  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    apollon77A
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 269.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    @bigd-73
    Hallo Mario,
    ich habe Dein Script ein wenig "aufgebohrt" und noch ein paar Funktionen eingebaut (Farbe, WLED-Effekt, Geschwindigkeit, Effekt-Intensität, Helligkeit, An/Aus).
    Dazu habe ich auch einen Beispiel-View gebastelt:
    wled-view.zip
    Das Script legt automatisch die benötigten Datenpunkt für die Hilfsvariablen an.
    Achtung: Im Script muß die Variable WLED-ID auf die eigene WLED-ID angepasst werden!
    // WLED-Steuerung / Hex to RGB
    var WLED_ID = 'a020a61bbd2c'; // Hinweis: die Zeichenfolge "a020a61bbd2c" muss durch die eigene WLED-ID ersetzt werden!
    //____________________________
    createState('javascript.0.wled.effekt', { name: 'WLED Effekt', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 9 });
    createState('javascript.0.wled.farbe',  { name: 'WLED Farbauswahl', desc: 'Hilfsvariable', type: 'string', def: '#6a6cf6' });
    createState('javascript.0.wled.speed',  { name: 'Effekt Geschwindigkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 200 });
    createState('javascript.0.wled.intensity', { name: 'Effekt Intensität', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
    createState('javascript.0.wled.brightness', { name: 'Helligkeit', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 128 });
    createState('javascript.0.wled.toggle', { name: 'An / Aus', desc: 'Hilfsvariable', type: 'boolean', def: true });
    function hexToRgb(hex) {
      var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
      return result ? {
        r: parseInt(result[1], 16),
        g: parseInt(result[2], 16),
        b: parseInt(result[3], 16)
      } : null;
    // Hilfsvariable wird durch den Vis Color Picker überwacht, dann wird WLED-Farbe als HEX-Wert gesetzt
    on({id: "javascript.0.wled.farbe", change: "ne"}, function (obj) {
       setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.col.0",
       hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).r + ',' +
       hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).g + ',' +
       hexToRgb(getState("javascript.0.wled.farbe").val).b);
    // Hilfsvariable wird durch VIS jqui - SelectValueList überwacht, bei Änderung wird WLED-Effekt gesetzt.
    on({id: "javascript.0.wled.effekt", change: "any"}, function (obj) {
        var effekt = getState("javascript.0.wled.effekt").val ;
        //log ("effekt: " + effekt);
        setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.fx", effekt);
    // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Geschwindigkeit gesetzt.
    on({id: "javascript.0.wled.speed", change: "any"}, function (obj) {
        var speed = getState("javascript.0.wled.speed").val ;
        setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.sx", speed);
    // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Effekt-Intensität gesetzt.
    on({id: "javascript.0.wled.intensity", change: "any"}, function (obj) {
        var intens = getState("javascript.0.wled.intensity").val ;
        setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.ix", intens);
    // Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Helligkeit gesetzt.
    on({id: "javascript.0.wled.brightness", change: "any"}, function (obj) {
        var bright = getState("javascript.0.wled.brightness").val ;
        setState("wled.0." + WLED_ID + ".bri", bright);
    // Hilfsvariable wird durch VIS fancyswitch überwacht, bei Änderung wird An/Aus geschaltet.
    on({id: "javascript.0.wled.toggle", change: "any"}, function (obj) {
        var on = getState("javascript.0.wled.toggle").val ;
        setState("wled.0." + WLED_ID + ".on", on);
    Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen?
    Jörg
    H
    H
    hollerbachr
    #236
    @joergeli
    Hallo Hab gerade Dein Script und das Widgets eingebaut mir fehlt noch der Teil für die Preset.
    Kannst du das aktuelle posten
    Raimund
    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hollerbachr
      @joergeli
      Raimund
      joergeliJ
      joergeliJ
      joergeli
      #237
      @hollerbachr
      Hallo Raimund,
      ich habe den WLED-Adapter zwischenzeitlich bei mir entfernt, da ich das Gefühl hatte, daß er ioBroker mit der Zeit immer mehr auslastet. Ich kann es aber nicht mit Gewißheit sagen.
