  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    apollon77A
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 269.7k Aufrufe 79 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @Beliar_666 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    Aber, die Farbe springt zurück bzw. hin und her. Teilweise direkt zu vorherigen Wert, teilweise auch wahrlos. Ich kann das Verhalten grad nicht so ganz nachvollziehen.
    Danke, damit werde ich 0.2.6 auf NPM releasen !
    Das verhalten kann ich erklären : mach deine transition time mal auf 0 :)
    Hintergrund : Der HEX wehrt den du einstellst ist der end-wert, der adapter aktualisiert aber nach eingabe innerhalb 150ms den wert und danach wieder nach 30. sec (polling)
    wen du aber z.b. jetzt grün hast, und auf rot gehst mit transition time 7 (was standard ist) dauert es 7 Sekunden die farbe zu erreichen.
    Der HEX wert geht also langsam zur endfade, und das ist das verhalten was du siehst.
    Willst das nicht ? Dan Datenpunkt transition auf 0 setzen (ist standard 7)
    #199
    @Dutchman Jupp das wars. jetzt funktioniert die Farbauswahl.
      #200
      Jetzt muss ich nur noch Palette und FX irgendwie in die Vis bekommen.
        DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        #201
        ist als JSON Tabelle hinterlegt kannste so übernehmen ....
        also fx und palleted musste immer füllen m it 0 oder 1 bzw die id....
        wen du dir die Datenpunkte anschaust siehst du die werte im raw :
        Beispiel FX :
          "from": "system.adapter.wled.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1584879908567,
          "common": {
            "name": "ID of the effect ",
            "role": "state",
            "type": "number",
            "unit": "",
            "write": true,
            "states": {
              "0": "Solid",
              "1": "Blink",
              "2": "Breathe",
              "3": "Wipe",
              "4": "Wipe Random",
              "5": "Random Colors",
              "6": "Sweep",
              "7": "Dynamic",
              "8": "Colorloop",
              "9": "Rainbow",
              "10": "Scan",
              "11": "Scan Dual",
        was hier oben. hinter states. :{} steht. (der. Inhalt i n {} ist die Tabelle kannst so 1:1 in vis übernehmen fuer ein dropdown :)
          Beispiel FX :
            "common": {
              "role": "state",
              "type": "number",
              "unit": "",
              "write": true,
              "states": {
                "0": "Solid",
                "1": "Blink",
                "2": "Breathe",
                "3": "Wipe",
                "4": "Wipe Random",
                "6": "Sweep",
                "7": "Dynamic",
                "8": "Colorloop",
                "9": "Rainbow",
                "10": "Scan",
                "11": "Scan Dual",
          #202
          @Dutchman Das mit dem Inhalt ist ja soweit klar, aber welches Widget nimmt man dafür?
          joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
            joergeliJ
            joergeliJ
            joergeli
            #203
            @Beliar_666
            Hilft Dir evtl. mein WLED-View?
              "settings": {
                "style": {
                  "background-color": ""
                "theme": "redmond",
                "sizex": "",
                "sizey": "",
                "gridSize": "",
                "snapType": null,
                "useBackground": false
              "widgets": {
                "e00001": {
                  "tpl": "tplRGBFarbtastic",
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_visibility": false,
                    "g_css_font_text": false,
                    "g_css_background": false,
                    "g_css_shadow_padding": false,
                    "g_css_border": false,
                    "g_gestures": false,
                    "g_signals": false,
                    "g_last_change": false,
                    "visibility-cond": "==",
                    "visibility-val": 1,
                    "visibility-groups-action": "hide",
                    "factor": "1",
                    "decimal": "0",
                    "signals-cond-0": "==",
                    "signals-val-0": true,
                    "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                    "signals-icon-size-0": 0,
                    "signals-blink-0": false,
                    "signals-horz-0": 0,
                    "signals-vert-0": 0,
                    "signals-hide-edit-0": false,
                    "signals-cond-1": "==",
                    "signals-val-1": true,
                    "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                    "signals-icon-size-1": 0,
                    "signals-blink-1": false,
                    "signals-horz-1": 0,
                    "signals-vert-1": 0,
                    "signals-hide-edit-1": false,
                    "signals-cond-2": "==",
                    "signals-val-2": true,
                    "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                    "signals-icon-size-2": 0,
                    "signals-blink-2": false,
                    "signals-horz-2": 0,
                    "signals-vert-2": 0,
                    "signals-hide-edit-2": false,
                    "lc-type": "last-change",
                    "lc-is-interval": true,
                    "lc-is-moment": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-position-vert": "top",
                    "lc-position-horz": "right",
                    "lc-offset-vert": 0,
                    "lc-offset-horz": 0,
                    "lc-font-size": "12px",
                    "lc-font-family": "",
                    "lc-font-style": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-border-width": "0",
                    "lc-border-style": "",
                    "lc-border-color": "",
                    "lc-border-radius": 10,
                    "lc-zindex": 0,
                    "rgb-oid": "javascript.0.wled.farbe",
                    "name": "Farb-Auswahl"
                  "style": {
                    "left": "285px",
                    "top": "49px",
                    "z-index": "2"
                  "widgetSet": "colorpicker"
                "e00002": {
                  "tpl": "tplJquiSelectList",
                  "data": {
                    "oid": "javascript.0.wled.effekt",
                    "g_fixed": true,
                    "g_css_font_text": true,
                    "g_signals": false,
                    "values": "0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70;71;72;73;74;75;76;77;78;79;80;81;82;83;84;85;86;87;88;",
                    "texts": "0 Solid;\n1 Blink;\n2 Breathe;\n3 Wipe;\n4 Wipe Random;\n5 Random Colors;\n6 Sweep;\n7 Dynamic;\n8 Colorloop;\n9 Rainbow;\n10 Scan;\n11 Dual Scan;\n12 Fade;\n13 Theater;\n14 Theater Rainbow;\n15 Running;\n16 Saw;\n17 Twinkle;\n18 Dissolve;\n19 Dissolve Rnd;\n20 Sparkle;\n21 Dark Sparkle;\n22 Sparkle+;\n23 Strobe;\n24 Strobe Rainbow;\n25 Mega Strobe;\n26 Blink Rainbow;\n27 Android;\n28 Chase;\n29 Chase Random;\n30 Chase Rainbow;\n31 Chase Flash;\n32 Chase Flash Rnd;\n33 Rainbow Runner;\n34 Colorful;\n35 Traffic Light;\n36 Sweep Random;\n37 Running 2;\n38 Red & Blue;\n39 Stream;\n40 Scanner;\n41 Lighthouse;\n42 Fireworks;\n43 Rain;\n44 Merry Christmas;\n45 Fire Flicker;\n46 Gradient;\n47 Loading;\n48 Police;\n49 Police All;\n50 Two Dots;\n51 Two Areas;\n52 Circus;\n53 Halloween;\n54 Tri Chase;\n55 Tri Wipe;\n56 Tri Fade;\n57 Lightning;\n58 ICU;\n59 Multi Comet;\n60 Dual Scanner;\n61 Stream 2;\n62 Oscillate;\n63 Pride 2015;\n64 Juggle;\n65 Palette;\n66 Fire 2012;\n67 Colorwaves;\n68 BPM;\n69 Fill Noise;\n70 Noise 1;\n71 Noise 2;\n72 Noise 3;\n73 Noise 4;\n74 Colortwinkle;\n75 Lake;\n76 Meteor;\n77 Smooth Meteor;\n78 Railway;\n79 Ripple;\n80 Twinklefox;\n81 Twinklecat;\n82 Halloween Eyes;\n83 Solid Pattern;\n84 Solid Pattern Tri;\n85 Spots;\n86 Spots Fade;\n87 Glitter;\n88 Candle;",
