  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 251.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #421
    Auf der Seite vom Controller (cod.m) sind unten ein paar Nette Anschlusspläne. Das sollte das Anschlussprinzip verdeutlichen.
    Ich habe im Web öfter gelesen, das man bei kurzen Streifen nicht zwingen einen Kondensator braucht. Ich probiere es auf einem kurzen Stück erst einmal ohne Widerstand und Kondensator - einfach mal zum experimentieren.
    @warp735 Ich weiß das die LED`s bei ALi billiger sind und letztendlich kommen die wahrscheinlich auch jetzt über Ebay vom gleichen Händler aus dem "Lager Deutschland". Da ich sie sofort haben wollte, bin ich den teuren Weg über Ebay gegangen.
    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
      Danke für deine Antwort!
      @jb_sullivan sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      Speziell das von dir ausgesuchte Alu 1m Stück ist zu teuer.
      gilt eigentlich für alles - dessen bin ich mir bewusst, nur ich kaufe aus Prinzip nicht in Chinesien und am Amazonas.
      Kondensatoren und Widerstände hatte ich noch rumfliegen
      ich eher nicht :-(
      @warp735 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      ein passendes Netzteil benötigst natürlich noch.
      Also Stromversorgung vom Netzteil und Steuerungsleitung über ESP?
      common anode/cathode??
      Hab ein 10A Netzteil gefunden, lüftung durch konvektion.
      Das kommt wohl nicht gut "unter Putz"?
      das ganze soll in die Wand, wo früher (noch) der Klingeltrafo ist
      Wegen Helligkeit, kann ich noch nichts sagen. Da ich aber die SK6812 LED bestellt habe, welche auch ein reines Weiß mitbringen, sollte das ausreichend sein.
      dein Stripe hat "nur" 60 LED/m
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      #422
      @homoran sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      50W Netzteil "unter Putz" wird wohl eher schwierig, es sei denn, das "Loch" dafür wäre "sehr gross". :)
      Im Idealfall gibt's vielleicht eine abgehängte Decke in der Nähe, wo man's reinlegen könnte, oder - imo am edelsten - es gibt eine Strippe in den Verteilerkasten, wo man das NT auf die Hutschiene packen kann.
      Und bei der Lösung mit einem "nackten" ESP (egal ob 32 oder 8266) - also ohne Levelshifter - darf die Datenleitung zwischen Stripe und ESP auch nicht länger als "sehr kurz" werden, was bei der Montage auch stören könnte. Das kann man aber relativ einfach verbessern, indem man einen einzelnen WS2812-Pixel direkt am ESP anschliesst, und daran dann den eigentlichen Stripe mit dem benötigten Abstand - dieser erste Pixel dient dann als Levelshifter (hebt also die Datenleitung auf 5V), und sofern WLED zum Einsatz kommt, kann man dort diesen ersten Pixel als "Opferpixel" konfigurieren.
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        schrieb am zuletzt editiert von JLeg
        #423
        Ja, das stimmt nach meiner Erfahrung - meine WLED-Controller laufen alle ohne (Stütz-)Kondensator am Stripe (angesichts von Strömen von 5-8A hat da ein Kondensator eigentlich auch kaum "Effekt") - dafür muss ich für einen stabilen Betrieb aber eigentlich immer die 3,3V des ESP-Platinchens mit einem Kondensator stützen. Je nachdem welcher Billig- oder gar Fake-LDO auf dem ESP-Modul verbaut ist, läuft das sonst oft sehr wackelig (ständige spontane Reboots, z.B. bei Lastwechseln)...
        edit: das Cod.m-Modul wird dieses Problem aber sicherlich nicht haben!