      Mein altes WLED-JS habe ich aber noch gefunden:
      createState('javascript.0.wled.palette', { name: 'WLED Palette', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 10 });
      createState('javascript.0.wled.preset', { name: 'Preset', desc: 'Hilfsvariable', type: 'number', def: 1 });
        return result ? {
        } : null;
      // Farbe-Hilfsvariable wird durch den Vis Color Picker überwacht, dann wird WLED-Farbe als HEX-Wert gesetzt
      // Preset-Hilfsvariable wird durch VIS-Buttons überwacht, bei Änderung wird WLED-Preset gesetzt.
      on({id: "javascript.0.wled.preset", change: "any"}, function (obj) {
          var preset = getState("javascript.0.wled.preset").val ;
          //log ("preset: " + preset);
          setState("wled.0." + WLED_ID + ".ps", preset);
      // Effekt-Hilfsvariable wird durch VIS jqui - SelectValueList überwacht, bei Änderung wird WLED-Effekt gesetzt.
      // Palette-Hilfsvariable wird durch VIS jqui - SelectValueList überwacht, bei Änderung wird WLED-Palette gesetzt.
      on({id: "javascript.0.wled.palette", change: "any"}, function (obj) {
          var palette = getState("javascript.0.wled.palette").val ;
          //log ("palette: " + palette);
          setState("wled.0." + WLED_ID + ".seg.0.pal", palette);
      // Geschwindigkeit-Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Geschwindigkeit gesetzt.
      // Intensität-Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Effekt-Intensität gesetzt.
      // Helligkeit-Hilfsvariable wird durch VIS metro Slider horizontal überwacht, bei Änderung wird Helligkeit gesetzt.
      // On/Off-Hilfsvariable wird durch VIS fancyswitch überwacht, bei Änderung wird An/Aus geschaltet.
      Das Script ist aber wohl mit der neuesten Version des Adapters überholt, da die entspr. Datenpunkte jetzt über den Adapter direkt gesetzt werden können und meine Hilfs-Datenpunkte nicht mehr notwendig sind.
      Sollte aber dennoch funktionieren, ich kann es aus o.a. Gründen aber nicht mehr prüfen.
      Jörg
        @hollerbachr
        Hallo Raimund,
          return result ? {
          } : null;
        Jörg
        DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        #238
        @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        jup ist überflüssig das ist alles im adapter drin
        wen er bei dir das system überlastet, hast du die neueste version drauf es gab ein memory leak ?
        Allgemein wuerde ich mich freuen wen sowas gemeldet wird damit man es auch fuer anderen analysieren/beheben kan anstatt Vorschlaghammer Methode :)
        • DutchmanD Dutchman
          joergeliJ
          joergeliJ
          joergeli
          #239
          @Dutchman
          Ja, ich hatte die neueste Version installiert.
          Ich selbst hatte ja vorher auf die hohe Speicherauslastung (Memory Leak) aufmerksam gemacht.
          Wie bereits erwähnt, kann ich aber nicht mit Gewißheit sagen, ob meine ioBroker-Probleme ( hoher avg-load ) vom WLED-Adapter kamen und da ich den Adapter nur mal so zum Ausprobieren installiert hatte, habe ich ihn jetzt halt wieder gelöscht.
          Jörg
            @Dutchman
            Jörg
            DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            #240
            ah ok, der load mit mem (memory leak) is behoben weiter würde es mich sehr wundern das diese adapter load verursacht wen doch höre ich es gerne :)
            • TTBerlinT
              TTBerlinT
              TTBerlin
              schrieb am zuletzt editiert von TTBerlin
              #241
              ich nutze den Adapter in der Version 0.5.1 vom Github. In einem Blockly-Script rufe ich das Preset 16 auf, ändere die Brightness und speichere das Preset wieder. Auszug:
              Das funktioniert soweit. Im Log bekomme ich aber folgende Warnmeldung:
              javascript.0	2020-05-11 12:35:06.020	warn	(9339) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
              javascript.0	2020-05-11 12:35:06.020	warn	(9339) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              javascript.0	2020-05-11 12:35:06.019	warn	(9339) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              javascript.0	2020-05-11 12:35:06.019	warn	(9339) at ontimeout (timers.js:438:13)
              javascript.0	2020-05-11 12:35:06.019	warn	(9339) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2015:34)
              javascript.0	2020-05-11 12:35:06.019	warn	(9339) at Object.<anonymous> (script.js.Cololight-WLED-TEST:13:9)
              javascript.0	2020-05-11 12:35:06.018	warn	(9339) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1354:20)
              javascript.0	2020-05-11 12:35:06.012	warn	(9339) You are assigning a number to the state
               "wled.0.cc50e3e84635.psave" which expects a object.
