  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 297.1k Aufrufe 79 Beobachtet
    @Dutchman Also bei mir funktioniert die Farbänderung per Hex Wert nicht. per RGB funktioniert es, aber eine Eingabe eines Hexwertes ändert nichts.
    WLED version 0.9.1 Adapter 0.2.5
    DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #193
    @Beliar_666 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    kommt da was im log bei dir. ?
    Edit : kans. reproduceren danke fur die Meldung arbeite dran.
    • DutchmanD Dutchman
      #194
      @Dutchman Bitte gern. Kommt gar nichts im Log an, oder irre ich mich?
        DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        #195
        stimmt kommt nix, die HEX ==> RGB conversion geht schief ich analysiere gerade warum.
        • DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          #196
          @Beliar_666
          Das war ein dummer Fehler :/
          kannst du mir bitte nen gefallen tun und version 0.2.6. von git testen ?
            @Beliar_666
            #197
            @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
            Also auf Eingaben und auch auf die Colorpicker aus dem Vis reagiert der Adapter jetzt zumindest mal bei Änderung des Hexwertes.
            Aber, die Farbe springt zurück bzw. hin und her. Teilweise direkt zu vorherigen Wert, teilweise auch wahrlos. Ich kann das Verhalten grad nicht so ganz nachvollziehen.
            Capture 01.wmv
              Capture 01.wmv
              DutchmanD
              DutchmanD
              Dutchman
              #198
              Danke, damit werde ich 0.2.6 auf NPM releasen !
              Das verhalten kann ich erklären : mach deine transition time mal auf 0 :)
              Hintergrund : Der HEX wehrt den du einstellst ist der end-wert, der adapter aktualisiert aber nach eingabe innerhalb 150ms den wert und danach wieder nach 30. sec (polling)
              wen du aber z.b. jetzt grün hast, und auf rot gehst mit transition time 7 (was standard ist) dauert es 7 Sekunden die farbe zu erreichen.
              Der HEX wert geht also langsam zur endfade, und das ist das verhalten was du siehst.
              Willst das nicht ? Dan Datenpunkt transition auf 0 setzen (ist standard 7)
              ? 2 Antworten Letzte Antwort
                #199
                @Dutchman Jupp das wars. jetzt funktioniert die Farbauswahl.
                  #200
                  Jetzt muss ich nur noch Palette und FX irgendwie in die Vis bekommen.
                    DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    #201
                    ist als JSON Tabelle hinterlegt kannste so übernehmen ....
                    also fx und palleted musste immer füllen m it 0 oder 1 bzw die id....
                    wen du dir die Datenpunkte anschaust siehst du die werte im raw :
                    Beispiel FX :
                      "from": "system.adapter.wled.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1584879908567,
                      "common": {
                        "name": "ID of the effect ",
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "unit": "",
                        "write": true,
                        "states": {
                          "0": "Solid",
                          "1": "Blink",
                          "2": "Breathe",
                          "3": "Wipe",
                          "4": "Wipe Random",
                          "5": "Random Colors",
                          "6": "Sweep",
                          "7": "Dynamic",
                          "8": "Colorloop",
                          "9": "Rainbow",
                          "10": "Scan",
                          "11": "Scan Dual",
                    was hier oben. hinter states. :{} steht. (der. Inhalt i n {} ist die Tabelle kannst so 1:1 in vis übernehmen fuer ein dropdown :)
                      Beispiel FX :
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "unit": "",
                          "write": true,
                          "states": {
                            "0": "Solid",
                            "1": "Blink",
                            "2": "Breathe",
                            "3": "Wipe",
                            "4": "Wipe Random",
                            "6": "Sweep",
                            "7": "Dynamic",
                            "8": "Colorloop",
                            "9": "Rainbow",
                            "10": "Scan",
                            "11": "Scan Dual",
                      #202
                      @Dutchman Das mit dem Inhalt ist ja soweit klar, aber welches Widget nimmt man dafür?
                      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        joergeliJ
                        joergeliJ
                        joergeli
                        #203
                        @Beliar_666
                        Hilft Dir evtl. mein WLED-View?
                          "settings": {
                            "style": {
                              "background-color": ""
                            "theme": "redmond",
                            "sizex": "",
                            "sizey": "",
                            "gridSize": "",
                            "snapType": null,
                            "useBackground": false
                          "widgets": {
                            "e00001": {
                              "tpl": "tplRGBFarbtastic",
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_visibility": false,
                                "g_css_font_text": false,
                                "g_css_background": false,
                                "g_css_shadow_padding": false,
                                "g_css_border": false,
                                "g_gestures": false,
                                "g_signals": false,
                                "g_last_change": false,
                                "visibility-cond": "==",
                                "visibility-val": 1,
                                "visibility-groups-action": "hide",
                                "factor": "1",
                                "decimal": "0",
                                "signals-cond-0": "==",
                                "signals-val-0": true,
                                "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                "signals-icon-size-0": 0,
                                "signals-blink-0": false,
                                "signals-horz-0": 0,
                                "signals-vert-0": 0,
                                "signals-hide-edit-0": false,
                                "signals-cond-1": "==",
                                "signals-val-1": true,
                                "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                "signals-icon-size-1": 0,
                                "signals-blink-1": false,
                                "signals-horz-1": 0,
                                "signals-vert-1": 0,
                                "signals-hide-edit-1": false,
                                "signals-cond-2": "==",
                                "signals-val-2": true,
                                "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                "signals-icon-size-2": 0,
                                "signals-blink-2": false,
                                "signals-horz-2": 0,
                                "signals-vert-2": 0,
                                "signals-hide-edit-2": false,
                                "lc-type": "last-change",
                                "lc-is-interval": true,
                                "lc-is-moment": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-position-vert": "top",
                                "lc-position-horz": "right",
                                "lc-offset-vert": 0,
                                "lc-offset-horz": 0,
                                "lc-font-size": "12px",
                                "lc-font-family": "",
                                "lc-font-style": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-border-width": "0",
                                "lc-border-style": "",
                                "lc-border-color": "",
                                "lc-border-radius": 10,
                                "lc-zindex": 0,
                                "rgb-oid": "javascript.0.wled.farbe",
                                "name": "Farb-Auswahl"
                              "style": {
                                "left": "285px",
                                "top": "49px",
                                "z-index": "2"
                              "widgetSet": "colorpicker"
                            "e00002": {
                              "tpl": "tplJquiSelectList",
                              "data": {
                                "oid": "javascript.0.wled.effekt",
                                "g_fixed": true,
                                "g_css_font_text": true,
                                "g_signals": false,
                                "values": "0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70;71;72;73;74;75;76;77;78;79;80;81;82;83;84;85;86;87;88;",