                    "height": "30",
                    "signals-icon-0": "/vis.0/Heinzenberg/lowbattery.png",
                    "signals-icon-1": "/vis.0/Heinzenberg/lowbattery.png",
                    "signals-icon-2": "/vis.0/Heinzenberg/lowbattery.png",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "open": true,
                    "no_style": true,
                    "name": "Effekt-Auswahl"
                  "style": {
                    "left": "117px",
                    "top": "176px",
                    "width": "160px",
                    "height": "18px",
                    "font-size": "13px",
                    "font-weight": "bold",
                    "z-index": "2",
                    "text-align": ""
                  "widgetSet": "jqui"
                "e00003": {
                  "tpl": "tplMetroSlider",
                  "data": {
                    "oid": "wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.sx",
                    "g_fixed": true,
                    "g_css_shadow_padding": true,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "min": "0",
                    "max": "255",
                    "step": "1",
                    "sliderColor": "#3fa241",
                    "sliderMarkerColor": "#f00f0f",
                    "sliderCompleteColor": "#1d51e7",
                    "name": "Effekt-Speed"
                  "style": {
                    "left": "117px",
                    "top": "71px",
                    "width": "150px",
                    "height": "16px",
                    "box-shadow": "3px 3px 5px #000000",
                    "z-index": "2"
                  "widgetSet": "metro"
                "e00004": {
                  "data": {
                    "oid": "wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.ix",
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "min": "0",
                    "max": "255",
                    "step": "1",
                    "name": "Effekt-Intensität"
                  "style": {
                    "left": "117px",
                    "top": "108px",
                    "width": "150px",
                    "height": "16px",
                    "z-index": "2"
                "e00005": {
                  "data": {
                    "oid": "javascript.0.wled.brightness",
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "min": "0",
                    "max": "255",
                    "step": "1",
                    "name": "Helligkeit"
                  "style": {
                    "left": "117px",
                    "top": "144px",
                    "width": "150px",
                    "height": "16px",
                    "z-index": "2"
                "e00006": {
                  "tpl": "tplFancySwitch1",
                  "data": {
                    "oid": "javascript.0.wled.toggle",
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "valFalse": "false",
                    "valTrue": "true",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "name": "On/Off-Button"
                  "style": {
                    "left": "137px",
                    "top": "23px",
                    "width": "105px",
                    "height": "39px",
                    "z-index": "2"
                  "widgetSet": "fancyswitch"
                "e00007": {
                  "tpl": "tplHtml",
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "refreshInterval": "0",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "html": "Helligkeit ",
                    "name": "Text Helligkeit"
                  "style": {
                    "left": "52px",
                    "top": "145px",
                    "text-align": "right",
                    "width": "65px",
                    "height": "16px",
                    "font-size": "12px",
                    "z-index": "1"
                  "widgetSet": "basic"
                "e00008": {
                  "tpl": "tplHtml",
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "html": "Intensität ",
                    "name": "Text Intensität"
                  "style": {
                    "left": "52px",
                    "top": "108px",
                    "width": "65px",
                    "height": "16px",
                    "box-shadow": "1px 3px 2px #000000",
                    "z-index": "1"
                "e00009": {
                  "tpl": "tplHtml",
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "html": "Geschwindigkeit ",
                    "name": "Text Geschwindigkeit"
                  "style": {
                    "left": "17px",
                    "top": "70px",
                    "width": "100px",
                    "height": "16px",
                    "z-index": "1"
                "e00010": {
                  "tpl": "tplHtml",
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "html": "Effekt ",
                    "name": "Text Effekt"
                  "style": {
                    "left": "52px",
                    "top": "175px",
                    "width": "65px",
                    "height": "16px",
                    "z-index": "1"
                "e00011": {
                  "tpl": "tplFrame",
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_css_background": true,
                    "g_css_border": true,
                    "g_signals": false,
                    "title": "",
                    "title_color": "black",
                    "title_top": "-10",
                    "title_left": "15",
                    "header_height": "0",
                    "header_color": "black",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "name": "Aussen-Rahmen"
                  "style": {
                    "left": "8px",
                    "top": "9px",
                    "width": "697px",
                    "height": "236px",
                    "z-index": "0",
                    "background-color": "#eff6fb",
                    "border-width": "2px",
                    "border-style": "solid",
                    "border-radius": "10px",
                    "border-color": "#8a8a8a"
                "e00012": {
                  "data": {
                    "oid": "javascript.0.wled.palette",
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "values": "0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;",
                    "texts": "0 Default;\n1 Random Cycle;\n2 Primary color;\n3 Based on primary;\n4 Set colors;\n5 Based on set;\n6 Party;\n7 Cloud;\n8 Lava;\n9 Ocean;\n10 Forest;\n11 Rainbow;\n12 Rainbow bands;\n13 Sunset;\n14 Rivendell;\n15 Breeze;\n16 Red & Blue;\n17 Yellowout;\n18 Analoguous;\n19 Splash;\n20 Pastel;\n21 Sunset 2;\n22 Beech;\n23 Vintage;\n24 Departure;\n25 Landscape;\n26 Beach;\n27 Sherbet;\n28 Hult;\n29 Hult 64;\n30 Drywet;\n31 Jul;\n32 Grintage;\n33 Rewhi;\n34 Tertiary;\n35 Fire;\n36 Icefire;\n37 Cyane;\n38 Light Pink;\n39 Autumn;\n40 Magenta;\n41 Magred;\n42 Yelmag;\n43 Yelblu;\n44 Orange & Teal;\n45 Tiamat;\n46 April Night;\n47 Orangery;\n48 C9;\n49 Sakura;\n50 Aurora;",
