  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    5.6k
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 126.9k Aufrufe 79 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
    Eine neue View in deinem Projekt erstellen und dort ein neues Top App Bar Widget einfügen ,
    was ist dann ?
    wird immer komischer. Ich glaub die TopAppBar mag mich nicht.
    Auf 0.5.9 aktualisiert.
    TopAppBar wieder weg
    Vis-Edit geöffnet; TopAppBar ist da
    neuer View erstellt; TopAppBar eingefügt
    Runtime gestartet; TopAppBar ist da (im neuen View und im Hauptview)
    Aber, Untermenüs lassen sich nicht aufklappen; Menüs lassen sich nicht öffnen; Schrift plötzlich schwarz obwohl nichts geändert.
    @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
    es gab mal eine änderung im setting des widgets - ab einer bestimmten version - hast du das geändert bzw angeglichen.
    man mußte die menupunkte dann in einem json angeben
    Ja, das hab ich zB bei Untermenüs
    		"text": "Erdgeschoß",
    		"icon": "/vis.0/Buchenweg/light_light_dim_00.png"
    		"text": "Obergeschoß",
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #321
    @negalein sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
    Nicht das vorhandene Widget nehmen .
    Füge ein neues Widget ein , was ist damit ( Ohne Einstellungen/Untermenues )
    im Update 0.5.9 kam das rein
    Top App Bar Widget: option added to define navigation items per JSON …
    füge das im neuen Widget mal ein im Feld JSON
       	"text": "Start",
       	"divider": "true",
       	"icon": "home"
       	"menuId": "EG",
       	"text": "Erdgeschoss",
       	"icon": "home-floor-0",
       	"setValueOnMenuToggleClick": "true",
       	"subMenus": [
       			"menuId": "Esszimmer",
       			"text": "Esszimmer",
       			"icon": "table-furniture"
       			"menuId": "Wohnzimmer",
       			"text": "Wohnzimmer",
       			"icon": "sofa"
       			"menuId": "Kueche",
       			"text": "Küche",
       			"icon": "sofa"
       			"menuId": "Eingang",
       			"text": "Eingang",
       			"icon": "sofa"
       			"menuId": "Flur",
       			"text": "Flur",
       			"icon": "sofa"
       			"menuId": "Bad",
       			"text": "Bad",
       			"icon": "sofa"
       			"menuId": "Zimmer",
       			"text": "Zimmer",
       			"icon": "sofa"
       	"menuId": "DG",
       	"text": "Dachgeschoss",
       	"icon": "home-roof",
       	"subMenus": [
       			"text": "Flur",
       			"text": "Galerie",
       			"icon": "sofa"
       			"text": "Schlafzimmer",
       			"icon": "sofa"
       			"text": "Ankleide",
       			"icon": "sofa"
       			"text": "Bad",
       			"icon": "sofa"
       			"text": "Kinderzimmer",
       			"icon": "sofa"
    Ist bei mir auch alles schwarz und nicht bedienbar , aber erst in der Version 0.5.9 .... Bin auch gerade am Suche !!!
    Mein bestehendes Widget sieht genauso aus wie deins , ändere ich es als JSON geht es .
    • GlasfaserG Glasfaser
         	"text": "Start",
         	"divider": "true",
         	"icon": "home"
         	"menuId": "EG",
         	"subMenus": [
         			"icon": "sofa"
         			"menuId": "Kueche",
         			"text": "Küche",
         			"icon": "sofa"
         			"text": "Eingang",
         			"icon": "sofa"
         			"menuId": "Flur",
         			"text": "Flur",
         			"icon": "sofa"
         			"menuId": "Bad",
         			"text": "Bad",
         			"icon": "sofa"
         			"menuId": "Zimmer",
         			"text": "Zimmer",
         			"icon": "sofa"
         	"menuId": "DG",
         	"subMenus": [
         			"text": "Flur",
         			"text": "Galerie",
         			"icon": "sofa"
         			"icon": "sofa"
         			"text": "Ankleide",
         			"icon": "sofa"
         			"text": "Bad",
         			"icon": "sofa"
         			"icon": "sofa"
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #322
      Ja, das hab ich gemacht gehabt. Nicht das alte copy/paste.