                                "texts": "0 Solid;\n1 Blink;\n2 Breathe;\n3 Wipe;\n4 Wipe Random;\n5 Random Colors;\n6 Sweep;\n7 Dynamic;\n8 Colorloop;\n9 Rainbow;\n10 Scan;\n11 Dual Scan;\n12 Fade;\n13 Theater;\n14 Theater Rainbow;\n15 Running;\n16 Saw;\n17 Twinkle;\n18 Dissolve;\n19 Dissolve Rnd;\n20 Sparkle;\n21 Dark Sparkle;\n22 Sparkle+;\n23 Strobe;\n24 Strobe Rainbow;\n25 Mega Strobe;\n26 Blink Rainbow;\n27 Android;\n28 Chase;\n29 Chase Random;\n30 Chase Rainbow;\n31 Chase Flash;\n32 Chase Flash Rnd;\n33 Rainbow Runner;\n34 Colorful;\n35 Traffic Light;\n36 Sweep Random;\n37 Running 2;\n38 Red & Blue;\n39 Stream;\n40 Scanner;\n41 Lighthouse;\n42 Fireworks;\n43 Rain;\n44 Merry Christmas;\n45 Fire Flicker;\n46 Gradient;\n47 Loading;\n48 Police;\n49 Police All;\n50 Two Dots;\n51 Two Areas;\n52 Circus;\n53 Halloween;\n54 Tri Chase;\n55 Tri Wipe;\n56 Tri Fade;\n57 Lightning;\n58 ICU;\n59 Multi Comet;\n60 Dual Scanner;\n61 Stream 2;\n62 Oscillate;\n63 Pride 2015;\n64 Juggle;\n65 Palette;\n66 Fire 2012;\n67 Colorwaves;\n68 BPM;\n69 Fill Noise;\n70 Noise 1;\n71 Noise 2;\n72 Noise 3;\n73 Noise 4;\n74 Colortwinkle;\n75 Lake;\n76 Meteor;\n77 Smooth Meteor;\n78 Railway;\n79 Ripple;\n80 Twinklefox;\n81 Twinklecat;\n82 Halloween Eyes;\n83 Solid Pattern;\n84 Solid Pattern Tri;\n85 Spots;\n86 Spots Fade;\n87 Glitter;\n88 Candle;",
                                "height": "30",
                                "signals-icon-0": "/vis.0/Heinzenberg/lowbattery.png",
                                "signals-icon-1": "/vis.0/Heinzenberg/lowbattery.png",
                                "signals-icon-2": "/vis.0/Heinzenberg/lowbattery.png",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "open": true,
                                "no_style": true,
                                "name": "Effekt-Auswahl"
                              "style": {
                                "left": "117px",
                                "top": "176px",
                                "width": "160px",
                                "height": "18px",
                                "font-size": "13px",
                                "font-weight": "bold",
                                "z-index": "2",
                                "text-align": ""
                              "widgetSet": "jqui"
                            "e00003": {
                              "tpl": "tplMetroSlider",
                              "data": {
                                "oid": "wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.sx",
                                "g_fixed": true,
                                "g_css_shadow_padding": true,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "min": "0",
                                "max": "255",
                                "step": "1",
                                "sliderColor": "#3fa241",
                                "sliderMarkerColor": "#f00f0f",
                                "sliderCompleteColor": "#1d51e7",
                                "name": "Effekt-Speed"
                              "style": {
                                "left": "117px",
                                "top": "71px",
                                "width": "150px",
                                "height": "16px",
                                "box-shadow": "3px 3px 5px #000000",
                                "z-index": "2"
                              "widgetSet": "metro"
                            "e00004": {
                              "data": {
                                "oid": "wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.ix",
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "min": "0",
                                "max": "255",
                                "step": "1",
                                "name": "Effekt-Intensität"
                              "style": {
                                "left": "117px",
                                "top": "108px",
                                "width": "150px",
                                "height": "16px",
                                "z-index": "2"
                            "e00005": {
                              "data": {
                                "oid": "javascript.0.wled.brightness",
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "min": "0",
                                "max": "255",
                                "step": "1",
                                "name": "Helligkeit"
                              "style": {
                                "left": "117px",
                                "top": "144px",
                                "width": "150px",
                                "height": "16px",
                                "z-index": "2"
                            "e00006": {
                              "tpl": "tplFancySwitch1",
                              "data": {
                                "oid": "javascript.0.wled.toggle",
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "valFalse": "false",
                                "valTrue": "true",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "name": "On/Off-Button"
                              "style": {
                                "left": "137px",
                                "top": "23px",
                                "width": "105px",
                                "height": "39px",
                                "z-index": "2"
                              "widgetSet": "fancyswitch"
                            "e00007": {
                              "tpl": "tplHtml",
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "refreshInterval": "0",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "html": "Helligkeit ",
                                "name": "Text Helligkeit"
                              "style": {
                                "left": "52px",
                                "top": "145px",
                                "text-align": "right",
                                "width": "65px",
                                "height": "16px",
                                "font-size": "12px",
                                "z-index": "1"
                              "widgetSet": "basic"
                            "e00008": {
                              "tpl": "tplHtml",
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "html": "Intensität ",
                                "name": "Text Intensität"
                              "style": {
                                "left": "52px",
                                "top": "108px",
                                "width": "65px",
                                "height": "16px",
                                "box-shadow": "1px 3px 2px #000000",
                                "z-index": "1"
                            "e00009": {
                              "tpl": "tplHtml",
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "html": "Geschwindigkeit ",
                                "name": "Text Geschwindigkeit"
                              "style": {
                                "left": "17px",
                                "top": "70px",
                                "width": "100px",
                                "height": "16px",
                                "z-index": "1"
                            "e00010": {
                              "tpl": "tplHtml",
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "html": "Effekt ",
                                "name": "Text Effekt"
                              "style": {
                                "left": "52px",
                                "top": "175px",
                                "width": "65px",
                                "height": "16px",
                                "z-index": "1"
                            "e00011": {
                              "tpl": "tplFrame",
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_css_background": true,
                                "g_css_border": true,
                                "g_signals": false,
                                "title": "",
                                "title_color": "black",
                                "title_top": "-10",
                                "title_left": "15",
                                "header_height": "0",
                                "header_color": "black",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "name": "Aussen-Rahmen"
                              "style": {
                                "left": "8px",
                                "top": "9px",
                                "width": "697px",
                                "height": "236px",
                                "z-index": "0",
                                "background-color": "#eff6fb",
                                "border-width": "2px",
                                "border-style": "solid",
                                "border-radius": "10px",
                                "border-color": "#8a8a8a"
                            "e00012": {
                              "data": {
                                "oid": "javascript.0.wled.palette",
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "values": "0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;",
                                "texts": "0 Default;\n1 Random Cycle;\n2 Primary color;\n3 Based on primary;\n4 Set colors;\n5 Based on set;\n6 Party;\n7 Cloud;\n8 Lava;\n9 Ocean;\n10 Forest;\n11 Rainbow;\n12 Rainbow bands;\n13 Sunset;\n14 Rivendell;\n15 Breeze;\n16 Red & Blue;\n17 Yellowout;\n18 Analoguous;\n19 Splash;\n20 Pastel;\n21 Sunset 2;\n22 Beech;\n23 Vintage;\n24 Departure;\n25 Landscape;\n26 Beach;\n27 Sherbet;\n28 Hult;\n29 Hult 64;\n30 Drywet;\n31 Jul;\n32 Grintage;\n33 Rewhi;\n34 Tertiary;\n35 Fire;\n36 Icefire;\n37 Cyane;\n38 Light Pink;\n39 Autumn;\n40 Magenta;\n41 Magred;\n42 Yelmag;\n43 Yelblu;\n44 Orange & Teal;\n45 Tiamat;\n46 April Night;\n47 Orangery;\n48 C9;\n49 Sakura;\n50 Aurora;",
