  4. MieleCloudService Adapter
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 378.5k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    @homezecke
    Ja - das Problem ist bekannt und tritt auch bei mir mit verschiedenen neuen und alten Versionen auf:
    https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/376
    Es scheint sich dabei um ein Problem bei Miele zu handeln - ich stehe lose mit denen in Kontakt. Noch behaupten sie das käme nicht von denen. Mal abwarten was draus wird.
    Hinweis Für dieses spezielle Problem bitte den Thread https://forum.iobroker.net/topic/65927/klartextwerte-eines-adapters-plötzlich-alle-auf-englisch/7?_=1685868096679 oder den gitHub issue verwenden. Sonst müssen wir das an drei Stellen pflegen ... ;)
    GrizzelbeeG Offline
    GrizzelbeeG Offline
    Grizzelbee
    #720
    @HomeZecke
    Miele hat soeben den Bug auf seiner Seite bestätigt:
    Hallo Hanjo,
    wir haben tatsächlich ein Problem mit dem Lokalisierungsservice. Der Bug ist eingestellt und wird kurzfristig bearbeitet.
    Kind regards
    Miele 3rd party API Team
    Fix ist auf dem Weg ...
    HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
      @HomeZecke
      Hallo Hanjo,
      Kind regards
      HomeZeckeH Offline
      HomeZeckeH Offline
      HomeZecke
      #721
      @grizzelbee
      Danke...👍
      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
        deta
        #722
        Gerde von Miele gekommen.
         Technische Information
        Miele App
        Sehr geehrte Miele-Kundin, geehrter Miele-Kunde,
        am 14.06.2023 werden Sie automatisch aus der Miele App ausgeloggt. Grund dafür ist ein technisches Update der Authentifizierung.
        Damit Sie sich nach diesem Update wieder problemlos einloggen können, empfehlen wir Ihnen Folgendes:
            Aktualisieren Sie Ihre App auf die neueste Version. Dieser Schritt wird normalerweise automatisch durchgeführt und ist nur notwendig, wenn Sie die automatischen Updates deaktiviert haben. In diesem Fall können Sie die App über den App Store aktualisieren.
            Halten Sie Ihre Zugangsdaten bereit. Sie haben Ihr Passwort vergessen? Dann können Sie über die Miele-App ein neues Passwort anfordern.
        Mit freundlichen Grüßen
        Ihr Miele-App-Team
        • O Offline
          O Offline
          oxident
          #723
          Oh oh ... hoffe, @Grizzelbee hat Zeit, sich das anzuschauen. Sonst ist der Adapter vielleicht erstmal stillgelegt.
          • O oxident
            GrizzelbeeG Offline
            GrizzelbeeG Offline
            Grizzelbee
            #724
            @oxident sagte in MieleCloudService Adapter:
            Tatsächlich gehe ich davon aus dass genau das Gegenteil passiert. Für mich scheint es so zu sein, das Miele den Sprachparameter beim SSE-Login ignoriert und deswegen alles in Englisch kommt. Ich gehe zur Zeit davon aus dass die genau das an dem Termin fixen - was bedeuten würde dass der Adapter danach wieder richtig funktionieren sollte. :)
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #725
              @grizzelbee passt!
              hier gab es noch so einen Thread
              https://forum.iobroker.net/topic/65927/klartextwerte-eines-adapters-plötzlich-alle-auf-englisch?_=1686236347538
              • HomeZeckeH HomeZecke
                @grizzelbee
                Danke...👍
                GrizzelbeeG Offline
                GrizzelbeeG Offline
                Grizzelbee
                #726
                @homezecke @deta
                Bei mir läuft das jetzt wieder richtig in deutsch - das darf also als gelöst betrachtet werden.
                  @homezecke @deta
                  HomeZeckeH Offline
                  HomeZeckeH Offline
                  HomeZecke
                  #727
                  @grizzelbee
                  Ja, geht bei mir auch alles wieder! :🙂
                    smartysmart
                    schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                    #728
                    Ich brauche eure Hilfe.
                    Wenn ich eins der Programme ausführen möchte
                    Passiert garnichts. Keine Fehlermeldung, kein Ausführen nichts.
