  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 289.0k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @Dutchman
    Ok, bei manuellen schreiben auf den ESP01 bekomme ich jetzt keinen Fehler sondern nur eine warnung:
    wled.0	2020-03-17 23:10:33.383	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
    wled.0	2020-03-17 23:10:25.932	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
    wled.0	2020-03-17 23:10:14.420	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
    wled.0	2020-03-17 23:10:08.462	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
    wled.0	2020-03-17 23:07:31.329	warn	(376) API call error, will retry in shedule interval !
    DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #184
    @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    das ist correct, ich vermute das der esp nicht schnell genug reagiert und darum die daten sind.
    Daher die Fehlermeldung die werte werte dan im Intervall erneut abgefragt.
    kan die Fehlermeldung auch komplett weck lassen aber dan sieht man nicht was passiert finde ich eigentlich uncool oder ?
    • DutchmanD Dutchman
      ChaotC
      ChaotC
      Chaot
      #185
      @Dutchman Ne. Passt schon so. Ich kann ja wenn alles norm läuft einfach den Log Level höher setzen und gut.
      • ChaotC Chaot
        DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        #186
        nee man sollte manchmal einfach ins bett gehen ....
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          #187
          @Dutchman Ok, Fehlermeldung weg, Warnmeldung weg. Manuelle Eingabe funktioniert.
          Danke - Top Job.
          P.S. Der Speicherbedarf scheint aktuell auch nicht mehr anzusteigen.
          • ChaotC Chaot
            Danke - Top Job.
            DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            #188
            doch aber auch das problem habe ich dank @Jey-Cee lokalisieren können und werde heute ne version 0.1.9 nachreichen :)
            • S stefande
              @joergeli
              Das ist mir auch schon aufgefallen.
              Der WLED-Adapter belegt bei mir den meisten Speicher.
              DutchmanD
              DutchmanD
              Dutchman
              #189
              @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
              @Dutchman
              ist es wirklich normal, daß der WLED-Adapter sich im Lauf der Zeit überproportional viel RAM greift?
              OK, bei anderen Adaptern ändert sich auch mal geringfügig was, aber WLED "gönnt sich" innerhalb von 4 Tagen ca. 200 MB RAM.
              Ich starte den WLED-Adapter dann neu und dann sind es so ca. 45 MB, was dann langsam wieder ansteigt.
              Ansonsten funktioniert der Adapter bei mir einwandrei.
              @joergeli Wow.Jetzt wo du es sagst. 286 MB
              @stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
              @joergeli
              Na dan hoffe ich mal das sich dieses problem mit 0.1.9 verabschiedet hat ! 🐕
              • DutchmanD
                DutchmanD
                Dutchman
                #190
                so version 0.2.0 ist raus, einige code. & log Verbesserungen + man kan jetzt device manuell per IP hinzufügen !
                • DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  #191
                  so leute, die version 0.2.5 ist da, damit sollte alle Sachen die bugs/features waren jetzt implementiert und behoben sein.
                  Die configurations Seite hat jetzt alle Einstellungen die nötig sind (manueller device add + Intervall des pollen) zudem habe ich pro device die online zustände richtig implementiert :
                  Wie immer würde ich mich über test und feedback zu dieser version sehr freuen, wen alles gut laeuft geht die auch ab ins stable und haben wir zusammenfiel Beta abgeschlossen.
                  Ich bedanke mich bei alle fuer eure Unterstützung und feedback !
                    #192
                    @Dutchman Also bei mir funktioniert die Farbänderung per Hex Wert nicht. per RGB funktioniert es, aber eine Eingabe eines Hexwertes ändert nichts.
                    WLED version 0.9.1 Adapter 0.2.5
                      DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      #193
                      @Beliar_666 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                      kommt da was im log bei dir. ?
                      Edit : kans. reproduceren danke fur die Meldung arbeite dran.
                        #194
                        @Dutchman Bitte gern. Kommt gar nichts im Log an, oder irre ich mich?
                          DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #195
                          stimmt kommt nix, die HEX ==> RGB conversion geht schief ich analysiere gerade warum.