               Please fix your code to use a object or change the state type to number. This warning might
               become an error in future versions
              Ja, der Datenpunkt ist vom Typ "object" und ich schreibe "number" in den Datenpunkt. Mit welchem Typ muss ich den Wert 16 in den Datenpunkt schreiben?
              Vielen Dank im Voraus!!
              iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
              Node.js v22.19.0
              NPM 10.9.3
              js-controller 7.07
              JavaScript 8.9.2
              Admin 7.7.2
              • W
                W
                wohlstandskind2711
                #242
                Tagchen,
                kurze Frage, die Warnmeldungen, an was könnten die liegen?
                  <variables>
                    <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                    <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                  </variables>
                  <block type="on_ext" id="zBkZB8ijuy}8jed3+y8+" x="-437" y="-37">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="tO[d(C?x:r{3EYzS8*|I">
                        <field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d00036bbd98.state</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="wwvZ)s15f{%;m:==HXFA">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="_4}YMQSQ6H[uz1|Lw(Xn">
                            <field name="OP">AND</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="Y?XmA,;V28H09y;1)gkh">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="time_compare_ex" id="^_fIR)Qlq}h{`-9DpUoo">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                <field name="OPTION">between</field>
                                <value name="START_TIME">
                                  <shadow type="text" id="=FU+U_5kf-$n%{gJRbH)">
                                    <field name="TEXT">19:45</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="END_TIME">
                                  <shadow type="text" id="(E+]CA2n]?H?6#Y1$|?-">
                                    <field name="TEXT">08:00</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="YihiGR+F6WhCE^yaUqWi">
                            <field name="NAME">timeout3</field>
                            <next>
                              <block type="control" id="rfS#FPojQg-yU0e:;dIy">
                                <field name="OID">wled.0.cc50e3e8493b.seg.0.on</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_boolean" id="REEAcX?9l/:{F0_qO+K3">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="Y?=TY%#k2W2yloXp65x*">
                                    <field name="OID">wled.0.cc50e3e8493b.seg.0.fx</field>
                                      <block type="math_number" id="ZYZyhnBx2@ASCThm#GnN">
                                        <field name="NUM">3</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="T,.y/6aghV;.@eWE;|b9">
                                        <field name="NAME">timeout2</field>
                                        <field name="DELAY">6000</field>
                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                          <block type="control" id=";gTd,VswrRG6wc=b7+h%">
                                              <block type="math_number" id=")kZU}V46r.52;Nv~tQJ3">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="on_source" id="YHY~m6oT%%`!hVZq-Lvd">
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="timeouts_settimeout" id="X)k@Ge?HDqIF`8.oO)My">
                            <field name="DELAY">1</field>
                            <field name="UNIT">min</field>
                              <block type="control" id="i~T7Y8=JV%VQG|Eu},?X">
                                  <block type="logic_boolean" id="J2MMkOK@[5v48$:e[sab">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>![javascript - ioBroker.png](/assets/uploads/files/1591121367468-javascript-iobroker.png)
                2020-06-02 19:56:48.472 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lm
                2020-06-02 19:56:48.479 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lip
                2020-06-02 19:56:48.681 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lor
                2020-06-02 19:57:19.326 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lm
                2020-06-02 19:57:19.332 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lip
                2020-06-02 19:57:19.538 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lor
                2020-06-02 19:57:50.060 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lm
                2020-06-02 19:57:50.068 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lip
                2020-06-02 19:57:50.279 - warn: wled.0 (25234) State attribute definition missing for + lor
                TTBerlinT 1 Antwort Letzte Antwort
                • W wohlstandskind2711
                  Tagchen,
                    <variables>
                    </variables>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            </block>
                          </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  TTBerlinT
                  TTBerlinT
                  TTBerlin
                  #243
                  @wohlstandskind2711 meines Erachtens gibt es dazu schon ein Issue auf github DutchmanNL ist wahrscheinlich noch nicht dazu gekommen, den Adapter zu bearbeiten.