                    "height": "30",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "open": true,
                    "no_style": true,
                    "name": "Paletten-Auswahl"
                  "style": {
                    "left": "119px",
                    "top": "213px",
                    "width": "160px",
                    "height": "18px",
                    "z-index": "2",
                    "text-align": ""
                  "widgetSet": "jqui"
                "e00013": {
                  "tpl": "tplHtml",
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "html": "Palette ",
                    "name": "Text Palette"
                  "style": {
                    "left": "54px",
                    "top": "212px",
                    "width": "65px",
                    "height": "16px",
                    "z-index": "1"
                "e00014": {
                  "tpl": "tplJquiButtonState",
                  "data": {
                    "oid": "javascript.0.wled.preset",
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "buttontext": "<font size=\"3\">1</font>",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "value": "1",
                    "class": "",
                    "no_style": true,
                    "html_prepend": "",
                    "html_append": "",
                    "name": "1"
                  "style": {
                    "left": "0%",
                    "top": "0.74%",
                    "width": "20%",
                    "height": "18.52%",
                    "z-index": "5"
                  "widgetSet": "jqui",
                  "grouped": true
                "e00015": {
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "buttontext": "<font size=\"3\">2</font>",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "value": "2",
                    "class": "",
                    "no_style": true,
                    "html_prepend": "",
                    "html_append": "",
                    "name": "2"
                  "style": {
                    "left": "26.67%",
                    "top": "0%",
                    "width": "20%",
                    "height": "18.52%",
                    "z-index": "5"
                  "grouped": true
                "e00016": {
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "buttontext": "<font size=\"3\">3</font>",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "value": "3",
                    "class": "",
                    "no_style": true,
                    "html_prepend": "",
                    "html_append": "",
                    "name": "3"
                  "style": {
                    "left": "52.22%",
                    "top": "0%",
                    "width": "20%",
                    "height": "18.52%",
                    "z-index": "5"
                  "grouped": true
                "e00017": {
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "buttontext": "<font size=\"3\">4</font>",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "value": "4",
                    "class": "",
                    "no_style": true,
                    "html_prepend": "",
                    "html_append": "",
                    "name": "4"
                  "style": {
                    "left": "80%",
                    "top": "0%",
                    "width": "20%",
                    "height": "18.52%",
                    "z-index": "5"
                  "grouped": true
                "e00018": {
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "buttontext": "<font size=\"3\">5</font>",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "value": "5",
                    "class": "",
                    "no_style": true,
                    "html_prepend": "",
                    "html_append": "",
                    "name": "5"
                  "style": {
                    "left": "0%",
                    "top": "27.41%",
                    "width": "20%",
                    "height": "18.52%",
                    "z-index": "5"
                  "grouped": true
                "e00019": {
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "buttontext": "<font size=\"3\">6</font>",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "value": "6",
                    "class": "",
                    "no_style": true,
                    "html_prepend": "",
                    "html_append": "",
                    "name": "6"
                  "style": {
                    "left": "26.67%",
                    "top": "26.67%",
                    "width": "20%",
                    "height": "18.52%",
                    "z-index": "5"
                  "grouped": true
                "e00020": {
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "buttontext": "<font size=\"3\">7</font>",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "value": "7",
                    "class": "",
                    "no_style": true,
                    "html_prepend": "",
                    "html_append": "",
                    "name": "7"
                  "style": {
                    "left": "52.22%",
                    "top": "26.67%",
                    "width": "20%",
                    "height": "18.52%",
                    "z-index": "5"
                  "grouped": true
                "e00021": {
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "buttontext": "<font size=\"3\">8</font>",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "value": "8",
                    "class": "",
                    "no_style": true,
                    "html_prepend": "",
                    "html_append": "",
                    "name": "8"
                  "style": {
                    "left": "80%",
                    "top": "26.67%",
                    "width": "20%",
                    "height": "18.52%",
                    "z-index": "5"
                  "grouped": true
                "e00022": {
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "buttontext": "<font size=\"3\">9</font>",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "value": "9",
                    "class": "",
                    "no_style": true,
                    "html_prepend": "",
                    "html_append": "",
                    "name": "9"
                  "style": {
                    "left": "0%",
                    "top": "54.07%",
                    "width": "20%",
                    "height": "18.52%",
                    "z-index": "5"
                  "grouped": true
                "e00023": {
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "buttontext": "<font size=\"3\">10</font>",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "value": "10",
                    "class": "",
                    "no_style": true,
                    "html_prepend": "",
                    "html_append": "",
                    "name": "10"
                  "style": {
                    "left": "26.67%",
                    "top": "53.33%",
                    "width": "20%",
                    "height": "18.52%",
                    "z-index": "5"
                  "grouped": true
