  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    5.4k
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 125.7k Aufrufe 79 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @damrak2022 nee - ganz verstehe ich nicht
    du hast eine view - deine hauptview oder übersichtsview - darin ist normalerweise (um es einfach zu halten - das app menu widget links oben und das view 8 widget ist über die ganze seite gezogen (von der größe her).
    wählst du etwas im menu aus, wird die ausgewählte view in das view 8 widget "gespiegelt". dein browser ist also immer auf der hauptseite (hauptview)
    es gibt 2 nachteile:
    • auf jedem gerät (pc, tablet, handy) wird die hauptview geöffnet. egal im welchen gerät du dir eine bestimmte view durch das app menu widget ansiehst, werden auf allen anderen geräten die selbe seite angezeigt. du schaust dir auf dem pc die beleuchtungsview der küche an - dann wird auch auf dem tablet im wohnzimmer, die küchenbeleuchtung angezeigt
    • durch die nutzung des json's für untermenus ist das spätere einfügen von neuen views etwas aufwendig, denn jeder eintrag im json ist ja eine weitere view. dadurch stimmt die reihenfolge im view 8 widget nicht mehr und muss angepasst werden.
    mehr: siehe chat
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #381
    @liv-in-sky Habe Dir gerade im Chat geantwotet
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      Gibt es eine Möglichkeit, das hier
      fully://launcher
      mit in die App Bar zu packen, sprich als Menu Punkt z.B. Apps und wenn ich drauf klick, öffnet sich der App Launcher von Fully ? Ich versuche das grad irgendwie ein zu bauen, aber will nicht.
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      #382
      @d3ltoroxp said in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
      fully://launcher
      Hier einer eine Idee, wie ich das sonst lösen könnte ? Ich hätte das irgendwie gern mit als Menu Punkt.
        fully://launcher
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #383
        @d3ltoroxp damit ein menu punkt einen befeh ausführen könnte, müßte das wohl im widget programmiert werden - vermute ich mal
        was aber geht:
        der button kann auch anders gemacht werden - das er zum layout paßt
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
          was aber geht:
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #384
          @liv-in-sky Hm das sieht auch nicht schlecht aus. Hättest du mir da den Code dazu ? Oder machst du das über Sichtbar ? Wenn ich das Menu öffne, das der Button sichtbar wird ?
          Und wie hast du die Icons da bekommen oder ist das dann einfach die Fully Launch Seite ?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #385
            @d3ltoroxp
            hier kannst du jeden beliebigen html code eintragem - also einen buttton oder ein bild
            z.b
            <br>
            <style>
            .button-73 {
             appearance: none;
             background-color: #FFFFFF;
             border-radius: 40em;
             border-style: none;
             box-shadow: #ADCFFF 0 -12px 6px inset;
             box-sizing: border-box;
             color: #000000;
             cursor: pointer;
             display: inline-block;
             font-family: -apple-system,sans-serif;
             font-size: 1.2rem;
             font-weight: 700;
             letter-spacing: -.24px;
             margin: 0;
             outline: none;
             padding: 1rem 1.3rem;
             quotes: auto;
             text-align: center;
             text-decoration: none;
             transition: all .15s;
             user-select: none;
             -webkit-user-select: none;
             touch-action: manipulation;
            .button-73:hover {
             background-color: #FFC229;
             box-shadow: #FF6314 0 -6px 8px inset;
             transform: scale(1.125);
            .button-73:active {
             transform: scale(1.025);
            @media (min-width: 768px) {
             .button-73 {
               font-size: 1.5rem;
               padding: .75rem 2rem;
            </style>
            <button class="button-73" role="button">Button 73</button>
            dann dieses script im script tab im vis editor
            setTimeout(function() {
            $(".button-73").on('click', function(event){
              console.log("click")
              window.location.href = "fully://launcher"
             /*  window.location.href   = "https://www.fully-kiosk.com/samples/universal-launcher.html"*/
            }, 5000);
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #386
              @d3ltoroxp
              was du auch machen kannst - finde ich besser - wenn man fully browser nutzt
              mit diesen einträgen steuerst du den startapplication dp in den objecten und öffnest direkt die app -ohne den fully launcher
              auch das kann durch css schöner gemacht werden
              <br>
              <span class="mdc-list-item mdc-ripple-upgraded" onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_44.Commands.startApplication', 'com.rhmsoft.fm.hd')">FILE MANAGER</span>
              <span class="mdc-list-item mdc-ripple-upgraded" onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_44.Commands.startApplication', 'com.google.android.youtube')">YOUTUBE</span>
              <br>
              um den aufruf zu finden : zb. com.google.android.youtube gehst du in das setting des fully launcher im fully browser und wählst deine app aus - danach steht dieser pfad im setting des fully launchers
                @d3ltoroxp
                <br>
                <br>
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                #387
                @liv-in-sky Das heißt ich könnte mir auch eine neue view erstellen und dort Images und einen Link drüber legen ?
                Das man das einfach hier einbaut ?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #388
                  @d3ltoroxp ja du kannst aber direkt ein bild als link machen
                  https://www.html-seminar.de/bild-verlinken.htm
                  das bild legst du über den filemanger in die vis
                  in einem img tag kannst du auch die größe des bildes festlegen
                  z.b.
                  <span  onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_44.Commands.startApplication', 'com.google.android.youtube')"><img src="/vis.0/armin/img/youtube.gif" width="30px" height="30px"></span>
                    z.b.
