  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 251.2k Aufrufe 79 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #181
    version 0.1.6 is freigegeben :)
    jetzt könnt ihr die färben auch per HEX steuern praktisch für color picken usw.
    viel spass damit !
    • DutchmanD Dutchman
      @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      @Dutchman
      Ich habe jetzt alle auf 100% aktueller Firmware und den ESP01 komplett rausgenommen.
      Den Adapter gestoppt.
      Alle Datenpunkte gelöscht
      Den Adapter gestartet
      und das:
      danke, ich kan den Fehler eingrenzen sieht so als wen die api nicht immer sauber reagiert.
      Ich baue dazu noch extra error handling ein...
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #182
      @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      @Dutchman
      und das:
      Ehm..... besser gesagt ich habe ihn gefunden und behoben :)
        @Dutchman
        und das:
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #183
        @Dutchman
        Ok, bei manuellen schreiben auf den ESP01 bekomme ich jetzt keinen Fehler sondern nur eine warnung:
        wled.0	2020-03-17 23:10:33.383	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
        wled.0	2020-03-17 23:10:25.932	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
        wled.0	2020-03-17 23:10:14.420	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
        wled.0	2020-03-17 23:10:08.462	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
        wled.0	2020-03-17 23:07:31.329	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
        • ChaotC Chaot
          @Dutchman
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #184
          das ist correct, ich vermute das der esp nicht schnell genug reagiert und darum die daten sind.
          Daher die Fehlermeldung die werte werte dan im Intervall erneut abgefragt.
          kan die Fehlermeldung auch komplett weck lassen aber dan sieht man nicht was passiert finde ich eigentlich uncool oder ?
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #185
            @Dutchman Ne. Passt schon so. Ich kann ja wenn alles norm läuft einfach den Log Level höher setzen und gut.
            • ChaotC Chaot
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #186
              nee man sollte manchmal einfach ins bett gehen ....
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #187
                @Dutchman Ok, Fehlermeldung weg, Warnmeldung weg. Manuelle Eingabe funktioniert.
                Danke - Top Job.
                P.S. Der Speicherbedarf scheint aktuell auch nicht mehr anzusteigen.
                • ChaotC Chaot
                  Danke - Top Job.
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #188
                  doch aber auch das problem habe ich dank @Jey-Cee lokalisieren können und werde heute ne version 0.1.9 nachreichen :)
                  • S stefande
                    @joergeli
                    Das ist mir auch schon aufgefallen.
                    Der WLED-Adapter belegt bei mir den meisten Speicher.
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #189
                    @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                    @Dutchman
                    ist es wirklich normal, daß der WLED-Adapter sich im Lauf der Zeit überproportional viel RAM greift?
                    OK, bei anderen Adaptern ändert sich auch mal geringfügig was, aber WLED "gönnt sich" innerhalb von 4 Tagen ca. 200 MB RAM.
                    Ich starte den WLED-Adapter dann neu und dann sind es so ca. 45 MB, was dann langsam wieder ansteigt.
                    Ansonsten funktioniert der Adapter bei mir einwandrei.
                    @joergeli Wow.Jetzt wo du es sagst. 286 MB
                    @stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                    @joergeli
                    Na dan hoffe ich mal das sich dieses problem mit 0.1.9 verabschiedet hat ! 🐕
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #190
                      so version 0.2.0 ist raus, einige code. & log Verbesserungen + man kan jetzt device manuell per IP hinzufügen !
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #191
                        so leute, die version 0.2.5 ist da, damit sollte alle Sachen die bugs/features waren jetzt implementiert und behoben sein.
                        Die configurations Seite hat jetzt alle Einstellungen die nötig sind (manueller device add + Intervall des pollen) zudem habe ich pro device die online zustände richtig implementiert :
                        Wie immer würde ich mich über test und feedback zu dieser version sehr freuen, wen alles gut laeuft geht die auch ab ins stable und haben wir zusammenfiel Beta abgeschlossen.
                        Ich bedanke mich bei alle fuer eure Unterstützung und feedback !
                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                          #192
                          @Dutchman Also bei mir funktioniert die Farbänderung per Hex Wert nicht. per RGB funktioniert es, aber eine Eingabe eines Hexwertes ändert nichts.
                          WLED version 0.9.1 Adapter 0.2.5
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #193
                            @Beliar_666 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                            kommt da was im log bei dir. ?
                            Edit : kans. reproduceren danke fur die Meldung arbeite dran.
                              #194
                              @Dutchman Bitte gern. Kommt gar nichts im Log an, oder irre ich mich?
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #195
                                stimmt kommt nix, die HEX ==> RGB conversion geht schief ich analysiere gerade warum.
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #196
                                  @Beliar_666
                                  Das war ein dummer Fehler :/
                                  kannst du mir bitte nen gefallen tun und version 0.2.6. von git testen ?
                                    @Beliar_666
                                    #197
                                    Also auf Eingaben und auch auf die Colorpicker aus dem Vis reagiert der Adapter jetzt zumindest mal bei Änderung des Hexwertes.
                                    Aber, die Farbe springt zurück bzw. hin und her. Teilweise direkt zu vorherigen Wert, teilweise auch wahrlos. Ich kann das Verhalten grad nicht so ganz nachvollziehen.
                                    Capture 01.wmv
                                      Capture 01.wmv
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #198
                                      Danke, damit werde ich 0.2.6 auf NPM releasen !
                                      Das verhalten kann ich erklären : mach deine transition time mal auf 0 :)
                                      Hintergrund : Der HEX wehrt den du einstellst ist der end-wert, der adapter aktualisiert aber nach eingabe innerhalb 150ms den wert und danach wieder nach 30. sec (polling)
                                      wen du aber z.b. jetzt grün hast, und auf rot gehst mit transition time 7 (was standard ist) dauert es 7 Sekunden die farbe zu erreichen.
                                      Der HEX wert geht also langsam zur endfade, und das ist das verhalten was du siehst.
                                      Willst das nicht ? Dan Datenpunkt transition auf 0 setzen (ist standard 7)
                                      ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #199
                                        @Dutchman Jupp das wars. jetzt funktioniert die Farbauswahl.
                                          #200
                                          Jetzt muss ich nur noch Palette und FX irgendwie in die Vis bekommen.