                    Auch in der Miele App zeigt er mir nicht an, dass ich ein Programm ausgewählt habe.
                    Wenn ich dann den Adapter neu starte bekomme ich diese Meldung im Protokoll.
                    Sorry. No programs to add for device: Waschmaschine (xxxxxxxxxxxx). Reason: Device xxxxxxxxx is not in the correct state
                    Mobile STart ist aktiviert. Und ich kann die Wama von der App ohne Probleme starten.
                    Auch wenn in in der App das Programm auswähle kann ich es im iobroker sehen.
                    Mein Ziel ist es die Waschmaschine zu befüllen um sie sozusagen ready zu machen und nach gewissen Voraussetzung die Waschmaschine dann automatisch zu schalten.
                    GrizzelbeeG M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S smartysmart
                      GrizzelbeeG Offline
                      GrizzelbeeG Offline
                      Grizzelbee
                      schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                      #729
                      @smartysmart
                      Das Thema ist leider nicht ganz trivial.
                      Zuerst: Die App und der Adapter haben nichts miteinander zu tun und sind bei Weitem nicht funktionsgleich. Die App kann deutlich mehr als der Adapter - was schlicht an der zur Verfügung stehenden öffentlichen API von Miele liegt. Ich habe die meisten Features der API im Adapter implementiert.
                      Das passiert beim Adapter Start, wenn die Maschine ausgeschaltet ist - dann gibt die API nämliche keine Infos zum Gerät raus - das ist leider normal. Die Programme werden aber beim Einschalten der Maschine abgerufen und dem Objektbaum hinzugefügt - Du hast sie ja.
                      Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, reicht das alleine nicht. In den Grundeinstellungen der Maschine müssen zwei Optionen zum Thema RemoteControl aktiviert sein und der Programmdrehschalter an der Maschine muss auf Mobile-Start sehen - erst dann kann die Maschine über die API bedient werden.
                      Ich selbst habe das aber noch nie getestet (war bislang kein Usecase für mich) - Meine Tests fanden mit einem Kaffeevollautomaten statt. Und da ging das. Vielleicht kann da jemand anderes etwas genaueres zu sagen. Da ich nichts anderweitiges gehört habe, gehe ich aber davon aus, das das gundsätzlich funktionieren sollte.
                      • S smartysmart
                        michael 1975
                        #730
                        @smartysmart also ich mus meine Maschinen auf Smart Ende stellen also z.b. Ende spätestens 18 Uhr dann kann ich Trockner Waschmaschine und Spülmaschine über den Iobroker starten so mache ich das mit dem PV überschuss.
                        Gruß Michael
                          @smartysmart
                          smartysmart
                          #731
                          @Grizzelbee
                          Wie gesagt die Maschine ist an und im mobilen Start auch der Schalter liegt auf mobiler Start.
                          Und die Meldung kommt trotzdem.
                          Du hast sie ja.
                          Nein, schau mal weiter unten im Screenshot. Programm Name und Programm Name Raw ist leer.
                          Ich kann an der Maschine nichts weiter finden was ich zusätzlich zum mobilen Start aktivieren kann. VIelleicht bin ich blind - ich prüfe das nochmal.
                          Weiss nicht ob ich da einfach zu viel erwarte aber der Adapter ist doch dafür gedacht die Geräte über die API bedienen zu können oder welchen Sinn soll er sonst haben ?
                          Deswegen sind doch unter Actions die ganzen Programme zu finden, welche man "normal" wie man es an dem Button sieht ja ausführen kann oder nicht ?
                          • M michael 1975
                            Gruß Michael
                            smartysmart
                            #732
                            @michael-1975 sagte in MieleCloudService Adapter:
                            Smart Ende
                            Gruß Michael
                            Das ist interessant. Muss ich geich mal schauen ob ich diese Funktion habe.
                            Das wäre ideal, weil ich könnte sie auch alibi mässig auf 18 Uhr stellen aber durch Überschuss bereits um 11 Uhr schon starten.
                            Eine Frage noch.
                            Was passiert bei Smart Ende 18 Uhr wenn du sie nicht selber früher startest ? Startet sie dann automatisch iregendann oder wie soll man sich das vorstellen ?
