  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 171.7k Aufrufe 79 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @damrak2022 zur not können wir eine kurze anydesk session machen - damit kann ich bei dir auf den pc und dir das zeigen
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #377
    @liv-in-sky unter 0_usedata.0 kannst du deine eigene struktur anlegen. klicke auf den ordner 0_userdata.0 und lege dort einen datenpunkt an - so , wie er für dich heißen soll, damit du erkennst, was der datenpunkt macht - bzw für was er da ist. ich nannte ihn _MenuVisView8 .
    der dp muss vom type number (zahl) sein.
    z.b. legst du den dp 0_userdata.0.MenuVisView8 an.
    So, das habe ich jetzt gemacht. Und um nun meine Hue Lampen und den Xiaomi Staubsaugerroboter anzulegen, das mache ich auch alles im View Widget8 unter Index, oder lege ich meine Lampen unter meiner view_light an?
    Hier fehlt mir noch ein wenig Klarheit.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #378
      @damrak2022
      du machst dir eigene views . die views werden dann in das menu app widget integriert
      im browser rufst du dann immer die seite auf, die das menu app widget enthält
      schau mal in den chat - oben rechts im forum - neben dem user icon
        @damrak2022
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #379
        @liv-in-sky Ich habe nochmal ganz neu angefangen, da ich befürchte das ich zuviel verstellt habe.
        Also Top App Bar ist da und das view in widget 8
        Ich habe erstmal nur 3 Views angelegt, weil ich denke das ich das später noch erweitern kann
        Nun möchte ich unter dem Menüpunkt "Beleuchtung" 6 Untermenüs für meine vorhandenen Räume einbinden. Das geht aber wenn ich das richtig verstanden habe nur noch per "json" was mich trotz der Dokumentation völlig überfordert.
        Dann verwiirt mich immer noch die Übersicht Seite auf der ja auch ein View in Widget 8 vorhanden ist. Wenn ich unter den später anzulegenden Views meiner Räume die Beleuchtung einbinde, wird die dann auch auf der Übersichtsseite angezeigt? Ich hoffe, Ihr wißt was ich meine.
        Aber zuerst öchte ich einmal die funktionierende Navigation hinbekommen und dann das Ganze vorsichtig erweitern.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #380
          @damrak2022 nee - ganz verstehe ich nicht
          du hast eine view - deine hauptview oder übersichtsview - darin ist normalerweise (um es einfach zu halten - das app menu widget links oben und das view 8 widget ist über die ganze seite gezogen (von der größe her).
          wählst du etwas im menu aus, wird die ausgewählte view in das view 8 widget "gespiegelt". dein browser ist also immer auf der hauptseite (hauptview)
          es gibt 2 nachteile:
          • auf jedem gerät (pc, tablet, handy) wird die hauptview geöffnet. egal im welchen gerät du dir eine bestimmte view durch das app menu widget ansiehst, werden auf allen anderen geräten die selbe seite angezeigt. du schaust dir auf dem pc die beleuchtungsview der küche an - dann wird auch auf dem tablet im wohnzimmer, die küchenbeleuchtung angezeigt
          • durch die nutzung des json's für untermenus ist das spätere einfügen von neuen views etwas aufwendig, denn jeder eintrag im json ist ja eine weitere view. dadurch stimmt die reihenfolge im view 8 widget nicht mehr und muss angepasst werden.
          mehr: siehe chat
            mehr: siehe chat
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #381
            @liv-in-sky Habe Dir gerade im Chat geantwotet
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • D3ltoroxpD D3ltoroxp
              Gibt es eine Möglichkeit, das hier
              fully://launcher
              mit in die App Bar zu packen, sprich als Menu Punkt z.B. Apps und wenn ich drauf klick, öffnet sich der App Launcher von Fully ? Ich versuche das grad irgendwie ein zu bauen, aber will nicht.