        • JLegJ JLeg
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #424
          @jleg sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
          ist es. geschätzte 10*20 cm, ggf etwas kleiner
          ist ein großer Unterputzkasten
          wäre dann in der (bis an die Decke geflieste) Küche, oder WC, da muss ich dann aber auch noch durch die Fliesen.
          das wäre echter Luxus:
          Mit viel Glück treffe ich beim Durchbohren der Wand zur Küche ja den Hauptverteilungsstrang 🌩
          Danke für die sehr wichtige Info
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            #425
            der Cod.m hat übrigens schon einen richtigen Levelshifter eingebaut - kann man bei dem Preis aber ja auch erwarten ;-)
            Leider hat er aber kein Relais oder MOSFET mit drin, d.h. der Strip schaltet nicht ab.
            Vielleicht auch nicht uninteressant zu wissen: Schaltet man einen Stripe mit z.B. 288 LEDs "dunkel" (also "aus" per Software), so laufen da immer noch 288 Controller-ICs, die alle ein paar mA Strom ziehen...
            • V Offline
              V Offline
              Vocaris
              #426
              Hallo WLED Gemeinde,
              ich würde gerne mal auf ein sinnvolles Script zu sprechen kommen. Ich bin im Blockly nicht so fit und noch am Anfang.
              Aktuell habe ich folgendes erstellt:
              Die Umsetzung erfolgt mit 2 Fensterkontaken. Somit die Erklärung für die beiden True/False Punkte.
              Die Presets sind:
              1 = roten Laufband
              2 = Grünes Licht
              3 = weißes Laufband
              4 = weiße Spots
              5 = aus
              Soweit klappt das auch nur habe ich folgenden Anspruch:
              a) die Spots sollen nur in einem bestimmten Zeitfenster angehen. Nämlich wenn es dunkel ist. Hier könnte man ggf. mit Astrotime spielen
              b) aber sie sollen auch nur bis. z.B. 22 Uhr leuchten. Dann nicht mehr. OK hier könnte ich ggf. separat eine Trigger setzen auf 22 Uhr aus (5)...
              aber was ist, wenn nach 22 Uhr jemand die Garage bedient. Dann würden die Sport ja angehen, weil nach Astrotimer wäre es ja immer noch dunkel.
              c) Somit sollen die Sports nach 22 Uhr nur für für 5 min leuchten.
              Ok etwas schräg. Vielleicht wäre es besser in dem Script nur die Sports immer 5 min leuchten zu lassen und separat die Sport von a-b leuchten zu lassen.
              Da wäre nur die Frage. Was ist, wenn die Spots leuchten und dann die Garage fährt? Dann würde die Sport nach 5 Min ja ausgehen. Wie schafft man es, dass die "Allgemein Leuchtdauer" von z.B. 19-22 Uhr dadurch nicht beeinträchtigt wird? :-)
              Freue mich aber auch auf Eure Script Beispiele zu dem Thema
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                ich eher nicht :-(
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #427
                OT: Ich weiß nicht ob das einen nennenswerten Unterschied macht ob du das jetzt in China kaufst oder ELV, Conrad oder sonstwer und das dann hier teuer vertickt. Manche der "Bastelläden" arbeiten mit Aufschlägen die klar erkennbar nicht kalkuliert sind sondern dreist an die obere Schmerzgrenze gelegt wurden.
                Eine Node MCU wie oben verlinkt bei ELV für 8,09 € kostet über alibaba im 1000er Pack 0,56 €. Bei höherer Stückzahl geht das bis auf knapp 0,40 € runter. Und selbst bei Aliexpress als Endkunde zahlst du nur knapp 1,80 €.
                Wenn der Kram verzollt und normal kalkuliert ist kommt dann noch der Idealistenaufschlag von 500% drauf um das dann hier zu verticken.
                Ich beziehe aktuell meine WemosD1Mini für knapp 2 € über aliexpress. Hier habe ich sie schon für 25 € gesehen. Wie begründet sich der Preis?
                Arbeitsplätze schaffen?
                Steuern zahlen?
                Raffgierige Aktionäre und Vorstände bedienen?
