  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    6.7k
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 238.2k Aufrufe 79 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    @dutchman Danke für die Info.
    Und wie funktioniert das mit dem .val das Jleg gemeint hat?
    Der Wert vom State
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #481
    @dutchman Ja, das habe ich schon verstanden.
    Aber wie schreibe ich das korrekt?
    So?
    const Temperatur = "sonoff.0.Sensor.BME280_Temperature" .val // Eingangswert
    Sorry für die blöde Frage, aber ich habe das, glaube ich noch nie gesehen (oder kann mich zumindest nicht erinnern)
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @dutchman
      // WLED Prozentanzeige
      // 2021 by JLeg and chaot
      schedule('*/2 * * * * *', showSOC);
      const WLED = "wled.0.8caab5d2e087.seg.0.ix"; //Datenpunkt des WLED Controlers//
      const SOC = "fronius.0.powerflow.inverter1.SOC"; //Eingangswert
      const in_min = 0 ;   // minimaler Eingangswert
      const in_max = 100  ;   // maximaler Eingangswert
      const out_min = 0 ;    // Start der Prozentskala
      const out_max = 100 ;   // Ende der Prozentskala
      function map ( x,  in_min,  in_max,  out_min,  out_max)
       var wert = (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
       return Math.round(wert);
      function showSOC () {
        setState(WLED, map(getState("fronius.0.powerflow.inverter1.SOC").val, in_min, in_max, out_min, out_max));
      Und hier die Wled Einstellungen incl. Peak Vorschau.
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #482
      @jb_sullivan Gib mal in dem Datenpunkt manuell einen Wert von 50% ein. Ich denke das die Einstellung mit dem Gradient so nicht funktioniert.
      Zumindest sieht es so aus (Peak Vorschau) als würde der Balken von Rot über Gelb nach Grün gehen und dann wieder gelb werden (ganz rechts).
      JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #483
        @chaot Ja du hast Recht - der Gradient ist das Problem. Alle nicht mehr zutreffenden Werte ( 90 - 100) werden wieder mit der Farbe 2 belegt.
        Leider bekommt man mit 2 Farben keinen schönen Farbverlauf von Rot nach Grün :(
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          #484
          Mann Mann Mann, ich bekomme es einfach nicht geschissen.
          Ich möchte gerne den Speicher SoC vom PV Akku und auch später vom E-Auto als LED Balken darstellen. Dieser Balken sollte von unten nach oben hochlaufen und sich bei Wert Änderung entsprechend verlängern bzw. verkürzen.
          Der Ladesäulen Anbieter Ionity hat dieses bei seinen neuen Säulen auch integriert. Hier wird beim Anstecken des Fahrzeugs der SoC ausgelesen und über den LED Balken unterhalb des Logos dargestellt.
          Das nur mal so als Hintergrund Info.
          https://www.elektroauto-news.net/wp-content/uploads/2018/03/IONITY-Ladestation-futuristisches-Design.webp
          Wie gesagt, ich habe jetzt den ganzen Tag mehr oder weniger rumexperimentiert, wie ich den LED Balken animiert bekomme, ganz davon zu schweigen, wie ich mein gewünschtes Farbschema realisieren kann.
          Das auslesen des DP SoC über die Prozent Anzeigen Funktion klappt ja auch soweit. KNackpunkt ist halt die Hoch und Runter laufende Animation und das Farbschema. Hat damit vielleicht schon irgend jemand entsprechende Erfahrungen gesammelt?
          Es gibt auf YT ein Video von einem TESLA Fahrer, der das ganze über LOXONE umgesetzt hat. Aber auch damit komme ich irgend wie nicht weiter.
            @zgadgeter sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
            Ich dachte also das ich diese auch benutzen kann für eine zweite andere Steuerung....funktioniert aber nicht. Die LED gehen nicht an per WLED Steuerung....ist das eine falsch Annahme das es funktionieren sollte?
            Kannst du natürlich anderweitig weiter verwenden. Du musst nur an die Richtung denken. Dein Abschitt ist dann wieder der Anfang, also die Seite sie du abgeschitten hast, müssen neue Kabel dran.
            Z Offline
            Z Offline
            zgadgeter
            #485
            @crunchip said in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
            Ok, ganz interessant...probiere ich morgen! Dann muss ich aber schauen wie ich da Kabel dran Lohten..:(
            Danke. Ich dachte das weil da schon Kabel dran sind kann ich die einfach so anschließen vom anderem Ende....
              Muchul
              schrieb am zuletzt editiert von Muchul
              #486
              Du könntest an den Kabeln den Strom einspeisen, aber die Daten müssen am Anfang eingespeist werden.
