  4. MieleCloudService Adapter
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 378.7k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    @marc-berg sagte in MieleCloudService Adapter:
    Nach dem Update startet der Adapter nicht mehr:
    oauth.client is not a function
    Hmm. Komisch. Keine Ahnung wo das jetzt plötzlich herkommt.
    Gucke ich mir mal genauer an ...
    Danke für die Info.
    HomeZeckeH Offline
    HomeZeckeH Offline
    HomeZecke
    #710
    @grizzelbee Hallo!
    Also den Adapter habe ich installiert bekommen. Aber ich kann keine Instanz hinzufügen. Immer noch :
    Invalid version of node. Required ^14.0.0. Current 16.18.1
    Ich bin zurück auf Version 6.30. Aber das gleiche Problem.
    Grüße..
    GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • HomeZeckeH HomeZecke
      @grizzelbee Hallo!
      Grüße..
      GrizzelbeeG Offline
      GrizzelbeeG Offline
      Grizzelbee
      #711
      @homezecke
      Dann ist bei der Installation etwas schief gelaufen.
      Dieses Problem mit der Node-Version ist definitiv nur in der nie wirklich veröffentlichten Version 6.4.1 enthalten.
      Das "requires node ^14.0.0." bedeutet: Eine Version, die kompatibel ist zu node 14.0.0.
      In der Version 6.5.0-beta1 steht aber: "node": ">=14.0.0".
      Das bedeutet: Das was Du installiert hast, ist entweder die 6.4.1 oder ein Mischmasch aus verschienen Versionen.
      Am besten löschst Du den Adapter und installierst von git komplett neu.
      HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
        @homezecke
        HomeZeckeH Offline
        HomeZeckeH Offline
        HomeZecke
        #712
        @grizzelbee
        Habe den Adapter jetzt noch einmal gelöscht. Und dann von git neu installiert. Aber ich kann immer noch keine Instanz erzeugen.
          @grizzelbee
          HomeZeckeH Offline
          HomeZeckeH Offline
          HomeZecke
          #713
          heute noch einmal probiert und da hat es geklappt. Habe jetzt die 6.4.0 drauf. Komisch, ich konnte heute bei keinem meiner Adapter mehr eine Instanz erstellen. Kam immer die Meldung ich solle erst node installieren. Nach einem Browserreload ging es dann. Auch mit MieleCloudService.😊
          Grüße..
            Tobi68
            #714
            Kommt bei euch die Restzeit auch nicht mehr durch?
              Moin Zusammen,
              nach der Umbenennung des MieleAtHome Adapters in MieleCloudService finde ich es nur konsequenst auch ein neues Thema hier im Forum zu öffnen, damit künftige Suchanfragen auch eine Chance haben.
              Da der alte Thread aber auch noch viele nützliche Infos enthält, werde ich beide Threads
              untereinander verlinken. Zum alten Tread geht es hier: https://forum.iobroker.net/topic/20461/mieleathome-adapter/
              Aktuell ist gerade die Version 1.0.2 des Adapters.
              Doku und die jeweils aktuelle Version findet ihr hier: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
              Alle Fragen etc. rund um den Adapter bitte in diesen Tread.
              viele Grüße
              Grizzelbee
              patrikp
              #715
              @grizzelbee Heute habe ich den Adapter installiert. Ich möchte damit die Temperatur an einem Ofen vom Typ 12 steuern. Leider scheint sich der Ofen und das Licht gerade mal ein- und ausschalten, und ansonsten keine weiteren Actions möglich. Ist das richtig, oder mache ich etwa falsch. Die targetTemperatureZone-1 ist nicht zu verändern (so steht es auch in den device capabilities 1.0.6 von Miele), und müsste damit m. E. aus den Actions raus. Letzteres nur als Bemerkung/Anregung von mir.
