  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 157.3k Aufrufe 79 Beobachtet
  • P
    P
    prorun
    #401
    Hallo Zusammen,
    ich würde gerne meine Top App Bar auf eine Höhe von 30px verkleinern. Also ungefähr halb so groß wie die dense-Variante die man über das Layout einstellen kann.
    Bei einer höhe von nur 30px müsste jedoch auch der Menu-button (Navigation icon) entsprechend kleiner werden. Gibt es eine Möglichkeit das umzusetzen.
    Hintergrund: vis wird auf einem iPhone 13 Mini dargestellt und da verschlingt selbst die dense-Variante viel zu viel Platz.
    Vielen Dank schon mal vorab!
    • P prorun
      Hallo Zusammen,
      T
      T
      Trikolon
      #402
      ich würde gerne die TopBar im Strandart verwenden und in dem "blauen" Bereich der TopBar, also rechts Neben dem Namen des MenuItems ein paar Infos anzeigen lassen. Leider scrollen dies mit nach oben, wenn ich scrolle:
      Soll Zustand der beiden weißen Zahlen oben rechts:
      Nach etwas Scrollen nach unten:
      Wie kann ich die Zahlen denn persistent in der Position machen?
      Danke und Gruß
      Ben
      • frank2604F
        frank2604F
        frank2604
        #403
        Hier kurz mein Workaround für den Github-Issue #212 "Top Bar App: Objekt ID wird ab Element 9 wieder auf 0 gesetzt"
        Ich verwende zwei Datenpunkte:
        und ein Skript:
        Datenpunkt in Top App Bar:
        Datenpunkt in View in Widget8:
        Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
        Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
        • A
          A
          aproxxo
          #404
          Guten Tag,
          ich bin noch ganz neu in ioBroker.
          Ich würde gerne mit dem Menü anfangen. Leider wird mir das gar nicht angezeigt. Nur in der Runtime. Finde leider nicht die Lösung.
          Und wie machen die Profis die Auflösung. Schön wäre es, wenn es sich an die Geräte anpassen würde.
          Vielen Dank
          b054594d-629a-44ed-825b-aec7e383a210-Bildschirmfoto 2025-04-19 um 09.22.28.png Bildschirmfoto 2025-04-19 um 09.22.28
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • A aproxxo
            Guten Tag,
            Vielen Dank
            O
            O
            Oli
            #405
            @aproxxo
            Benutzt du VIS 1, oder VIS 2? In der VIS 2 funktionieren die Widgets nicht
            Oliver
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • O Oli
              @aproxxo
              A
              A
              aproxxo
              #406
              @oli ich benutze die Vis2.
              Ach dann gibt es auch ein Sinn. Mir wird das Widget nur im Runtime angezeigt.
              Welchen Möglichkeiten würdest du mir vorschlagen? Ich würde gerne ein Menü haben das sich aufklappt. Und dann zusätzlich noch ein Untermenü.
              • A aproxxo
                sigi234S
                sigi234S
                sigi234
                #407
                @aproxxo sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/253
                Immer Daten sichern!
                • sigi234S sigi234
                  A
                  A
                  aproxxo
                  #408
                  @sigi234 oh okay vielen Dank.
                  Gibt es dann eine alternative zu diesem Widget? Wie machen das hier die Profis denn?
                  • A
                    A
                    aproxxo
                    #409
                    Leider werden mir nicht mal die Basis Widgets im Editor angezeigt. Ich glaube ich habe ein ganz anderes Problem.
                    55d9cbfb-0be6-4275-b00f-8b6ff7e756e4-Bildschirmfoto 2025-04-19 um 10.45.41.png Bildschirmfoto 2025-04-19 um 10.45.41
                    • A aproxxo
                      sigi234S
                      sigi234S
                      sigi234
                      #410
                      VIS2 Version?
                      Schon mal einen upload vis-2 gemacht?
                      • A
                        A
                        aproxxo
                        #411
                        @sigi234 ich hab die Lösung.
                        Habe auf Beta umgestellt und jetzt wird alles angezeigt. Danke!
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A aproxxo
                          K
                          K
                          Kippe
                          schrieb am zuletzt editiert von Kippe
                          #412
                          Hallo
                          Ich habe das Problem, das ich auf meinem Tablett unter Fully die Materaldesign Bar nich nach unten scrollen kann. Auf dem Pc mit dem Chrom Brouser geht es auch nicht. Was mache ich da Falsch?
                          • M
                            M
                            Mottimuc
                            #413
                            Hei zusammen,
                            Ich habe eine relativ lange Menüstruktur für ein Full-HD Touchscreen (vertikal)
                            Das Menü ist über ein JSON String aufgebaut. Kann ich den auch in einem Feld ablegen?
                            Trotz Binding kommt da ein Fehler?
                            Wenn ich den JSON - Text direkt eingebe geht aber alles Problemlos....
                            Viele Grüße
                            Michael
                            Viele Grüße
                            Michael
                            84.2k
                            1.4m
