  4. Material Design Widgets: Alerts Widget
vis
105 Beiträge 28 Kommentatoren 24.3k Aufrufe 37 Beobachtet
    Tirador
    Hallo, ich habe jetzt etwas geforscht und bin zu einer "Blockly"-Lösung gelangt.
    Vielleicht ja auch für andere nützlich.
    Ich zeige dies anhand eines Beispiels:
    Mein Sensor im Postkasten signalisiert, dass neue Post eingewurfen wurde.
    Wenn dies geschehen ist, soll eine Nachricht ausgelöst werden.
    Im Blockly sieht das wie folgt aus:
    Sofern das jemand weiterverwenden will ist im Block der "Javascript-Funktion" auf das "</>" Zeichen zu klicken und im Funktionsaufruf der Datenpunkt für das Alert im Skript anzupassen:
    Das Beispiel-Blockly kann man hier herunterladen:
    BlocklyAlertExample.xml
    Ergebnis in der Visualisierung:
    S sigi234S ub.privatU 4 Antworten Letzte Antwort
    • T Tirador
      skokarl
      @Tirador
      das wäre ein super Besipiel für mich...Danke.
      Das ist mir nicht ganz klar
      • S skokarl
        @Tirador
        Tirador
        @skokarl
        Unter dem "Zahnrad" können die Variablen deklariert werden, die an die Javascript-Funktion übergeben werden.
        Diese Variablen sind in den verwendeten Blockly-Skripten zu übergeben.
        • T Tirador
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Tirador
          javascript.0	2020-02-15 13:04:51.279	error	(15968) Error in callback: ReferenceError: materialDesignWidgets is not defined
          Wie muss der DP angelegt werden, bzw. als was?
            skokarl
            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
            Brauche ich das Javascript was @Scrounger im Beispiel erwähnt hat ? Wo kommt das hin ?
              Tirador
              @sigi234
              @skokarl
              Ich habe jetzt noch einmal eine Schritt für Schritt Anleitung ergänzt.
              Folgenden Datenpunkt habe ich angelegt:
              Im Vis ist das Widget aufzuziehen und der Datenpunkt einzutragen:
              Das Skript von Scrounger habe ich wie folgt abgelegt und gestartet:
              • T Tirador
                @sigi234
                @skokarl
                skokarl
                @Tirador
                super vielen Dank.
                  skokarl
                  Morgen,
                  @Scrounger könntest Du noch einen DP für die Anzahl der Meldungen setzen ?
                  muss man jede Meldung händisch ausschalten, oder geht das auch anders ?
                  schöner wäre es wenn die Meldung wieder verschwindet wenn sich der Zustand ändert
                  Änderung der Symbolgröße funktioniert nicht ? ( bei original Material Symbol )
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S skokarl
                    Morgen,
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                    @skokarl sagte in Material Design Widgets: Alerts Widget:
                    Die beiden Punkte kann man per Skript realisieren, deshalb erfolgt keine direkte Integration ins Widget.
                    Button um alle zu löschen steht bereits auf der ToDo Liste, genauso wie die auflösungsabhängige anzeige (z.B. nicht auf Handy anzeigen):
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/50
                    Funktioniert.
                    Größe des Symbols des Schließen Buttons kann nicht geändert werden.
                    • ScroungerS Scrounger
                      Funktioniert.
                      skokarl
                      @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Alerts Widget:
                      Hat jemand nen Beispiel um eine bestimmte Nachricht zu löschen ?
                      super.
                      Funktioniert.
                      ah, da habe ich was falsch gedeutet.
                        skokarl
                        Ich kann das Widget leider nicht benutzen.
                        Es lässt sich im Editor nicht ordentlich markieren, mit keinem Browser.
                        Ich hab in meiner View viele viele Widgets die ich durch anklicken markiere, bei dem Alert Widget geht es nicht,
                        das nervt unglaublich.
                        Lösung ist, dass man es großflächig umrandet, dann die Nachbarwidgets mitnimmt....um diese dann wieder einzeln abzuwählen,....zum Schluss bleibt das Alert Widget dann übrig.
                        @Scrounger , das habe ich bei keinem anderen Widget von Dir, das muss ausnahmsweise mal an Dir liegen. 😬
                        • S skokarl
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          Oder am Editor, wenn es leer ist ;-)
                          Kannst es doch aber per drop down auswählen:
                            skokarl
                            stimmt .... es ist leer .....
                            aber es muss ja am Anfang leer sein .... 😬
                            • S skokarl
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              @skokarl
                              Ich Bau Mal noch ein, das er im Editor zwei Fakes News anzeigt, dann ist das "Problem" behoben.
                              • T Tirador
                                ub.privatU Offline
                                ub.privatU Offline
                                ub.privat
                                @Tirador
                                Hallo oder besser guten Abend,
                                ich versuche mich anhand deiner Anleitung mit dem Alert-Widget zum "Erfolg" zu kommen.
                                Was habe ich gemacht?
                                1. DP manuel angelegt:
                                2. das Alarm-Widget angelegt und den DP entsprechend eingetragen
                                3. das "Scrounger-alert-Script" erstellt:
                                  Hier ist entsprechend in der 1.Zeile der DP angepaßt!
                                4. Blockly zur Abfrage des Garagentors erstellt:
                                ABER so wirklich kommt keine entsprechende Fehlermeldung zu stande...😠
                                Meine Fragen sind nun wie folgt:
                                • war die Vorgehensweise soweit korrekt?
                                • warum sind die "Pausenzeichen" beiden Scripten gelb? Sie sind unter root angelegt, nicht global
                                • muss für jede unterschiedliche Alarmabfrage ein Blockly angelegt werden?
                                • ...da kommen bestimmt noch viele Fragen hinzu, wenn aber wenigstens erst einmal eine Alarmmeldung funktionieren würde...
                                Es würde mich sehr freuen, wenn du ein wenig Licht ins Dunkel bringen könntest! DANKE im Voraus.
                                • ub.privatU ub.privat
                                  @Tirador
                                  Tirador
                                  @ub-privat Bitte lege das Skript von Scrounger mal unter "global" ab und nicht unter root.
                                  ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    M.H.Bomber
                                    Hallo ,
                                    probiere es im moment seit 2 Stunden leider ohne erfolg 😊
                                    bekomme das mit dem alarm garantor nicht hin, bekomme es auch nicht angezeigt.
                                    habe ich was übersehen?
                                    https://github.com/SirInsky12/ControlCenter
                                      M.H.Bomber
                                      sehe gerade ist rot bei mir
                                      • M M.H.Bomber
                                        skokarl
                                        @M-H-Bomber sagte in Material Design Widgets: Alerts Widget:
                                        edit : falsch.
                                          skokarl
                                          @Scrounger
                                          Kannst Du bitte nochmal helfen eine einzelne bestimmte Meldung wieder zu löschen ?
                                          Das händische Löschen der Meldungen ist nicht immer optimal, und ich kriegs ohne Hilfe nicht hin
                                          per Script zu löschen.
                                          ScroungerS M 2 Antworten Letzte Antwort