              D3ltoroxpD
              D3ltoroxpD
              D3ltoroxp
              #382
              @d3ltoroxp said in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
              fully://launcher
              Hier einer eine Idee, wie ich das sonst lösen könnte ? Ich hätte das irgendwie gern mit als Menu Punkt.
                fully://launcher
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #383
                @d3ltoroxp damit ein menu punkt einen befeh ausführen könnte, müßte das wohl im widget programmiert werden - vermute ich mal
                was aber geht:
                der button kann auch anders gemacht werden - das er zum layout paßt
                D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                  was aber geht:
                  D3ltoroxpD
                  D3ltoroxpD
                  D3ltoroxp
                  #384
                  @liv-in-sky Hm das sieht auch nicht schlecht aus. Hättest du mir da den Code dazu ? Oder machst du das über Sichtbar ? Wenn ich das Menu öffne, das der Button sichtbar wird ?
                  Und wie hast du die Icons da bekommen oder ist das dann einfach die Fully Launch Seite ?
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #385
                    @d3ltoroxp
                    hier kannst du jeden beliebigen html code eintragem - also einen buttton oder ein bild
                    z.b
                    <br>
                    <style>
                    .button-73 {
                     appearance: none;
                     background-color: #FFFFFF;
                     border-radius: 40em;
                     border-style: none;
                     box-shadow: #ADCFFF 0 -12px 6px inset;
                     box-sizing: border-box;
                     color: #000000;
                     cursor: pointer;
                     display: inline-block;
                     font-family: -apple-system,sans-serif;
                     font-size: 1.2rem;
                     font-weight: 700;
                     letter-spacing: -.24px;
                     margin: 0;
                     outline: none;
                     padding: 1rem 1.3rem;
                     quotes: auto;
                     text-align: center;
                     text-decoration: none;
                     transition: all .15s;
                     user-select: none;
                     -webkit-user-select: none;
                     touch-action: manipulation;
                    .button-73:hover {
                     background-color: #FFC229;
                     box-shadow: #FF6314 0 -6px 8px inset;
                     transform: scale(1.125);
                    .button-73:active {
                     transform: scale(1.025);
                    @media (min-width: 768px) {
                     .button-73 {
                       font-size: 1.5rem;
                       padding: .75rem 2rem;
                    </style>
                    <button class="button-73" role="button">Button 73</button>
                    dann dieses script im script tab im vis editor
                    setTimeout(function() {
                    $(".button-73").on('click', function(event){
                      console.log("click")
                      window.location.href = "fully://launcher"
                     /*  window.location.href   = "https://www.fully-kiosk.com/samples/universal-launcher.html"*/
                    }, 5000);
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #386
                      @d3ltoroxp
                      was du auch machen kannst - finde ich besser - wenn man fully browser nutzt
                      mit diesen einträgen steuerst du den startapplication dp in den objecten und öffnest direkt die app -ohne den fully launcher
                      auch das kann durch css schöner gemacht werden
                      <br>
                      <span class="mdc-list-item mdc-ripple-upgraded" onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_44.Commands.startApplication', 'com.rhmsoft.fm.hd')">FILE MANAGER</span>
                      <span class="mdc-list-item mdc-ripple-upgraded" onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_44.Commands.startApplication', 'com.google.android.youtube')">YOUTUBE</span>
                      <br>
                      um den aufruf zu finden : zb. com.google.android.youtube gehst du in das setting des fully launcher im fully browser und wählst deine app aus - danach steht dieser pfad im setting des fully launchers
                        @d3ltoroxp
                        <br>
                        <br>
                        D3ltoroxpD
                        D3ltoroxpD
                        D3ltoroxp
                        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                        #387
                        @liv-in-sky Das heißt ich könnte mir auch eine neue view erstellen und dort Images und einen Link drüber legen ?
                        Das man das einfach hier einbaut ?
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #388
                          @d3ltoroxp ja du kannst aber direkt ein bild als link machen
                          https://www.html-seminar.de/bild-verlinken.htm
                          das bild legst du über den filemanger in die vis
                          in einem img tag kannst du auch die größe des bildes festlegen
                          z.b.