                                "height": "30",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "open": true,
                                "no_style": true,
                                "name": "Paletten-Auswahl"
                              "style": {
                                "left": "119px",
                                "top": "213px",
                                "width": "160px",
                                "height": "18px",
                                "z-index": "2",
                                "text-align": ""
                              "widgetSet": "jqui"
                            "e00013": {
                              "tpl": "tplHtml",
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "html": "Palette ",
                                "name": "Text Palette"
                              "style": {
                                "left": "54px",
                                "top": "212px",
                                "width": "65px",
                                "height": "16px",
                                "z-index": "1"
                            "e00014": {
                              "tpl": "tplJquiButtonState",
                              "data": {
                                "oid": "javascript.0.wled.preset",
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "buttontext": "<font size=\"3\">1</font>",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "value": "1",
                                "class": "",
                                "no_style": true,
                                "html_prepend": "",
                                "html_append": "",
                                "name": "1"
                              "style": {
                                "left": "0%",
                                "top": "0.74%",
                                "width": "20%",
                                "height": "18.52%",
                                "z-index": "5"
                              "widgetSet": "jqui",
                              "grouped": true
                            "e00015": {
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "buttontext": "<font size=\"3\">2</font>",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "value": "2",
                                "class": "",
                                "no_style": true,
                                "html_prepend": "",
                                "html_append": "",
                                "name": "2"
                              "style": {
                                "left": "26.67%",
                                "top": "0%",
                                "width": "20%",
                                "height": "18.52%",
                                "z-index": "5"
                              "grouped": true
                            "e00016": {
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "buttontext": "<font size=\"3\">3</font>",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "value": "3",
                                "class": "",
                                "no_style": true,
                                "html_prepend": "",
                                "html_append": "",
                                "name": "3"
                              "style": {
                                "left": "52.22%",
                                "top": "0%",
                                "width": "20%",
                                "height": "18.52%",
                                "z-index": "5"
                              "grouped": true
                            "e00017": {
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "buttontext": "<font size=\"3\">4</font>",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "value": "4",
                                "class": "",
                                "no_style": true,
                                "html_prepend": "",
                                "html_append": "",
                                "name": "4"
                              "style": {
                                "left": "80%",
                                "top": "0%",
                                "width": "20%",
                                "height": "18.52%",
                                "z-index": "5"
                              "grouped": true
                            "e00018": {
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "buttontext": "<font size=\"3\">5</font>",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "value": "5",
                                "class": "",
                                "no_style": true,
                                "html_prepend": "",
                                "html_append": "",
                                "name": "5"
                              "style": {
                                "left": "0%",
                                "top": "27.41%",
                                "width": "20%",
                                "height": "18.52%",
                                "z-index": "5"
                              "grouped": true
                            "e00019": {
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "buttontext": "<font size=\"3\">6</font>",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "value": "6",
                                "class": "",
                                "no_style": true,
                                "html_prepend": "",
                                "html_append": "",
                                "name": "6"
                              "style": {
                                "left": "26.67%",
                                "top": "26.67%",
                                "width": "20%",
                                "height": "18.52%",
                                "z-index": "5"
                              "grouped": true
                            "e00020": {
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "buttontext": "<font size=\"3\">7</font>",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "value": "7",
                                "class": "",
                                "no_style": true,
                                "html_prepend": "",
                                "html_append": "",
                                "name": "7"
                              "style": {
                                "left": "52.22%",
                                "top": "26.67%",
                                "width": "20%",
                                "height": "18.52%",
                                "z-index": "5"
                              "grouped": true
                            "e00021": {
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "buttontext": "<font size=\"3\">8</font>",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "value": "8",
                                "class": "",
                                "no_style": true,
                                "html_prepend": "",
                                "html_append": "",
                                "name": "8"
                              "style": {
                                "left": "80%",
                                "top": "26.67%",
                                "width": "20%",
                                "height": "18.52%",
                                "z-index": "5"
                              "grouped": true
                            "e00022": {
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "buttontext": "<font size=\"3\">9</font>",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "value": "9",
                                "class": "",
                                "no_style": true,
                                "html_prepend": "",
                                "html_append": "",
                                "name": "9"
                              "style": {
                                "left": "0%",
                                "top": "54.07%",
                                "width": "20%",
                                "height": "18.52%",
                                "z-index": "5"
                              "grouped": true
                            "e00023": {
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "buttontext": "<font size=\"3\">10</font>",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "value": "10",
                                "class": "",
                                "no_style": true,
                                "html_prepend": "",
                                "html_append": "",
                                "name": "10"
                              "style": {
                                "left": "26.67%",
                                "top": "53.33%",
                                "width": "20%",
                                "height": "18.52%",
                                "z-index": "5"
                              "grouped": true
                            "e00024": {
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "buttontext": "<font size=\"3\">11</font>",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "value": "11",
