Material Design Widgets: Alerts Widget
Alerts Widget
Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
Sieht super aus. Die Dynamik der Ein/Ausblendungen ist klasse.
Ich würde das gerne für ein richtiges "Nachrichtensystem" nutzen.
Gibt es eine Möglichkeit Nachrichten auch zurückzunehmen?
Beispiel: Ich löse eine Nachricht aus, wenn ein Fenster zu lange geöffnet ist.
Wenn jemand das Fenster schließt kann die Nachricht wieder entfernt werden.
D.h. neben dem Setzen von Nachrichten, bräuchte man auch eine Funktion um diese zu entfernen.Vielleicht eine Doofe weitere Frage:
Hat jemand einen Tipp, wie man aus einem Blockly Skript eine Nachricht über die Javascript-Funktion auslösen kann?Gemeint ist diese Javascript Funktion, um Alerts auszulösen (siehe link Github Scrounger:
materialDesignWidgets.sendTo('datapoint_id', 'message', 'color'); -
Die Idee finde ich super, für ein Test bin ich zu blöd.
Hat jemand ein Beispiel wie ich da was anlegen muss ?An der Garage habe ich einen HMIP Fensterkontakt, wenn die Garage also offen ist wäre so eine Meldung super.
Vielleicht hat jemand Lust mal zu helfen, Dankeschön. -
Hallo, ich habe jetzt etwas geforscht und bin zu einer "Blockly"-Lösung gelangt.
Vielleicht ja auch für andere nützlich.Ich zeige dies anhand eines Beispiels:
Mein Sensor im Postkasten signalisiert, dass neue Post eingewurfen wurde.
Wenn dies geschehen ist, soll eine Nachricht ausgelöst werden.Im Blockly sieht das wie folgt aus:
Sofern das jemand weiterverwenden will ist im Block der "Javascript-Funktion" auf das "</>" Zeichen zu klicken und im Funktionsaufruf der Datenpunkt für das Alert im Skript anzupassen:
Das Beispiel-Blockly kann man hier herunterladen:
Ergebnis in der Visualisierung:
javascript.0 2020-02-15 13:04:51.279 error (15968) Error in callback: ReferenceError: materialDesignWidgets is not definedWie muss der DP angelegt werden, bzw. als was?
Brauche ich das Javascript was @Scrounger im Beispiel erwähnt hat ? Wo kommt das hin ?
Morgen,
@Scrounger könntest Du noch einen DP für die Anzahl der Meldungen setzen ?
muss man jede Meldung händisch ausschalten, oder geht das auch anders ?
schöner wäre es wenn die Meldung wieder verschwindet wenn sich der Zustand ändertÄnderung der Symbolgröße funktioniert nicht ? ( bei original Material Symbol )
Morgen,
@skokarl sagte in Material Design Widgets: Alerts Widget:
schöner wäre es wenn die Meldung wieder verschwindet wenn sich der Zustand ändertDie beiden Punkte kann man per Skript realisieren, deshalb erfolgt keine direkte Integration ins Widget.
Button um alle zu löschen steht bereits auf der ToDo Liste, genauso wie die auflösungsabhängige anzeige (z.B. nicht auf Handy anzeigen):
https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/50Änderung der Symbolgröße funktioniert nicht ? ( bei original Material Symbol )
Funktioniert.
Größe des Symbols des Schließen Buttons kann nicht geändert werden. -
Funktioniert.
Größe des Symbols des Schließen Buttons kann nicht geändert werden.@Scrounger sagte in Material Design Widgets: Alerts Widget:
Hat jemand nen Beispiel um eine bestimmte Nachricht zu löschen ?
https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/50super.
Funktioniert.
Größe des Symbols des Schließen Buttons kann nicht geändert werdenah, da habe ich was falsch gedeutet.
Ich kann das Widget leider nicht benutzen.
Es lässt sich im Editor nicht ordentlich markieren, mit keinem Browser.Ich hab in meiner View viele viele Widgets die ich durch anklicken markiere, bei dem Alert Widget geht es nicht,
das nervt unglaublich.
Lösung ist, dass man es großflächig umrandet, dann die Nachbarwidgets mitnimmt....um diese dann wieder einzeln abzuwählen,....zum Schluss bleibt das Alert Widget dann übrig.@Scrounger , das habe ich bei keinem anderen Widget von Dir, das muss ausnahmsweise mal an Dir liegen.
Oder am Editor, wenn es leer ist ;-)
Kannst es doch aber per drop down auswählen:
stimmt .... es ist leer .....
aber es muss ja am Anfang leer sein ....
Hallo oder besser guten Abend,
ich versuche mich anhand deiner Anleitung mit dem Alert-Widget zum "Erfolg" zu kommen.
Was habe ich gemacht?-
DP manuel angelegt:
das Alarm-Widget angelegt und den DP entsprechend eingetragen
das "Scrounger-alert-Script" erstellt:
Hier ist entsprechend in der 1.Zeile der DP angepaßt! -
Blockly zur Abfrage des Garagentors erstellt:
ABER so wirklich kommt keine entsprechende Fehlermeldung zu stande...
Meine Fragen sind nun wie folgt:- war die Vorgehensweise soweit korrekt?
- warum sind die "Pausenzeichen" beiden Scripten gelb? Sie sind unter root angelegt, nicht global
- muss für jede unterschiedliche Alarmabfrage ein Blockly angelegt werden?
- ...da kommen bestimmt noch viele Fragen hinzu, wenn aber wenigstens erst einmal eine Alarmmeldung funktionieren würde...
Es würde mich sehr freuen, wenn du ein wenig Licht ins Dunkel bringen könntest! DANKE im Voraus.
DP manuel angelegt:
Hallo ,
probiere es im moment seit 2 Stunden leider ohne erfolg
bekomme das mit dem alarm garantor nicht hin, bekomme es auch nicht angezeigt.
habe ich was übersehen?
