  4. MieleCloudService Adapter
    1.9k
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 315.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • K Karlie 0
    @grizzelbee
    ich hab seit Kurzem einen Raspberry auf dem ich den IoBroker laufen habe.
    Ich habe eben Deinen Adapter installiert - und bislang 3 Miele-Geräte eingebunden.
    Das Kochfeld und auch der Backofen bieten praktisch keine Informationen und Eingriffsmöglichkeiten.
    Der Dampfgarer ist da schon ein wenig aufschlußreicher.
    Ich würde halt gerne die jeweiligen Energieverbräuche bzw. Leistungsaufnahmen sehen.
    Auch die Betriebsstunden wären ganz interessant.
    Falls Du am Adapter weiterentwickeln würdest, fände ich es gut die o.g. Daten irgendwie herauszuholen.
    Ich schaue mir in den nächsten Tagen mal die verschiedenen Datenpunkte an.
    Grüße
    Karlie
    Tobi68
    #741
    @karlie-0
    Ich habe meine Spülmaschine im Adapter und auch im Iobroker.
    Die Angaben vom Energieverbrauch der Spülmaschine sind recht dürftig, du siehst wieviel kWh der Spülgang verbraucht mehr aber auch nicht.
    Ich habe einen Tasmota zwischenstecker davor geschaltet um genauere Daten vom Stromverbrauch zu bekommen.
    Hier siehst du wann gerade welche Leistung gezogen wird.
    Ich glaube nicht das andere Miele Geräte genauere Angaben zum Strom über die API schicken.
    Das Kochfeld wird dreiphasig angeklemmt sein, das macht die Sache nochmal aufwändiger..
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Karlie 0
      @grizzelbee
      Grüße
      Karlie
      GrizzelbeeG Offline
      GrizzelbeeG Offline
      Grizzelbee
      #742
      @karlie-0 sagte in MieleCloudService Adapter:
      Das liegt aber viel weniger an mir und dem Adapter, sondern viel mehr an der Miele-API und deren Funktionen und Möglichkeiten. Miele behandelt seine API - meiner Meinung nach - etwas Stiefmütterlich. Will sagen: Die ist noch deutlich ausbaufähig und hinkt der iOS/Android-App deutlich hinterher.
      Aber: Ja - die Programme für Backöfen habe ich noch nicht implementiert, weil ich da noch keinen guten Ansatz für die vielen Zusatzinformationen gefunden habe, die benötigt werden. Für den Rest habe ich so gut wie alle Möglichkeiten, die die API aktuell anbietet auch implementiert.
      Das hängt zum einen davon ab, ob die jeweilige Geräteklasse (Waschmaschinen, Trockner, ...) das grundsätzlich können und zum anderen vom jeweiligen Gerät selbst - es können z.B. nicht alle Waschmaschinen ihre Energieverbräuche mitteilen. Manche ja, manche nein. Das gilt für alle Geräteklassen.
      Das liegt weniger an mir als den Daten, die in der Miele-API zur Verfügung gestellt werden.
      Das ist sicher eine gute Idee - und bitte auch die API-Dokumentation von Miele.
      @tobi68 sagte in MieleCloudService Adapter:
      Nein - tun sie nicht. Die Infos sind für alle Geräteklassen in etwa gleich:
      • T Tobi68
        @karlie-0
        Karlie 0
        #743
        @tobi68
        danke für Deine Antwort.
        Meine Spülmaschine von Miele hat leider kein serienmäßiges WLAN-Modul verbaut und es müsste nachgerüstet werden. Das ist mir zu aufwendig und auch schlicht zu teuer.
        Ich habe mich da anderweitig beholfen indem ich den optischen Smartmeter am EVU-Zähler auslese. Die Spülmaschine kann ja in der Nacht laufen, wenn der Grundverbrauch niedrig und vor allem recht stabil ist. Daher weiß ich nun, dass die Energieverbrauchs-Angabe im Display des Geschirrspülers am Ende des Programmablaufs recht genau passt.
