  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    6.6k
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 131.1k Aufrufe 79 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @damrak2022
    ja genau- du erkennst das an der umrandung (gestrichelt) und hier
    du kannst auch darauf klicken und siehst dann alle widgets der view
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #366
    @liv-in-sky Aslo beim view in widget 8 sieht es bei mir so aus:
    Und in dem Top Bar Widget so
    Wahrscheinlih habe ich die alte Anleitung erwischt, nämlich diese:
    https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-material-design-widgets-teil-2-1-top-app-bar-navigation-untermenues/
    Gibt es irgendo eine neue Anleitung in Deutsch
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #367
      @damrak2022
      das hier fehlt:
      muss auch im menu app widget angegeben sein !
      ist ein datenpunkt, den du anlegst vom typ number
        @damrak2022
        das hier fehlt:
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #368
        @liv-in-sky Okay, letzte Frage für heute
        So sehen meine Datenpunkte aus:
        Den Datenpunkt Wohnung hatte ich mal wegen irgendeiner Anleitung angelegt.
        Wie lege ich das genau an?
        Danke für Deine Hilfe!
        Mit besten Grüßen
        Andy
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #369
          @damrak2022
            @damrak2022
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #370
            @liv-in-sky Den Datenpunkt habe ich angelegt, aber trotz Expertenmodus komme ich nicht dahin wo Du die % rausnimmst
            Und was meinst Du damit, bzw. wie mache ich das? muss auch im menu app widget angegeben sein
            Mit besten Grüßen
            Andy
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #371
              @damrak2022 dieser dp ist die verbindung der beiden widgets
              die prozent ist nicht so wichtig
              hauptsache der dp existiert und ist in beiden widgets drin
              • D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #372
                Gibt es eine Möglichkeit, das hier
                fully://launcher
                mit in die App Bar zu packen, sprich als Menu Punkt z.B. Apps und wenn ich drauf klick, öffnet sich der App Launcher von Fully ? Ich versuche das grad irgendwie ein zu bauen, aber will nicht.
                D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #373
                  @liv-in-sky Ich stehe total auf dem Schlauch: Muss ich den Datenpunkt 0_userdata.0.control-own._MenuVisView8 selbstständig anlegen, damit ich Ihn als Datenpunkt auswählen kann?
                  Oder wie bekomme ich diesen bei Object Id rein?
                  Also ich habe die letzten Stunden viel versucht, bekomme es aber echt nicht hin. Es ist mir schon peinlich zu fragen, denn das dürfte doch nicht so schwer sein.
                  Ich habe einen Datenpunkt erstellt, exakt so wie es mir @liv-in-sky erklärt hat und habe ihn auch mal TestDP genannt, aber das MenuVisView8 bekomme ich bei Objekt ID nicht rein. Habe bei Objekten auch schon unter Material Design geschaut.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #374
                    @damrak2022
                    unter 0_usedata.0 kannst du deine eigene struktur anlegen. klicke auf den ordner 0_userdata.0 und lege dort einen datenpunkt an - so , wie er für dich heißen soll, damit du erkennst, was der datenpunkt macht - bzw für was er da ist. ich nannte ihn _MenuVisView8 .
                    der dp muss vom type number (zahl) sein.
                    z.b. legst du den dp 0_userdata.0.MenuVisView8 an.
                    erst jetzt musst du beiden widgets im viseditor bei object ID diesen dp zuteiteilen - beide widgets brauchen den, damit sie wissen, dass sie zusammengehören. das ist die ganze magie dahinter. dieses widget ist eine ausnahme. normalerweise ist das nicht so kompliziert.
                    wie bekommst du eine ordner struktur - so wie bei mir mit control-own hin:
                    wenn du auf 0_userdate.0 klickst und diesen markierst, anschliessend das "plus" drückst um einen datenpunkt anzulegen, kannst du im namen des datenpunktes direkt mit control-own.MenuVisView8 eingeben. dann wird automatisch ein dp angelegt, der dann 0_userdata.0.controll-own.MenuVisView8 heißt
                    wenn du das bild ansiehst, erkennst du, dass ich viele solche ordner habe - bin ja auch schon ein paar jahre dabei. du kannst das machen, wie du es für richtig findest. im laufe der zeit kommt einiges an datenpunkten zusammen - also ist eine struktur sinnvoll.
                      @damrak2022
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #375
                      @liv-in-sky Danke erstmal, ich werde das jetzt versuchen. Hoffentlich verzweifelst Du nicht an mir.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #376
                        @damrak2022 zur not können wir eine kurze anydesk session machen - damit kann ich bei dir auf den pc und dir das zeigen
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #377
                          @liv-in-sky unter 0_usedata.0 kannst du deine eigene struktur anlegen. klicke auf den ordner 0_userdata.0 und lege dort einen datenpunkt an - so , wie er für dich heißen soll, damit du erkennst, was der datenpunkt macht - bzw für was er da ist. ich nannte ihn _MenuVisView8 .
                          So, das habe ich jetzt gemacht. Und um nun meine Hue Lampen und den Xiaomi Staubsaugerroboter anzulegen, das mache ich auch alles im View Widget8 unter Index, oder lege ich meine Lampen unter meiner view_light an?