                          • DutchmanD
                            DutchmanD
                            Dutchman
                            #196
                            @Beliar_666
                            Das war ein dummer Fehler :/
                            kannst du mir bitte nen gefallen tun und version 0.2.6. von git testen ?
                              @Beliar_666
                              #197
                              @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                              Also auf Eingaben und auch auf die Colorpicker aus dem Vis reagiert der Adapter jetzt zumindest mal bei Änderung des Hexwertes.
                              Aber, die Farbe springt zurück bzw. hin und her. Teilweise direkt zu vorherigen Wert, teilweise auch wahrlos. Ich kann das Verhalten grad nicht so ganz nachvollziehen.
                              Capture 01.wmv
                                Capture 01.wmv
                                DutchmanD
                                DutchmanD
                                Dutchman
                                #198
                                Danke, damit werde ich 0.2.6 auf NPM releasen !
                                Das verhalten kann ich erklären : mach deine transition time mal auf 0 :)
                                Hintergrund : Der HEX wehrt den du einstellst ist der end-wert, der adapter aktualisiert aber nach eingabe innerhalb 150ms den wert und danach wieder nach 30. sec (polling)
                                wen du aber z.b. jetzt grün hast, und auf rot gehst mit transition time 7 (was standard ist) dauert es 7 Sekunden die farbe zu erreichen.
                                Der HEX wert geht also langsam zur endfade, und das ist das verhalten was du siehst.
                                Willst das nicht ? Dan Datenpunkt transition auf 0 setzen (ist standard 7)
                                ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  #199
                                  @Dutchman Jupp das wars. jetzt funktioniert die Farbauswahl.
                                    #200
                                    Jetzt muss ich nur noch Palette und FX irgendwie in die Vis bekommen.
                                      DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      #201
                                      ist als JSON Tabelle hinterlegt kannste so übernehmen ....
                                      also fx und palleted musste immer füllen m it 0 oder 1 bzw die id....
                                      wen du dir die Datenpunkte anschaust siehst du die werte im raw :
                                      Beispiel FX :
                                        "from": "system.adapter.wled.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1584879908567,
                                        "common": {
                                          "name": "ID of the effect ",
                                          "role": "state",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "",
                                          "write": true,
                                          "states": {
                                            "0": "Solid",
                                            "1": "Blink",
                                            "2": "Breathe",
                                            "3": "Wipe",
                                            "4": "Wipe Random",
                                            "5": "Random Colors",
                                            "6": "Sweep",
                                            "7": "Dynamic",
                                            "8": "Colorloop",
                                            "9": "Rainbow",
                                            "10": "Scan",
                                            "11": "Scan Dual",
                                      was hier oben. hinter states. :{} steht. (der. Inhalt i n {} ist die Tabelle kannst so 1:1 in vis übernehmen fuer ein dropdown :)
                                        Beispiel FX :
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "",
                                            "write": true,
                                            "states": {
                                              "0": "Solid",
                                              "1": "Blink",
                                              "2": "Breathe",
                                              "3": "Wipe",
                                              "4": "Wipe Random",
                                              "6": "Sweep",
                                              "7": "Dynamic",
                                              "8": "Colorloop",
                                              "9": "Rainbow",
                                              "10": "Scan",
                                              "11": "Scan Dual",
                                        #202
                                        @Dutchman Das mit dem Inhalt ist ja soweit klar, aber welches Widget nimmt man dafür?
                                        joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          joergeliJ
                                          joergeliJ
                                          joergeli
                                          #203
                                          @Beliar_666
                                          Hilft Dir evtl. mein WLED-View?