      Stimmt, mit dem JSON funktionierts wieder.
      Puhhh, das bedeutet wieder eine Menge Arbeit.
      Da bleib ich erstmal bei 055 :(
      ° Fixer ---> iob fix
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #323
        @negalein
        Json String ist optional, über den Editor muss das nach wie vor gehen, sollte eigentlich kompatibel sein.
        Was steht in der console (F12)?
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #324
          @scrounger sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
          sehr viele Fehler!
          10.0.1.202-1626158494127.log
          Ich seh da nur lauter Bahnhöfe! ;)
          Da liest du sicher mehr heraus!
            babl
            #325
            @Scrounger
            vielleicht weist du da was, ich habe ein problem mit dem Rendern vom material desig widget wenn ich über die cloud reingehe.
            Siehe Post hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/46362/vis-fehler-bei-der-cloud-navigation-weg
            • ScroungerS Scrounger
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #326
              konntest du im Log was erkennen?
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #327
                @Scrounger
                hätte heute nochmal versucht, auf 0.5.9 upzudaten.
                Leider immer noch das Problem.
                Bin dann wieder auf 0.5.5 retour.
                Vielleicht kannst du dir mal obiges Log ansehen. Ich lese da nichts raus. Da bist du der Profi.
                ScroungerS M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Scrounger
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #328
                  @negalein
                  Stell mir Mal nen Export vom Widget zur Verfügung. Aus dem Log sehr ich jetzt nix direkt.
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #329
                    mit 0.5.9 oder 0.5.5?
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #330
                      @negalein
                      0.5.9
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                        @negalein
                        0.5.9
                        babl
                        #331
                        @scrounger
                        Export Widget Übersichtsseite mit Menü
                        [{"tpl":"tplStatefulContainerView8","data":{"oid":"0_userdata.0.Allgemein.Top_App_Bar_VIS","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","count":"17","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view_0":"PV-Anlage","contains_view_1":"PV-Anlage","contains_view_2":"PV-Produktion","contains_view_3":"Netzeinspeisung","contains_view_4":"Netzbezug","contains_view_5":"Batterie","contains_view_6":"Wohnhaus","contains_view_7":"Josef_Zimmer","contains_view_8":"Berechnungen","contains_view_9":"Müllabfuhr","persistent":true,"contains_view_10":"Allgemeines","contains_view_11":"Erdgeschoß","contains_view_12":"Küche_EG","contains_view_13":"Wohnzimmer_EG","contains_view_14":"Schlafzimmer_EG","contains_view_15":"WC_EG","contains_view_16":"Bad_EG","contains_view_17":"Garten"},"style":{"left":"0px","top":"64px","width":"750px","height":"2500px"},"widgetSet":"basic"}]
                        Adapter Material Design Widget Version 0.3.19
                        Node.js
                        v12.22.4
                        NPM
                        6.14.14
                        Wie bereits auch in Git beschrieben, greife ich über eine VPN Verbindung oder lokal auf mein Netzwerk zu, dann funktionieren alle widgets und auch das Menü, gehe ich über Cloud rein dann funktioniert kein Widget und auch kein Menü mehr vom material design widget.
                        Fehler im log beim Zugriff über die Cloud.
