  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    6.6k
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 131.1k Aufrufe 79 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @damrak2022
    bei mir sieht ein untermenu im setting z.b. so aus.
       	"text": "0000forum",
       	"icon": "account",
       	"iconColor": "red"
       	"text": "0000ical2",
       	"icon": "account",
       	"iconColor": "red"
       	"text": "0000test",
       	"icon": "home",
       	"iconColor": "green",
       	"divider": "true"
    evtl ist die anleitung für die alte version des widgets - wurde umgestellt
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #361
    @liv-in-sky Bei mir schaut das so aus. Da ich noch total am Anfang stehe, kannnst Du mir vielleicht sagen was ich wo genau eintragen muss.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #362
      @damrak2022
      hier:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #363
        @damrak2022
        das widget ist ein wenig kompliziert.- es arbeitet ja mit 2 widgets zusammen
        wenn du in einem dieser navigationsleisten unter "untermenü(x)" etwas eingibst, musst du im view 8 widget beim eingeben der view aufpassen
        beispiel:
        im untermenü(12) gibst du z.b. meine werte ein - das sind drei unterrpunkte
        das bedeutet im widget view 8 musst du bei "View für Tab 12" und "view für Tab 13" die selbe view angeben. dann bei "view für Tab 14" und "view für Tab 15" die beiden anderen - im view 8 widget werden die zuteilungen gemacht
        beispiel bei mir:
        ich habe im untemenü(12) mein json dinstehen (was ich oben gepostet habe
        im view 8 sieht das dann so aus
        damit man beim zählen nicht dureinander kommt, kann man im menu app widget das aktivieren:
        dann siehst du in der vis-runtime die nummern
          @damrak2022
          beispiel:
          beispiel bei mir:
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #364
          @liv-in-sky Noch eine kleine Verständnisfrage:
          Wenn ich in vis edit oben in die blaue Leist tippe sieht es so aus und ich habe dann doch das Top Bar Widget ausgewählt, oder?
          Wenn ich darunter in das Feld mit dem Raster klicke, müsste das doch das view in widget 8 sein?
          Kann ich irgendwo eigentlich deutlich erkennen, wo ich mich gerade aufhalte? Sorry, für die wahrscheinlich blöde Frage.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #365
            @damrak2022
            ja genau- du erkennst das an der umrandung (gestrichelt) und hier
            du kannst auch darauf klicken und siehst dann alle widgets der view
              @damrak2022
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #366
              @liv-in-sky Aslo beim view in widget 8 sieht es bei mir so aus:
              Und in dem Top Bar Widget so
              Wahrscheinlih habe ich die alte Anleitung erwischt, nämlich diese:
              https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-material-design-widgets-teil-2-1-top-app-bar-navigation-untermenues/
              Gibt es irgendo eine neue Anleitung in Deutsch
              Mit besten Grüßen
              Andy
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #367
                @damrak2022
                das hier fehlt:
                muss auch im menu app widget angegeben sein !
                ist ein datenpunkt, den du anlegst vom typ number
                  @damrak2022
                  das hier fehlt:
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #368
                  @liv-in-sky Okay, letzte Frage für heute
                  So sehen meine Datenpunkte aus:
                  Den Datenpunkt Wohnung hatte ich mal wegen irgendeiner Anleitung angelegt.
                  Wie lege ich das genau an?
                  Danke für Deine Hilfe!
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #369
                    @damrak2022
                      @damrak2022
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                      #370
                      @liv-in-sky Den Datenpunkt habe ich angelegt, aber trotz Expertenmodus komme ich nicht dahin wo Du die % rausnimmst
                      Und was meinst Du damit, bzw. wie mache ich das? muss auch im menu app widget angegeben sein
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #371
                        @damrak2022 dieser dp ist die verbindung der beiden widgets
                        die prozent ist nicht so wichtig
                        hauptsache der dp existiert und ist in beiden widgets drin
                        • D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          #372
                          Gibt es eine Möglichkeit, das hier
                          fully://launcher
                          mit in die App Bar zu packen, sprich als Menu Punkt z.B. Apps und wenn ich drauf klick, öffnet sich der App Launcher von Fully ? Ich versuche das grad irgendwie ein zu bauen, aber will nicht.
                          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #373
                            @liv-in-sky Ich stehe total auf dem Schlauch: Muss ich den Datenpunkt 0_userdata.0.control-own._MenuVisView8 selbstständig anlegen, damit ich Ihn als Datenpunkt auswählen kann?
                            Oder wie bekomme ich diesen bei Object Id rein?
                            Also ich habe die letzten Stunden viel versucht, bekomme es aber echt nicht hin. Es ist mir schon peinlich zu fragen, denn das dürfte doch nicht so schwer sein.