                "e00024": {
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "buttontext": "<font size=\"3\">11</font>",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "value": "11",
                    "class": "",
                    "no_style": true,
                    "html_prepend": "",
                    "html_append": "",
                    "name": "11"
                  "style": {
                    "left": "52.22%",
                    "top": "53.33%",
                    "width": "20%",
                    "height": "18.52%",
                    "z-index": "5"
                  "grouped": true
                "e00025": {
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "buttontext": "<font size=\"3\">12</font>",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "value": "12",
                    "class": "",
                    "no_style": true,
                    "html_prepend": "",
                    "html_append": "",
                    "name": "12"
                  "style": {
                    "left": "80%",
                    "top": "53.33%",
                    "width": "20%",
                    "height": "18.52%",
                    "z-index": "5"
                  "grouped": true
                "e00026": {
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "buttontext": "<font size=\"3\">13</font>",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "value": "13",
                    "class": "",
                    "no_style": true,
                    "html_prepend": "",
                    "html_append": "",
                    "name": "13"
                  "style": {
                    "left": "0%",
                    "top": "81.48%",
                    "width": "20%",
                    "height": "18.52%",
                    "z-index": "5"
                  "grouped": true
                "e00027": {
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "buttontext": "<font size=\"3\">14</font>",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "value": "14",
                    "class": "",
                    "no_style": true,
                    "html_prepend": "",
                    "html_append": "",
                    "name": "14"
                  "style": {
                    "left": "26.67%",
                    "top": "80.74%",
                    "width": "20%",
                    "height": "18.52%",
                    "z-index": "5"
                  "grouped": true
                "e00028": {
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "buttontext": "<font size=\"3\">15</font>",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "value": "15",
                    "class": "",
                    "no_style": true,
                    "html_prepend": "",
                    "html_append": "",
                    "name": "15"
                  "style": {
                    "left": "52.22%",
                    "top": "80.74%",
                    "width": "20%",
                    "height": "18.52%",
                    "z-index": "5"
                  "grouped": true
                "e00029": {
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "buttontext": "<font size=\"3\">16</font>",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "value": "16",
                    "class": "",
                    "no_style": true,
                    "html_prepend": "",
                    "html_append": "",
                    "name": "16"
                  "style": {
                    "left": "80%",
                    "top": "80.74%",
                    "width": "20%",
                    "height": "18.52%",
                    "z-index": "5"
                  "grouped": true
                "e00030": {
                  "tpl": "_tplGroup",
                  "data": {
                    "members": [
                      "w00961",
                      "w00976",
                      "w00977",
                      "w00978",
                      "w00979",
                      "w00980",
                      "w00981",
                      "w00982",
                      "w00983",
                      "w00984",
                      "w00985",
                      "w00986",
                      "w00962",
                      "w00987",
                      "w00988",
                      "w00989"
                    "attrCount": "1",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "name": "Gruppe Presets"
                  "widgetSet": null,
                  "style": {
                    "top": "94px",
                    "left": "500px",
                    "width": "180px",
                    "height": "135px"
                "e00031": {
                  "tpl": "tplHtml",
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "html": "Preset",
                    "name": "Text Preset"
                  "style": {
                    "left": "558px",
                    "top": "65px",
                    "text-align": "center",
                    "width": "65px",
                    "height": "16px",
                    "z-index": "8",
                "e00032": {
                  "tpl": "tplFrame",
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "title": "",
                    "title_top": "-10",
                    "title_left": "15",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "name": "Innen-Rahmen"
                  "style": {
                    "left": "488px",
                    "top": "55px",
                    "width": "200px",
                    "height": "177px",
                    "z-index": "1",
                    "background-color": "#eaeaea",
                    "border-color": "#bababa"
              "name": "WLED",
              "filterList": []
            ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • joergeliJ joergeli
              @Beliar_666
                "settings": {
                  "style": {
                  "theme": "redmond",
                  "sizex": "",
                  "sizey": "",
                  "gridSize": "",
                  "snapType": null,
                "widgets": {
                  "e00001": {
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "factor": "1",
                      "decimal": "0",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                      "left": "285px",
                      "top": "49px",
                      "z-index": "2"
                  "e00002": {
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "height": "30",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "open": true,
                      "no_style": true,
                    "style": {
                      "left": "117px",
                      "top": "176px",
                      "width": "160px",
                      "height": "18px",
                      "z-index": "2",
                      "text-align": ""
                    "widgetSet": "jqui"
                  "e00003": {
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "min": "0",
                      "max": "255",
                      "step": "1",
                    "style": {
                      "left": "117px",
                      "top": "71px",
                      "width": "150px",
                      "height": "16px",
                      "z-index": "2"
                  "e00004": {
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "min": "0",
                      "max": "255",
