  4. Material Design Widgets: Alerts Widget
    1.0k
    6.1k
vis
105 Beiträge 28 Kommentatoren 23.9k Aufrufe 37 Beobachtet
    Tirador
    Sieht super aus. Die Dynamik der Ein/Ausblendungen ist klasse.
    Ich würde das gerne für ein richtiges "Nachrichtensystem" nutzen.
    Gibt es eine Möglichkeit Nachrichten auch zurückzunehmen?
    Beispiel: Ich löse eine Nachricht aus, wenn ein Fenster zu lange geöffnet ist.
    Wenn jemand das Fenster schließt kann die Nachricht wieder entfernt werden.
    D.h. neben dem Setzen von Nachrichten, bräuchte man auch eine Funktion um diese zu entfernen.
    Vielleicht eine Doofe weitere Frage:
    Hat jemand einen Tipp, wie man aus einem Blockly Skript eine Nachricht über die Javascript-Funktion auslösen kann?
    Gemeint ist diese Javascript Funktion, um Alerts auszulösen (siehe link Github Scrounger:
    materialDesignWidgets.sendTo('datapoint_id', 'message', 'color');
    EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
      skokarl
      Die Idee finde ich super, für ein Test bin ich zu blöd.
      Hat jemand ein Beispiel wie ich da was anlegen muss ?
      An der Garage habe ich einen HMIP Fensterkontakt, wenn die Garage also offen ist wäre so eine Meldung super.
      Vielleicht hat jemand Lust mal zu helfen, Dankeschön.
        Tirador
        Hallo, ich habe jetzt etwas geforscht und bin zu einer "Blockly"-Lösung gelangt.
        Vielleicht ja auch für andere nützlich.
        Ich zeige dies anhand eines Beispiels:
        Mein Sensor im Postkasten signalisiert, dass neue Post eingewurfen wurde.
        Wenn dies geschehen ist, soll eine Nachricht ausgelöst werden.
        Im Blockly sieht das wie folgt aus:
        Sofern das jemand weiterverwenden will ist im Block der "Javascript-Funktion" auf das "</>" Zeichen zu klicken und im Funktionsaufruf der Datenpunkt für das Alert im Skript anzupassen:
        Das Beispiel-Blockly kann man hier herunterladen:
        BlocklyAlertExample.xml
        Ergebnis in der Visualisierung:
        S sigi234S ub.privatU 4 Antworten Letzte Antwort
        • T Tirador
          skokarl
          @Tirador
          das wäre ein super Besipiel für mich...Danke.
          Das ist mir nicht ganz klar
          • S skokarl
            @Tirador
            Tirador
            @skokarl
            Unter dem "Zahnrad" können die Variablen deklariert werden, die an die Javascript-Funktion übergeben werden.
            Diese Variablen sind in den verwendeten Blockly-Skripten zu übergeben.
            • T Tirador
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Tirador
              javascript.0	2020-02-15 13:04:51.279	error	(15968) Error in callback: ReferenceError: materialDesignWidgets is not defined
              Wie muss der DP angelegt werden, bzw. als was?
                skokarl
                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                Brauche ich das Javascript was @Scrounger im Beispiel erwähnt hat ? Wo kommt das hin ?
                  Tirador
                  @sigi234
                  @skokarl
                  Ich habe jetzt noch einmal eine Schritt für Schritt Anleitung ergänzt.
                  Folgenden Datenpunkt habe ich angelegt:
                  Im Vis ist das Widget aufzuziehen und der Datenpunkt einzutragen:
                  Das Skript von Scrounger habe ich wie folgt abgelegt und gestartet:
                  • T Tirador
                    @sigi234
                    @skokarl
                    skokarl
                    @Tirador
                    super vielen Dank.
                      skokarl
                      Morgen,
                      @Scrounger könntest Du noch einen DP für die Anzahl der Meldungen setzen ?
                      muss man jede Meldung händisch ausschalten, oder geht das auch anders ?
                      schöner wäre es wenn die Meldung wieder verschwindet wenn sich der Zustand ändert
                      Änderung der Symbolgröße funktioniert nicht ? ( bei original Material Symbol )
                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S skokarl
                        Morgen,
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                        @skokarl sagte in Material Design Widgets: Alerts Widget:
                        Die beiden Punkte kann man per Skript realisieren, deshalb erfolgt keine direkte Integration ins Widget.