                                "class": "",
                                "no_style": true,
                                "html_prepend": "",
                                "html_append": "",
                                "name": "11"
                              "style": {
                                "left": "52.22%",
                                "top": "53.33%",
                                "width": "20%",
                                "height": "18.52%",
                                "z-index": "5"
                              "grouped": true
                            "e00025": {
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "buttontext": "<font size=\"3\">12</font>",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "value": "12",
                                "class": "",
                                "no_style": true,
                                "html_prepend": "",
                                "html_append": "",
                                "name": "12"
                              "style": {
                                "left": "80%",
                                "top": "53.33%",
                                "width": "20%",
                                "height": "18.52%",
                                "z-index": "5"
                              "grouped": true
                            "e00026": {
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "buttontext": "<font size=\"3\">13</font>",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "value": "13",
                                "class": "",
                                "no_style": true,
                                "html_prepend": "",
                                "html_append": "",
                                "name": "13"
                              "style": {
                                "left": "0%",
                                "top": "81.48%",
                                "width": "20%",
                                "height": "18.52%",
                                "z-index": "5"
                              "grouped": true
                            "e00027": {
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "buttontext": "<font size=\"3\">14</font>",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "value": "14",
                                "class": "",
                                "no_style": true,
                                "html_prepend": "",
                                "html_append": "",
                                "name": "14"
                              "style": {
                                "left": "26.67%",
                                "top": "80.74%",
                                "width": "20%",
                                "height": "18.52%",
                                "z-index": "5"
                              "grouped": true
                            "e00028": {
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "buttontext": "<font size=\"3\">15</font>",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "value": "15",
                                "class": "",
                                "no_style": true,
                                "html_prepend": "",
                                "html_append": "",
                                "name": "15"
                              "style": {
                                "left": "52.22%",
                                "top": "80.74%",
                                "width": "20%",
                                "height": "18.52%",
                                "z-index": "5"
                              "grouped": true
                            "e00029": {
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "buttontext": "<font size=\"3\">16</font>",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "value": "16",
                                "class": "",
                                "no_style": true,
                                "html_prepend": "",
                                "html_append": "",
                                "name": "16"
                              "style": {
                                "left": "80%",
                                "top": "80.74%",
                                "width": "20%",
                                "height": "18.52%",
                                "z-index": "5"
                              "grouped": true
                            "e00030": {
                              "tpl": "_tplGroup",
                              "data": {
                                "members": [
                                  "w00961",
                                  "w00976",
                                  "w00977",
                                  "w00978",
                                  "w00979",
                                  "w00980",
                                  "w00981",
                                  "w00982",
                                  "w00983",
                                  "w00984",
                                  "w00985",
                                  "w00986",
                                  "w00962",
                                  "w00987",
                                  "w00988",
                                  "w00989"
                                "attrCount": "1",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "name": "Gruppe Presets"
                              "widgetSet": null,
                              "style": {
                                "top": "94px",
                                "left": "500px",
                                "width": "180px",
                                "height": "135px"
                            "e00031": {
                              "tpl": "tplHtml",
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "html": "Preset",
                                "name": "Text Preset"
                              "style": {
                                "left": "558px",
                                "top": "65px",
                                "text-align": "center",
                                "width": "65px",
                                "height": "16px",
                                "z-index": "8",
                            "e00032": {
                              "tpl": "tplFrame",
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "title": "",
                                "title_top": "-10",
                                "title_left": "15",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "name": "Innen-Rahmen"
                              "style": {
                                "left": "488px",
                                "top": "55px",
                                "width": "200px",
                                "height": "177px",
                                "z-index": "1",
                                "background-color": "#eaeaea",
                                "border-color": "#bababa"
                          "name": "WLED",
                          "filterList": []
                        ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • joergeliJ joergeli
                          @Beliar_666
                            "settings": {
                              "style": {
                              "theme": "redmond",
                              "sizex": "",
                              "sizey": "",
                              "gridSize": "",
                              "snapType": null,
                            "widgets": {
                              "e00001": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "factor": "1",
                                  "decimal": "0",
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                "style": {
                                  "left": "285px",
                                  "top": "49px",
                                  "z-index": "2"
                              "e00002": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "height": "30",
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "open": true,
                                  "no_style": true,
                                "style": {
                                  "left": "117px",
                                  "top": "176px",
                                  "width": "160px",
                                  "height": "18px",
                                  "z-index": "2",
                                  "text-align": ""
                                "widgetSet": "jqui"
                              "e00003": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "min": "0",
                                  "max": "255",
                                  "step": "1",
                                "style": {
                                  "left": "117px",
                                  "top": "71px",
                                  "width": "150px",
                                  "height": "16px",
                                  "z-index": "2"
                              "e00004": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "min": "0",
                                  "max": "255",
                                  "step": "1",
                                "style": {
                                  "left": "117px",
                                  "top": "108px",
                                  "width": "150px",
                                  "height": "16px",