                      "step": "1",
                    "style": {
                      "left": "117px",
                      "top": "108px",
                      "width": "150px",
                      "height": "16px",
                      "z-index": "2"
                  "e00005": {
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "min": "0",
                      "max": "255",
                      "step": "1",
                    "style": {
                      "left": "117px",
                      "top": "144px",
                      "width": "150px",
                      "height": "16px",
                      "z-index": "2"
                  "e00006": {
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "valTrue": "true",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                      "left": "137px",
                      "top": "23px",
                      "width": "105px",
                      "height": "39px",
                      "z-index": "2"
                  "e00007": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                      "left": "52px",
                      "top": "145px",
                      "width": "65px",
                      "height": "16px",
                      "z-index": "1"
                  "e00008": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                      "left": "52px",
                      "top": "108px",
                      "width": "65px",
                      "height": "16px",
                      "z-index": "1"
                  "e00009": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                      "left": "17px",
                      "top": "70px",
                      "width": "100px",
                      "height": "16px",
                      "z-index": "1"
                  "e00010": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "html": "Effekt ",
                    "style": {
                      "left": "52px",
                      "top": "175px",
                      "width": "65px",
                      "height": "16px",
                      "z-index": "1"
                  "e00011": {
                    "tpl": "tplFrame",
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "title": "",
                      "title_top": "-10",
                      "title_left": "15",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                      "left": "8px",
                      "top": "9px",
                      "width": "697px",
                      "height": "236px",
                      "z-index": "0",
                  "e00012": {
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "height": "30",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "open": true,
                      "no_style": true,
                    "style": {
                      "left": "119px",
                      "top": "213px",
                      "width": "160px",
                      "height": "18px",
                      "z-index": "2",
                      "text-align": ""
                    "widgetSet": "jqui"
                  "e00013": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "html": "Palette ",
                    "style": {
                      "left": "54px",
                      "top": "212px",
                      "width": "65px",
                      "height": "16px",
                      "z-index": "1"
                  "e00014": {
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "value": "1",
                      "class": "",
                      "no_style": true,
                      "html_prepend": "",
                      "html_append": "",
                      "name": "1"
                    "style": {
                      "left": "0%",
                      "top": "0.74%",
                      "width": "20%",
                      "height": "18.52%",
                      "z-index": "5"
                    "grouped": true
                  "e00015": {
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "value": "2",
                      "class": "",
                      "no_style": true,
                      "html_prepend": "",
                      "html_append": "",
                      "name": "2"
                    "style": {
                      "left": "26.67%",
                      "top": "0%",
                      "width": "20%",
                      "height": "18.52%",
                      "z-index": "5"
                    "grouped": true
                  "e00016": {
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "value": "3",
                      "class": "",
                      "no_style": true,
                      "html_prepend": "",
                      "html_append": "",
                      "name": "3"
                    "style": {
                      "left": "52.22%",
                      "top": "0%",
                      "width": "20%",
                      "height": "18.52%",
                      "z-index": "5"
                    "grouped": true
                  "e00017": {
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "value": "4",
                      "class": "",
                      "no_style": true,
                      "html_prepend": "",
                      "html_append": "",
                      "name": "4"
                    "style": {
                      "left": "80%",
                      "top": "0%",
                      "width": "20%",
                      "height": "18.52%",
                      "z-index": "5"
                    "grouped": true
                  "e00018": {
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "value": "5",
                      "class": "",
                      "no_style": true,
                      "html_prepend": "",
                      "html_append": "",
                      "name": "5"
                    "style": {
                      "left": "0%",
                      "top": "27.41%",
                      "width": "20%",
                      "height": "18.52%",
                      "z-index": "5"
                    "grouped": true
                  "e00019": {
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "value": "6",
                      "class": "",
                      "no_style": true,
                      "html_prepend": "",
                      "html_append": "",
                      "name": "6"
                    "style": {
                      "left": "26.67%",
                      "top": "26.67%",
                      "width": "20%",
                      "height": "18.52%",
                      "z-index": "5"
                    "grouped": true
                  "e00020": {
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "value": "7",
                      "class": "",
                      "no_style": true,
                      "html_prepend": "",
                      "html_append": "",
                      "name": "7"
                    "style": {
                      "left": "52.22%",
                      "top": "26.67%",
                      "width": "20%",
                      "height": "18.52%",
                      "z-index": "5"
                    "grouped": true
                  "e00021": {
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "value": "8",
                      "class": "",
                      "no_style": true,