              Mit besten Grüßen
              Patrik
              • P patrikp
                Mit besten Grüßen
                Patrik
                GrizzelbeeG Offline
                GrizzelbeeG Offline
                Grizzelbee
                #716
                @patrikp
                Hallo Patrik,
                Da hast Du den wunden Punkt des Adapters gefunden - bist allerdings (anscheinend) auch der erste, der einen Ofen mit dem Adapter steuern möchte. ;)
                Das Problem ist etwas größer:
                • Der Ofen und die API können das grundsätzlich - über den Endpunkt /programs
                Ich habe nur noch keine gute Idee gehabt, wie ich die dort geforderte Struktur, bzw. die dort geforderten Informationen, in unmissverständliche Datenpunkte für den ioB umsetze um sie dann bei Bedarf an die API zu senden. Unnötig zu erwähnen das es für andere Geräte andere Programme und Informationen gibt - was die Sache nicht einfacher und/oder strukturierter macht und ebenfalls nicht bedeutet, das es mit diesen Daten getan ist. Und - natürlich - müssen die Daten so abgelegt sein, dass man sie auch vernünftig in einer Visualisierung darstellen und ändern/einstellen kann.
                Da ich aber keinen Ofen habe und bislang niemand danach gefragt hat, ist es aktuell, wie es ist. ;) Das müsste ich also in einem zukünftigen Release einbauen - und: Nein. In der heute veröffentlichten/eingereichten v6.5.4 ist das noch nicht drin.
                Wenn Du gute Ideen für die Umsetzung hast - immer her damit.
                viele Grüße
                Grizzelbee
                HomeZeckeH K 2 Antworten Letzte Antwort
                  @patrikp
                  Hallo Patrik,
                  viele Grüße
                  Grizzelbee
                  HomeZeckeH Offline
                  HomeZeckeH Offline
                  HomeZecke
                  #717
                  @grizzelbee
                  Hallo!
                  Bei "API-Antwortsprache" kann ich einstellen was ich will, es ist immer auf Englisch..
                  Grüße...
                  GrizzelbeeG O 2 Antworten Letzte Antwort
                    @grizzelbee
                    Hallo!
                    Grüße...
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                    #718
                    @homezecke
                    Ja - das Problem ist bekannt und tritt auch bei mir mit verschiedenen neuen und alten Versionen auf:
                    https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/376
                    Es scheint sich dabei um ein Problem bei Miele zu handeln - ich stehe lose mit denen in Kontakt. Noch behaupten sie das käme nicht von denen. Mal abwarten was draus wird.
                    Hinweis Für dieses spezielle Problem bitte den Thread https://forum.iobroker.net/topic/65927/klartextwerte-eines-adapters-plötzlich-alle-auf-englisch/7?_=1685868096679 oder den gitHub issue verwenden. Sonst müssen wir das an drei Stellen pflegen ... ;)
                      @grizzelbee
                      Hallo!
                      Grüße...
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #719
                      @homezecke Ja, das ist einigen Tagen so. Hat der Entwickler auch schon an Miele gemeldet.
                      Ist etwas ärgerlich wenn man auf die DP triggert... aber ist bestimmt bald gefixt.
                      Oder aber, man nutzt immer die englische Version. Dann ist man auf der sicheren Seite.
                        @homezecke
                        GrizzelbeeG Offline
                        GrizzelbeeG Offline
                        Grizzelbee
                        #720
                        @HomeZecke
                        Miele hat soeben den Bug auf seiner Seite bestätigt:
                        Hallo Hanjo,
                        wir haben tatsächlich ein Problem mit dem Lokalisierungsservice. Der Bug ist eingestellt und wird kurzfristig bearbeitet.
                        Kind regards
                        Miele 3rd party API Team
                        Fix ist auf dem Weg ...
                          @HomeZecke
                          Hallo Hanjo,
                          Kind regards
                          HomeZeckeH Offline
                          HomeZeckeH Offline
                          HomeZecke
                          #721
                          @grizzelbee
                          Danke...👍
                            deta
                            #722
                            Gerde von Miele gekommen.
                             Technische Information
                            Miele App
                            Sehr geehrte Miele-Kundin, geehrter Miele-Kunde,
                            am 14.06.2023 werden Sie automatisch aus der Miele App ausgeloggt. Grund dafür ist ein technisches Update der Authentifizierung.
                            Damit Sie sich nach diesem Update wieder problemlos einloggen können, empfehlen wir Ihnen Folgendes:
                                Aktualisieren Sie Ihre App auf die neueste Version. Dieser Schritt wird normalerweise automatisch durchgeführt und ist nur notwendig, wenn Sie die automatischen Updates deaktiviert haben. In diesem Fall können Sie die App über den App Store aktualisieren.