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #389
                    @liv-in-sky said in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                    filemanger
                    Ich war zu langsam, ich hab noch nen Post über dir. Welchen File Manager meinst du ? Ich kann das nur über CSS machen ?
                      filemanger
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #390
                      @d3ltoroxp
                      dein beispiel bild müßte auch funktionieren
                      ich meinte
                      in der vis-editor heißt der Dateimanager - damit lädt man die bilder hoch
                      willst du immer noch den fully launcher nutzen ? - bei mir kann ich den aufrufen, dann eine app öffnen aber ich komme nicht mehr zurück in den fully browser, nachdem ich die app genutzt habe
                      nur bilder sieht so aus:
                        @d3ltoroxp
                        ich meinte
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        #391
                        @liv-in-sky Ich würde auch gern direkt in die App, so ist es nicht. Wusste bisher nur wie man über den Fully Launcher da rein kommt. Raus komm ich so direkt auch nicht, muss dann immer die Leiste vom Tablet hochziehen und zurück drücken oder ich ziehe das Fully Menu raus und dort auf Start Url.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #392
                          @d3ltoroxp
                          <br>
                          <span  onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_44.Commands.startApplication', 'com.google.android.youtube')"><img src="/vis.0/armin/img/Werkzeug.gif" width="30px" height="30px"></span>
                          <span  onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_44.Commands.startApplication', 'com.google.android.youtube')"><img src="/vis.0/armin/img/cyberghost-sicher_1.jpg" width="30px" height="30px"></span>
                          <span  onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_44.Commands.startApplication', 'com.google.android.youtube')"><img src="/vis.0/armin/img/iconfinder_youtube_834723.png" width="30px" height="30px"></span>
                          das kopierst du in das app menu widget
                          du musst nur die dp des fully adapters angleichen, die apps eingeben und die bilder angleichen
                          funktioniert aber nur mit einem tablet - bei unterschiedlichen tablets wird es um einiges komplizierter
                            @d3ltoroxp
                            <br>
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            #393
                            Kann ich auch nur mit diesem Teil arbeiten ?
                            Das ganze im html Widget z.b. ? Ich würde dann gern eine eigene view machen, in der ich dann Icons oder Grafiken hinterlege und da drüber dann das html widget und beim klicken öffnet sich die app.
                            Mit http: Adressen klappt das wunderbar, es wird direkt aus der Vis raus die Seite geöffnet.
                            Im Menu habe ich da leider nicht viel Platz um dort in der TopApp Bar die Icons zu platzieren.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #394
                              @d3ltoroxp
                              du kannst irgendein widget nehmen, das dir den dp mit dem richtigen inhalt setzt
                              z.b material design oder inventwo widgets können einen text in einen dp schreiben
                                @d3ltoroxp
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                #395
                                @liv-in-sky Sorry irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, in welchen DP soll ich was schreiben ? Das war ja jetzt alles html und css integriert in die TopAppBar... Ich dachte das wird halt direkt an den Fully geschickt und eben auf dem Tablet ausgeführt.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #396
                                  @d3ltoroxp
                                  nee - ich habe versucht auch andere apps direkt zu öffnen - hat leider nicht geklappt
                                  ist ein dp des fully browser adapters - dort wird die app gestartet
                                    @d3ltoroxp
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #397
                                    @liv-in-sky Klappt nun wunderbar wie gewünscht. Vielen Dank !!!
                                    • Chris TailorC Chris Tailor
                                      Das letzte "Problem", was ich mit der Top App Bar habe ist die Höhe der Menüpunkte. Kann man diese unabhängig von der Grösse des Symbols definieren? Mit den Chrome Entwickler Tools konnte ich die Höhe ohne Probleme manipulieren:
                                      <div class="mdc-list-item mdc-ripple-upgraded" tabindex="-1" id="listItem_3" style="height: 120px !important;" data-value=""><span class="mdi mdi-train materialdesign-icon-image mdc-list-item__graphic" style="width: 20px !important;; height: 20px !important;; font-size: 20px !important;; color: #ffffff; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px;;"></span><span class="mdc-list-item__text mdc-typography--headline5" id="listItem_3" style="width: 100%; text-align: left; ">
        SBB
        </span></div>
                                      Global über einen CSS Eintrag habe ich das nicht hinbekommen, bzw. die Höhe ändert sich nicht:
                                      .mdc-list-item .mdc-ripple-upgraded {
                                      Jemand eine Idee?
                                      DickenD Offline
                                      DickenD Offline
                                      Dicken
                                      #398
                                      @chris-tailor said in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
        SBB
        </span></div>
                                      Jemand eine Idee?
                                      Hey, ich weiß das der Beitrag hier schon uralt ist, aber hab in dem Thread hier keine Antwort dazu gefunden.
                                      Habe das selbe Problem und würde die Höhe auch gern ändern, hat da jemand ne Möglichkeit für mich?
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        it00x32
                                        #399
                                        Höhe von Top Titel
                                        ich steh etwas auf der Leitung. Wie kann ich das Fenster des Kopfzeilentext kleiner machen (schwarze Box wo Titel und Subtitel drinnen steht, Nav ist Permanent)?
                                        Der CSS Eintrag .mdc-top-app-bar__row giltet ja nur für die Leiste neben dem Menü
                                        • Martin BlankM Offline
                                          Martin Blank
                                          #400
                                          Guten Abend zusammen.
                                          ist es in der neuen Version irgendwie möglich ein 2 Faches Untermenü zu machen?
                                          Bsp.:
                                          • EG
                                            • Küche
                                            • Wohnzimmer
                                              - Licht
                                              - Rolladen
                                              - usw.
                                            • Büro
                                          Wäre dankbar für Tipps.