                      "html_prepend": "",
                      "html_append": "",
                      "name": "8"
                    "style": {
                      "left": "80%",
                      "top": "26.67%",
                      "width": "20%",
                      "height": "18.52%",
                      "z-index": "5"
                    "grouped": true
                  "e00022": {
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "value": "9",
                      "class": "",
                      "no_style": true,
                      "html_prepend": "",
                      "html_append": "",
                      "name": "9"
                    "style": {
                      "left": "0%",
                      "top": "54.07%",
                      "width": "20%",
                      "height": "18.52%",
                      "z-index": "5"
                    "grouped": true
                  "e00023": {
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "value": "10",
                      "class": "",
                      "no_style": true,
                      "html_prepend": "",
                      "html_append": "",
                      "name": "10"
                    "style": {
                      "left": "26.67%",
                      "top": "53.33%",
                      "width": "20%",
                      "height": "18.52%",
                      "z-index": "5"
                    "grouped": true
                  "e00024": {
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "value": "11",
                      "class": "",
                      "no_style": true,
                      "html_prepend": "",
                      "html_append": "",
                      "name": "11"
                    "style": {
                      "left": "52.22%",
                      "top": "53.33%",
                      "width": "20%",
                      "height": "18.52%",
                      "z-index": "5"
                    "grouped": true
                  "e00025": {
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "value": "12",
                      "class": "",
                      "no_style": true,
                      "html_prepend": "",
                      "html_append": "",
                      "name": "12"
                    "style": {
                      "left": "80%",
                      "top": "53.33%",
                      "width": "20%",
                      "height": "18.52%",
                      "z-index": "5"
                    "grouped": true
                  "e00026": {
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "value": "13",
                      "class": "",
                      "no_style": true,
                      "html_prepend": "",
                      "html_append": "",
                      "name": "13"
                    "style": {
                      "left": "0%",
                      "top": "81.48%",
                      "width": "20%",
                      "height": "18.52%",
                      "z-index": "5"
                    "grouped": true
                  "e00027": {
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "value": "14",
                      "class": "",
                      "no_style": true,
                      "html_prepend": "",
                      "html_append": "",
                      "name": "14"
                    "style": {
                      "left": "26.67%",
                      "top": "80.74%",
                      "width": "20%",
                      "height": "18.52%",
                      "z-index": "5"
                    "grouped": true
                  "e00028": {
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "value": "15",
                      "class": "",
                      "no_style": true,
                      "html_prepend": "",
                      "html_append": "",
                      "name": "15"
                    "style": {
                      "left": "52.22%",
                      "top": "80.74%",
                      "width": "20%",
                      "height": "18.52%",
                      "z-index": "5"
                    "grouped": true
                  "e00029": {
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "value": "16",
                      "class": "",
                      "no_style": true,
                      "html_prepend": "",
                      "html_append": "",
                      "name": "16"
                    "style": {
                      "left": "80%",
                      "top": "80.74%",
                      "width": "20%",
                      "height": "18.52%",
                      "z-index": "5"
                    "grouped": true
                  "e00030": {
                    "tpl": "_tplGroup",
                    "data": {
                      "members": [
                        "w00961",
                        "w00976",
                        "w00977",
                        "w00978",
                        "w00979",
                        "w00980",
                        "w00981",
                        "w00982",
                        "w00983",
                        "w00984",
                        "w00985",
                        "w00986",
                        "w00962",
                        "w00987",
                        "w00988",
                        "w00989"
                      "attrCount": "1",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                    "widgetSet": null,
                    "style": {
                      "top": "94px",
                      "left": "500px",
                      "width": "180px",
                      "height": "135px"
                  "e00031": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "html": "Preset",
                    "style": {
                      "left": "558px",
                      "top": "65px",
                      "width": "65px",
                      "height": "16px",
                      "z-index": "8",
                  "e00032": {
                    "tpl": "tplFrame",
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "title": "",
                      "title_top": "-10",
                      "title_left": "15",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                      "left": "488px",
                      "top": "55px",
                      "width": "200px",
                      "height": "177px",
                      "z-index": "1",
                "name": "WLED",
                "filterList": []
              #204
              @joergeli ist das ne komplette View oder ein Widget?
                joergeliJ
                joergeliJ
                joergeli
                #205
                @Beliar_666
                Kompletter View.
                  @Beliar_666
                  Kompletter View.
                  #206
                  @joergeli Ja, grad angeschaut. Leider arbeitest Du ja mit dem Javascript. genau das wollte ich vermeiden. Würde ich das per Script lösen, bräuchte ich den WLed Adapter nicht zwingend verwenden. Der Adapter stellt ja alle nötigen Datenpunkte zur Verfügung, warum also die Datenpunkte per Script nochmals erzeugen? Das wäre ja ein Umweg.
                  Aber trotzdem Danke.
                  Select Value List scheint auf jedenfall die einzige Wahl zu sein, und somit auch etwas Handarbeit.