                ---- Sorry - Das musste mal raus ----
                • V Vocaris
                  Die Presets sind:
                  1 = roten Laufband
                  2 = Grünes Licht
                  3 = weißes Laufband
                  4 = weiße Spots
                  5 = aus
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  schrieb am zuletzt editiert von warp735
                  #428
                  @vocaris
                  ich habe es in etwa so wie du dir vorstellst. Habe aber sowieso schon eine "Ambientebeleuchtung" in jeder Fensterbank und das Aussenlicht hängt auch drauf. Das Ambientelicht läuft von Sonnenuntergang bis Mitternacht und von 05:00 Uhr bis Sonnenaufgang. Wenn Ambiente aktiv ist, bleiben die Spots der Garage an, sonst gehts nach m grünen Licht wieder aus.
                  Zudem wechsle ich alle 30 Minuten mit verschiedenen Spots und einen kurzen Animation.
                  Mit reinen Verzögerungen würde ich nicht arbeiten. Die bekommst nie mehr gestoppt. Wenn zum Beispiel während einer Verzögerung ein anderes Ereignis kommt, läuft dein Timer aber immer noch weiter.
                  Anei mal meine beiden Blocklys:
                  PS: meine Spots gehen so programmiert auch an, wenn die Ambientebeleuchtung angeht, aber keine Torbewegung stattfindet. Das OFF schalten zwischen den Presets habe ich, weil mir sonst der Übergang nicht gefallen hat. Ich schalte/dimme das aktuelle Preset aus/runter > wechsle > wieder hochdimmen. Dimmzeit in WLED habe ich 3000ms
                  Würde lieber eine Playlist in WLED erstellen und aus ioBroker raus dann nur noch die Playlist aufrufen. Aber das habe ich noch nicht zufriedenstellend hinbekommen. Wenn in der Playlist ein &T=0 steht, ist Feierabend. Das ist natürlich doof :-(
                  PPS: warum hast Du Garage auf und zu zweimal das gleiche Program? Ich seh bei dir zwischen Trigger 2 und 3 keinen Unterschied.
                  Ich habe nur einen Kontakt für "Tor geschlossen" Mach also das rote Licht mit einer Verweilzeit. Aber auch um ein definiertes Ende zu erreichen.
                    <variables>
                      <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                      <variable type="timeout" id="timeout0">timeout0</variable>
                      <variable type="timeout" id="timeout1">timeout1</variable>
                      <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                      <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                      <variable type="timeout" id="timeout7">timeout7</variable>
                      <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
                      <variable type="timeout" id="timeout5">timeout5</variable>
                      <variable type="timeout" id="timeout6">timeout6</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="?DLIE6V6fb/HHbW7w])@" x="-437" y="-537">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="ROrT`$0p9~9_HGh9xnh0">
                        </shadow>
                        <block type="field_oid" id="lH5dTGYu#|NK,?%t[?;k">
                          <field name="oid">javascript.0.Garage.WLED.FB_open</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="OID1">
                        <shadow type="field_oid" id="7wBBdb~NUi%dMskaw48?">
                        </shadow>
                        <block type="field_oid" id=":8q)VYBfN{+j-|?(]uyV">
                          <field name="oid">javascript.0.Garage.WLED.FB_close</field>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="timeouts_settimeout" id="]UzA:x?hp(*bA+:+@Bm/">
                          <field name="DELAY">250</field>
                          <field name="UNIT">ms</field>
                            <block type="controls_if" id="K^OBaERN3G6@1G{J*uwi">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="M3}_wf@0jd3UCeqP#v_b" inline="false">
                                  <field name="OP">OR</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="A|;6$jcexJ{4V*$He}|E">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="iCa+rQC#^zffn-$33.ER">
                                          <field name="OID">javascript.0.Garage.WLED.FB_open</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="^Cg6IJ:3EX#5ip_$bc=v">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id=":e=*fv(f.7+$yd{KVm{[">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="CWf)H,y`7Lj8loZhs!3W">
                                          <field name="OID">javascript.0.Garage.WLED.FB_close</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="s@M/*2;a49_L66u=:UDL">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="mYQxj;,1Npo2uHQEV^nF">
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="0Mo74(KfgmO?WbyAH8WF">