        Beim Backofen und auch beim Dampfgarer findet der Gebrauch aber zur 'Hauptverkehrszeit' in der Küche statt und daher funktioniert diese Notlösung leider nicht.
        • GrizzelbeeG Grizzelbee
          Karlie 0
          #744
          @grizzelbee
          Guten Morgen,
          ich weiß schon, dass die Daten nicht einfach hergezaubert werden können.
          Aber falls die Verbrauchsdaten irgendwo doch versteckt sein sollten, dann wäre es schön, sie auch sehen zu können.
          Beim Combi-Dampfgarer sind auch noch einige Programme zu sehen und wohl auch einstellbar. Aber sowas macht man wohl besser direkt am Display.
          Jedenfalls danke ich Dir für Deine Entwicklerarbeit! Die Handhabung zur Einrichtung des Adapters war selbsterklärend und hat bestens funktioniert.
          • K Karlie 0
            @tobi68
            Tobi68
            #745
            @karlie-0
            Ich verstehe nicht was du erreichen willst.
            Ich habe mir den Verbrauch von meiner Spülmaschine etwas genauer angeschaut.. das kann aber zu einem recht umfangreichen Hobby/Spleen werden..
            Bei dem Sparprogramm konnte ich herausfinden das es in der 4 Stündigen Laufzeit eine glaube waren 20 min Aufheizphase gibt in der 2000 Watt gezogen werden..
            ansonsten blubbert die so zw. 20 und 150 Watt vor sich hin.
            Ich habe meine so eingestellt, da sie am Warmwasser hängt, das bei start die Zirkulation der WW Leitung mal läuft..
            Schaltungen mitPV überschuss habe ich aufgegeben, Wolken verhageln dir das Konzept, klappt ja nur wenn Wolkenfreier Himmel ist..
            Evtl schaue ich da nochmal rein..
            Aber warum möchtest du Nachts die gleichmässige Grundlast?
            Das wirst du mit den 2000Watt beim Aufheizen nicht erreichen..
            Die Schwankungen ansonsten zw. 20 und 150Watt sind auch nicht gerade gleichmäßig..
            Ein aktueller Kühlschrank zieht zw. 60 und 80 Watt wenn der Kompressor läuft.. da ist selbst ein Kühlschrank gleichmäßiger..
            • T Tobi68
              @karlie-0
              Karlie 0
              #746
              @tobi68
              Du hast mich missverstanden. Ich habe nachts ein paarmal die Spülmaschine eingeschaltet und gemonitort. So habe ich den am Ende vom Programmablauf angebenen Energieverbrauch in etwa bestätigen können.
              Und das reicht mir auch schon - PV hin oder her.
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #747
                @Grizzelbee Meine Miele WWE 360 WPS zeigt in der Android Miele App auch gewählte Extras (Quick, Intensiv, Wasser+, Vorbügeln, ...) an. Die API scheint das also rauszureichen. Im Adapter fehlt das bisher. Besteht die Möglichkeit diese Infos zukünftig auch im Adapter zu erhalten?
                Reicht die API Spec oder brauchst du dafür auch debug logs, falls die nützliches enthalten?
                ..:: So long! Tom ::..
                GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                • DiginixD Diginix
                  GrizzelbeeG Offline
                  GrizzelbeeG Offline
                  Grizzelbee
                  schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                  #748
                  Hallo DigiNix
                  @diginix sagte in MieleCloudService Adapter:
                  und genau das ist leider der Trugschluss. Miele selbst geht für seine Apps an der öffentlichen API vorbei und bietet dort deutlich mehr Infos an als in der (öffentlichen API).
