  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 251.2k Aufrufe 79 Beobachtet
  • TTBerlinT Offline
    TTBerlinT Offline
    TTBerlin
    schrieb am zuletzt editiert von TTBerlin
    #241
    ich nutze den Adapter in der Version 0.5.1 vom Github. In einem Blockly-Script rufe ich das Preset 16 auf, ändere die Brightness und speichere das Preset wieder. Auszug:
    Das funktioniert soweit. Im Log bekomme ich aber folgende Warnmeldung:
    javascript.0	2020-05-11 12:35:06.020	warn	(9339) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    javascript.0	2020-05-11 12:35:06.020	warn	(9339) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    javascript.0	2020-05-11 12:35:06.019	warn	(9339) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    javascript.0	2020-05-11 12:35:06.019	warn	(9339) at ontimeout (timers.js:438:13)
    javascript.0	2020-05-11 12:35:06.019	warn	(9339) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2015:34)
    javascript.0	2020-05-11 12:35:06.019	warn	(9339) at Object.<anonymous> (script.js.Cololight-WLED-TEST:13:9)
    javascript.0	2020-05-11 12:35:06.018	warn	(9339) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1354:20)
    javascript.0	2020-05-11 12:35:06.012	warn	(9339) You are assigning a number to the state
     "wled.0.cc50e3e84635.psave" which expects a object.
     Please fix your code to use a object or change the state type to number. This warning might
     become an error in future versions
    Ja, der Datenpunkt ist vom Typ "object" und ich schreibe "number" in den Datenpunkt. Mit welchem Typ muss ich den Wert 16 in den Datenpunkt schreiben?
    Vielen Dank im Voraus!!
    iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
    Node.js v22.19.0
    NPM 10.9.3
    js-controller 7.07
    JavaScript 8.9.2
    Admin 7.7.2
    • W Offline
      W Offline
      wohlstandskind2711
      #242
      Tagchen,
      kurze Frage, die Warnmeldungen, an was könnten die liegen?
        <variables>
          <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="zBkZB8ijuy}8jed3+y8+" x="-437" y="-37">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="tO[d(C?x:r{3EYzS8*|I">
              <field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d00036bbd98.state</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="wwvZ)s15f{%;m:==HXFA">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_operation" id="_4}YMQSQ6H[uz1|Lw(Xn">
                  <field name="OP">AND</field>
                  <value name="A">
                    <block type="on_source" id="Y?XmA,;V28H09y;1)gkh">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="time_compare_ex" id="^_fIR)Qlq}h{`-9DpUoo">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                      <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                      <field name="OPTION">between</field>
                      <value name="START_TIME">
                        <shadow type="text" id="=FU+U_5kf-$n%{gJRbH)">
                          <field name="TEXT">19:45</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="END_TIME">
                        <shadow type="text" id="(E+]CA2n]?H?6#Y1$|?-">
                          <field name="TEXT">08:00</field>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="timeouts_cleartimeout" id="YihiGR+F6WhCE^yaUqWi">
                  <field name="NAME">timeout3</field>
                  <next>
                    <block type="control" id="rfS#FPojQg-yU0e:;dIy">
                      <field name="OID">wled.0.cc50e3e8493b.seg.0.on</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="REEAcX?9l/:{F0_qO+K3">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="Y?=TY%#k2W2yloXp65x*">
                          <field name="OID">wled.0.cc50e3e8493b.seg.0.fx</field>
                            <block type="math_number" id="ZYZyhnBx2@ASCThm#GnN">
                              <field name="NUM">3</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="T,.y/6aghV;.@eWE;|b9">
                              <field name="NAME">timeout2</field>
                              <field name="DELAY">6000</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                                <block type="control" id=";gTd,VswrRG6wc=b7+h%">
                                    <block type="math_number" id=")kZU}V46r.52;Nv~tQJ3">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                <block type="on_source" id="YHY~m6oT%%`!hVZq-Lvd">
                </block>
              </value>
              <statement name="DO1">
                <block type="timeouts_settimeout" id="X)k@Ge?HDqIF`8.oO)My">
                  <field name="DELAY">1</field>
                  <field name="UNIT">min</field>
                    <block type="control" id="i~T7Y8=JV%VQG|Eu},?X">
                        <block type="logic_boolean" id="J2MMkOK@[5v48$:e[sab">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>![javascript - ioBroker.png](/assets/uploads/files/1591121367468-javascript-iobroker.png)
      2020-06-02 19:56:48.472 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lm
      2020-06-02 19:56:48.479 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lip
      2020-06-02 19:56:48.681 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lor
      2020-06-02 19:57:19.326 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lm
      2020-06-02 19:57:19.332 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lip
      2020-06-02 19:57:19.538 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lor
      2020-06-02 19:57:50.060 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lm
      2020-06-02 19:57:50.068 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lip
      2020-06-02 19:57:50.279 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lor
      TTBerlinT 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wohlstandskind2711
        Tagchen,
          <variables>
          </variables>
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                          </shadow>
                        </value>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  </block>
                </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        TTBerlinT Offline
        TTBerlinT Offline
        TTBerlin
        #243
        @wohlstandskind2711 meines Erachtens gibt es dazu schon ein Issue auf github DutchmanNL ist wahrscheinlich noch nicht dazu gekommen, den Adapter zu bearbeiten.