                                            "settings": {
                                              "style": {
                                                "background-color": ""
                                              "theme": "redmond",
                                              "sizex": "",
                                              "sizey": "",
                                              "gridSize": "",
                                              "snapType": null,
                                              "useBackground": false
                                            "widgets": {
                                              "e00001": {
                                                "tpl": "tplRGBFarbtastic",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_visibility": false,
                                                  "g_css_font_text": false,
                                                  "g_css_background": false,
                                                  "g_css_shadow_padding": false,
                                                  "g_css_border": false,
                                                  "g_gestures": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "g_last_change": false,
                                                  "visibility-cond": "==",
                                                  "visibility-val": 1,
                                                  "visibility-groups-action": "hide",
                                                  "factor": "1",
                                                  "decimal": "0",
                                                  "signals-cond-0": "==",
                                                  "signals-val-0": true,
                                                  "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                  "signals-icon-size-0": 0,
                                                  "signals-blink-0": false,
                                                  "signals-horz-0": 0,
                                                  "signals-vert-0": 0,
                                                  "signals-hide-edit-0": false,
                                                  "signals-cond-1": "==",
                                                  "signals-val-1": true,
                                                  "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                  "signals-icon-size-1": 0,
                                                  "signals-blink-1": false,
                                                  "signals-horz-1": 0,
                                                  "signals-vert-1": 0,
                                                  "signals-hide-edit-1": false,
                                                  "signals-cond-2": "==",
                                                  "signals-val-2": true,
                                                  "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                  "signals-icon-size-2": 0,
                                                  "signals-blink-2": false,
                                                  "signals-horz-2": 0,
                                                  "signals-vert-2": 0,
                                                  "signals-hide-edit-2": false,
                                                  "lc-type": "last-change",
                                                  "lc-is-interval": true,
                                                  "lc-is-moment": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-position-vert": "top",
                                                  "lc-position-horz": "right",
                                                  "lc-offset-vert": 0,
                                                  "lc-offset-horz": 0,
                                                  "lc-font-size": "12px",
                                                  "lc-font-family": "",
                                                  "lc-font-style": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-border-width": "0",
                                                  "lc-border-style": "",
                                                  "lc-border-color": "",
                                                  "lc-border-radius": 10,
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "rgb-oid": "javascript.0.wled.farbe",
                                                  "name": "Farb-Auswahl"
                                                "style": {
                                                  "left": "285px",
                                                  "top": "49px",
                                                  "z-index": "2"
                                                "widgetSet": "colorpicker"
                                              "e00002": {
                                                "tpl": "tplJquiSelectList",
                                                "data": {
                                                  "oid": "javascript.0.wled.effekt",
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_css_font_text": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "values": "0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70;71;72;73;74;75;76;77;78;79;80;81;82;83;84;85;86;87;88;",
                                                  "texts": "0 Solid;\n1 Blink;\n2 Breathe;\n3 Wipe;\n4 Wipe Random;\n5 Random Colors;\n6 Sweep;\n7 Dynamic;\n8 Colorloop;\n9 Rainbow;\n10 Scan;\n11 Dual Scan;\n12 Fade;\n13 Theater;\n14 Theater Rainbow;\n15 Running;\n16 Saw;\n17 Twinkle;\n18 Dissolve;\n19 Dissolve Rnd;\n20 Sparkle;\n21 Dark Sparkle;\n22 Sparkle+;\n23 Strobe;\n24 Strobe Rainbow;\n25 Mega Strobe;\n26 Blink Rainbow;\n27 Android;\n28 Chase;\n29 Chase Random;\n30 Chase Rainbow;\n31 Chase Flash;\n32 Chase Flash Rnd;\n33 Rainbow Runner;\n34 Colorful;\n35 Traffic Light;\n36 Sweep Random;\n37 Running 2;\n38 Red & Blue;\n39 Stream;\n40 Scanner;\n41 Lighthouse;\n42 Fireworks;\n43 Rain;\n44 Merry Christmas;\n45 Fire Flicker;\n46 Gradient;\n47 Loading;\n48 Police;\n49 Police All;\n50 Two Dots;\n51 Two Areas;\n52 Circus;\n53 Halloween;\n54 Tri Chase;\n55 Tri Wipe;\n56 Tri Fade;\n57 Lightning;\n58 ICU;\n59 Multi Comet;\n60 Dual Scanner;\n61 Stream 2;\n62 Oscillate;\n63 Pride 2015;\n64 Juggle;\n65 Palette;\n66 Fire 2012;\n67 Colorwaves;\n68 BPM;\n69 Fill Noise;\n70 Noise 1;\n71 Noise 2;\n72 Noise 3;\n73 Noise 4;\n74 Colortwinkle;\n75 Lake;\n76 Meteor;\n77 Smooth Meteor;\n78 Railway;\n79 Ripple;\n80 Twinklefox;\n81 Twinklecat;\n82 Halloween Eyes;\n83 Solid Pattern;\n84 Solid Pattern Tri;\n85 Spots;\n86 Spots Fade;\n87 Glitter;\n88 Candle;",
                                                  "height": "30",
                                                  "signals-icon-0": "/vis.0/Heinzenberg/lowbattery.png",
                                                  "signals-icon-1": "/vis.0/Heinzenberg/lowbattery.png",
                                                  "signals-icon-2": "/vis.0/Heinzenberg/lowbattery.png",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "open": true,
                                                  "no_style": true,
                                                  "name": "Effekt-Auswahl"
                                                "style": {
                                                  "left": "117px",
                                                  "top": "176px",
                                                  "width": "160px",
                                                  "height": "18px",
                                                  "font-size": "13px",