                                  "z-index": "2"
                              "e00005": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "min": "0",
                                  "max": "255",
                                  "step": "1",
                                "style": {
                                  "left": "117px",
                                  "top": "144px",
                                  "width": "150px",
                                  "height": "16px",
                                  "z-index": "2"
                              "e00006": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "valTrue": "true",
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                "style": {
                                  "left": "137px",
                                  "top": "23px",
                                  "width": "105px",
                                  "height": "39px",
                                  "z-index": "2"
                              "e00007": {
                                "tpl": "tplHtml",
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                "style": {
                                  "left": "52px",
                                  "top": "145px",
                                  "width": "65px",
                                  "height": "16px",
                                  "z-index": "1"
                              "e00008": {
                                "tpl": "tplHtml",
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                "style": {
                                  "left": "52px",
                                  "top": "108px",
                                  "width": "65px",
                                  "height": "16px",
                                  "z-index": "1"
                              "e00009": {
                                "tpl": "tplHtml",
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                "style": {
                                  "left": "17px",
                                  "top": "70px",
                                  "width": "100px",
                                  "height": "16px",
                                  "z-index": "1"
                              "e00010": {
                                "tpl": "tplHtml",
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "html": "Effekt ",
                                "style": {
                                  "left": "52px",
                                  "top": "175px",
                                  "width": "65px",
                                  "height": "16px",
                                  "z-index": "1"
                              "e00011": {
                                "tpl": "tplFrame",
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "title": "",
                                  "title_top": "-10",
                                  "title_left": "15",
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                "style": {
                                  "left": "8px",
                                  "top": "9px",
                                  "width": "697px",
                                  "height": "236px",
                                  "z-index": "0",
                              "e00012": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "height": "30",
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "open": true,
                                  "no_style": true,
                                "style": {
                                  "left": "119px",
                                  "top": "213px",
                                  "width": "160px",
                                  "height": "18px",
                                  "z-index": "2",
                                  "text-align": ""
                                "widgetSet": "jqui"
                              "e00013": {
                                "tpl": "tplHtml",
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "html": "Palette ",
                                "style": {
                                  "left": "54px",
                                  "top": "212px",
                                  "width": "65px",
                                  "height": "16px",
                                  "z-index": "1"
                              "e00014": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "value": "1",
                                  "class": "",
                                  "no_style": true,
                                  "html_prepend": "",
                                  "html_append": "",
                                  "name": "1"
                                "style": {
                                  "left": "0%",
                                  "top": "0.74%",
                                  "width": "20%",
                                  "height": "18.52%",
                                  "z-index": "5"
                                "grouped": true
                              "e00015": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "value": "2",
                                  "class": "",
                                  "no_style": true,
                                  "html_prepend": "",
                                  "html_append": "",
                                  "name": "2"
                                "style": {
                                  "left": "26.67%",
                                  "top": "0%",
                                  "width": "20%",
                                  "height": "18.52%",
                                  "z-index": "5"
                                "grouped": true
                              "e00016": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "value": "3",
                                  "class": "",
                                  "no_style": true,
                                  "html_prepend": "",
                                  "html_append": "",
                                  "name": "3"
                                "style": {
                                  "left": "52.22%",
                                  "top": "0%",
                                  "width": "20%",
                                  "height": "18.52%",
                                  "z-index": "5"
                                "grouped": true
                              "e00017": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "value": "4",
                                  "class": "",
                                  "no_style": true,
                                  "html_prepend": "",
                                  "html_append": "",
                                  "name": "4"
                                "style": {
                                  "left": "80%",
                                  "top": "0%",
                                  "width": "20%",
                                  "height": "18.52%",
                                  "z-index": "5"
                                "grouped": true
                              "e00018": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "value": "5",
                                  "class": "",
                                  "no_style": true,
                                  "html_prepend": "",
                                  "html_append": "",
                                  "name": "5"
                                "style": {
                                  "left": "0%",
                                  "top": "27.41%",
                                  "width": "20%",
                                  "height": "18.52%",
                                  "z-index": "5"
                                "grouped": true
                              "e00019": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "value": "6",
                                  "class": "",
                                  "no_style": true,
                                  "html_prepend": "",
                                  "html_append": "",
                                  "name": "6"
                                "style": {
                                  "left": "26.67%",
                                  "top": "26.67%",
                                  "width": "20%",
                                  "height": "18.52%",
                                  "z-index": "5"
                                "grouped": true
                              "e00020": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "value": "7",
                                  "class": "",
                                  "no_style": true,
                                  "html_prepend": "",
                                  "html_append": "",
                                  "name": "7"
                                "style": {
                                  "left": "52.22%",
                                  "top": "26.67%",
                                  "width": "20%",
                                  "height": "18.52%",
                                  "z-index": "5"
                                "grouped": true
                              "e00021": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "value": "8",
                                  "class": "",
                                  "no_style": true,
                                  "html_prepend": "",