                                      <field name="NAME">timeout0</field>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="7sBw[s]y@`O~3PK%usYg">
                                          <field name="NAME">timeout1</field>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="QwAM]eD@EP9X/^0_?da!">
                                              <field name="NAME">timeout2</field>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="nWcxE,?!?rQ8lNPy}t@+">
                                                  <field name="NAME">timeout3</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id=":=v15.W!l6Q?a|E7Jh5]">
                                                      <field name="NAME">timeout4</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="/QjSg[q)ubXi+43o(}g$">
                                                          <field name="NAME">timeout5</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="v%!c,bnh7c]fRd|ad#~[">
                                                              <field name="NAME">timeout6</field>
                                                              <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="IhS~rMCO`B40{yi~@Zxe">
        <field name="NAME">timeout7</field>
        <next>
        <block type="control" id="WHR1`jTmp?Ei}d`_p;@a">
        <field name="OID">javascript.0.Garage.WLED.animation_door</field>
        <value name="VALUE">
        <block type="logic_boolean" id="cSV9#U+l).6_({*rs/Nz">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="O,8jp]vWuQvY)SDri~LY">
        <field name="DELAY">30</field>
        <block type="control" id="C%KK^ru=FCgNS`Tb5WV,">
        <block type="logic_boolean" id="H3YKpwWez:^^o6d]]B4s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="qp[|G!JI570%dfX^TOT0">
        <field name="OID">wled.0.c45bbe55b3ac.ps</field>
        <block type="math_number" id="|,!2]xkvbs+JV/?qZ+sZ">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="hE,B-{N^~=:5%)?,!rvG">
        <field name="DELAY">13</field>
        <block type="control" id="c`wjUPVxeVCkI]XsF@YI">
        <field name="OID">wled.0.c45bbe55b3ac.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="{nR}3-LcktD[ckJXD$nr">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="xDL/)jk-b%vM]qB5noTZ">
        <field name="DELAY">3250</field>
        <block type="control" id="#2Y88c@UpW@[I~?!{4.3">
        <block type="math_number" id="!Zw_Os$mtP}fin)ePPH{">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Aq`r;7l=_{ppWDVHuT`K">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="hKQi)A34E?3@#[^$CaKV">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="}zHXl@V?_9AI+yR.8ULX">
        <field name="OID">scene.0.Haus.Ambientebeleuchtung</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="67|;T4eg6%lJqx/LXtn(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_settimeout" id="{P^QriV_PucyFRkj:^bc">
        <field name="DELAY">5</field>
        <block type="control" id="uZ[4t5M}`hXESl!7:3X4">
        <block type="math_number" id="h*uiQ57K[^.V7py(hOaF">
        <field name="NUM">1</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="j9K3vMKzuUIm.f4m7hV#">
        <block type="control" id="tx*9BRBb`naW05ZGKf+x">
        <block type="logic_boolean" id=".yn1Z{$ugQf/vP5kee-;">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="C/+3glJ[U)bu/-.Y=,@O">
        <field name="DELAY">3500</field>
        <block type="control" id="NG:l{SSl1h:`D^I:~:^C">
        <block type="math_number" id="2$#yzs=Qb:N{GlbUOn$~">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="%Y|!]QXM+xF}d,;:1tP`">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">wled.0.c45bbe55b3ac.seg.0.col.0</field>
        <field name="DELAY_MS">500</field>
        <block type="text" id="?X@T03vrJI[qoF?!P5,n">
        <field name="TEXT">255,255,255,255</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="rsWbu_E}?5^Rr{I.`4x`">
        <field name="DELAY">180</field>
        <block type="control" id="*vt-P=NW~%9u)MDc7F-[">
        <field name="OID">wled.0.c45bbe55b3ac.bri</field>
        <block type="math_number" id="3oZ$z(aLLUBcXt@WD=S2">
        <field name="NUM">70</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="timeouts_settimeout" id="!G%O_*R_C7=6B424_B?2">
        <field name="DELAY">8</field>
        <block type="control" id="+:u9q@ba`(Hsag,l+}H/">
        <block type="logic_boolean" id="J_8nv$@,5OFm9@O)@==?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                    <variables>
                      <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="up1WMTD*xDVOVK6GWgl?" x="-462" y="388">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="ULQ:#.Jhh2X5A@%i7r57">
                        </shadow>