                            Ich habe einen Datenpunkt erstellt, exakt so wie es mir @liv-in-sky erklärt hat und habe ihn auch mal TestDP genannt, aber das MenuVisView8 bekomme ich bei Objekt ID nicht rein. Habe bei Objekten auch schon unter Material Design geschaut.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #374
                              @damrak2022
                              unter 0_usedata.0 kannst du deine eigene struktur anlegen. klicke auf den ordner 0_userdata.0 und lege dort einen datenpunkt an - so , wie er für dich heißen soll, damit du erkennst, was der datenpunkt macht - bzw für was er da ist. ich nannte ihn _MenuVisView8 .
                              der dp muss vom type number (zahl) sein.
                              z.b. legst du den dp 0_userdata.0.MenuVisView8 an.
                              erst jetzt musst du beiden widgets im viseditor bei object ID diesen dp zuteiteilen - beide widgets brauchen den, damit sie wissen, dass sie zusammengehören. das ist die ganze magie dahinter. dieses widget ist eine ausnahme. normalerweise ist das nicht so kompliziert.
                              wie bekommst du eine ordner struktur - so wie bei mir mit control-own hin:
                              wenn du auf 0_userdate.0 klickst und diesen markierst, anschliessend das "plus" drückst um einen datenpunkt anzulegen, kannst du im namen des datenpunktes direkt mit control-own.MenuVisView8 eingeben. dann wird automatisch ein dp angelegt, der dann 0_userdata.0.controll-own.MenuVisView8 heißt
                              wenn du das bild ansiehst, erkennst du, dass ich viele solche ordner habe - bin ja auch schon ein paar jahre dabei. du kannst das machen, wie du es für richtig findest. im laufe der zeit kommt einiges an datenpunkten zusammen - also ist eine struktur sinnvoll.
                                @damrak2022
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #375
                                @liv-in-sky Danke erstmal, ich werde das jetzt versuchen. Hoffentlich verzweifelst Du nicht an mir.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #376
                                  @damrak2022 zur not können wir eine kurze anydesk session machen - damit kann ich bei dir auf den pc und dir das zeigen
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #377
                                    @liv-in-sky unter 0_usedata.0 kannst du deine eigene struktur anlegen. klicke auf den ordner 0_userdata.0 und lege dort einen datenpunkt an - so , wie er für dich heißen soll, damit du erkennst, was der datenpunkt macht - bzw für was er da ist. ich nannte ihn _MenuVisView8 .
                                    So, das habe ich jetzt gemacht. Und um nun meine Hue Lampen und den Xiaomi Staubsaugerroboter anzulegen, das mache ich auch alles im View Widget8 unter Index, oder lege ich meine Lampen unter meiner view_light an?
                                    Hier fehlt mir noch ein wenig Klarheit.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #378
                                      @damrak2022
                                      du machst dir eigene views . die views werden dann in das menu app widget integriert
                                      im browser rufst du dann immer die seite auf, die das menu app widget enthält
                                      schau mal in den chat - oben rechts im forum - neben dem user icon
                                        @damrak2022
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #379
                                        @liv-in-sky Ich habe nochmal ganz neu angefangen, da ich befürchte das ich zuviel verstellt habe.
                                        Also Top App Bar ist da und das view in widget 8
                                        Ich habe erstmal nur 3 Views angelegt, weil ich denke das ich das später noch erweitern kann
                                        Nun möchte ich unter dem Menüpunkt "Beleuchtung" 6 Untermenüs für meine vorhandenen Räume einbinden. Das geht aber wenn ich das richtig verstanden habe nur noch per "json" was mich trotz der Dokumentation völlig überfordert.
                                        Dann verwiirt mich immer noch die Übersicht Seite auf der ja auch ein View in Widget 8 vorhanden ist. Wenn ich unter den später anzulegenden Views meiner Räume die Beleuchtung einbinde, wird die dann auch auf der Übersichtsseite angezeigt? Ich hoffe, Ihr wißt was ich meine.
                                        Aber zuerst öchte ich einmal die funktionierende Navigation hinbekommen und dann das Ganze vorsichtig erweitern.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #380
                                          @damrak2022 nee - ganz verstehe ich nicht
                                          du hast eine view - deine hauptview oder übersichtsview - darin ist normalerweise (um es einfach zu halten - das app menu widget links oben und das view 8 widget ist über die ganze seite gezogen (von der größe her).
                                          wählst du etwas im menu aus, wird die ausgewählte view in das view 8 widget "gespiegelt". dein browser ist also immer auf der hauptseite (hauptview)
                                          es gibt 2 nachteile:
                                          • auf jedem gerät (pc, tablet, handy) wird die hauptview geöffnet. egal im welchen gerät du dir eine bestimmte view durch das app menu widget ansiehst, werden auf allen anderen geräten die selbe seite angezeigt. du schaust dir auf dem pc die beleuchtungsview der küche an - dann wird auch auf dem tablet im wohnzimmer, die küchenbeleuchtung angezeigt
                                          • durch die nutzung des json's für untermenus ist das spätere einfügen von neuen views etwas aufwendig, denn jeder eintrag im json ist ja eine weitere view. dadurch stimmt die reihenfolge im view 8 widget nicht mehr und muss angepasst werden.
                                          mehr: siehe chat