                    @Beliar_666
                      "settings": {
                        "style": {
                        "theme": "redmond",
                        "sizex": "",
                        "sizey": "",
                        "gridSize": "",
                        "snapType": null,
                      "widgets": {
                        "e00001": {
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "factor": "1",
                            "decimal": "0",
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                          "style": {
                            "left": "285px",
                            "top": "49px",
                            "z-index": "2"
                        "e00002": {
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "height": "30",
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "open": true,
                            "no_style": true,
                          "style": {
                            "left": "117px",
                            "top": "176px",
                            "width": "160px",
                            "height": "18px",
                            "z-index": "2",
                            "text-align": ""
                          "widgetSet": "jqui"
                        "e00003": {
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "min": "0",
                            "max": "255",
                            "step": "1",
                          "style": {
                            "left": "117px",
                            "top": "71px",
                            "width": "150px",
                            "height": "16px",
                            "z-index": "2"
                        "e00004": {
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "min": "0",
                            "max": "255",
                            "step": "1",
                          "style": {
                            "left": "117px",
                            "top": "108px",
                            "width": "150px",
                            "height": "16px",
                            "z-index": "2"
                        "e00005": {
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "min": "0",
                            "max": "255",
                            "step": "1",
                          "style": {
                            "left": "117px",
                            "top": "144px",
                            "width": "150px",
                            "height": "16px",
                            "z-index": "2"
                        "e00006": {
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "valTrue": "true",
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                          "style": {
                            "left": "137px",
                            "top": "23px",
                            "width": "105px",
                            "height": "39px",
                            "z-index": "2"
                        "e00007": {
                          "tpl": "tplHtml",
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                          "style": {
                            "left": "52px",
                            "top": "145px",
                            "width": "65px",
                            "height": "16px",
                            "z-index": "1"
                        "e00008": {
                          "tpl": "tplHtml",
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                          "style": {
                            "left": "52px",
                            "top": "108px",
                            "width": "65px",
                            "height": "16px",
                            "z-index": "1"
                        "e00009": {
                          "tpl": "tplHtml",
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                          "style": {
                            "left": "17px",
                            "top": "70px",
                            "width": "100px",
                            "height": "16px",
                            "z-index": "1"
                        "e00010": {
                          "tpl": "tplHtml",
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "html": "Effekt ",
                          "style": {
                            "left": "52px",
                            "top": "175px",
                            "width": "65px",
                            "height": "16px",
                            "z-index": "1"
                        "e00011": {
                          "tpl": "tplFrame",
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "title": "",
                            "title_top": "-10",
                            "title_left": "15",
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                          "style": {
                            "left": "8px",
                            "top": "9px",
                            "width": "697px",
                            "height": "236px",
                            "z-index": "0",
                        "e00012": {
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "height": "30",
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "open": true,
                            "no_style": true,
                          "style": {
                            "left": "119px",
                            "top": "213px",
                            "width": "160px",
                            "height": "18px",
                            "z-index": "2",
                            "text-align": ""
                          "widgetSet": "jqui"
                        "e00013": {
                          "tpl": "tplHtml",
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "html": "Palette ",
                          "style": {
                            "left": "54px",
                            "top": "212px",
                            "width": "65px",
                            "height": "16px",
                            "z-index": "1"
                        "e00014": {
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "value": "1",
                            "class": "",
                            "no_style": true,
                            "html_prepend": "",
                            "html_append": "",
                            "name": "1"
                          "style": {
                            "left": "0%",
                            "top": "0.74%",
                            "width": "20%",
                            "height": "18.52%",
                            "z-index": "5"
                          "grouped": true
                        "e00015": {
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "value": "2",
                            "class": "",
                            "no_style": true,
                            "html_prepend": "",
                            "html_append": "",
                            "name": "2"
                          "style": {
                            "left": "26.67%",
                            "top": "0%",
                            "width": "20%",
                            "height": "18.52%",
                            "z-index": "5"
                          "grouped": true
                        "e00016": {
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "value": "3",
                            "class": "",
                            "no_style": true,
                            "html_prepend": "",
                            "html_append": "",
                            "name": "3"
                          "style": {
                            "left": "52.22%",
                            "top": "0%",
                            "width": "20%",
                            "height": "18.52%",
                            "z-index": "5"
                          "grouped": true
                        "e00017": {
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "value": "4",
                            "class": "",
                            "no_style": true,
                            "html_prepend": "",
                            "html_append": "",
                            "name": "4"
                          "style": {
                            "left": "80%",
                            "top": "0%",
                            "width": "20%",
                            "height": "18.52%",
                            "z-index": "5"
                          "grouped": true
                        "e00018": {
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "value": "5",
                            "class": "",
                            "no_style": true,
                            "html_prepend": "",
                            "html_append": "",
                            "name": "5"
                          "style": {
                            "left": "0%",
                            "top": "27.41%",
                            "width": "20%",
                            "height": "18.52%",
                            "z-index": "5"
                          "grouped": true
                        "e00019": {
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "value": "6",
                            "class": "",
                            "no_style": true,
                            "html_prepend": "",
                            "html_append": "",
                            "name": "6"
                          "style": {
                            "left": "26.67%",
                            "top": "26.67%",
                            "width": "20%",
                            "height": "18.52%",
                            "z-index": "5"
                          "grouped": true
                        "e00020": {
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "value": "7",
                            "class": "",
                            "no_style": true,
                            "html_prepend": "",
                            "html_append": "",
                            "name": "7"
                          "style": {
                            "left": "52.22%",
                            "top": "26.67%",
                            "width": "20%",
                            "height": "18.52%",
                            "z-index": "5"
                          "grouped": true
                        "e00021": {
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "value": "8",
                            "class": "",
                            "no_style": true,
                            "html_prepend": "",
                            "html_append": "",
                            "name": "8"
                          "style": {
                            "left": "80%",
                            "top": "26.67%",
                            "width": "20%",
                            "height": "18.52%",
                            "z-index": "5"