                        <block type="field_oid" id="ESZg6#oOS?Ik]2*kXx4`">
                          <field name="oid">javascript.0.Garage.WLED.animation_door</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="OID1">
                        <shadow type="field_oid" id="Qu{owDRr8A:/ixi^?KO|">
                        </shadow>
                        <block type="field_oid" id="$IsOkfZQ_shtX0g!iZ35">
                          <field name="oid">scene.0.Haus.Ambientebeleuchtung</field>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="timeouts_clearinterval" id="D*r6V+@ytZ)/msG[@m%3">
                          <field name="NAME">Intervall</field>
                          <next>
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id=".H.Bx/NGL:BP$V$tz_KQ">
                              <next>
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="7Q^3bGu`:eY9t1s=GZLR">
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="ZEtUEWUg/s:ldeRN)Wl[">
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="y`yf)P$OVe$f6R#vMKOA">
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="?0[sz%_r@#uRXzx:HU]A">
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="_4rFF([W2SfqtibjYq8Z">
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="jRHFiR3YT+F}!m`0Xo=l">
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="t+Lg3resGShOXEyEebF3">
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id="U)7nqWld2gg?.BK}Q2=n">
                                                              <field name="UNIT">min</field>
        <block type="controls_if" id="|iE$G*|8D38wF5Uc3}H+">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="4y[~jwck!-5sG17ncccC" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="$,(VTJa3~;?tKJ2d$9*8">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="fGnXpK9mq[5}lfA$pfQA">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="a!/r4=|_s;@l2lS9:D{R">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="$q0`y%#4Cl5#=]#Z=eSo">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="9q!*5x:Xi]@pBF*HBArx">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Q+H)!(g8u^yY(yk??`yF">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="54K3br*@*([_^xVw%iJ(">
        <block type="math_number" id="@IIo~AI,L#]z_iPL?a/T">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="B1d:sSh2yf,xaRVYqjoH">
        <block type="math_number" id="0Rmr,|qAzOn8P$tG]$OO">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_setinterval" id="GvO5+o=O*A-TIx2;qLm:">
        <field name="INTERVAL">30</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="CFMKM53F3#GY6f2~PN]N">
        <field name="DELAY">2</field>
        <block type="control" id="hGw%j~*{#Xix,_4174Ch">
        <block type="math_number" id="li+C=rn6dJrtP`FHs{8Z">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="0AwGUufLthmzpH1SSKHM">
        <block type="control" id="J`HFpCEtwbO(hj=^JKU(">
        <block type="logic_boolean" id="^.X338tZ(x72jAXu.Oup">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id=";wmsToV^T7[?(MF.OsT`">
        <field name="DELAY">3</field>
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="C|A+/w?D`^Z_iQXO=|}k">
        <field name="DELAY">15</field>
        <block type="control" id="rcNw1C98KpUVf[@T}d!3">
        <block type="logic_boolean" id="FhSajE}8%;}yQy31_jkC">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="GuhaqSqVQ(iHZr]UQ;Tt">
        <block type="control" id=";6#PCqKs4!u3;i~5z$fC">
        <block type="math_number" id="6ni$25E7FHky%oJG;#s=">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="h,cwd:]+K*/7gP~Z77Lt">
        <block type="control" id="_iT!=*.^EJ5)f#iQ;OB(">
        <block type="logic_boolean" id=")}w.xMXG7oE!%lS|~h]A">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="[g[UR.-RC~Hr]U~0+)A(">
        <block type="control" id="k`k-]8s-%hpn(Z9+K}ey">
        <block type="math_number" id="30eS%x/fGL}kbZaWxkmA">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="Nd:qK*nJ`t/$0l9m?J_^">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="GE|YK%GXNlG[.57XgX/]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="J,BBrC,R1FEVdkrA%`B*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="control" id="ggQjiyyVUEA$IBdy`aZi">
        <block type="logic_boolean" id="-.%H*%PaEU{-}=4-L2@J">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  • da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    #429
                    @dutchman hmm 0.5.6 ist installiert, erkannt auch den ESP32 sofort, bekommen aber im log ununterbrochen
                    wled.0
                    	2021-05-28 09:10:38.615	error	Create state error = ReferenceError: initialise is not defined
                    kann das mit dem Admin5 ReatUI zusammen hängen?