                                Halten Sie Ihre Zugangsdaten bereit. Sie haben Ihr Passwort vergessen? Dann können Sie über die Miele-App ein neues Passwort anfordern.
                            Mit freundlichen Grüßen
                            Ihr Miele-App-Team
                            • O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #723
                              Oh oh ... hoffe, @Grizzelbee hat Zeit, sich das anzuschauen. Sonst ist der Adapter vielleicht erstmal stillgelegt.
                              • O oxident
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                #724
                                @oxident sagte in MieleCloudService Adapter:
                                Tatsächlich gehe ich davon aus dass genau das Gegenteil passiert. Für mich scheint es so zu sein, das Miele den Sprachparameter beim SSE-Login ignoriert und deswegen alles in Englisch kommt. Ich gehe zur Zeit davon aus dass die genau das an dem Termin fixen - was bedeuten würde dass der Adapter danach wieder richtig funktionieren sollte. :)
                                  #725
                                  @grizzelbee passt!
                                  hier gab es noch so einen Thread
                                  https://forum.iobroker.net/topic/65927/klartextwerte-eines-adapters-plötzlich-alle-auf-englisch?_=1686236347538
                                    @grizzelbee
                                    Danke...👍
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    #726
                                    @homezecke @deta
                                    Bei mir läuft das jetzt wieder richtig in deutsch - das darf also als gelöst betrachtet werden.
                                      @homezecke @deta
                                      HomeZeckeH Offline
                                      HomeZeckeH Offline
                                      HomeZecke
                                      #727
                                      @grizzelbee
                                      Ja, geht bei mir auch alles wieder! :🙂
                                        smartysmart
                                        schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                                        #728
                                        Ich brauche eure Hilfe.
                                        Wenn ich eins der Programme ausführen möchte
                                        Passiert garnichts. Keine Fehlermeldung, kein Ausführen nichts.
                                        Auch in der Miele App zeigt er mir nicht an, dass ich ein Programm ausgewählt habe.
                                        Wenn ich dann den Adapter neu starte bekomme ich diese Meldung im Protokoll.
                                        Sorry. No programs to add for device: Waschmaschine (xxxxxxxxxxxx). Reason: Device xxxxxxxxx is not in the correct state
                                        Mobile STart ist aktiviert. Und ich kann die Wama von der App ohne Probleme starten.
                                        Auch wenn in in der App das Programm auswähle kann ich es im iobroker sehen.
                                        Mein Ziel ist es die Waschmaschine zu befüllen um sie sozusagen ready zu machen und nach gewissen Voraussetzung die Waschmaschine dann automatisch zu schalten.
                                        GrizzelbeeG M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S smartysmart
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          Grizzelbee
                                          #729
                                          @smartysmart
                                          Das Thema ist leider nicht ganz trivial.
                                          Zuerst: Die App und der Adapter haben nichts miteinander zu tun und sind bei Weitem nicht funktionsgleich. Die App kann deutlich mehr als der Adapter - was schlicht an der zur Verfügung stehenden öffentlichen API von Miele liegt. Ich habe die meisten Features der API im Adapter implementiert.
                                          Das passiert beim Adapter Start, wenn die Maschine ausgeschaltet ist - dann gibt die API nämliche keine Infos zum Gerät raus - das ist leider normal. Die Programme werden aber beim Einschalten der Maschine abgerufen und dem Objektbaum hinzugefügt - Du hast sie ja.
                                          Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, reicht das alleine nicht. In den Grundeinstellungen der Maschine müssen zwei Optionen zum Thema RemoteControl aktiviert sein und der Programmdrehschalter an der Maschine muss auf Mobile-Start sehen - erst dann kann die Maschine über die API bedient werden.
                                          Ich selbst habe das aber noch nie getestet (war bislang kein Usecase für mich) - Meine Tests fanden mit einem Kaffeevollautomaten statt. Und da ging das. Vielleicht kann da jemand anderes etwas genaueres zu sagen. Da ich nichts anderweitiges gehört habe, gehe ich aber davon aus, das das gundsätzlich funktionieren sollte.