                                  "html_append": "",
                                  "name": "8"
                                "style": {
                                  "left": "80%",
                                  "top": "26.67%",
                                  "width": "20%",
                                  "height": "18.52%",
                                  "z-index": "5"
                                "grouped": true
                              "e00022": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "value": "9",
                                  "class": "",
                                  "no_style": true,
                                  "html_prepend": "",
                                  "html_append": "",
                                  "name": "9"
                                "style": {
                                  "left": "0%",
                                  "top": "54.07%",
                                  "width": "20%",
                                  "height": "18.52%",
                                  "z-index": "5"
                                "grouped": true
                              "e00023": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "value": "10",
                                  "class": "",
                                  "no_style": true,
                                  "html_prepend": "",
                                  "html_append": "",
                                  "name": "10"
                                "style": {
                                  "left": "26.67%",
                                  "top": "53.33%",
                                  "width": "20%",
                                  "height": "18.52%",
                                  "z-index": "5"
                                "grouped": true
                              "e00024": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "value": "11",
                                  "class": "",
                                  "no_style": true,
                                  "html_prepend": "",
                                  "html_append": "",
                                  "name": "11"
                                "style": {
                                  "left": "52.22%",
                                  "top": "53.33%",
                                  "width": "20%",
                                  "height": "18.52%",
                                  "z-index": "5"
                                "grouped": true
                              "e00025": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "value": "12",
                                  "class": "",
                                  "no_style": true,
                                  "html_prepend": "",
                                  "html_append": "",
                                  "name": "12"
                                "style": {
                                  "left": "80%",
                                  "top": "53.33%",
                                  "width": "20%",
                                  "height": "18.52%",
                                  "z-index": "5"
                                "grouped": true
                              "e00026": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "value": "13",
                                  "class": "",
                                  "no_style": true,
                                  "html_prepend": "",
                                  "html_append": "",
                                  "name": "13"
                                "style": {
                                  "left": "0%",
                                  "top": "81.48%",
                                  "width": "20%",
                                  "height": "18.52%",
                                  "z-index": "5"
                                "grouped": true
                              "e00027": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "value": "14",
                                  "class": "",
                                  "no_style": true,
                                  "html_prepend": "",
                                  "html_append": "",
                                  "name": "14"
                                "style": {
                                  "left": "26.67%",
                                  "top": "80.74%",
                                  "width": "20%",
                                  "height": "18.52%",
                                  "z-index": "5"
                                "grouped": true
                              "e00028": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "value": "15",
                                  "class": "",
                                  "no_style": true,
                                  "html_prepend": "",
                                  "html_append": "",
                                  "name": "15"
                                "style": {
                                  "left": "52.22%",
                                  "top": "80.74%",
                                  "width": "20%",
                                  "height": "18.52%",
                                  "z-index": "5"
                                "grouped": true
                              "e00029": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "value": "16",
                                  "class": "",
                                  "no_style": true,
                                  "html_prepend": "",
                                  "html_append": "",
                                  "name": "16"
                                "style": {
                                  "left": "80%",
                                  "top": "80.74%",
                                  "width": "20%",
                                  "height": "18.52%",
                                  "z-index": "5"
                                "grouped": true
                              "e00030": {
                                "tpl": "_tplGroup",
                                "data": {
                                  "members": [
                                    "w00961",
                                    "w00976",
                                    "w00977",
                                    "w00978",
                                    "w00979",
                                    "w00980",
                                    "w00981",
                                    "w00982",
                                    "w00983",
                                    "w00984",
                                    "w00985",
                                    "w00986",
                                    "w00962",
                                    "w00987",
                                    "w00988",
                                    "w00989"
                                  "attrCount": "1",
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                "widgetSet": null,
                                "style": {
                                  "top": "94px",
                                  "left": "500px",
                                  "width": "180px",
                                  "height": "135px"
                              "e00031": {
                                "tpl": "tplHtml",
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "html": "Preset",
                                "style": {
                                  "left": "558px",
                                  "top": "65px",
                                  "width": "65px",
                                  "height": "16px",
                                  "z-index": "8",
                              "e00032": {
                                "tpl": "tplFrame",
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "title": "",
                                  "title_top": "-10",
                                  "title_left": "15",
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                "style": {
                                  "left": "488px",
                                  "top": "55px",
                                  "width": "200px",
                                  "height": "177px",
                                  "z-index": "1",
                            "name": "WLED",
                            "filterList": []
                          #204
                          @joergeli ist das ne komplette View oder ein Widget?
                            joergeliJ
                            joergeliJ
                            joergeli
                            #205
                            @Beliar_666
                            Kompletter View.
                              @Beliar_666
                              Kompletter View.
                              #206
                              @joergeli Ja, grad angeschaut. Leider arbeitest Du ja mit dem Javascript. genau das wollte ich vermeiden. Würde ich das per Script lösen, bräuchte ich den WLed Adapter nicht zwingend verwenden. Der Adapter stellt ja alle nötigen Datenpunkte zur Verfügung, warum also die Datenpunkte per Script nochmals erzeugen? Das wäre ja ein Umweg.
                              Aber trotzdem Danke.
                              Select Value List scheint auf jedenfall die einzige Wahl zu sein, und somit auch etwas Handarbeit.