                            • S smartysmart
                              Smart Ende
                              Gruß Michael
                              Eine Frage noch.
                              michael 1975
                              #733
                              @smartysmart genau das macht Sie habe ich nicht genug Strom von der PV startet Sie so das sie um 18 Uhr fertig ist.
                              • S smartysmart
                                @Grizzelbee
                                Du hast sie ja.
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                #734
                                @smartysmart sagte in MieleCloudService Adapter:
                                Also noch einmal von Vorne - so funktioniert es an der Kaffeemaschine und so sollte es auch an anderen Geräte funktionieren (das ist zumindest meine Erwartungshaltung - ich werde das mit der nächsten Wäsche mal testen):
                                In den Einstellungen der Maschine (Programmwahlschalter auf Einstellungen) gibt es zwei Punkte zum Thema RemoteControl.
                                Das eine ist FullRemoteControl und noch eins.
                                Die müssen zuerst aktiviert (true) sein. Dann die Maschine beladen und komplett fertig machen. Programmwahlschalter auf MobileStart. Und dann solltest Du die Maschine über einen der Button unter Actions starten können - die Waschtemperatur sollte über TargetTemp eingestellt werden können:
                                Du hast sie ja.
                                Diese beiden Datenpunkte zeigen lediglich an, welches Programm gerade läuft - außerdem rühren die noch von dem gerade behobenen API-Bug her. Die Kannst Du löschen. Das was Du suchst/meinst steht hier:
                                Ja und Nein!
                                Du musst bitte im Hinterkopf behalten, das ich weder für Miele noch dyson noch WireGuard noch Resol (meine anderen Adapter) arbeite. Ich beziehe kein Gehalt von denen und von Dir ebenfalls nicht. Ich bin ioBroker Nutzer und Enthusiast, genau wie Du - ich mache das aus Hobby, ganz privat. Ich habe die Adapter (mit durchaus nennenswertem Zeitaufwand) entwickelt, weil ICH sie brauchte und es nichts gab oder nichts was meinen Ansprüchen genügte. Wenn jemand anderes sie gebrauchen kann: Super. Ich helfe auch gerne bei Problemen, fixe grundsätzlich auch gerne Bugs und baue Funktionen ein, die für andere hilfreich sind - wenn meine Zeit es zulässt. Das ist dann aber auch alles. Das hier ist keine Software mit Rundrum-Sorglos-Garantie. Wenn Du Probleme findest bist Du aber herzlichst eingeladen dich an der Entwicklung zu beteiligen und entsprechende Pull-Requests auf github einzureichen. Das ist OpenSource! Jeder darf mitmachen.
                                • oberfraggerO Offline
                                  oberfragger
                                  #735
                                  ich habe seit heute mit der Version 6.5.4 diesen Fehler:
                                  Der Adapter ist grün und springt dann auf gelb...und wieder auf grün.
                                  Ich habe auch extra mal das piHole ausgemacht, ändert aber nichts.
                                  Ideen?
                                  Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • oberfraggerO oberfragger
                                    Ideen?
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #736
                                    @oberfragger
                                    Ich habe das Gleiche seit heute 12:00 Uhr. Da wird der Server down sein, oder schief, oder was auch immer.
                                      Ideen?
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #737
                                      @oberfragger
                                      Die App zeigt an, dass es eine Serverwartung gibt bis heute 18:00 Uhr.
                                      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Du hast sie ja.
                                        Ja und Nein!
                                        Dominic151617
                                        #738
                                        @grizzelbee sagte in MieleCloudService Adapter:
                                        Kurze Ergänzung: Ich hab bei meiner Maschine gemerkt, dass es leider nicht ganz so intuitiv ist. Man muss den Programmschalter auf Mobile Start stellen und dann auf Start drücken. Man hört das klicken der Verrieglung der Klappe. Ansonsten funktioniert es zumindest über die Miele APP nicht. Ich denke beim ioB Adapter wird es nicht anders sein. Das werde ich mit dem nächsten Wäscheberg nachliefern.
                                        Aber allgemein: Besten Dank für den Adapter!
                                        • Marc BergM Marc Berg
                                          @oberfragger
                                          oberfragger
                                          #739
                                          @marc-berg Ja. sind auch keine Fehler mehr da.
