  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    5.6k
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 126.9k Aufrufe 79 Beobachtet
  • G g.polat
    @BobBruni sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
    Ich habe in im Top App Bar Widget 4 Elemente angelegt. Im View in Widget 8 sind entsprechend 4 Views zugeordnet.
    Die Navigation funktionierte bis zum Listenelement [3] problemlos.
    Allerdings ab Listenelement >= [4], wird das zugehörige View für 1sek angezeigt, ehe das Top App Bar Widget automatisch auf Element [0] zurückspringt. Dabei ist es egal ob ich mit Subitems arbeite oder nicht.
    Noch jemand das Problem oder habe ich in den Einstellungen etwas falsch gemacht?
    Besten Dank!
    habe das gleiche Problem, hast Du schon eine Lösung?
    CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
    #241
    @g-polat @BobBruni
    Ich habe auch das Problem. Das View wird kurz angezeigt und verschwindet dann auf das Fallback. In Gruppen steht bei mir auch "Alle Gruppen" und in den Submenü habe ich keine Gruppen angelegt.
    Ich habe mal ein Issue angelegt.
    • CKMartensC CKMartens
      @g-polat @BobBruni
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #242
      @ckmartens
      Sehr komisch das hier so viele damit Probleme haben !??
      Funktioniert seit Anfang an Super die TopAppBar, eingerichtet / geändert nach der Github Anleitung .
      Hier mal meine Einstellungen :
      und im Submenue
      		"text": "Rollladen Erdgeschoß",
      		"icon": "/icons-mfd-png/fts_shutter_automatic.png",
      		"userGroups": ["administrator", "user"],
      		"behaviorNotInUserGroup": "disabled"
      		"text": "Rollladen Obergeschoß",
      		"divider": "true",
      		"text": "Timer",
      		"divider": "true",
      CKMartensC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @ckmartens
        und im Submenue
        		"divider": "true",
        		"text": "Timer",
        		"divider": "true",
        CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        #243
        @glasfaser
        Hat bei mir bis zum vorletzten Update auch funktioniert. Dann fingen die Fehler an.
        Ich habe gerade zum Testen das Vies von dos1973 importiert. Und hier tritt der selbe Fehler auf. Also sollte es nicht an Einstellungen in meiner View liegen. Und wie gesagt , die ersten drei, also [0] - [2], Elemente funktionieren, danach nicht mehr. Das selbe im importierten Vis.
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #244
          @ckmartens
          kannst du das TopAppBar Widget von dir mal hier hochladen .
          CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
            @ckmartens
            CKMartensC Offline
            CKMartensC Offline
            CKMartens
            #245
            @glasfaser
            Klar...
            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation","data":{"oid":"0_userdata.0.vis.wohnzimmer.pageid","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"navItemCount":"5","navDefaultValue":"0","topAppBarLayout":"standard","titleTopAppBar":"Casa Martens","colorTopAppBarTitle":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.Title.Farbe}","colorTopAppBarBackground":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.BackgroundColor}","titleFont":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.Title.Schriftart}","titleFontSize":"","topAppBarZ_index":"998","vibrateTopAppBarOnMobilDevices":"50","drawerLayout":"modal","drawerItemLayout":"standard","listItemDividerStyle":"standard","z_index":"1000","showHeader":false,"headerLabel":"<h4 class='mdc-drawer__title'>Casa Martens</h4><h6 class='mdc-drawer__subtitle'>Gugelitze 2</h6>","showLabels":"true","listItemAlignment":"left","listItemTextFont":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.Font-Family}","listItemTextFontDisabled":"","listItemTextSize":"","listItemHeaderFont":"","listItemHeaderTextSize":"","backdropLabelBackgroundHeight":"30","vibrateDrawerOnMobilDevices":"0","colorDrawerBackground":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.BackgroundColor}","colorDrawerItemBackground":"","colorDrawerHeaderBackground":"","colorListItemHover":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.HoverColor}","colorListItemSelected":"","colorListItemText":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.ItemTextColor}","colorListItemTextSelected":"","colorListItemTextDisabled":"","colorListItemIconDisabled":"","colorListItemHeaders":"","colorListItemDivider":"","colorSubItemToggleIcon":"","colorDrawerbackdropLabelBackground":"","colorDrawerbackdropLabelBackgroundActive":"","drawerSubItemLayout":"standard","listSubItemDividerStyle":"standard","colorListSubItemDivider":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.SubMenuDeviderColor}","listSubItemAlignment":"left","listItemSubTextFont":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.Font-Family}","listSubItemTextSize":"","listItemSubTextFontDisabled":"","showSubItemsLabels":true,"colorDrawerSubBackground":"","colorDrawerSubItemBackground":"","colorListSubItemHover":"","colorListSubItemSelected":"","colorListSubItemText":"","colorListSubItemTextSelected":"","colorDrawerbackdropSubLabelBackground":"","colorDrawerbackdropSubLabelBackgroundActive":"","iconDrawer0":"/vis.0/CasaMartens_WZ_new/icons/menue/home.svg","iconDrawerColor0":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility0":"hide","iconDrawer1":"/vis.0/CasaMartens_WZ_new/menue/humidity_02.png","iconDrawerColor1":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility1":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showIndexNum":true,"dividers0":false,"labels0":"Übersicht","labels1":"Raumklima","iconDrawer2":"/vis-icontwo/Navigations/nav_i.png","iconDrawerColor2":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility2":"hide","submenus2":"[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Heizung\",\n\t\t\"icon\": \"/vis.0/CasaMartens_WZ_new/icons/menue/heater.svg\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"Fenster\",\n\t\t\"icon\": \"/vis-icontwo/Doors_Windows/window_open.png\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"Licht\",\n\t\t\"icon\": \"/vis-icontwo/Lights/light_on.png\"\n\t}\n]","labels2":"Räume","iconDrawer3":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawerColor3":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility3":"hide","iconDrawer4":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawerColor4":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility4":"hide","iconDrawer5":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawerColor5":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility5":"hide","permissionGroupSelector2":null,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","labels3":"Covid","submenus1":"","showSelectedItemAsTitle":true,"drawerIconHeight":"25"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"100%"},"widgetSet":"materialdesign"}]
              @glasfaser
              Klar...