                  Node.js v22.19.0
                  NPM 10.9.3
                  js-controller 7.07
                  JavaScript 8.9.2
                  Admin 7.7.2
                  • Basti97B
                    Basti97B
                    Basti97
                    #244
                    Weiß einer von euch ob man über Wled und mit dessen Adapter auch zusätzlich weiße LEDs steuern kann. Als Zusatz für die ws2812 LEDs.
                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                    • Basti97B Basti97
                      #245
                      @Basti97 sollte gehen. Siehe gelb markiertes im Bild.
                      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                        Basti97B
                        Basti97B
                        Basti97
                        #246
                        @Beliar_666 Danke für deine Hilfe dann werde ich mich mal an das Projekt Wagen.😀
                        • Basti97B
                          Basti97B
                          Basti97
                          schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                          #247
                          Kann man an Wled bzw in den Adapter ein zusätzlichen Kanal noch einfügen? Zum Beispiel für weiße LEds.
                            Hi Leute,
                            Da ich mit anderen Baustellen (SourceAnalytix) nicht voran kam brauchte ich mal ein Erfolgserlebnis, daraus ist WLED entstanden und Energie die anderen weiter zu machen :).
                            WLED - Github Project by @Aircoookie
                            Was ist WLED : Firmware die es ermöglicht LED-stripes (z.b. ws2812b) an zu steuern.
                            Ich benutze diese z.b. als deco fur meine Bilder, als Treppenbeleuchtung oder auch Ambi-Light am Fernseher.
                            Aktuelle Test Version 0.6.5
                            Veröffentlichungsdatum 04-06-2022
                            Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wled
                            Der adapter ermoeglicht es (fast) alles funktionalitaeten die in WLED integriert sind auch per iobroker. zu steuern.
                            Dazu gehört :
                            • Autodetect der devices
                            • An/Aus
                            • dimmen
                            • Farben steuern in RGB (auch per segment unterschiedlich)
                            • Effekte an/aus (auch per segment unterschiedlich)
                            Ich würde mich über feedback freuen !
                            Momentan muss er nog per GitHub link (oder npm i iobroker.wled) installiert werden, innerhalb der naesten Tagen auch per admin.
                            Sollte die auto discovery nicht gehen, ich werden auch noch manuelles eintragen einbauen siehe dazu github
                            (issue bitte auch auf GitHub hinterlegen)
                            S
                            S
                            stefande
                            #248
                            @Dutchman
                            Mit der WLED Version 0.10.0 wurde die Api geändert und der Adapter läuft nicht mehr.
                            Dieses Issue wurde schon mehrfach auf Github gemeldet.
                            Könntest du dich bitte der Sache mal annehmen?
                            Danke im Voraus
                            • Basti97B
                              Basti97B
                              Basti97
                              #249
                              Wer hat schon eine schöne View bzw Widget für WLED gebastelt. Mir fehlen einfach die Vorstellungen. :)
                              • SeRoS
                                SeRoS
                                SeRo
                                #250
                                Habe mir spontan ein Lampe gebaut über die ich dann verschiedene Datenpunkte visuell darstelle wie Waschmaschine fertig, Haustürklingeln etc.
                                Jetzt kam mir gestern die Idee, dass man den Countdown von Alexa ja auch visualisieren könnte. Dieser wird ja auch pro gerät mit dem Alexa Adapter in einem DP ausgegeben, welchen man prima weiter verweden kann.
