  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    6.6k
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 131.0k Aufrufe 79 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @ckmartens
    Mhh ... funktioniert.
    Habe auch das VIS Projekt von dos1973 importiert ,
    gemeinsamen Datenpunkt in TopAppBar und im View in Widget 8 eingetragen , funktioniert.
    CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
    #247
    @glasfaser sehr seltsam. Ich schau morgen mal was der Debuger vom Browser ausgibt
    GlasfaserG ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
    • CKMartensC CKMartens
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #248
      @ckmartens
      Schau mal nach , wie sich der gemeinsame Datenpunkt verändert , beim umschalten und dann wenn der Fehler kommt auf welchen Wert er springt .
      CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #249
        @ckmartens
        Welche Version vom vis Adapter hast du?
        • ScroungerS Scrounger
          @ckmartens
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          #250
          @scrounger
          VIS ist 1.3.7
          Und Web 3.3.0
            @ckmartens
            CKMartensC Offline
            CKMartensC Offline
            CKMartens
            #251
            @glasfaser er springt immer auf 0 zurück. Auch wenn ich den Wert händisch eingebe. Im Fallback ist egal was steht. Kann da z. B. 2 eintragen und es geht trotzdem auf 0
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
              #252
              @ckmartens
              beim view in widget 8 ist
              aktiviert?
              brauch das consolen log (F12) zur runtime, wenn das phänomen auftritt.
                @ckmartens
                aktiviert?
                CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                #253
                @scrounger
                Ja, ist aktiviert.
                Ich stelle das Log Montage rein, am Wochenende komme ich nicht dazu. GöGa hat Aufgaben verteilt 🤷‍♂️
                ScroungerS GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  @scrounger
                  Ja, ist aktiviert.
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #254
                  @ckmartens
                  Versuch davor Mal noch das Widget komplett neu zu erstellen
                    @scrounger
                    Ja, ist aktiviert.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #255
                    @ckmartens
                    Ich habe noch mal getestet ... ich finde kein Fehler .
                    Ich habe mal ein Test Projekt erstellt .
                    Teste es mal bei dir :
                    ( den gemeinsamen Datenpunkt bei beiden Widgets ergänzen )
                    2021-02-06-zumBasteln.zip
                      @ckmartens
                      Sehr komisch das hier so viele damit Probleme haben !??
                      Funktioniert seit Anfang an Super die TopAppBar, eingerichtet / geändert nach der Github Anleitung .
                      Hier mal meine Einstellungen :
                      und im Submenue
                      		"text": "Rollladen Erdgeschoß",
                      		"icon": "/icons-mfd-png/fts_shutter_automatic.png",
                      		"userGroups": ["administrator", "user"],
                      		"behaviorNotInUserGroup": "disabled"
                      		"text": "Rollladen Obergeschoß",
                      		"divider": "true",
                      		"text": "Timer",
                      		"divider": "true",
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #256
                      @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                      Servus
                      Wie schaffst du im Widget den Verlauf für den Hintergrund?
                      Trag ich es so ein, wird der Hintergrund transparent.
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        Servus
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #257
                        @negalein
                        Bitteschön ;)
                        /**Top App Bar Hintergrund und Auswahlbutton @Glasfaser**/
                        .mdc-drawer {
                            background: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f) !important;
                        .mdc-top-app-bar {
                          @negalein
                          Bitteschön ;)
                          .mdc-drawer {
                          .mdc-top-app-bar {
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #258
                          Bitteschön
                          Dankeschön :)
                          Und lässt du dann das Feld "Hintergrund" einfach leer?
                            Bitteschön
                            Dankeschön :)
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #259
                            @negalein
                            Ja , lasse alles bei dem "Widget CSS Hintergrund Einstellungen " alles leer.
                              @negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #260
                              bräuchte nochmal deine Hilfe :)
                              Ich würde gern den Hintergrund in zB Schwarz haben.
                              Finde aber nicht den passenden Menüpunkt.
                              Und ist das normal? Version ist aktuell. Das steht bei jedem Feld für Schriftart und Farbe.
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #261
                                @negalein sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                Ja das sind die Bindings für die themes die du über Adapter settings konfigurieren kannst.
                                Einfach nach Top App Bar Filtern und dort dann Farben, Schriftart und Schriftgröße einstellen:
                                • Horst BöttcherH Offline
                                  Horst Böttcher
                                  #262
                                  Wie kann ich das lösen View schaut durchs Menü
                                  wnn ich den den Z-indedx verändere kann ich nicht mehr schalten aber dann wird es Richtig angezeigt
                                  ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #263
                                    @horst-böttcher sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                    wie ist der Z-Index vom Menü und von dem was durchscheint?
                                    Du musst mit dem Menü höher gehen.
                                    Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Horst Böttcher
                                      #264
                                      Wenn ich den Z index erhöhe kann ich in den views nicht mehr schalten
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #265
                                        schick mir mal einen Export der View oder des ganzen Projekts.
                                        • O Oli
                                          @Scrounger
                                          das habe ich auch gemacht
                                          Mit folgenden Ergebiss
                                          Chilihead
                                          #266
                                          @oli darf ich fragen wie du die Warnungsbuttons "beleuchtet" hast? Danke
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