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #246
              @ckmartens
              Mhh ... funktioniert.
              Habe auch das VIS Projekt von dos1973 importiert ,
              gemeinsamen Datenpunkt in TopAppBar und im View in Widget 8 eingetragen , funktioniert.
                @ckmartens
                CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                #247
                @glasfaser sehr seltsam. Ich schau morgen mal was der Debuger vom Browser ausgibt
                GlasfaserG ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #248
                  @ckmartens
                  Schau mal nach , wie sich der gemeinsame Datenpunkt verändert , beim umschalten und dann wenn der Fehler kommt auf welchen Wert er springt .
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #249
                    @ckmartens
                    Welche Version vom vis Adapter hast du?
                    • ScroungerS Scrounger
                      @ckmartens
                      CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      #250
                      @scrounger
                      VIS ist 1.3.7
                      Und Web 3.3.0
                        @ckmartens
                        CKMartensC Offline
                        CKMartensC Offline
                        CKMartens
                        #251
                        @glasfaser er springt immer auf 0 zurück. Auch wenn ich den Wert händisch eingebe. Im Fallback ist egal was steht. Kann da z. B. 2 eintragen und es geht trotzdem auf 0
                        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                          #252
                          @ckmartens
                          beim view in widget 8 ist
                          aktiviert?
                          brauch das consolen log (F12) zur runtime, wenn das phänomen auftritt.
                            @ckmartens
                            aktiviert?
                            CKMartensC Offline
                            CKMartensC Offline
                            CKMartens
                            #253
                            @scrounger
                            Ja, ist aktiviert.
                            Ich stelle das Log Montage rein, am Wochenende komme ich nicht dazu. GöGa hat Aufgaben verteilt 🤷‍♂️
                            ScroungerS GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              @scrounger
                              Ja, ist aktiviert.
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #254
                              @ckmartens
                              Versuch davor Mal noch das Widget komplett neu zu erstellen
                                @scrounger
                                Ja, ist aktiviert.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #255
                                @ckmartens
                                Ich habe noch mal getestet ... ich finde kein Fehler .
                                Ich habe mal ein Test Projekt erstellt .
                                Teste es mal bei dir :
                                ( den gemeinsamen Datenpunkt bei beiden Widgets ergänzen )
                                2021-02-06-zumBasteln.zip
                                  @ckmartens
                                  und im Submenue
                                  		"divider": "true",
                                  		"text": "Timer",
                                  		"divider": "true",
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #256
                                  @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                  Servus
                                  Wie schaffst du im Widget den Verlauf für den Hintergrund?
                                  Trag ich es so ein, wird der Hintergrund transparent.
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    Servus
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #257
                                    @negalein
                                    Bitteschön ;)
                                    /**Top App Bar Hintergrund und Auswahlbutton @Glasfaser**/
                                    .mdc-drawer {
                                        background: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f) !important;
                                    .mdc-top-app-bar {
                                      @negalein
                                      Bitteschön ;)
                                      .mdc-drawer {
                                      .mdc-top-app-bar {
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #258
                                      Bitteschön
                                      Dankeschön :)
                                      Und lässt du dann das Feld "Hintergrund" einfach leer?
                                        Bitteschön
                                        Dankeschön :)
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #259
                                        @negalein
                                        Ja , lasse alles bei dem "Widget CSS Hintergrund Einstellungen " alles leer.
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #260
                                          bräuchte nochmal deine Hilfe :)
                                          Ich würde gern den Hintergrund in zB Schwarz haben.
                                          Finde aber nicht den passenden Menüpunkt.
                                          Und ist das normal? Version ist aktuell. Das steht bei jedem Feld für Schriftart und Farbe.