                                Hatte mir gedacht:
                                Start = 100% der Segmente an bis
                                Endzeit = alle LEDS aus (oder auch 10 Sekunden von ende anfangen zu Blinken)
                                So könnte man auf einen kurzen Blick erkennen wie lange in etwa der Countdown noch läuft.
                                Hat dies schonmal jemand, am einfachsten für mich natürlich über Blockly, umgesetzt?
                                liv-in-skyL BluelinuxB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SeRoS SeRo
                                  Hatte mir gedacht:
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #251
                                  @SeRo ist garnicht so einfach - das problem bei der sache ist, dass du über den alexa2 nur anfang und ende bekommst - aber es wird nicht gezählt - d.h du mußt dir einen eigenen timer starten
                                  teoretisch könnte man das in dieses script einbinden:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/23694/vorage-blockly-alexa-timer-sichtbar-machen-vis
                                  dort gibt es einen datenpunkt, der alle 10 sekunden upgedatet wird - jede sekunde abzubilden ist eher schwierig, da du extrem viele led bräuchtest - man müßte sich das je nach länge des timer und anzahl der leds wohl selbst brechnen, was eine led darstellt
                                  ich habe aber auch mal so eine idee gehabt und noch dieses script - das problem ist die abweichung wieviel sekunden (float) ist eine led (integer) - dadurch kommt es zu verschiebungen bzw. die anzahl der leds ist nicht die anzahl sekunden
                                  das script berechnet den start und kann in zwei zweige gehen - ist die timer sekunden zahl großer oder kleiner der anzahl der leds - ist sie größer werden zuerst alle leds hochgezählt, bis zu den letzten sekunden (abhängig von der anzahl der leds) und dann werden diese abgezählt (könnte man in verschiedenen farben machen) (es wird also zweimal durchlaufen)
                                  ist die sekunden anzahl kleiner wie die led anzahl werden direkt die sekunden gezählt
                                  das script legt keine datenpunkte an- du gibst einfach die led-anzahl im script ein, den alexa-device datenpunkt (mit dem du testest), auch in den triggern muss die richtige alexa ausgewält werden, startest einen alexa timer und beobachtest das log - dann wird schon klar, was passiert - es wird noch nix gesteuet, nur im log kann man anhand des counter ersehen, wieviele leds gerade leuchten
                                  das script beruht auf eine anzeige, in der man jede led einzeln setzen kann
                                   <variables>
                                     <variable id="lp)|C~1YzlmV=!aECQ:3">block</variable>
                                     <variable id="q/b-(8E.v4q/X!_sO2HN">myDatenpunkt</variable>
                                     <variable id="T/D`R%0}ltZeQQ3H.@~S">anzahlLED</variable>
                                     <variable id="v]Bot]Cr198W`W(G2Z=N">counterSchedule1</variable>
                                     <variable id="1Z?b!Ylx^F7oUk-B$z!#">counterSchedule2</variable>
                                     <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                                     <variable type="cron" id="schedule7">schedule7</variable>
                                     <variable id="R%lWvmO=hes-b]6hb^+X">zeitArr</variable>
                                     <variable type="cron" id="schedule4">schedule4</variable>
                                     <variable type="cron" id="schedule5">schedule5</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="S,OvPC,f10e-tN:]Fo0L" x="163" y="12">
                                     <mutation statements="false"></mutation>
                                     <field name="NAME">diffSchedule1</field>
                                     <field name="SCRIPT">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</field>
                                   </block>
                                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="_v?oRi+9}$IYE.;Hg)*Z" x="162" y="62">
                                     <field name="NAME">arrSchedule2</field>
                                     <field name="SCRIPT">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</field>
                                   </block>
                                   <block type="debug" id="P,Hzr1BsC3)ATSWBkDSx" disabled="true" x="1063" y="37">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text">
                                       </shadow>
                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="g(;+M5yEA?``n,0,i@i/">
                                         <mutation name="diffSchedule1"></mutation>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="uCvXF}LQp8}tBw0Tc!$M" x="738" y="62">