                                                  "font-weight": "bold",
                                                  "z-index": "2",
                                                  "text-align": ""
                                                "widgetSet": "jqui"
                                              "e00003": {
                                                "tpl": "tplMetroSlider",
                                                "data": {
                                                  "oid": "wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.sx",
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_css_shadow_padding": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "min": "0",
                                                  "max": "255",
                                                  "step": "1",
                                                  "sliderColor": "#3fa241",
                                                  "sliderMarkerColor": "#f00f0f",
                                                  "sliderCompleteColor": "#1d51e7",
                                                  "name": "Effekt-Speed"
                                                "style": {
                                                  "left": "117px",
                                                  "top": "71px",
                                                  "width": "150px",
                                                  "height": "16px",
                                                  "box-shadow": "3px 3px 5px #000000",
                                                  "z-index": "2"
                                                "widgetSet": "metro"
                                              "e00004": {
                                                "data": {
                                                  "oid": "wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.ix",
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "min": "0",
                                                  "max": "255",
                                                  "step": "1",
                                                  "name": "Effekt-Intensität"
                                                "style": {
                                                  "left": "117px",
                                                  "top": "108px",
                                                  "width": "150px",
                                                  "height": "16px",
                                                  "z-index": "2"
                                              "e00005": {
                                                "data": {
                                                  "oid": "javascript.0.wled.brightness",
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "min": "0",
                                                  "max": "255",
                                                  "step": "1",
                                                  "name": "Helligkeit"
                                                "style": {
                                                  "left": "117px",
                                                  "top": "144px",
                                                  "width": "150px",
                                                  "height": "16px",
                                                  "z-index": "2"
                                              "e00006": {
                                                "tpl": "tplFancySwitch1",
                                                "data": {
                                                  "oid": "javascript.0.wled.toggle",
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "valFalse": "false",
                                                  "valTrue": "true",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "name": "On/Off-Button"
                                                "style": {
                                                  "left": "137px",
                                                  "top": "23px",
                                                  "width": "105px",
                                                  "height": "39px",
                                                  "z-index": "2"
                                                "widgetSet": "fancyswitch"
                                              "e00007": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "refreshInterval": "0",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "html": "Helligkeit ",
                                                  "name": "Text Helligkeit"
                                                "style": {
                                                  "left": "52px",
                                                  "top": "145px",
                                                  "text-align": "right",
                                                  "width": "65px",
                                                  "height": "16px",
                                                  "font-size": "12px",
                                                  "z-index": "1"
                                                "widgetSet": "basic"
                                              "e00008": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "html": "Intensität ",
                                                  "name": "Text Intensität"
                                                "style": {
                                                  "left": "52px",
                                                  "top": "108px",
                                                  "width": "65px",
                                                  "height": "16px",
                                                  "box-shadow": "1px 3px 2px #000000",
                                                  "z-index": "1"
                                              "e00009": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "html": "Geschwindigkeit ",
                                                  "name": "Text Geschwindigkeit"
                                                "style": {
                                                  "left": "17px",
                                                  "top": "70px",
                                                  "width": "100px",
                                                  "height": "16px",
                                                  "z-index": "1"
                                              "e00010": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "html": "Effekt ",
                                                  "name": "Text Effekt"
                                                "style": {
                                                  "left": "52px",
                                                  "top": "175px",
                                                  "width": "65px",
                                                  "height": "16px",
                                                  "z-index": "1"
                                              "e00011": {
                                                "tpl": "tplFrame",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_css_background": true,
                                                  "g_css_border": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "title": "",
                                                  "title_color": "black",
                                                  "title_top": "-10",
                                                  "title_left": "15",
                                                  "header_height": "0",