        Node.js v22.19.0
        NPM 10.9.3
        js-controller 7.07
        JavaScript 8.9.2
        Admin 7.7.2
        • Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          #244
          Weiß einer von euch ob man über Wled und mit dessen Adapter auch zusätzlich weiße LEDs steuern kann. Als Zusatz für die ws2812 LEDs.
          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • Basti97B Basti97
            #245
            @Basti97 sollte gehen. Siehe gelb markiertes im Bild.
            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              #246
              @Beliar_666 Danke für deine Hilfe dann werde ich mich mal an das Projekt Wagen.😀
              • Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                #247
                Kann man an Wled bzw in den Adapter ein zusätzlichen Kanal noch einfügen? Zum Beispiel für weiße LEds.
                • DutchmanD Dutchman
                  Hi Leute,
                  Da ich mit anderen Baustellen (SourceAnalytix) nicht voran kam brauchte ich mal ein Erfolgserlebnis, daraus ist WLED entstanden und Energie die anderen weiter zu machen :).
                  WLED - Github Project by @Aircoookie
                  Was ist WLED : Firmware die es ermöglicht LED-stripes (z.b. ws2812b) an zu steuern.
                  Ich benutze diese z.b. als deco fur meine Bilder, als Treppenbeleuchtung oder auch Ambi-Light am Fernseher.
                  Aktuelle Test Version 0.6.5
                  Veröffentlichungsdatum 04-06-2022
                  Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wled
                  Der adapter ermoeglicht es (fast) alles funktionalitaeten die in WLED integriert sind auch per iobroker. zu steuern.
                  Dazu gehört :
                  • Autodetect der devices
                  • An/Aus
                  • dimmen
                  • Farben steuern in RGB (auch per segment unterschiedlich)
                  • Effekte an/aus (auch per segment unterschiedlich)
                  Ich würde mich über feedback freuen !
                  Momentan muss er nog per GitHub link (oder npm i iobroker.wled) installiert werden, innerhalb der naesten Tagen auch per admin.
                  Sollte die auto discovery nicht gehen, ich werden auch noch manuelles eintragen einbauen siehe dazu github
                  (issue bitte auch auf GitHub hinterlegen)
                  stefande
                  #248
                  @Dutchman
                  Mit der WLED Version 0.10.0 wurde die Api geändert und der Adapter läuft nicht mehr.
                  Dieses Issue wurde schon mehrfach auf Github gemeldet.
                  Könntest du dich bitte der Sache mal annehmen?
                  Danke im Voraus
                  • Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #249
                    Wer hat schon eine schöne View bzw Widget für WLED gebastelt. Mir fehlen einfach die Vorstellungen. :)
                    • SeRoS Offline
                      SeRoS Offline
                      SeRo
                      #250
                      Habe mir spontan ein Lampe gebaut über die ich dann verschiedene Datenpunkte visuell darstelle wie Waschmaschine fertig, Haustürklingeln etc.
                      Jetzt kam mir gestern die Idee, dass man den Countdown von Alexa ja auch visualisieren könnte. Dieser wird ja auch pro gerät mit dem Alexa Adapter in einem DP ausgegeben, welchen man prima weiter verweden kann.
                      Hatte mir gedacht:
                      Start = 100% der Segmente an bis
                      Endzeit = alle LEDS aus (oder auch 10 Sekunden von ende anfangen zu Blinken)
                      So könnte man auf einen kurzen Blick erkennen wie lange in etwa der Countdown noch läuft.