                                     <field name="NAME">etwas tun</field>
                                     <field name="SCRIPT">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</field>
                                   </block>
                                   <block type="variables_set" id="c!FMw;}}xU9,c?AWlvd(" x="263" y="187">
                                     <field name="VAR" id="lp)|C~1YzlmV=!aECQ:3">block</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="-7*Gv$GYnKv_HC+n`/QC">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="comment" id="nTAP(pLOn!~|cK9vfL~r">
                                         <field name="COMMENT">hier datewnpunkt definieren</field>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="_X:=pOP,ak]UvKaek^6o">
                                             <field name="VAR" id="q/b-(8E.v4q/X!_sO2HN">myDatenpunkt</field>
                                               <block type="text" id="/|gSx~s{2y)3YS2C$82u">
                                                 <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Timer.nextTimerDate</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id="R;nzR-}iesL$Y(tE[Ga3">
                                                 <field name="COMMENT">hier ledanzahl setzen</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="+b59.,p/Lsjy/xeMdy}S">
                                                     <field name="VAR" id="T/D`R%0}ltZeQQ3H.@~S">anzahlLED</field>
                                                       <block type="math_number" id="Tm7ev+L(a`?PDr0,c##1">
                                                         <field name="NUM">120</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="on" id="ZumJx{B1zY1pD;`SiXvv">
                                                         <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Timer.nextTimerDate</field>
                                                           <block type="controls_if" id="%H+BsPTp*]%5@K9?~,w4">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_compare" id="z;qeffeoS^T03!jx-^r,">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="drD?dVV:x-F8-ejY2%*B">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="zMwX^[;bRKZtO,p;v;%?">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_set" id="|nB5a$LK0=W{{tTrnZy6">
        <block type="logic_boolean" id="Rq74uTCN2)=k}a0cK+EY">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="6@;FhplFhH`iR%U@Zc]R">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="qY#hxqI#Z]|v,Z-1dmde">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="$$-1*|Se!-+K{|nS#J4C">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="eB[oKnntCukK;pfr(O0N">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="w@rt=ZY/Uibj]U7zgpJA">
        <field name="VAR" id="v]Bot]Cr198W`W(G2Z=N">counterSchedule1</field>
        <block type="math_number" id="SrHPw]GtDXSKrYSK#?sM">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="schedule_create" id="#JR7/CzWJQ/_r-r`Jybw">
        <field name="NAME">schedule1</field>
        <value name="SCHEDULE">
        <shadow type="field_cron" id="X[u:/bTuqM].2HROkT8g">
        <field name="CRON">*/10 * * * * *</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="7/=GAud{1ITJvDf%hwG5">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="o[S|JSrR+B39iWgz]`xK">
        <field name="TEXT">*/</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="61Ag2/7wM7@_=@I]6sy~">
        <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="%a3}zrtAdb.v3}eeUzcG">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id=".5~?hKlyWw.N1|7okp{Q">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="TbV3dk@Fk)wqaRpy3jm%">
        <field name="NUM">60</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="9eyI3Qgs0kuvP}Pd!}Ok">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="+1vg!8W7oCfhm27YlZ}X">
        <field name="TEXT"> * * * * *</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="zCy!tnsQW:XLQq[Bc6kl">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="BB;[DaaTj_}D+Y-VC3Lb">
        <field name="NUM">-1</field>
        </shadow>
        <block type="math_number" id="aoG8XR@ufe%p7.xZ_Wl_">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="16jbI~+a~%SxqDNn!^rm">
        <field name="COMMENT">Anzahl LEDs</field>
        <next>
        <block type="debug" id="](@mDTo7g6;Vt1~Tha]l">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="-$B+k8x^%F}f$I.AXlq?">
        <field name="TEXT">abschnitt weniger</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="tAsoWm%FGm^f{U@0TId#">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="L__L9BYa{Z$FSZBb{a{$">
        <field name="TEXT">großer Counter: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="eM5b}M,Ax/tw3#5JW0ai">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="02uw!8*.Qd#|.?J$_M$|">
        <field name="VAR" id="1Z?b!Ylx^F7oUk-B$z!#">counterSchedule2</field>
        <block type="math_number" id="dZ%Z4[eN4aoLDydJFbc9">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="%{l2:y}jRYLo:Y^_VoLB">