                                                  "header_color": "black",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "name": "Aussen-Rahmen"
                                                "style": {
                                                  "left": "8px",
                                                  "top": "9px",
                                                  "width": "697px",
                                                  "height": "236px",
                                                  "z-index": "0",
                                                  "background-color": "#eff6fb",
                                                  "border-width": "2px",
                                                  "border-style": "solid",
                                                  "border-radius": "10px",
                                                  "border-color": "#8a8a8a"
                                              "e00012": {
                                                "data": {
                                                  "oid": "javascript.0.wled.palette",
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "values": "0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;",
                                                  "texts": "0 Default;\n1 Random Cycle;\n2 Primary color;\n3 Based on primary;\n4 Set colors;\n5 Based on set;\n6 Party;\n7 Cloud;\n8 Lava;\n9 Ocean;\n10 Forest;\n11 Rainbow;\n12 Rainbow bands;\n13 Sunset;\n14 Rivendell;\n15 Breeze;\n16 Red & Blue;\n17 Yellowout;\n18 Analoguous;\n19 Splash;\n20 Pastel;\n21 Sunset 2;\n22 Beech;\n23 Vintage;\n24 Departure;\n25 Landscape;\n26 Beach;\n27 Sherbet;\n28 Hult;\n29 Hult 64;\n30 Drywet;\n31 Jul;\n32 Grintage;\n33 Rewhi;\n34 Tertiary;\n35 Fire;\n36 Icefire;\n37 Cyane;\n38 Light Pink;\n39 Autumn;\n40 Magenta;\n41 Magred;\n42 Yelmag;\n43 Yelblu;\n44 Orange & Teal;\n45 Tiamat;\n46 April Night;\n47 Orangery;\n48 C9;\n49 Sakura;\n50 Aurora;",
                                                  "height": "30",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "open": true,
                                                  "no_style": true,
                                                  "name": "Paletten-Auswahl"
                                                "style": {
                                                  "left": "119px",
                                                  "top": "213px",
                                                  "width": "160px",
                                                  "height": "18px",
                                                  "z-index": "2",
                                                  "text-align": ""
                                                "widgetSet": "jqui"
                                              "e00013": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "html": "Palette ",
                                                  "name": "Text Palette"
                                                "style": {
                                                  "left": "54px",
                                                  "top": "212px",
                                                  "width": "65px",
                                                  "height": "16px",
                                                  "z-index": "1"
                                              "e00014": {
                                                "tpl": "tplJquiButtonState",
                                                "data": {
                                                  "oid": "javascript.0.wled.preset",
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "buttontext": "<font size=\"3\">1</font>",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "value": "1",
                                                  "class": "",
                                                  "no_style": true,
                                                  "html_prepend": "",
                                                  "html_append": "",
                                                  "name": "1"
                                                "style": {
                                                  "left": "0%",
                                                  "top": "0.74%",
                                                  "width": "20%",
                                                  "height": "18.52%",
                                                  "z-index": "5"
                                                "widgetSet": "jqui",
                                                "grouped": true
                                              "e00015": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "buttontext": "<font size=\"3\">2</font>",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "value": "2",
                                                  "class": "",
                                                  "no_style": true,
                                                  "html_prepend": "",
                                                  "html_append": "",
                                                  "name": "2"
                                                "style": {
                                                  "left": "26.67%",
                                                  "top": "0%",
                                                  "width": "20%",
                                                  "height": "18.52%",
                                                  "z-index": "5"
                                                "grouped": true
                                              "e00016": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "buttontext": "<font size=\"3\">3</font>",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "value": "3",
                                                  "class": "",
                                                  "no_style": true,
                                                  "html_prepend": "",
                                                  "html_append": "",
                                                  "name": "3"
                                                "style": {
                                                  "left": "52.22%",
                                                  "top": "0%",
                                                  "width": "20%",
                                                  "height": "18.52%",
                                                  "z-index": "5"
                                                "grouped": true
                                              "e00017": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "buttontext": "<font size=\"3\">4</font>",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "value": "4",
                                                  "class": "",
                                                  "no_style": true,
                                                  "html_prepend": "",
                                                  "html_append": "",
                                                  "name": "4"
                                                "style": {
                                                  "left": "80%",
                                                  "top": "0%",
                                                  "width": "20%",
                                                  "height": "18.52%",
                                                  "z-index": "5"
                                                "grouped": true
