  4. Material Design Widgets: Alerts Widget
vis
105 Beiträge 28 Kommentatoren 24.3k Aufrufe 37 Beobachtet
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    Brauche ich das Javascript was @Scrounger im Beispiel erwähnt hat ? Wo kommt das hin ?
      Tirador
      @sigi234
      @skokarl
      Ich habe jetzt noch einmal eine Schritt für Schritt Anleitung ergänzt.
      Folgenden Datenpunkt habe ich angelegt:
      Im Vis ist das Widget aufzuziehen und der Datenpunkt einzutragen:
      Das Skript von Scrounger habe ich wie folgt abgelegt und gestartet:
      • T Tirador
        @sigi234
        @skokarl
        skokarl
        @Tirador
        super vielen Dank.
          skokarl
          Morgen,
          @Scrounger könntest Du noch einen DP für die Anzahl der Meldungen setzen ?
          muss man jede Meldung händisch ausschalten, oder geht das auch anders ?
          schöner wäre es wenn die Meldung wieder verschwindet wenn sich der Zustand ändert
          Änderung der Symbolgröße funktioniert nicht ? ( bei original Material Symbol )
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • S skokarl
            Morgen,
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            @skokarl sagte in Material Design Widgets: Alerts Widget:
            Die beiden Punkte kann man per Skript realisieren, deshalb erfolgt keine direkte Integration ins Widget.
            Button um alle zu löschen steht bereits auf der ToDo Liste, genauso wie die auflösungsabhängige anzeige (z.B. nicht auf Handy anzeigen):
            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/50
            Funktioniert.
            Größe des Symbols des Schließen Buttons kann nicht geändert werden.
            • ScroungerS Scrounger
              Funktioniert.
              skokarl
              @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Alerts Widget:
              Hat jemand nen Beispiel um eine bestimmte Nachricht zu löschen ?
              super.
              Funktioniert.
              ah, da habe ich was falsch gedeutet.
                skokarl
                Ich kann das Widget leider nicht benutzen.
                Es lässt sich im Editor nicht ordentlich markieren, mit keinem Browser.
                Ich hab in meiner View viele viele Widgets die ich durch anklicken markiere, bei dem Alert Widget geht es nicht,
                das nervt unglaublich.
                Lösung ist, dass man es großflächig umrandet, dann die Nachbarwidgets mitnimmt....um diese dann wieder einzeln abzuwählen,....zum Schluss bleibt das Alert Widget dann übrig.
                @Scrounger , das habe ich bei keinem anderen Widget von Dir, das muss ausnahmsweise mal an Dir liegen. 😬
                • S skokarl
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  Oder am Editor, wenn es leer ist ;-)
                  Kannst es doch aber per drop down auswählen:
                    skokarl
                    stimmt .... es ist leer .....
                    aber es muss ja am Anfang leer sein .... 😬
                    • S skokarl
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      @skokarl
                      Ich Bau Mal noch ein, das er im Editor zwei Fakes News anzeigt, dann ist das "Problem" behoben.
                      • T Tirador
                        Hallo, ich habe jetzt etwas geforscht und bin zu einer "Blockly"-Lösung gelangt.
                        Vielleicht ja auch für andere nützlich.
                        Ich zeige dies anhand eines Beispiels:
                        Mein Sensor im Postkasten signalisiert, dass neue Post eingewurfen wurde.
                        Wenn dies geschehen ist, soll eine Nachricht ausgelöst werden.
                        Im Blockly sieht das wie folgt aus:
                        Sofern das jemand weiterverwenden will ist im Block der "Javascript-Funktion" auf das "</>" Zeichen zu klicken und im Funktionsaufruf der Datenpunkt für das Alert im Skript anzupassen:
                        Das Beispiel-Blockly kann man hier herunterladen:
                        BlocklyAlertExample.xml
                        Ergebnis in der Visualisierung:
                        ub.privatU Offline
                        ub.privatU Offline
                        ub.privat
                        @Tirador
                        Hallo oder besser guten Abend,
                        ich versuche mich anhand deiner Anleitung mit dem Alert-Widget zum "Erfolg" zu kommen.
                        Was habe ich gemacht?
                        1. DP manuel angelegt:
                        2. das Alarm-Widget angelegt und den DP entsprechend eingetragen
                        3. das "Scrounger-alert-Script" erstellt:
                          Hier ist entsprechend in der 1.Zeile der DP angepaßt!
                        4. Blockly zur Abfrage des Garagentors erstellt:
                        ABER so wirklich kommt keine entsprechende Fehlermeldung zu stande...😠
                        Meine Fragen sind nun wie folgt:
                        • war die Vorgehensweise soweit korrekt?
                        • warum sind die "Pausenzeichen" beiden Scripten gelb? Sie sind unter root angelegt, nicht global
                        • muss für jede unterschiedliche Alarmabfrage ein Blockly angelegt werden?
                        • ...da kommen bestimmt noch viele Fragen hinzu, wenn aber wenigstens erst einmal eine Alarmmeldung funktionieren würde...
                        Es würde mich sehr freuen, wenn du ein wenig Licht ins Dunkel bringen könntest! DANKE im Voraus.
                        • ub.privatU ub.privat
                          @Tirador
                          Tirador
                          @ub-privat Bitte lege das Skript von Scrounger mal unter "global" ab und nicht unter root.
                          ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                            M.H.Bomber
                            Hallo ,
                            probiere es im moment seit 2 Stunden leider ohne erfolg 😊
                            bekomme das mit dem alarm garantor nicht hin, bekomme es auch nicht angezeigt.
                            habe ich was übersehen?
                            https://github.com/SirInsky12/ControlCenter
                              M.H.Bomber
                              sehe gerade ist rot bei mir
                              • M M.H.Bomber
                                skokarl
                                @M-H-Bomber sagte in Material Design Widgets: Alerts Widget:
                                edit : falsch.
                                  skokarl
                                  @Scrounger
                                  Kannst Du bitte nochmal helfen eine einzelne bestimmte Meldung wieder zu löschen ?
                                  Das händische Löschen der Meldungen ist nicht immer optimal, und ich kriegs ohne Hilfe nicht hin
                                  per Script zu löschen.
                                  ScroungerS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S skokarl
                                    @Scrounger
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    @skokarl
                                    Du kannst doch einzelne Meldungen ganz bequem über das Widget löschen?
                                      @skokarl
                                      skokarl
                                      @skokarl
                                      Stimmt, aber ich möchte erreichen dass die Meldung ggf. wieder von selbst verschwindet wenn sich der Alarm erledigt hat. Das kann man doch nicht wirklich immer von Hand machen müssen, das ist nicht so wirklich praktisch. Und dass Script dafür kriege ich nicht alleine hin. 😭
                                      • S skokarl
                                        @skokarl
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        @skokarl
                                        Ok jetzt hab ich es verstanden was du möchtest.
                                        Das kannst nur per skript erreichen. Du müsstest im json objekt eine Id einführen um eindeutig zu identifizieren, welche Nachricht gezielt gelöscht werden soll.
                                        Und das ist sehr individuell weil es davon abhängt, wie die nachticht rein kommt und wie man mit bekommt das die nachricht nicht mehr aktiv ist.
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S skokarl
                                          @Scrounger
                                          M.H.Bomber
                                          @skokarl
                                          wie edit falsch?