                      Hat dies schonmal jemand, am einfachsten für mich natürlich über Blockly, umgesetzt?
                      liv-in-skyL BluelinuxB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SeRoS SeRo
                        Hatte mir gedacht:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #251
                        @SeRo ist garnicht so einfach - das problem bei der sache ist, dass du über den alexa2 nur anfang und ende bekommst - aber es wird nicht gezählt - d.h du mußt dir einen eigenen timer starten
                        teoretisch könnte man das in dieses script einbinden:
                        https://forum.iobroker.net/topic/23694/vorage-blockly-alexa-timer-sichtbar-machen-vis
                        dort gibt es einen datenpunkt, der alle 10 sekunden upgedatet wird - jede sekunde abzubilden ist eher schwierig, da du extrem viele led bräuchtest - man müßte sich das je nach länge des timer und anzahl der leds wohl selbst brechnen, was eine led darstellt
                        ich habe aber auch mal so eine idee gehabt und noch dieses script - das problem ist die abweichung wieviel sekunden (float) ist eine led (integer) - dadurch kommt es zu verschiebungen bzw. die anzahl der leds ist nicht die anzahl sekunden
                        das script berechnet den start und kann in zwei zweige gehen - ist die timer sekunden zahl großer oder kleiner der anzahl der leds - ist sie größer werden zuerst alle leds hochgezählt, bis zu den letzten sekunden (abhängig von der anzahl der leds) und dann werden diese abgezählt (könnte man in verschiedenen farben machen) (es wird also zweimal durchlaufen)
                        ist die sekunden anzahl kleiner wie die led anzahl werden direkt die sekunden gezählt
                        das script legt keine datenpunkte an- du gibst einfach die led-anzahl im script ein, den alexa-device datenpunkt (mit dem du testest), auch in den triggern muss die richtige alexa ausgewält werden, startest einen alexa timer und beobachtest das log - dann wird schon klar, was passiert - es wird noch nix gesteuet, nur im log kann man anhand des counter ersehen, wieviele leds gerade leuchten
                        das script beruht auf eine anzeige, in der man jede led einzeln setzen kann
                         <variables>
                           <variable id="lp)|C~1YzlmV=!aECQ:3">block</variable>
                           <variable id="q/b-(8E.v4q/X!_sO2HN">myDatenpunkt</variable>
                           <variable id="T/D`R%0}ltZeQQ3H.@~S">anzahlLED</variable>
                           <variable id="v]Bot]Cr198W`W(G2Z=N">counterSchedule1</variable>
                           <variable id="1Z?b!Ylx^F7oUk-B$z!#">counterSchedule2</variable>
                           <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                           <variable type="cron" id="schedule7">schedule7</variable>
                           <variable id="R%lWvmO=hes-b]6hb^+X">zeitArr</variable>
                           <variable type="cron" id="schedule4">schedule4</variable>
                           <variable type="cron" id="schedule5">schedule5</variable>
                         </variables>
                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="S,OvPC,f10e-tN:]Fo0L" x="163" y="12">
                           <mutation statements="false"></mutation>
                           <field name="NAME">diffSchedule1</field>
                           <field name="SCRIPT">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</field>
                         </block>
                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="_v?oRi+9}$IYE.;Hg)*Z" x="162" y="62">
                           <field name="NAME">arrSchedule2</field>
                           <field name="SCRIPT">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</field>
                         </block>
                         <block type="debug" id="P,Hzr1BsC3)ATSWBkDSx" disabled="true" x="1063" y="37">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text">
                             </shadow>
                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="g(;+M5yEA?``n,0,i@i/">
                               <mutation name="diffSchedule1"></mutation>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="uCvXF}LQp8}tBw0Tc!$M" x="738" y="62">
                           <field name="NAME">etwas tun</field>
                           <field name="SCRIPT">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</field>
                         </block>
                         <block type="variables_set" id="c!FMw;}}xU9,c?AWlvd(" x="263" y="187">
                           <field name="VAR" id="lp)|C~1YzlmV=!aECQ:3">block</field>
                             <block type="logic_boolean" id="-7*Gv$GYnKv_HC+n`/QC">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="comment" id="nTAP(pLOn!~|cK9vfL~r">
                               <field name="COMMENT">hier datewnpunkt definieren</field>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="_X:=pOP,ak]UvKaek^6o">
                                   <field name="VAR" id="q/b-(8E.v4q/X!_sO2HN">myDatenpunkt</field>
                                     <block type="text" id="/|gSx~s{2y)3YS2C$82u">
                                       <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Timer.nextTimerDate</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="R;nzR-}iesL$Y(tE[Ga3">
                                       <field name="COMMENT">hier ledanzahl setzen</field>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="+b59.,p/Lsjy/xeMdy}S">
                                           <field name="VAR" id="T/D`R%0}ltZeQQ3H.@~S">anzahlLED</field>
                                             <block type="math_number" id="Tm7ev+L(a`?PDr0,c##1">