                                              "e00018": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "buttontext": "<font size=\"3\">5</font>",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "value": "5",
                                                  "class": "",
                                                  "no_style": true,
                                                  "html_prepend": "",
                                                  "html_append": "",
                                                  "name": "5"
                                                "style": {
                                                  "left": "0%",
                                                  "top": "27.41%",
                                                  "width": "20%",
                                                  "height": "18.52%",
                                                  "z-index": "5"
                                                "grouped": true
                                              "e00019": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "buttontext": "<font size=\"3\">6</font>",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "value": "6",
                                                  "class": "",
                                                  "no_style": true,
                                                  "html_prepend": "",
                                                  "html_append": "",
                                                  "name": "6"
                                                "style": {
                                                  "left": "26.67%",
                                                  "top": "26.67%",
                                                  "width": "20%",
                                                  "height": "18.52%",
                                                  "z-index": "5"
                                                "grouped": true
                                              "e00020": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "buttontext": "<font size=\"3\">7</font>",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "value": "7",
                                                  "class": "",
                                                  "no_style": true,
                                                  "html_prepend": "",
                                                  "html_append": "",
                                                  "name": "7"
                                                "style": {
                                                  "left": "52.22%",
                                                  "top": "26.67%",
                                                  "width": "20%",
                                                  "height": "18.52%",
                                                  "z-index": "5"
                                                "grouped": true
                                              "e00021": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "buttontext": "<font size=\"3\">8</font>",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "value": "8",
                                                  "class": "",
                                                  "no_style": true,
                                                  "html_prepend": "",
                                                  "html_append": "",
                                                  "name": "8"
                                                "style": {
                                                  "left": "80%",
                                                  "top": "26.67%",
                                                  "width": "20%",
                                                  "height": "18.52%",
                                                  "z-index": "5"
                                                "grouped": true
                                              "e00022": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "buttontext": "<font size=\"3\">9</font>",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "value": "9",
                                                  "class": "",
                                                  "no_style": true,
                                                  "html_prepend": "",
                                                  "html_append": "",
                                                  "name": "9"
                                                "style": {
                                                  "left": "0%",
                                                  "top": "54.07%",
                                                  "width": "20%",
                                                  "height": "18.52%",
                                                  "z-index": "5"
                                                "grouped": true
                                              "e00023": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "buttontext": "<font size=\"3\">10</font>",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "value": "10",
                                                  "class": "",
                                                  "no_style": true,
                                                  "html_prepend": "",
                                                  "html_append": "",
                                                  "name": "10"
                                                "style": {
                                                  "left": "26.67%",
                                                  "top": "53.33%",
                                                  "width": "20%",
                                                  "height": "18.52%",
                                                  "z-index": "5"
                                                "grouped": true
                                              "e00024": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "buttontext": "<font size=\"3\">11</font>",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "value": "11",
                                                  "class": "",
                                                  "no_style": true,
                                                  "html_prepend": "",
                                                  "html_append": "",
                                                  "name": "11"
                                                "style": {
                                                  "left": "52.22%",
                                                  "top": "53.33%",
                                                  "width": "20%",
                                                  "height": "18.52%",
                                                  "z-index": "5"
                                                "grouped": true
                                              "e00025": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "buttontext": "<font size=\"3\">12</font>",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "value": "12",
                                                  "class": "",
                                                  "no_style": true,
                                                  "html_prepend": "",
                                                  "html_append": "",
                                                  "name": "12"
                                                "style": {
                                                  "left": "80%",
                                                  "top": "53.33%",
                                                  "width": "20%",
                                                  "height": "18.52%",