                  In der API fehlen zum Beispiel auch Infos zu den TwinDos Füllständen und diverses andere Wünschenswerte. Meine nachfragen bei Miele haben zwar ergeben, das man:
                  "An der Erweiterung der Infos in der öffentlichen API arbeite." aber in den letzten drei Jahren gab es nur minimale Erweiterungen - leider. Das hatte ich mir bei einem Premiumhersteller wie Miele irgendwie anders vorgestellt.
                  Also kurz: Leider, leider gibt es die Infos nicht. Ich hinke mit der Implementierung der in der API angebotenen Möglichkeiten zwar etwas hinterher. Aber guck einfach mal auf der API-Seite in die New zu 1.0.5, 1.06 und 1.07 und deren Veröffentlichungsdaten. Da sind echt keine Wunder passiert...
                  Tut mir leid!
                    Hallo DigiNix
                    Tut mir leid!
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #749
                    @grizzelbee Ah ok, gut zu wissen, dass du da zum einen am Ball bist und zum anderen nat. schade, dass Miele zwei Wege geht. Wäre nat. interessant mit wireshark usw mal zu schauen wie und mit welcher API die App kommuniziert und ob man das zweckentfremden könnte. Aber ist dann nicht supportet und undokumentiert. Also nichts für einen Adapter. Bei meiner WaMa reicht mir so gesehen alles was der Adapter bisher kann. Ich weiß was sie macht und wann sie fertig wird. Mehr Details sind am Ende nur nice2have.
                      memberx
                      #750
                      Hallo, ich habe eben mal den Miele Adapter installiert, leider verbindet er weder zu Host noch sonstwas. App Logindaten sowie API Sachen sind alle eingetragen. Beim Neustart des Adapters zeigt er ganz kurz Host grün aber wechselt sofort auf rot. Mache ich etwas falsch?
                      Danke im Voraus
                      • M memberx
                        Danke im Voraus
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #751
                        @memberx Was steht denn im Log?
                          @sticks65 sagte in MieleCloudService Adapter:
                          D.h. die Programmnamen passen nicht zur ProgrammID.
                          Kennt jemand von euch dieses Problem und hat hierfür eventuell eine Lösung?
                          Miele hat dazu wie folgt geantwortet:
                          Wir kennen das Problem und arbeiten an einer Abstellung. Einige Lokalisierungen sind fehlerhaft aufgrund von fehlerhaften Datenbank Referenzen. Wir arbeiten hier an einem komplett neuen Prozess, das zieht sich aber noch ein wenig hin.
                          Ich habe dann auch mal gefragt ob die Programmnamen in englisch sein müssen, oder ob es die auch lokalisiert gibt oder geben wird:
                          Die Lokalisierung der Programnamen ist bereits implementiert, versuche doch mal den Parameter language= im Request einzubauen. Dies und andere Verbesserungen wird in Kürze veröffentlicht.
                          -> Das habe ich dann mal spontan in V6.4.0 umgesetzt.
                          Und dann habe ich noch gefragt warum sich das mobileControl bei den Kaffeeautomaten nach jedem Bezug abschaltet - weil das die Nützlichkeit dieser Funktion, ... sagen wir: einschränkt.
                          Beim Remote Coffee unterliegen wir leider der EN 60335, die verlangt das der User bei „gefährlichen Geräten / heiße Flüssigkeit läuft aus“ vorher sein Einverständnis gibt.
                          I Offline
                          I Offline
                          ici-ice
                          schrieb am zuletzt editiert von ici-ice
                          #752
                          @grizzelbee : bin gerade über dieses Thema gestolpert und habe eine Frage bezüglich der Steuerung eines Kaffeevollautomaten CM6160:
                          bei den Datenpunkten werden unter "Actions" die verschiedenen Getränkearten aufgelistet mit einem Buttonsymbol. Wenn ich den Button bei "Espresso" drücke würde ich erwarten, dass nun ein Espresso gestartet wird, was jedoch nicht passiert. Die Maschine macht überhaupt nichts. Wenn ich das Objekt "Power" von false auf true setze, schaltet sich die Maschine ein; die Verbindung ist also o.k.