                                @Beliar_666
                                  "settings": {
                                    "style": {
                                    "theme": "redmond",
                                    "sizex": "",
                                    "sizey": "",
                                    "gridSize": "",
                                    "snapType": null,
                                  "widgets": {
                                    "e00001": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "factor": "1",
                                        "decimal": "0",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                      "style": {
                                        "left": "285px",
                                        "top": "49px",
                                        "z-index": "2"
                                    "e00002": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "height": "30",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "open": true,
                                        "no_style": true,
                                      "style": {
                                        "left": "117px",
                                        "top": "176px",
                                        "width": "160px",
                                        "height": "18px",
                                        "z-index": "2",
                                        "text-align": ""
                                      "widgetSet": "jqui"
                                    "e00003": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "min": "0",
                                        "max": "255",
                                        "step": "1",
                                      "style": {
                                        "left": "117px",
                                        "top": "71px",
                                        "width": "150px",
                                        "height": "16px",
                                        "z-index": "2"
                                    "e00004": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "min": "0",
                                        "max": "255",
                                        "step": "1",
                                      "style": {
                                        "left": "117px",
                                        "top": "108px",
                                        "width": "150px",
                                        "height": "16px",
                                        "z-index": "2"
                                    "e00005": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "min": "0",
                                        "max": "255",
                                        "step": "1",
                                      "style": {
                                        "left": "117px",
                                        "top": "144px",
                                        "width": "150px",
                                        "height": "16px",
                                        "z-index": "2"
                                    "e00006": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "valTrue": "true",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                      "style": {
                                        "left": "137px",
                                        "top": "23px",
                                        "width": "105px",
                                        "height": "39px",
                                        "z-index": "2"
                                    "e00007": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                      "style": {
                                        "left": "52px",
                                        "top": "145px",
                                        "width": "65px",
                                        "height": "16px",
                                        "z-index": "1"
                                    "e00008": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                      "style": {
                                        "left": "52px",
                                        "top": "108px",
                                        "width": "65px",
                                        "height": "16px",
                                        "z-index": "1"
                                    "e00009": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                      "style": {
                                        "left": "17px",
                                        "top": "70px",
                                        "width": "100px",
                                        "height": "16px",
                                        "z-index": "1"
                                    "e00010": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "html": "Effekt ",
                                      "style": {
                                        "left": "52px",
                                        "top": "175px",
                                        "width": "65px",
                                        "height": "16px",
                                        "z-index": "1"
                                    "e00011": {
                                      "tpl": "tplFrame",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "title": "",
                                        "title_top": "-10",
                                        "title_left": "15",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                      "style": {
                                        "left": "8px",
                                        "top": "9px",
                                        "width": "697px",
                                        "height": "236px",
                                        "z-index": "0",
                                    "e00012": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "height": "30",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "open": true,
                                        "no_style": true,
                                      "style": {
                                        "left": "119px",
                                        "top": "213px",
                                        "width": "160px",
                                        "height": "18px",
                                        "z-index": "2",
                                        "text-align": ""
                                      "widgetSet": "jqui"
                                    "e00013": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "html": "Palette ",
                                      "style": {
                                        "left": "54px",
                                        "top": "212px",
                                        "width": "65px",
                                        "height": "16px",
                                        "z-index": "1"
                                    "e00014": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "value": "1",
                                        "class": "",
                                        "no_style": true,
                                        "html_prepend": "",
                                        "html_append": "",
                                        "name": "1"
                                      "style": {
                                        "left": "0%",
                                        "top": "0.74%",
                                        "width": "20%",
                                        "height": "18.52%",
                                        "z-index": "5"
                                      "grouped": true
                                    "e00015": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "value": "2",
                                        "class": "",
                                        "no_style": true,
                                        "html_prepend": "",
                                        "html_append": "",
                                        "name": "2"
                                      "style": {
                                        "left": "26.67%",
                                        "top": "0%",
                                        "width": "20%",
                                        "height": "18.52%",
                                        "z-index": "5"
                                      "grouped": true
                                    "e00016": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "value": "3",
                                        "class": "",
                                        "no_style": true,
                                        "html_prepend": "",
                                        "html_append": "",
                                        "name": "3"
                                      "style": {
                                        "left": "52.22%",
                                        "top": "0%",
                                        "width": "20%",
                                        "height": "18.52%",
                                        "z-index": "5"
                                      "grouped": true
                                    "e00017": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "value": "4",
                                        "class": "",
                                        "no_style": true,
                                        "html_prepend": "",
                                        "html_append": "",
                                        "name": "4"
                                      "style": {
                                        "left": "80%",
                                        "top": "0%",
                                        "width": "20%",
                                        "height": "18.52%",
                                        "z-index": "5"
                                      "grouped": true
                                    "e00018": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "value": "5",
                                        "class": "",
                                        "no_style": true,
                                        "html_prepend": "",
                                        "html_append": "",
                                        "name": "5"
                                      "style": {
                                        "left": "0%",
                                        "top": "27.41%",
                                        "width": "20%",
                                        "height": "18.52%",
                                        "z-index": "5"
                                      "grouped": true
                                    "e00019": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "value": "6",
                                        "class": "",
                                        "no_style": true,
                                        "html_prepend": "",
                                        "html_append": "",
                                        "name": "6"
                                      "style": {
                                        "left": "26.67%",
                                        "top": "26.67%",
                                        "width": "20%",
                                        "height": "18.52%",
                                        "z-index": "5"
                                      "grouped": true
                                    "e00020": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "value": "7",
                                        "class": "",
                                        "no_style": true,
                                        "html_prepend": "",
                                        "html_append": "",
                                        "name": "7"
                                      "style": {
                                        "left": "52.22%",
                                        "top": "26.67%",