                          <span  onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_44.Commands.startApplication', 'com.google.android.youtube')"><img src="/vis.0/armin/img/youtube.gif" width="30px" height="30px"></span>
                            z.b.
                            D3ltoroxpD
                            D3ltoroxpD
                            D3ltoroxp
                            #389
                            @liv-in-sky said in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                            filemanger
                            Ich war zu langsam, ich hab noch nen Post über dir. Welchen File Manager meinst du ? Ich kann das nur über CSS machen ?
                              filemanger
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #390
                              @d3ltoroxp
                              dein beispiel bild müßte auch funktionieren
                              ich meinte
                              in der vis-editor heißt der Dateimanager - damit lädt man die bilder hoch
                              willst du immer noch den fully launcher nutzen ? - bei mir kann ich den aufrufen, dann eine app öffnen aber ich komme nicht mehr zurück in den fully browser, nachdem ich die app genutzt habe
                              nur bilder sieht so aus:
                                @d3ltoroxp
                                ich meinte
                                D3ltoroxpD
                                D3ltoroxpD
                                D3ltoroxp
                                #391
                                @liv-in-sky Ich würde auch gern direkt in die App, so ist es nicht. Wusste bisher nur wie man über den Fully Launcher da rein kommt. Raus komm ich so direkt auch nicht, muss dann immer die Leiste vom Tablet hochziehen und zurück drücken oder ich ziehe das Fully Menu raus und dort auf Start Url.
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #392
                                  @d3ltoroxp
                                  <br>
                                  <span  onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_44.Commands.startApplication', 'com.google.android.youtube')"><img src="/vis.0/armin/img/Werkzeug.gif" width="30px" height="30px"></span>
                                  <span  onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_44.Commands.startApplication', 'com.google.android.youtube')"><img src="/vis.0/armin/img/cyberghost-sicher_1.jpg" width="30px" height="30px"></span>
                                  <span  onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_44.Commands.startApplication', 'com.google.android.youtube')"><img src="/vis.0/armin/img/iconfinder_youtube_834723.png" width="30px" height="30px"></span>
                                  das kopierst du in das app menu widget
                                  du musst nur die dp des fully adapters angleichen, die apps eingeben und die bilder angleichen
                                  funktioniert aber nur mit einem tablet - bei unterschiedlichen tablets wird es um einiges komplizierter
                                    @d3ltoroxp
                                    <br>
                                    D3ltoroxpD
                                    D3ltoroxpD
                                    D3ltoroxp
                                    #393
                                    Kann ich auch nur mit diesem Teil arbeiten ?
                                    Das ganze im html Widget z.b. ? Ich würde dann gern eine eigene view machen, in der ich dann Icons oder Grafiken hinterlege und da drüber dann das html widget und beim klicken öffnet sich die app.
                                    Mit http: Adressen klappt das wunderbar, es wird direkt aus der Vis raus die Seite geöffnet.
                                    Im Menu habe ich da leider nicht viel Platz um dort in der TopApp Bar die Icons zu platzieren.
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #394
                                      @d3ltoroxp
                                      du kannst irgendein widget nehmen, das dir den dp mit dem richtigen inhalt setzt
                                      z.b material design oder inventwo widgets können einen text in einen dp schreiben
                                        @d3ltoroxp
                                        D3ltoroxpD
                                        D3ltoroxpD
                                        D3ltoroxp
                                        #395
                                        @liv-in-sky Sorry irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, in welchen DP soll ich was schreiben ? Das war ja jetzt alles html und css integriert in die TopAppBar... Ich dachte das wird halt direkt an den Fully geschickt und eben auf dem Tablet ausgeführt.
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #396
                                          @d3ltoroxp
                                          nee - ich habe versucht auch andere apps direkt zu öffnen - hat leider nicht geklappt
                                          ist ein dp des fully browser adapters - dort wird die app gestartet
                                          84.2k