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.893	error	Addon vis 33 -
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.892	error	Addon vis 32 - n.prototype.addEventListeners/this.ws.onmessage@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:3:1447
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.891	error	Addon vis 31 - n.prototype.onData@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:2:17947
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.891	error	Addon vis 30 - n.prototype.onPacket@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:2:17998
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.890	error	Addon vis 29 - n.prototype.emit@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:2:28725
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.889	error	Addon vis 28 - n.prototype.setTransport/<@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:2:3527
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.888	error	Addon vis 27 - n.prototype.onPacket@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:2:5906
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.887	error	Addon vis 26 - n.prototype.emit@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:2:28725
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.886	error	Addon vis 25 - t.exports/<@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:3:7486
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.885	error	Addon vis 24 - n.prototype.ondata@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:1:29203
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.884	error	Addon vis 23 - s.prototype.add@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:1:10407
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.882	error	Addon vis 22 - r.prototype.emit@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:1:23662
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.878	error	Addon vis 21 - t.exports/<@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:3:7486
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.877	error	Addon vis 20 - n.prototype.ondecoded@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:1:29250
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.876	error	Addon vis 19 - n.prototype.emit@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:2:28725
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.875	error	Addon vis 18 - t.exports/<@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:3:7486
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.875	error	Addon vis 17 - n.prototype.onpacket@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:3:5417
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.874	error	Addon vis 16 - n.prototype.onack@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:3:6057
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.872	error	Addon vis 15 - getStates/<@https://iobroker.net/vis/js/conn.js:801:29
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.872	error	Addon vis 14 - subscribeStates/<@https://iobroker.net/vis/js/vis.js:2881:31
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.871	error	Addon vis 13 - renderView/<@https://iobroker.net/vis/js/vis.js:932:120
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.870	error	Addon vis 12 - renderWidget@https://iobroker.net/vis/js/vis.js:1645:33
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.870	error	Addon vis 11 - e.template@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.869	error	Addon vis 10 - renderAs@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.868	error	Addon vis 9 - renderTo@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.868	error	Addon vis 8 - r@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:131
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.867	error	Addon vis 7 - frag@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1344
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.866	error	Addon vis 6 - hookup@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1751
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.864	error	Addon vis 5 - a.each@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:24:294
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.862	error	Addon vis 4 - hookup/<@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1841
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.861	error	Addon vis 3 - can.view.pending/<@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6147
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.861	error	Addon vis 2 - a.each@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:24:294
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.860	error	Addon vis 1 - can.view.pending/</<@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6167
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.859	error	Addon vis 0 - TypeError: vis.binds.materialdesign.chart is undefinedthis.fn/</<@tplVis-materialdesign-Chart-Bar.js:31:61
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.857	error	Addon vis can't render tplVis-materialdesign-Chart-Bar w00333 on "PV-Produktion":
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.581	error	Addon vis 33 -
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.579	error	Addon vis 32 - n.prototype.addEventListeners/this.ws.onmessage@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:3:1447
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.578	error	Addon vis 31 - n.prototype.onData@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:2:17947
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.577	error	Addon vis 30 - n.prototype.onPacket@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:2:17998
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.576	error	Addon vis 29 - n.prototype.emit@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:2:28725
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.574	error	Addon vis 28 - n.prototype.setTransport/<@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:2:3527
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.573	error	Addon vis 27 - n.prototype.onPacket@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:2:5906
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.571	error	Addon vis 26 - n.prototype.emit@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:2:28725
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.570	error	Addon vis 25 - t.exports/<@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:3:7486
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.569	error	Addon vis 24 - n.prototype.ondata@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:1:29203
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.568	error	Addon vis 23 - s.prototype.add@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:1:10407
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.566	error	Addon vis 22 - r.prototype.emit@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:1:23662
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.565	error	Addon vis 21 - t.exports/<@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:3:7486
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.564	error	Addon vis 20 - n.prototype.ondecoded@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:1:29250
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.562	error	Addon vis 19 - n.prototype.emit@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:2:28725