                          Hier fehlt mir noch ein wenig Klarheit.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #378
                            @damrak2022
                            du machst dir eigene views . die views werden dann in das menu app widget integriert
                            im browser rufst du dann immer die seite auf, die das menu app widget enthält
                            schau mal in den chat - oben rechts im forum - neben dem user icon
                              @damrak2022
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #379
                              @liv-in-sky Ich habe nochmal ganz neu angefangen, da ich befürchte das ich zuviel verstellt habe.
                              Also Top App Bar ist da und das view in widget 8
                              Ich habe erstmal nur 3 Views angelegt, weil ich denke das ich das später noch erweitern kann
                              Nun möchte ich unter dem Menüpunkt "Beleuchtung" 6 Untermenüs für meine vorhandenen Räume einbinden. Das geht aber wenn ich das richtig verstanden habe nur noch per "json" was mich trotz der Dokumentation völlig überfordert.
                              Dann verwiirt mich immer noch die Übersicht Seite auf der ja auch ein View in Widget 8 vorhanden ist. Wenn ich unter den später anzulegenden Views meiner Räume die Beleuchtung einbinde, wird die dann auch auf der Übersichtsseite angezeigt? Ich hoffe, Ihr wißt was ich meine.
                              Aber zuerst öchte ich einmal die funktionierende Navigation hinbekommen und dann das Ganze vorsichtig erweitern.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #380
                                @damrak2022 nee - ganz verstehe ich nicht
                                du hast eine view - deine hauptview oder übersichtsview - darin ist normalerweise (um es einfach zu halten - das app menu widget links oben und das view 8 widget ist über die ganze seite gezogen (von der größe her).
                                wählst du etwas im menu aus, wird die ausgewählte view in das view 8 widget "gespiegelt". dein browser ist also immer auf der hauptseite (hauptview)
                                es gibt 2 nachteile:
                                • auf jedem gerät (pc, tablet, handy) wird die hauptview geöffnet. egal im welchen gerät du dir eine bestimmte view durch das app menu widget ansiehst, werden auf allen anderen geräten die selbe seite angezeigt. du schaust dir auf dem pc die beleuchtungsview der küche an - dann wird auch auf dem tablet im wohnzimmer, die küchenbeleuchtung angezeigt
                                • durch die nutzung des json's für untermenus ist das spätere einfügen von neuen views etwas aufwendig, denn jeder eintrag im json ist ja eine weitere view. dadurch stimmt die reihenfolge im view 8 widget nicht mehr und muss angepasst werden.
                                mehr: siehe chat
                                  mehr: siehe chat
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #381
                                  @liv-in-sky Habe Dir gerade im Chat geantwotet
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                    fully://launcher
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #382
                                    @d3ltoroxp said in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                    fully://launcher
                                    Hier einer eine Idee, wie ich das sonst lösen könnte ? Ich hätte das irgendwie gern mit als Menu Punkt.
                                      fully://launcher
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #383
                                      @d3ltoroxp damit ein menu punkt einen befeh ausführen könnte, müßte das wohl im widget programmiert werden - vermute ich mal
                                      was aber geht:
                                      der button kann auch anders gemacht werden - das er zum layout paßt
                                        was aber geht:
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #384
                                        @liv-in-sky Hm das sieht auch nicht schlecht aus. Hättest du mir da den Code dazu ? Oder machst du das über Sichtbar ? Wenn ich das Menu öffne, das der Button sichtbar wird ?
                                        Und wie hast du die Icons da bekommen oder ist das dann einfach die Fully Launch Seite ?
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #385
                                          @d3ltoroxp
                                          hier kannst du jeden beliebigen html code eintragem - also einen buttton oder ein bild
                                          z.b
                                          <br>
                                          <style>
                                          .button-73 {
                                           appearance: none;
                                           background-color: #FFFFFF;
                                           border-radius: 40em;
                                           border-style: none;
                                           box-shadow: #ADCFFF 0 -12px 6px inset;
                                           box-sizing: border-box;
                                           color: #000000;
                                           cursor: pointer;
                                           display: inline-block;
                                           font-family: -apple-system,sans-serif;
                                           font-size: 1.2rem;
                                           font-weight: 700;
                                           letter-spacing: -.24px;
                                           margin: 0;
                                           outline: none;
                                           padding: 1rem 1.3rem;
                                           quotes: auto;
                                           text-align: center;
                                           text-decoration: none;
                                           transition: all .15s;
                                           user-select: none;
                                           -webkit-user-select: none;
                                           touch-action: manipulation;
                                          .button-73:hover {
                                           background-color: #FFC229;
                                           box-shadow: #FF6314 0 -6px 8px inset;
                                           transform: scale(1.125);
                                          .button-73:active {
                                           transform: scale(1.025);
                                          @media (min-width: 768px) {
                                           .button-73 {
                                             font-size: 1.5rem;
                                             padding: .75rem 2rem;
                                          </style>
                                          <button class="button-73" role="button">Button 73</button>
                                          dann dieses script im script tab im vis editor
                                          setTimeout(function() {
                                          $(".button-73").on('click', function(event){
                                            console.log("click")
                                            window.location.href = "fully://launcher"
                                           /*  window.location.href   = "https://www.fully-kiosk.com/samples/universal-launcher.html"*/
                                          }, 5000);