        <field name="VAR" id="R%lWvmO=hes-b]6hb^+X">zeitArr</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="G9/X+{=cR*kRT1s!WITC">
        <mutation name="arrSchedule2"></mutation>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="schedule_create" id="df980j$Sn9=gBLwbwqld">
        <field name="NAME">schedule4</field>
        <shadow type="field_cron">
        <field name="CRON">* * * * *</field>
        </shadow>
        <block type="cron_builder" id="oeMP+*]~V+hpUgUgrkKt">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="true" as_line="false"></mutation>
        <field name="LINE">FALSE</field>
        <field name="WITH_SECONDS">TRUE</field>
        <value name="DOW">
        <shadow type="text" id="O=wfI^j#I_?v(s.gTW8o">
        <field name="TEXT">*</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="MONTHS">
        <shadow type="text" id="Vj;Q!LDQWbV=4=J4#;lH">
        </shadow>
        </value>
        <value name="DAYS">
        <shadow type="text" id="rgY(JFQEI2liA%scG5)Z">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HOURS">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="w1HkYO2cC0!lBs`tJGt|">
        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
        <field name="MODE">GET</field>
        <field name="WHERE">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id="C#?J26]y/d.2oS189uze">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="S.-cI0a;$SXlyqnB2~cs">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="MINUTES">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="(|;cM2a7r:AiS7^6PMsB">
        <block type="variables_get" id="69;aGIl)3I^7[dDarZ.=">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="K!(ame{z?GOfL2A.QLQ?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="SECONDS">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="+JCkH3e0T=Ey+o^WE:J%">
        <block type="variables_get" id="COX{EM6N0(eOS6xJ^BS*">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="jo8PqDKPK1k8a_C,{T4v">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="schedule_clear" id="`t1f|FGU*w$}od8c{IXp">
        <next>
        <block type="schedule_create" id="7o9)m`;o3_2rWMBg7hJ:">
        <field name="NAME">schedule5</field>
        <shadow type="field_cron" id="[Vl/0aIV#WV~OIK)??os">
        <field name="CRON">* * * * * *</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="comment" id="u/9*[bl;O-*8~590(_B7">
        <next>
        <block type="math_change" id="9nTsaOMiyo,3vXM~T0O,">
        <shadow type="math_number" id="^1Q6bH46y{[j=5C,cp$(">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="{u1;+6W83h`sa)m@elF-">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="uY?3*WmZ@413(Dv%J3qn">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="G^+-Qp3wtQwFci/f%0l*">
        <field name="TEXT">sekunde weniger</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="qj9}9,oLV{N*j+qy.sjg">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*FtW/jRMSKLkNqY=_bvx">
        <field name="TEXT">letzte Sekunden - kleiner Counter: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Z[g6$81Ms#964kQ6w0MX">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="/2c*,GDY;~3ZOA:Ycl-z">
        <block type="math_arithmetic" id="G{8i7ULPYu.bg7=^p)^o">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Tvr:cdHhpy_|I.2lA:O3">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="b2`tp@)wskR@=IsKQQ1|">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="TZR^LFcUkZIe8vWQP.S*">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Dno+c+39)$|g.@%e49Xg">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="4!62})smH9:]^j/_Ph,{">
        </shadow>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="Q:S|j@WrMAC!LKh1c[O@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=")e{`0_8g*;17@e{M~k1Z">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="?.F;kL/TIoAP4t3DN#(F">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="schedule_create" id="Hvc~-I;3#!H{8m1fj$ci">
        <field name="NAME">schedule7</field>
        <shadow type="field_cron" id="0_o@cQC_nbiT@Q2vNA.R">
        </shadow>
        </value>
        <block type="comment" id="VJpc:OY:y{-v#pq=}@]7">
        <next>
        <block type="math_change" id="2$Uj-_m{p0/8)$9J)w#U">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="IeeF#PwSo5w0s`%KhW+^">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="P2$0feTPAys$oU~=SzVw">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="`7!x{bIgZwsThzY[^)wY">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="*h)|ild},]Zct/hfXp6r">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="L81fDhTU0yU[g1BnFFB_">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="$yQ3EByd7THDTh3fETX/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                   <block type="on" id="=Bi:+3#h1,j$8-itMBHj" x="1287" y="238">