                        Button um alle zu löschen steht bereits auf der ToDo Liste, genauso wie die auflösungsabhängige anzeige (z.B. nicht auf Handy anzeigen):
                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/50
                        Funktioniert.
                        Größe des Symbols des Schließen Buttons kann nicht geändert werden.
                        • ScroungerS Scrounger
                          Funktioniert.
                          skokarl
                          @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Alerts Widget:
                          Hat jemand nen Beispiel um eine bestimmte Nachricht zu löschen ?
                          super.
                          Funktioniert.
                          ah, da habe ich was falsch gedeutet.
                            skokarl
                            Ich kann das Widget leider nicht benutzen.
                            Es lässt sich im Editor nicht ordentlich markieren, mit keinem Browser.
                            Ich hab in meiner View viele viele Widgets die ich durch anklicken markiere, bei dem Alert Widget geht es nicht,
                            das nervt unglaublich.
                            Lösung ist, dass man es großflächig umrandet, dann die Nachbarwidgets mitnimmt....um diese dann wieder einzeln abzuwählen,....zum Schluss bleibt das Alert Widget dann übrig.
                            @Scrounger , das habe ich bei keinem anderen Widget von Dir, das muss ausnahmsweise mal an Dir liegen. 😬
                            • S skokarl
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              Oder am Editor, wenn es leer ist ;-)
                              Kannst es doch aber per drop down auswählen:
                                skokarl
                                stimmt .... es ist leer .....
                                aber es muss ja am Anfang leer sein .... 😬
                                • S skokarl
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  @skokarl
                                  Ich Bau Mal noch ein, das er im Editor zwei Fakes News anzeigt, dann ist das "Problem" behoben.
                                  • T Tirador
                                    ub.privatU Offline
                                    ub.privatU Offline
                                    ub.privat
                                    @Tirador
                                    Hallo oder besser guten Abend,
                                    ich versuche mich anhand deiner Anleitung mit dem Alert-Widget zum "Erfolg" zu kommen.
                                    Was habe ich gemacht?
                                    1. DP manuel angelegt:
                                    2. das Alarm-Widget angelegt und den DP entsprechend eingetragen
                                    3. das "Scrounger-alert-Script" erstellt:
                                      Hier ist entsprechend in der 1.Zeile der DP angepaßt!
                                    4. Blockly zur Abfrage des Garagentors erstellt:
                                    ABER so wirklich kommt keine entsprechende Fehlermeldung zu stande...😠
                                    Meine Fragen sind nun wie folgt:
                                    • war die Vorgehensweise soweit korrekt?
                                    • warum sind die "Pausenzeichen" beiden Scripten gelb? Sie sind unter root angelegt, nicht global
                                    • muss für jede unterschiedliche Alarmabfrage ein Blockly angelegt werden?
                                    • ...da kommen bestimmt noch viele Fragen hinzu, wenn aber wenigstens erst einmal eine Alarmmeldung funktionieren würde...
                                    Es würde mich sehr freuen, wenn du ein wenig Licht ins Dunkel bringen könntest! DANKE im Voraus.
                                    • ub.privatU ub.privat
                                      @Tirador
                                      Tirador
                                      @ub-privat Bitte lege das Skript von Scrounger mal unter "global" ab und nicht unter root.
                                      ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        M.H.Bomber
                                        Hallo ,
                                        probiere es im moment seit 2 Stunden leider ohne erfolg 😊
                                        bekomme das mit dem alarm garantor nicht hin, bekomme es auch nicht angezeigt.
                                        habe ich was übersehen?
                                        https://github.com/SirInsky12/ControlCenter
                                          M.H.Bomber
                                          sehe gerade ist rot bei mir
