Damit Sie sich nach diesem Update wieder problemlos einloggen können, empfehlen wir Ihnen Folgendes:
                                            Aktualisieren Sie Ihre App auf die neueste Version. Dieser Schritt wird normalerweise automatisch durchgeführt und ist nur notwendig, wenn Sie die automatischen Updates deaktiviert haben. In diesem Fall können Sie die App über den App Store aktualisieren.
                                            Halten Sie Ihre Zugangsdaten bereit. Sie haben Ihr Passwort vergessen? Dann können Sie über die Miele-App ein neues Passwort anfordern.
                                        Mit freundlichen Grüßen
                                        Ihr Miele-App-Team
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #723
                                          Oh oh ... hoffe, @Grizzelbee hat Zeit, sich das anzuschauen. Sonst ist der Adapter vielleicht erstmal stillgelegt.