              Sieht normalerweise aber nicht schön aus.
                MCU
                #487
                @dutchman Ich habe zwei WLED-WS2812B. Beide sind mit einer unterschiedlichen Softwareversion installiert. WLED A v0.10.2 , WLED B v0.12.0.
                Problemfall ist WLED B: Dort kann man zwar ein/ausschalten, aber wenn man Veränderungen der Effekte durchführen möchte, dann klappt es nicht. Geh ich dann über den Browser mit der WLED-IP funktioniert die Änderung der Effekte.
                Müssen beide WLED für den Adapter diegleiche Version haben?
                • M MCU
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #488
                  @mcu unterstützen den beide Versionen den Effekt, oder handelt es sich eventuell um einen neuen Effekt, den es nur in der versions(0.12) gibt.
                  An und für sich können beide versionen mit dem Adapter gesteuert werden.
                    MCU
                    #489
                    @crunchip Guter Ansatz. Die Effekte sind vorhanden. Ich kann sie ja über die Console (Browser mit IP) direkt ansteuern. Es kann aber auch mit meinen Einstellungen zusammenhängen?
                    Ich habe mit v0.12 WLED 2 Segmente:
                    Wenn ich jetzt in einem Segment ein Effekt umschalte auf Glitter in Segment 0, so wird der Effekt auch in Segement 1 durchgeführt, aber nicht in den Objekten eingestellt.
                    Versuche ich nun die Effekte von Segment 1 umzustellen auf Solid dann wird dieser nicht umgestellt, obwohl angezeigt.
                    Segementgruppe ist immer 1, wenn ich das ändere zeigt er etwas von virtuellen LEDs an?
                    Einstellungen zum Segment 0 start 0, stop 193: wenn ich dort 95 als stop eintrage wird danach nichts mehr angezeigt zum Segement 1.
                    • M MCU
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #490
                      @mcu hab mich zwar selbst noch nicht so damit befasst, aber vllt muss man die Datenpunkte löschen und neu einlesen, nachdem in wled direkt, die Segmente geändert wurden
                        MCU
                        #491
                        @crunchip Die Segmente wurde automatisch vom Adapter erkannt und so angelegt, habe dort nicht manuell gemacht ausser die Versuche, um festzustellen, ob sich dadurch was ändert.
                        Automatische Einstellung war
                        Segment 0: start 0, stop 193
                        Segment 1: start 95, stop 193
                        Das klappt auch, nur die Umschaltung der Effekte nicht.
                        crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #492
                          @mcu sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                          wenn du segment 0 bis 193 einstellst, fällt ja segment 1 mit in segment 0
                          Beispiel
                          200 ingesamt
                          segment 0 von 0 70
                          segment 1 von 71 bis 130
                          segment 2 von 131 bis 200
                            Beispiel
                            200 ingesamt
                            segment 0 von 0 70
                            MCU
                            #493
                            @crunchip Ja genau, das mich ja auch gewundert. Wie gesagt, das ist die Automatik vom Adapter.
                            In WLED ist folgendes eingestellt:
                            • M MCU
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #494
                              @mcu ist aber auch falsch, ende 95 gleichzeitig anfang 95
                                MCU
                                #495
                                @crunchip Nein. Er zählt von 0. Count 95 -> LED-START:0 - LED-STOP: 94
                                • M MCU
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #496
                                  aber beim erstmaligen starten der WLED ist doch default ein Segment hinterlegt(gesamtzahl deiner LED), wenn nun dein Adapter Die WLED einliest, hast du Segment 0 mit 193 stehn, änderst du nun deine Segmente, wird ein neues Segment angelegt, daher meinte ich, die DP's nochmal neu einzulesen.
                                  ich hatte das anders verstanden, so wie in meinem Beispiel oben(ohne überschneidung)
                                    MCU
                                    #497
                                    @crunchip
                                    Ist ja auch ohne Überschneidung.
                                    Segment 0: 0-94 (Count: 95)
                                    Segment 1: 95-193 (Count: 98)
                                    Nein. Es werden die Segmente so eingelesen, wie sie in WLED (Console) definiert wurden.
                                    Missverständnis: Also klar wird WLED erst mit einem Segment angelegt und dann erst mit mehreren Segmenten definiert.
                                    Der Adapter bzw. die Instanz wurde aber komplett neu angelegt, nachdem die Einstellung im WLED durchgeführt wurde.
                                    • M MCU
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #498
                                      dann habe ich dazu auch keine Idee
                                        MCU
                                        #499
                                        @crunchip Trotzdem Danke.
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #500
                                          0.5.7 released