                                               <field name="NUM">120</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="on" id="ZumJx{B1zY1pD;`SiXvv">
                                               <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Timer.nextTimerDate</field>
                                                 <block type="controls_if" id="%H+BsPTp*]%5@K9?~,w4">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="z;qeffeoS^T03!jx-^r,">
                                                       <field name="OP">NEQ</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="drD?dVV:x-F8-ejY2%*B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="zMwX^[;bRKZtO,p;v;%?">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_set" id="|nB5a$LK0=W{{tTrnZy6">
                                                         <block type="logic_boolean" id="Rq74uTCN2)=k}a0cK+EY">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="6@;FhplFhH`iR%U@Zc]R">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_compare" id="qY#hxqI#Z]|v,Z-1dmde">
                                                               <field name="OP">GT</field>
                                                               <value name="A">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="$$-1*|Se!-+K{|nS#J4C">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="variables_get" id="eB[oKnntCukK;pfr(O0N">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="variables_set" id="w@rt=ZY/Uibj]U7zgpJA">
                                                               <field name="VAR" id="v]Bot]Cr198W`W(G2Z=N">counterSchedule1</field>
        <block type="math_number" id="SrHPw]GtDXSKrYSK#?sM">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="schedule_create" id="#JR7/CzWJQ/_r-r`Jybw">
        <field name="NAME">schedule1</field>
        <value name="SCHEDULE">
        <shadow type="field_cron" id="X[u:/bTuqM].2HROkT8g">
        <field name="CRON">*/10 * * * * *</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="7/=GAud{1ITJvDf%hwG5">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="o[S|JSrR+B39iWgz]`xK">
        <field name="TEXT">*/</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="61Ag2/7wM7@_=@I]6sy~">
        <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="%a3}zrtAdb.v3}eeUzcG">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id=".5~?hKlyWw.N1|7okp{Q">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="TbV3dk@Fk)wqaRpy3jm%">
        <field name="NUM">60</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="9eyI3Qgs0kuvP}Pd!}Ok">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="+1vg!8W7oCfhm27YlZ}X">
        <field name="TEXT"> * * * * *</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="zCy!tnsQW:XLQq[Bc6kl">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="BB;[DaaTj_}D+Y-VC3Lb">
        <field name="NUM">-1</field>
        </shadow>
        <block type="math_number" id="aoG8XR@ufe%p7.xZ_Wl_">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="16jbI~+a~%SxqDNn!^rm">
        <field name="COMMENT">Anzahl LEDs</field>
        <next>
        <block type="debug" id="](@mDTo7g6;Vt1~Tha]l">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="-$B+k8x^%F}f$I.AXlq?">
        <field name="TEXT">abschnitt weniger</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="tAsoWm%FGm^f{U@0TId#">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="L__L9BYa{Z$FSZBb{a{$">
        <field name="TEXT">großer Counter: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="eM5b}M,Ax/tw3#5JW0ai">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="02uw!8*.Qd#|.?J$_M$|">
        <field name="VAR" id="1Z?b!Ylx^F7oUk-B$z!#">counterSchedule2</field>
        <block type="math_number" id="dZ%Z4[eN4aoLDydJFbc9">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="%{l2:y}jRYLo:Y^_VoLB">
        <field name="VAR" id="R%lWvmO=hes-b]6hb^+X">zeitArr</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="G9/X+{=cR*kRT1s!WITC">
        <mutation name="arrSchedule2"></mutation>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="schedule_create" id="df980j$Sn9=gBLwbwqld">
        <field name="NAME">schedule4</field>
        <shadow type="field_cron">
        <field name="CRON">* * * * *</field>
        </shadow>
        <block type="cron_builder" id="oeMP+*]~V+hpUgUgrkKt">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="true" as_line="false"></mutation>
        <field name="LINE">FALSE</field>
        <field name="WITH_SECONDS">TRUE</field>
        <value name="DOW">
        <shadow type="text" id="O=wfI^j#I_?v(s.gTW8o">
        <field name="TEXT">*</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="MONTHS">
        <shadow type="text" id="Vj;Q!LDQWbV=4=J4#;lH">
        </shadow>
        </value>
        <value name="DAYS">
        <shadow type="text" id="rgY(JFQEI2liA%scG5)Z">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HOURS">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="w1HkYO2cC0!lBs`tJGt|">
        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
        <field name="MODE">GET</field>
        <field name="WHERE">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id="C#?J26]y/d.2oS189uze">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="S.-cI0a;$SXlyqnB2~cs">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="MINUTES">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="(|;cM2a7r:AiS7^6PMsB">
        <block type="variables_get" id="69;aGIl)3I^7[dDarZ.=">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="K!(ame{z?GOfL2A.QLQ?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="SECONDS">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="+JCkH3e0T=Ey+o^WE:J%">