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.561	error	Addon vis 18 - t.exports/<@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:3:7486
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.560	error	Addon vis 17 - n.prototype.onpacket@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:3:5417
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.558	error	Addon vis 16 - n.prototype.onack@https://iobroker.net/lib/js/socket.io.js:3:6057
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.557	error	Addon vis 15 - getStates/<@https://iobroker.net/vis/js/conn.js:801:29
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.555	error	Addon vis 14 - subscribeStates/<@https://iobroker.net/vis/js/vis.js:2881:31
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.554	error	Addon vis 13 - renderView/<@https://iobroker.net/vis/js/vis.js:932:120
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.553	error	Addon vis 12 - renderWidget@https://iobroker.net/vis/js/vis.js:1645:33
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.551	error	Addon vis 11 - e.template@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.550	error	Addon vis 10 - renderAs@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.548	error	Addon vis 9 - renderTo@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.547	error	Addon vis 8 - r@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:131
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.545	error	Addon vis 7 - frag@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1344
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.543	error	Addon vis 6 - hookup@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1751
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.541	error	Addon vis 5 - a.each@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:24:294
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.535	error	Addon vis 4 - hookup/<@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1841
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.534	error	Addon vis 3 - can.view.pending/<@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6147
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.532	error	Addon vis 2 - a.each@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:24:294
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.531	error	Addon vis 1 - can.view.pending/</<@https://iobroker.net/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6167
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.529	error	Addon vis 0 - TypeError: vis.binds.materialdesign.topappbarnav is not a functionthis.fn/</<@tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation.js:21:86
                        cloud.0
                        	2021-08-12 09:08:49.526	error	Addon vis can't render tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation w00033 on "Smart_Home":
                        • B babl
                          @scrounger
                          Node.js
                          v12.22.4
                          NPM
                          6.14.14
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          cloud.0
                          babl
                          #332
                          @Scrounger ist auch in der neusten version 0.5.9 immer noch das gleiche. Lokal und über VPN funktioniert alles, aber über die cloud nicht.
                          Selben Fehler wie oben.
                          • B babl
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #333
                            @babl sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                            Muss wohl seitens Cloud Adapter aktualisiert werden, siehe https://github.com/iobroker/ioBroker.cloud/issues/217
                              @Scrounger
                              M Online
                              M Online
                              micklafisch
                              #334
                              @negalein
                              ich hatte das beim Testen auf die 0.5.9 auch (ich hatte bisher die 0.5.5).
                              Die Bar verschwindet, über den Z-Index konnte ich sie wieder nach vorne holen. Danach lief es.
                              • E Offline
                                el-lutschi
                                #335
                                lässt sich das Menü auch irgendwie auf die rechte Bildschirmseite verschieben?
                                • ice987I ice987
                                  @Scrounger
                                  hat sich erledigt. Das Problem lag bei mir... 😂
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #336
                                  @ice987 Kannst Du mir bitte erklären welches Problem das war und wie Du das gelöst hast. Ich habe das Problem auch.
                                  Werner
                                  ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    tschinkes
                                    #337
                                    bin heute per Zufall auf das Material Design Widget gestoßen und bin gerade dabei damit etwas an Visualisierung zu erstellen. Habe nur das Problem mit dem TopApp Widget dass die vorgegeben Schriften nicht vorhanden sind. Betrifft die Robo Type und eben auch die anderen Schriften. Muss ich irgendwas zusätzlich installieren oder etwas beachten?
                                    Material Design Webfonts hab ich ebenfalls installiert.m
                                    • GarganoG Gargano
                                      Werner
                                      ice987I Offline
                                      ice987I Offline
                                      ice987
                                      #338
                                      @gargano
                                      Welches Problem hatte ich da? Irgendwie kann ich das nicht mehr nachvollziehen 😢
                                      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                                      • ice987I ice987
                                        @gargano
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        #339
                                        @Glasfaser
                                        lässt sich die Höhe von der Top App Bar ändern?
                                        Diese Höhe meine ich, wäre auch gut wenn man die Breite ändern könnte.
                                        ice987I GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • I Idefix01
                                          @Glasfaser
                                          ice987I Offline
                                          ice987I Offline
                                          ice987
                                          schrieb am zuletzt editiert von ice987
                                          #340
                                          @idefix01
                                          Höhe (CSS):
                                          .mdc-drawer__header {
                                              min-height: 44px !important;
                                          Breite:
                                          Direkt im Widget unter „Navigationselemente: Layout -> Breite“ oder dynamisch.
