  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    6.6k
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 131.1k Aufrufe 79 Beobachtet
  • P prorun
    Hallo Zusammen,
    ich würde gerne meine Top App Bar auf eine Höhe von 30px verkleinern. Also ungefähr halb so groß wie die dense-Variante die man über das Layout einstellen kann.
    Bei einer höhe von nur 30px müsste jedoch auch der Menu-button (Navigation icon) entsprechend kleiner werden. Gibt es eine Möglichkeit das umzusetzen.
    Hintergrund: vis wird auf einem iPhone 13 Mini dargestellt und da verschlingt selbst die dense-Variante viel zu viel Platz.
    Vielen Dank schon mal vorab!
    Trikolon
    #402
    ich würde gerne die TopBar im Strandart verwenden und in dem "blauen" Bereich der TopBar, also rechts Neben dem Namen des MenuItems ein paar Infos anzeigen lassen. Leider scrollen dies mit nach oben, wenn ich scrolle:
    Soll Zustand der beiden weißen Zahlen oben rechts:
    Nach etwas Scrollen nach unten:
    Wie kann ich die Zahlen denn persistent in der Position machen?
    Danke und Gruß
    Ben
    • frank2604F Offline
      frank2604F Offline
      frank2604
      #403
      Hier kurz mein Workaround für den Github-Issue #212 "Top Bar App: Objekt ID wird ab Element 9 wieder auf 0 gesetzt"
      Ich verwende zwei Datenpunkte:
      und ein Skript:
      Datenpunkt in Top App Bar:
      Datenpunkt in View in Widget8:
      Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
      Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
        aproxxo
        #404
        Guten Tag,
        ich bin noch ganz neu in ioBroker.
        Ich würde gerne mit dem Menü anfangen. Leider wird mir das gar nicht angezeigt. Nur in der Runtime. Finde leider nicht die Lösung.
        Und wie machen die Profis die Auflösung. Schön wäre es, wenn es sich an die Geräte anpassen würde.
        Vielen Dank
        b054594d-629a-44ed-825b-aec7e383a210-Bildschirmfoto 2025-04-19 um 09.22.28.png Bildschirmfoto 2025-04-19 um 09.22.28
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • A aproxxo
          Guten Tag,
          Vielen Dank
          O Online
          O Online
          Oli
          #405
          @aproxxo
          Benutzt du VIS 1, oder VIS 2? In der VIS 2 funktionieren die Widgets nicht
          Oliver
          • O Oli
            @aproxxo
            aproxxo
            #406
            @oli ich benutze die Vis2.
            Ach dann gibt es auch ein Sinn. Mir wird das Widget nur im Runtime angezeigt.
            Welchen Möglichkeiten würdest du mir vorschlagen? Ich würde gerne ein Menü haben das sich aufklappt. Und dann zusätzlich noch ein Untermenü.
            • A aproxxo
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #407
              @aproxxo sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/253
              • sigi234S sigi234
                aproxxo
                #408
                @sigi234 oh okay vielen Dank.
                Gibt es dann eine alternative zu diesem Widget? Wie machen das hier die Profis denn?
                  aproxxo
                  #409
                  Leider werden mir nicht mal die Basis Widgets im Editor angezeigt. Ich glaube ich habe ein ganz anderes Problem.
                  55d9cbfb-0be6-4275-b00f-8b6ff7e756e4-Bildschirmfoto 2025-04-19 um 10.45.41.png Bildschirmfoto 2025-04-19 um 10.45.41
                  • A aproxxo
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #410
                    VIS2 Version?
                    Schon mal einen upload vis-2 gemacht?
                      aproxxo
                      #411
                      @sigi234 ich hab die Lösung.
                      Habe auf Beta umgestellt und jetzt wird alles angezeigt. Danke!
                      • A aproxxo
                        Kippe
                        schrieb am zuletzt editiert von Kippe
                        #412
                        Hallo
                        Ich habe das Problem, das ich auf meinem Tablett unter Fully die Materaldesign Bar nich nach unten scrollen kann. Auf dem Pc mit dem Chrom Brouser geht es auch nicht. Was mache ich da Falsch?
                          Mottimuc
                          #413
                          Hei zusammen,
                          Ich habe eine relativ lange Menüstruktur für ein Full-HD Touchscreen (vertikal)
                          Das Menü ist über ein JSON String aufgebaut. Kann ich den auch in einem Feld ablegen?
                          Trotz Binding kommt da ein Fehler?
                          Wenn ich den JSON - Text direkt eingebe geht aber alles Problemlos....
                          Viele Grüße
                          Michael
                          Viele Grüße
                          Michael