        <block type="variables_get" id="COX{EM6N0(eOS6xJ^BS*">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="jo8PqDKPK1k8a_C,{T4v">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="schedule_clear" id="`t1f|FGU*w$}od8c{IXp">
        <next>
        <block type="schedule_create" id="7o9)m`;o3_2rWMBg7hJ:">
        <field name="NAME">schedule5</field>
        <shadow type="field_cron" id="[Vl/0aIV#WV~OIK)??os">
        <field name="CRON">* * * * * *</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="comment" id="u/9*[bl;O-*8~590(_B7">
        <next>
        <block type="math_change" id="9nTsaOMiyo,3vXM~T0O,">
        <shadow type="math_number" id="^1Q6bH46y{[j=5C,cp$(">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="{u1;+6W83h`sa)m@elF-">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="uY?3*WmZ@413(Dv%J3qn">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="G^+-Qp3wtQwFci/f%0l*">
        <field name="TEXT">sekunde weniger</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="qj9}9,oLV{N*j+qy.sjg">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*FtW/jRMSKLkNqY=_bvx">
        <field name="TEXT">letzte Sekunden - kleiner Counter: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Z[g6$81Ms#964kQ6w0MX">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <statement name="ELSE">
                                                             <block type="variables_set" id="/2c*,GDY;~3ZOA:Ycl-z">
        <block type="math_arithmetic" id="G{8i7ULPYu.bg7=^p)^o">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Tvr:cdHhpy_|I.2lA:O3">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="b2`tp@)wskR@=IsKQQ1|">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="TZR^LFcUkZIe8vWQP.S*">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Dno+c+39)$|g.@%e49Xg">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="4!62})smH9:]^j/_Ph,{">
        </shadow>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="Q:S|j@WrMAC!LKh1c[O@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=")e{`0_8g*;17@e{M~k1Z">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="?.F;kL/TIoAP4t3DN#(F">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="schedule_create" id="Hvc~-I;3#!H{8m1fj$ci">
        <field name="NAME">schedule7</field>
        <shadow type="field_cron" id="0_o@cQC_nbiT@Q2vNA.R">
        </shadow>
        </value>
        <block type="comment" id="VJpc:OY:y{-v#pq=}@]7">
        <next>
        <block type="math_change" id="2$Uj-_m{p0/8)$9J)w#U">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="IeeF#PwSo5w0s`%KhW+^">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="P2$0feTPAys$oU~=SzVw">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="`7!x{bIgZwsThzY[^)wY">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="*h)|ild},]Zct/hfXp6r">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="L81fDhTU0yU[g1BnFFB_">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="$yQ3EByd7THDTh3fETX/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                         <block type="on" id="=Bi:+3#h1,j$8-itMBHj" x="1287" y="238">
                             <block type="controls_if" id="fDQwOUK:KeTF,EE1s]5]">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="|V3gJ=g9tnpk%NA9Q@rN">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="x9~C2VD{G:{im==9p(40">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="oDj2RFe.t;~8H9u%m9RL">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="schedule_clear" id="nIslQ_MMZ(_C^_hv%Zmx">
                                   <next>
                                     <block type="schedule_clear" id="!OLS2z:hOf0$bE(-=LZ0">
                                       <next>
                                         <block type="schedule_clear" id="ppblrW0tGz3((ZcR`*O_">
                                           <next>
                                             <block type="schedule_clear" id="Q:C}w}=bR@o1T~rrvCur">
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="`[bI~:4IumS=q]6@mcj0">
                                                     <block type="logic_boolean" id="QESI}[!$mo]K@Czt]Q-0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="debug" id="THy+F5Fz*4!b}cT+4PnJ">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="~:n7RX?*p{N-%`@mT6w0">
                                                           <field name="TEXT">BIN RAUS</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="on" id="Qlmv@A{i[WO}B!I$7{vc">
                               <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Timer.triggered</field>
                               <field name="CONDITION">true</field>
                                 <block type="schedule_clear" id="{MaL?UwL8*RBrL?,uQ|r">
                                   <next>
                                     <block type="schedule_clear" id="t}b~h/4HG`0p!.Gougs~">
                                       <next>
                                         <block type="schedule_clear" id="USQP{{dkZ`*3j*}F+ZB4">
                                           <next>
                                             <block type="schedule_clear" id="+tww+Y?{uD2fnt@Gb%I)">
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="rFmMl*(d8,?1l/*i|v0T">
                                                     <block type="logic_boolean" id="M{o7tbW#/s|a;rz4dQbE">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="debug" id="`5o;yQ}8%ja*Ng~UB1L.">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="tPNt^-PEPX8~UC6(1Kxx">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        • SeRoS SeRo
                          Hatte mir gedacht:
                          BluelinuxB Offline
                          BluelinuxB Offline
                          Bluelinux
                          #252
                          @SeRo Halli Hallo... coole idee... magst du mal deine Skripte dafür zur verfügung stellen????