                          "grouped": true
                        "e00022": {
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "value": "9",
                            "class": "",
                            "no_style": true,
                            "html_prepend": "",
                            "html_append": "",
                            "name": "9"
                          "style": {
                            "left": "0%",
                            "top": "54.07%",
                            "width": "20%",
                            "height": "18.52%",
                            "z-index": "5"
                          "grouped": true
                        "e00023": {
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "value": "10",
                            "class": "",
                            "no_style": true,
                            "html_prepend": "",
                            "html_append": "",
                            "name": "10"
                          "style": {
                            "left": "26.67%",
                            "top": "53.33%",
                            "width": "20%",
                            "height": "18.52%",
                            "z-index": "5"
                          "grouped": true
                        "e00024": {
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "value": "11",
                            "class": "",
                            "no_style": true,
                            "html_prepend": "",
                            "html_append": "",
                            "name": "11"
                          "style": {
                            "left": "52.22%",
                            "top": "53.33%",
                            "width": "20%",
                            "height": "18.52%",
                            "z-index": "5"
                          "grouped": true
                        "e00025": {
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "value": "12",
                            "class": "",
                            "no_style": true,
                            "html_prepend": "",
                            "html_append": "",
                            "name": "12"
                          "style": {
                            "left": "80%",
                            "top": "53.33%",
                            "width": "20%",
                            "height": "18.52%",
                            "z-index": "5"
                          "grouped": true
                        "e00026": {
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "value": "13",
                            "class": "",
                            "no_style": true,
                            "html_prepend": "",
                            "html_append": "",
                            "name": "13"
                          "style": {
                            "left": "0%",
                            "top": "81.48%",
                            "width": "20%",
                            "height": "18.52%",
                            "z-index": "5"
                          "grouped": true
                        "e00027": {
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "value": "14",
                            "class": "",
                            "no_style": true,
                            "html_prepend": "",
                            "html_append": "",
                            "name": "14"
                          "style": {
                            "left": "26.67%",
                            "top": "80.74%",
                            "width": "20%",
                            "height": "18.52%",
                            "z-index": "5"
                          "grouped": true
                        "e00028": {
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "value": "15",
                            "class": "",
                            "no_style": true,
                            "html_prepend": "",
                            "html_append": "",
                            "name": "15"
                          "style": {
                            "left": "52.22%",
                            "top": "80.74%",
                            "width": "20%",
                            "height": "18.52%",
                            "z-index": "5"
                          "grouped": true
                        "e00029": {
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "value": "16",
                            "class": "",
                            "no_style": true,
                            "html_prepend": "",
                            "html_append": "",
                            "name": "16"
                          "style": {
                            "left": "80%",
                            "top": "80.74%",
                            "width": "20%",
                            "height": "18.52%",
                            "z-index": "5"
                          "grouped": true
                        "e00030": {
                          "tpl": "_tplGroup",
                          "data": {
                            "members": [
                              "w00961",
                              "w00976",
                              "w00977",
                              "w00978",
                              "w00979",
                              "w00980",
                              "w00981",
                              "w00982",
                              "w00983",
                              "w00984",
                              "w00985",
                              "w00986",
                              "w00962",
                              "w00987",
                              "w00988",
                              "w00989"
                            "attrCount": "1",
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                          "widgetSet": null,
                          "style": {
                            "top": "94px",
                            "left": "500px",
                            "width": "180px",
                            "height": "135px"
                        "e00031": {
                          "tpl": "tplHtml",
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "html": "Preset",
                          "style": {
                            "left": "558px",
                            "top": "65px",
                            "width": "65px",
                            "height": "16px",
                            "z-index": "8",
                        "e00032": {
                          "tpl": "tplFrame",
                          "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "title": "",
                            "title_top": "-10",
                            "title_left": "15",
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                          "style": {
                            "left": "488px",
                            "top": "55px",
                            "width": "200px",
                            "height": "177px",
                            "z-index": "1",
                      "name": "WLED",
                      "filterList": []
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #207
                    @joergeli was muss ich denn für die tasten (1-16) installieren - widget ?
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      joergeliJ
                      joergeliJ
                      joergeli
                      #208
                      @liv-in-sky
                      Das sind 16 einzelne Widgets "jqui - Button State".
                      Im View als Gruppe zusammengefasst.
                      Allerdings habe ich die einzelnen Presets über die originale WEB-GUI von WLED abgespeichert.
                      In meinem View kann man die Presets "nur" abrufen.
                        joergeliJ
                        joergeliJ
                        joergeli
                        #209
                        Jepp, den View habe ich in den Anfängen des WLED-Adapters zusammengestrickt, da hat das direkte Setzen der Datenpunkte des WLED-Adapters noch nicht so richtig funktioniert.
                        Deshalb der Umweg über die "Hilfs"-Datenpunkte und JS.
                          #210
                          @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                          Zumindest hast mir die Augen geöffnet welches Widget und wie. Und Arbeit abgenommen, da ich nur noch 12 Effekte nachtragen brauchte ;-). Danke auf jeden Fall.
                            #211
                            @Dutchman Ich glaube hier gibt es noch ein Problem. Nachdem ich eben einen meiner Strips vom Strom genommen habe, hat der Adapter es nicht realisiert das der Strip offline ist, erst nach einem Adapterneustart. Auch das der Strip wieder im Netz war wurde vom Adapter nicht erkannt. Über die Webui von WLed war er zu erreichen. Auch hier half nur der Adapterneustart, damit der Strip wieder über den Adapter steuerbar ist.
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #212
                              ok danke, probier ich mal zu reproduzieren
                              IP Adressen sind selbe geblieben oder geändert in Zwischenzeit ?
                              ? DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                #213
                                @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                Meine Strips haben alle eine feste IP-Adresse.
                                Verbesserungsvorschlag:
                                In der Config des Adapters wird bei allen Strips nur WLed angezeigt, in den Objekten tauchen sie mit Objekt ID und richtiger Bezeichnung auf (Wled1 - Wledx). Einfacher in der Adapterconfig zu überblicken wäre es wenn dort der In der Wledconfig vergebene Name angezeigt statt einfach Wled.
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #214
                                  ich verstehe nicht was du meinst ?
                                  Schermafbeelding 2020-03-22 om 18.52.47.png Schermafbeelding 2020-03-22 om 18.52.55.png
                                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    #215
                                    Bitte testen :)
                                      #216
                                      So schaut es bei mir aus. Ich glaub ich deinstallier mal den Adapter und mach mal nen Cleaninstall. Hatte ich heute zwar schon, aber ich versuchs mal
                                        #217
                                        @Beliar_666 Also mit den Namen hat sich nach Neuinstallation nichts geändert. Aber der Online/Offline wird jetzt gut und zügig erkannt.
                                          #218
                                          @Dutchman Ich hab den Fehler! Der Name des Strips darf keine Leerzeichen enthalten.
                                          83.9k