                                                  "z-index": "5"
                                                "grouped": true
                                              "e00026": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "buttontext": "<font size=\"3\">13</font>",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "value": "13",
                                                  "class": "",
                                                  "no_style": true,
                                                  "html_prepend": "",
                                                  "html_append": "",
                                                  "name": "13"
                                                "style": {
                                                  "left": "0%",
                                                  "top": "81.48%",
                                                  "width": "20%",
                                                  "height": "18.52%",
                                                  "z-index": "5"
                                                "grouped": true
                                              "e00027": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "buttontext": "<font size=\"3\">14</font>",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "value": "14",
                                                  "class": "",
                                                  "no_style": true,
                                                  "html_prepend": "",
                                                  "html_append": "",
                                                  "name": "14"
                                                "style": {
                                                  "left": "26.67%",
                                                  "top": "80.74%",
                                                  "width": "20%",
                                                  "height": "18.52%",
                                                  "z-index": "5"
                                                "grouped": true
                                              "e00028": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "buttontext": "<font size=\"3\">15</font>",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "value": "15",
                                                  "class": "",
                                                  "no_style": true,
                                                  "html_prepend": "",
                                                  "html_append": "",
                                                  "name": "15"
                                                "style": {
                                                  "left": "52.22%",
                                                  "top": "80.74%",
                                                  "width": "20%",
                                                  "height": "18.52%",
                                                  "z-index": "5"
                                                "grouped": true
                                              "e00029": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "buttontext": "<font size=\"3\">16</font>",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "value": "16",
                                                  "class": "",
                                                  "no_style": true,
                                                  "html_prepend": "",
                                                  "html_append": "",
                                                  "name": "16"
                                                "style": {
                                                  "left": "80%",
                                                  "top": "80.74%",
                                                  "width": "20%",
                                                  "height": "18.52%",
                                                  "z-index": "5"
                                                "grouped": true
                                              "e00030": {
                                                "tpl": "_tplGroup",
                                                "data": {
                                                  "members": [
                                                    "w00961",
                                                    "w00976",
                                                    "w00977",
                                                    "w00978",
                                                    "w00979",
                                                    "w00980",
                                                    "w00981",
                                                    "w00982",
                                                    "w00983",
                                                    "w00984",
                                                    "w00985",
                                                    "w00986",
                                                    "w00962",
                                                    "w00987",
                                                    "w00988",
                                                    "w00989"
                                                  "attrCount": "1",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "name": "Gruppe Presets"
                                                "widgetSet": null,
                                                "style": {
                                                  "top": "94px",
                                                  "left": "500px",
                                                  "width": "180px",
                                                  "height": "135px"
                                              "e00031": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "html": "Preset",
                                                  "name": "Text Preset"
                                                "style": {
                                                  "left": "558px",
                                                  "top": "65px",
                                                  "text-align": "center",
                                                  "width": "65px",
                                                  "height": "16px",
                                                  "z-index": "8",
                                              "e00032": {
                                                "tpl": "tplFrame",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "title": "",
                                                  "title_top": "-10",
                                                  "title_left": "15",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "name": "Innen-Rahmen"
                                                "style": {
                                                  "left": "488px",
                                                  "top": "55px",
                                                  "width": "200px",
                                                  "height": "177px",
                                                  "z-index": "1",
                                                  "background-color": "#eaeaea",
                                                  "border-color": "#bababa"
                                            "name": "WLED",
                                            "filterList": []
                                          ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