                          Habe ich einen Denkfehler?
                          Nachtrag: bei Post 603 wird geschrieben, dass die Steuerung problemlos möglich ist. Also mach ich anscheinend etwas falsch. Hat jemand eine Idee?
                          • I ici-ice
                            GrizzelbeeG Offline
                            GrizzelbeeG Offline
                            Grizzelbee
                            #753
                            @ici-ice sagte in MieleCloudService Adapter:
                            Ich tippe eher auf einen Einstellungsfehler. ;)
                            Um die Maschine steuern zu können müssen in den Einstellungen (das betrifft ALLE Geräteklassen) erst einmal die beiden Einstellungen zu Remote-Control auf true gesetzt werden, Danach muss dann auch noch die entsprechende Taste am Gerät selbst gedrückt werden (also leuchten -> Mobile Control). Dann sollte das auch funktionieren.
                            Das Problem speziell bei den Kaffeemaschinen (ich habe selbst eine CM6160) ist aber eine Design-Entscheidung von Miele. Das Mobile-Control, wird nach JEDEM Bezug automatisch deaktiviert. Aus Sicherheitsgründen, weil aus der Maschine ja heiße Flüssigkeit austritt. Das ist als Verbrühschutz gedacht, weil sonst z.B. Kinder die Hände unter den Auslauf halten könnten und Alexa, mach mir einen Kaffee oder so etwas sagen könnten. Oder auf einem Touch-Display wild rumtippen.
                            Das führt dann halt dazu, das man vor JEDEM Bezug statt der nativen Kaffee-Taste die Mobile-Control Taste drücken muss um danach einen Sprachbefehl abzusetzen oder auf einem anderen Touch Display herumzudrücken. Das macht für mich persönlich die Steuerungs-Funktion des Kaffeeautomaten unattraktiv - von Einschalten einmal abgesehen.
                            viele Grüße
                            grizzelbee
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                              viele Grüße
                              grizzelbee
                              O Online
                              O Online
                              oxident
                              #754
                              @grizzelbee said in MieleCloudService Adapter:
                              Das macht für mich persönlich die Steuerungs-Funktion des Kaffeeautomaten unattraktiv - von Einschalten einmal >abgesehen.
                              Ja, das ist leider die Realität. Das Ein- und Ausschalten ist ganz nett (abgesehen von dem "Piep-Konzert", den die Maschine dann von sich gibt), aber man hätte hier echt viel mehr Potential ausschöpfen können.
                              @ici-ice Du hättest aber noch die Möglichkeit, eine konstruktive eMail an Miele zu schicken. So manches Mal hatte ich da bei Dingen zur Waschmaschine schon Glück (oder meine Vorschläge wurden zufällig umgesetzt).
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • O oxident
                                I Offline
                                I Offline
                                ici-ice
                                #755
                                @oxident vielen Dank für eure Rückmeldungen. Das mit der Mail an Miele ist eine gute Idee. Werde ich mal loslassen und hier berichten, wenn es was neues dazu gibt.
                                Nachtrag: Mail an Miele ist raus. Bin auf die Rückmeldung gespannt
                                24.11.2023 Edit: hier die Rückmeldung von Miele:
                                Getreu unserem Firmenmotto „Immer besser“ sind wir konstruktiver Kritik gegenüber immer offen und sind dankbar für die Rückmeldungen von Kunden, wie Ihnen.
                                Gerade im Bereich der Hausgerätevernetzung ist das Umfeld sehr dynamisch und unterliegt einem schnellen und stetigen Wandel. Hierzu trägt selbstverständlich auch Ihr Feedback bei.
                                Aufgrund gesetzlicher Vorlagen ist die Aktivierung von „MobileStart“ vor jedem Kaffeebezug notwendig. Eine andere Möglichkeit für die Umsetzung des Fernzugriffes gibt es aktuell nicht.