                                       <block type="controls_if" id="fDQwOUK:KeTF,EE1s]5]">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="|V3gJ=g9tnpk%NA9Q@rN">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="x9~C2VD{G:{im==9p(40">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="oDj2RFe.t;~8H9u%m9RL">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="schedule_clear" id="nIslQ_MMZ(_C^_hv%Zmx">
                                             <next>
                                               <block type="schedule_clear" id="!OLS2z:hOf0$bE(-=LZ0">
                                                 <next>
                                                   <block type="schedule_clear" id="ppblrW0tGz3((ZcR`*O_">
                                                     <next>
                                                       <block type="schedule_clear" id="Q:C}w}=bR@o1T~rrvCur">
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="`[bI~:4IumS=q]6@mcj0">
                                                               <block type="logic_boolean" id="QESI}[!$mo]K@Czt]Q-0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="debug" id="THy+F5Fz*4!b}cT+4PnJ">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="~:n7RX?*p{N-%`@mT6w0">
        <field name="TEXT">BIN RAUS</field>
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="on" id="Qlmv@A{i[WO}B!I$7{vc">
                                         <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Timer.triggered</field>
                                         <field name="CONDITION">true</field>
                                           <block type="schedule_clear" id="{MaL?UwL8*RBrL?,uQ|r">
                                             <next>
                                               <block type="schedule_clear" id="t}b~h/4HG`0p!.Gougs~">
                                                 <next>
                                                   <block type="schedule_clear" id="USQP{{dkZ`*3j*}F+ZB4">
                                                     <next>
                                                       <block type="schedule_clear" id="+tww+Y?{uD2fnt@Gb%I)">
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="rFmMl*(d8,?1l/*i|v0T">
                                                               <block type="logic_boolean" id="M{o7tbW#/s|a;rz4dQbE">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="debug" id="`5o;yQ}8%ja*Ng~UB1L.">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="tPNt^-PEPX8~UC6(1Kxx">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  • SeRoS SeRo
                                    Hatte mir gedacht:
                                    BluelinuxB
                                    BluelinuxB
                                    Bluelinux
                                    #252
                                    @SeRo Halli Hallo... coole idee... magst du mal deine Skripte dafür zur verfügung stellen????
                                    • S
                                      S
                                      smarthome2020
                                      #253
                                      Hi
                                      Ich hab aktuell einen Wemos D1 mini mit McLightning in Betrieb.
                                      WS2812b mit externem Netzteil (5V,10A). Datapin ist an GPIO 4 angeschlossen und der Wemos wird ebenfalls über das Netzteil versorgt.
                                      Ich lese überall etwas von den Widerständen zwischen GPIO und der Dataleitung des WS2812b. Braucht man den? Ich hab aktuell keinen dazwischen und über McLightning läuft es alles. Wollte nun auf WLED umsteigen.
                                      Kann mir kurz einer was dazu erklären? Hab schon ne halbe Stunde gesucht :D Wüsste auch nicht wie groß der Widerstand sein muss. Im Netz scheinen Leute unterschiedliche zu verwenden.
                                      Vielen Dank für die Hilfe.
                                      S Basti97B capitaenzC 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • S smarthome2020
                                        Hi
                                        S
                                        S
                                        stefande
                                        #254
                                        @smarthome2020
                                        Ein Widerstand mit 330 oder 470 Ohm soll die 1. LED wohl vor Spannungsspitzen auf der Data Leitung schützen.
                                        Ich hab bisher aber mehrere Projekte auch ohne Widerstand realisiert, ohne dass was passiert ist.
                                        • S smarthome2020
                                          Hi
                                          Basti97B
                                          Basti97B
                                          Basti97
                                          #255
                                          @smarthome2020 Ich nutze auch kein Widerstand. Bei dem Datenpin
                                          83.9k