                            smarthome2020
                            #253
                            Hi
                            Ich hab aktuell einen Wemos D1 mini mit McLightning in Betrieb.
                            WS2812b mit externem Netzteil (5V,10A). Datapin ist an GPIO 4 angeschlossen und der Wemos wird ebenfalls über das Netzteil versorgt.
                            Ich lese überall etwas von den Widerständen zwischen GPIO und der Dataleitung des WS2812b. Braucht man den? Ich hab aktuell keinen dazwischen und über McLightning läuft es alles. Wollte nun auf WLED umsteigen.
                            Kann mir kurz einer was dazu erklären? Hab schon ne halbe Stunde gesucht :D Wüsste auch nicht wie groß der Widerstand sein muss. Im Netz scheinen Leute unterschiedliche zu verwenden.
                            Vielen Dank für die Hilfe.
                            S Basti97B capitaenzC 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S smarthome2020
                              Hi
                              stefande
                              #254
                              @smarthome2020
                              Ein Widerstand mit 330 oder 470 Ohm soll die 1. LED wohl vor Spannungsspitzen auf der Data Leitung schützen.
                              Ich hab bisher aber mehrere Projekte auch ohne Widerstand realisiert, ohne dass was passiert ist.
                              • S smarthome2020
                                Hi
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #255
                                @smarthome2020 Ich nutze auch kein Widerstand. Bei dem Datenpin
                                • S smarthome2020
                                  Hi
                                  capitaenzC Offline
                                  capitaenzC Offline
                                  capitaenz
                                  #256
                                  @smarthome2020
                                  Mit einem Widerstand von 330 Ohm reagiert der Streifen bei mit nicht mehr und ohne unzuverlässig.
                                  Ich setze einen Wemos D1 Mini mit 165 LED auf gut 5 Metern ein.
                                  Der Wemos hat ein Signalpegel von 3,3V und der Streifen benötigt ein 5V Signalpegel, aber mindestens 3,5V.
                                  Ich habe diesen Hack eingesetzt:
                                  Hack
                                  VG
                                  Leif
                                  ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                                  • capitaenzC capitaenz
                                    @smarthome2020
                                    Hack
                                    VG
                                    Leif
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #257
                                    DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #258
                                      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #259
                                        • Palm_ManiacP Offline
                                          Palm_Maniac
                                          #260
                                          ich habe seit kurzem meinen ersten LED-Stripe (370LEDs) in Betrieb, angesteuert mit einer NodeMCU und WLED-Firmware. Um alles in iobroker zu bekommen, habe ich natürlich auch den Adapter hier installiert. Es wurde alles auf Anhieb gefunden und eine Menge Datenpunkte angelegt.
                                          Eine Sache ist mir aufgefallen. Wenn ich den Stripe über das Web-Interface oder Alexa ein- oder ausschalte, aktualisiert sich der entsprechende Datenpunkt nicht, er bleibt immer auf den letzten Wert, den ich manuell gesetzt habe. WLED reagiert aber auf alle Änderungen, also True oder False. Läuft da bei mir was schief, oder ist da noch ein Wurm drin?
                                          X 1 Antwort Letzte Antwort