                                        "width": "20%",
                                        "height": "18.52%",
                                        "z-index": "5"
                                      "grouped": true
                                    "e00021": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "value": "8",
                                        "class": "",
                                        "no_style": true,
                                        "html_prepend": "",
                                        "html_append": "",
                                        "name": "8"
                                      "style": {
                                        "left": "80%",
                                        "top": "26.67%",
                                        "width": "20%",
                                        "height": "18.52%",
                                        "z-index": "5"
                                      "grouped": true
                                    "e00022": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "value": "9",
                                        "class": "",
                                        "no_style": true,
                                        "html_prepend": "",
                                        "html_append": "",
                                        "name": "9"
                                      "style": {
                                        "left": "0%",
                                        "top": "54.07%",
                                        "width": "20%",
                                        "height": "18.52%",
                                        "z-index": "5"
                                      "grouped": true
                                    "e00023": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "value": "10",
                                        "class": "",
                                        "no_style": true,
                                        "html_prepend": "",
                                        "html_append": "",
                                        "name": "10"
                                      "style": {
                                        "left": "26.67%",
                                        "top": "53.33%",
                                        "width": "20%",
                                        "height": "18.52%",
                                        "z-index": "5"
                                      "grouped": true
                                    "e00024": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "value": "11",
                                        "class": "",
                                        "no_style": true,
                                        "html_prepend": "",
                                        "html_append": "",
                                        "name": "11"
                                      "style": {
                                        "left": "52.22%",
                                        "top": "53.33%",
                                        "width": "20%",
                                        "height": "18.52%",
                                        "z-index": "5"
                                      "grouped": true
                                    "e00025": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "value": "12",
                                        "class": "",
                                        "no_style": true,
                                        "html_prepend": "",
                                        "html_append": "",
                                        "name": "12"
                                      "style": {
                                        "left": "80%",
                                        "top": "53.33%",
                                        "width": "20%",
                                        "height": "18.52%",
                                        "z-index": "5"
                                      "grouped": true
                                    "e00026": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "value": "13",
                                        "class": "",
                                        "no_style": true,
                                        "html_prepend": "",
                                        "html_append": "",
                                        "name": "13"
                                      "style": {
                                        "left": "0%",
                                        "top": "81.48%",
                                        "width": "20%",
                                        "height": "18.52%",
                                        "z-index": "5"
                                      "grouped": true
                                    "e00027": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "value": "14",
                                        "class": "",
                                        "no_style": true,
                                        "html_prepend": "",
                                        "html_append": "",
                                        "name": "14"
                                      "style": {
                                        "left": "26.67%",
                                        "top": "80.74%",
                                        "width": "20%",
                                        "height": "18.52%",
                                        "z-index": "5"
                                      "grouped": true
                                    "e00028": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "value": "15",
                                        "class": "",
                                        "no_style": true,
                                        "html_prepend": "",
                                        "html_append": "",
                                        "name": "15"
                                      "style": {
                                        "left": "52.22%",
                                        "top": "80.74%",
                                        "width": "20%",
                                        "height": "18.52%",
                                        "z-index": "5"
                                      "grouped": true
                                    "e00029": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "value": "16",
                                        "class": "",
                                        "no_style": true,
                                        "html_prepend": "",
                                        "html_append": "",
                                        "name": "16"
                                      "style": {
                                        "left": "80%",
                                        "top": "80.74%",
                                        "width": "20%",
                                        "height": "18.52%",
                                        "z-index": "5"
                                      "grouped": true
                                    "e00030": {
                                      "tpl": "_tplGroup",
                                      "data": {
                                        "members": [
                                          "w00961",
                                          "w00976",
                                          "w00977",
                                          "w00978",
                                          "w00979",
                                          "w00980",
                                          "w00981",
                                          "w00982",
                                          "w00983",
                                          "w00984",
                                          "w00985",
                                          "w00986",
                                          "w00962",
                                          "w00987",
                                          "w00988",
                                          "w00989"
                                        "attrCount": "1",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                      "widgetSet": null,
                                      "style": {
                                        "top": "94px",
                                        "left": "500px",
                                        "width": "180px",
                                        "height": "135px"
                                    "e00031": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "html": "Preset",
                                      "style": {
                                        "left": "558px",
                                        "top": "65px",
                                        "width": "65px",
                                        "height": "16px",
                                        "z-index": "8",
                                    "e00032": {
                                      "tpl": "tplFrame",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "title": "",
                                        "title_top": "-10",
                                        "title_left": "15",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                      "style": {
                                        "left": "488px",
                                        "top": "55px",
                                        "width": "200px",
                                        "height": "177px",
                                        "z-index": "1",
                                  "name": "WLED",
                                  "filterList": []
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #207
                                @joergeli was muss ich denn für die tasten (1-16) installieren - widget ?
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  joergeliJ
                                  joergeliJ
                                  joergeli
                                  #208
                                  @liv-in-sky
                                  Das sind 16 einzelne Widgets "jqui - Button State".
                                  Im View als Gruppe zusammengefasst.
                                  Allerdings habe ich die einzelnen Presets über die originale WEB-GUI von WLED abgespeichert.
                                  In meinem View kann man die Presets "nur" abrufen.
                                    joergeliJ
                                    joergeliJ
                                    joergeli
                                    #209
                                    Jepp, den View habe ich in den Anfängen des WLED-Adapters zusammengestrickt, da hat das direkte Setzen der Datenpunkte des WLED-Adapters noch nicht so richtig funktioniert.
                                    Deshalb der Umweg über die "Hilfs"-Datenpunkte und JS.
                                      #210
                                      @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                      Zumindest hast mir die Augen geöffnet welches Widget und wie. Und Arbeit abgenommen, da ich nur noch 12 Effekte nachtragen brauchte ;-). Danke auf jeden Fall.
                                        #211
                                        @Dutchman Ich glaube hier gibt es noch ein Problem. Nachdem ich eben einen meiner Strips vom Strom genommen habe, hat der Adapter es nicht realisiert das der Strip offline ist, erst nach einem Adapterneustart. Auch das der Strip wieder im Netz war wurde vom Adapter nicht erkannt. Über die Webui von WLed war er zu erreichen. Auch hier half nur der Adapterneustart, damit der Strip wieder über den Adapter steuerbar ist.
                                          DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          #212
                                          ok danke, probier ich mal zu reproduzieren
                                          IP Adressen sind selbe geblieben oder geändert in Zwischenzeit ?
                                          ? DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