                                Gerne geben wir Ihre Anregungen an die Kolleginnen und Kollegen des Fachbereichs weiter.
                                Man darf also gespannt sein, ob noch was kommt.
                                  Accu
                                  #756
                                  Hi Leute, bei mir läuft der Miele Cloud Adapter aber irgendwie bekomme ich nix sinnvoles raus mit Blockly.
                                  Hat es schon jemand geschaft das wenn der Geschirrspüler eingeschalten wird, dass das gewählte Programm und zzl. die erwartete Dauer ausgegeben wird?
                                  mein Blockly schaut aktuell so aus, funktioniert aber nicht wirklich ...
                                  M GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Accu
                                    michael 1975
                                    schrieb am zuletzt editiert von michael 1975
                                    #757
                                    @accu Also wenn meine Fertig ist mache ich das so.
                                    das geht ohne probleme genau so Waschjaschine und Trockner
                                    • A Accu
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      Grizzelbee
                                      #758
                                      @accu
                                      Das Ganze ist eine Kombi aus verschiedenen Werten:
                                      • Status
                                      • Programmart
                                      • Programmbeschreibung
                                      • Programmphase
                                      In diesen Feldern stehen die Textwerte, in den jeweils zugehörigen _raw Feldern die numerische Entsprechung. Es gibt also immer einen Text- und einen Zahlenwert mit der selben Bedeutung.
                                      Ich persönlich bevorzuge die Zahlenwerte, weil Computer Zahlen schneller vergleichen als Texte.
                                      Aktuell bin ich dabei die Entsprechenden Kombinationen zu loggen und zu dokumentieren. Wer mag, kann da gerne bei helfen.
                                      Die bisher bekannten Werte, habe ich hier dokumentiert: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/blob/master/machine_states.md
                                      Und ... wie gesagt: Ich logge und dokumentiere aktuell mehr für meinen Geschirrspüler und die Kaffeemaschine.
                                      Für den Geschirrspüler habe ich aktuell (Programmlauf ECO von Anfang bis Ende - in Klammern die RAW-Werte):
                                      Miele-Spüler: Status:     Bereit (2), Programm: ECO (3), Typ/Art: Programm (0), Phase: Reinigen (1795)
                                      Miele-Spüler: Status: In Betrieb (5), Programm: ECO (3), Typ/Art: Programm (0), Phase: Spülen (1796)
                                      Miele-Spüler: Status: In Betrieb (5), Programm: ECO (3), Typ/Art: Programm (0), Phase: Klarspülen (1798)
                                      Miele-Spüler: Status: In Betrieb (5), Programm: ECO (3), Typ/Art: Programm (0), Phase: Trocknen (1799)
                                      Miele-Spüler: Status:       Ende (7), Programm: ECO (3), Typ/Art: Programm (0), Phase: Ende (1800)
                                      Miele-Spüler: Status:        Aus (1), Programm:  (0)   , Typ/Art: Programm (0), Phase:  (0)
                                      Loggen tue ich das über dieses Blockly:
                                      Die geschätze Laufzeit ist die remainingTime und estimatedEndTime die auf dieser Laufzeit basierende geschätzte Endzeit des Programms. Die Werte, werden ca. Minütlich währen das Gerät läuft aktualisiert.
                                      Hoffe das hilft.
                                      viele Grüße
                                      Grizzelbee
                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @accu
                                        • Status
                                        • Programmart
                                        • Programmphase
                                        Hoffe das hilft.
                                        viele Grüße
                                        Grizzelbee
                                        Accu
                                        #759
                                        @grizzelbee danke und welchen Datenpunkt nutzt du als Trigger für die Aktualisierungen?
                                        • A Accu
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          Grizzelbee
                                          #760
                                          @accu sagte in MieleCloudService Adapter:
                                          Die Programmphase (text), weil die als letzter Datenpunkt aktualisiert wird. Das stellt sicher, dass alle anderen Werte aktuell sind.