                    gruß vom Woody
                    • da_WoodyD da_Woody
                      wled.0
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #430
                      @da_woody sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                      wled.0
                      nein du hast von git installiert da ist ein Fehler drin, bitte belasse es bei Install vom admin ich arbeite an einem update
                      • DutchmanD Dutchman
                        wled.0
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #431
                        gruß vom Woody
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #432
                          Das Bier darfst aber trotzdem gerne vorbei bringen 😅
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #433
                            gruß vom Woody
                            • I Offline
                              I Offline
                              io_laurent
                              #434
                              Hallo zusammen und vielen Dank @Dutchman für den Adapter!
                              Kurze Frage: kann ich iobroker-Datenpunkte mit Wled darstellen?
                              Also z.B. aktuellen Internetverkehr oder die aktuelle prozentuale Prozessorauslastung des Raspis über ein Wled-Band: bis 50% Prozessorauslastung in Grün und nur die Hälfte der LEDs leuchten, bis 80% gelb und 80% der LEDs leuchten und 100% dann in Rot und alle LEDs leuchten. Sowas in der Art?
                              Vielen Dank!
                              JB_SullivanJ crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I io_laurent
                                Vielen Dank!
                                JB_Sullivan
                                #435
                                @io_laurent So etwas suche ich auch noch. Leider weiß ich ebenfalls nicht so wirklich wie man das zu Stande bringt. Ich würde gerne den SoC meines e-Autos, über so eine Anzeige ausgeben. Da bekomme ich auch DP Werte von 0% - 100% rein.
                                Wenn du etwas zu dem Thema gefunden hast, darfst du das gerne hier posten ;)
                                I ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  io_laurent
                                  #436
                                  @jb_sullivan Klar, wenn jemand auf meine Frage hier eine Antwort gepostet hat, werde ich sie hier posten😉
                                  • I io_laurent
                                    Vielen Dank!
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #437
                                    @io_laurent @JB_Sullivan warum sollte das nicht gehen, man kann doch Presets und Segmente in Wled hinterlegen.
                                    Entsprechend mit nem Skript , DP xy... schalte Preset XY
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #438
                                      @jb_sullivan @io_laurent
                                      Ich nutze ein Script um eine Temperatursensor als Thermometer darzustellen.
                                      Im Grunde ganz einfach, aber eine Menge Schreibarbeit.
                                      ThermometerWLED.txt
                                      Der Datenpunkt des Temperatursensors kann im Grunde alles sein. Im WLED wird die Funktion "Percent" genutzt. Damit lässt sich das recht gut einstellen auch wenn der Strip unterschiedlich lang ist.
                                      da_WoodyD JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        io_laurent
                                        #439
                                        @crunchip Ja, das kann man natürlich machen. Aber dann "springt" die Anzeige der LEDs zwischen den verschiedenen Presets.
                                        Ich dachte da mehr an einen "aufsteigenden Farbverlauf", wenn der iobroker-DP von 5% auf 35% auf 83% auf 100% steigt, also eher so dynamisch statt sprunghaft.
                                        • I io_laurent
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #440
                                          @io_laurent Schau dir mein Script mal an. Ich habe einen sich auffüllenden Balken.
                                          Einstellung am WLED Controler:
                                          Effekt: Percent
                                          Colors: Temperature (unten bei Palette)
