  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    6.6k
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 131.0k Aufrufe 79 Beobachtet
  • CKMartensC CKMartens
    @scrounger
    Ja, ist aktiviert.
    Ich stelle das Log Montage rein, am Wochenende komme ich nicht dazu. GöGa hat Aufgaben verteilt 🤷‍♂️
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #254
    @ckmartens
    Versuch davor Mal noch das Widget komplett neu zu erstellen
    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
      @scrounger
      Ja, ist aktiviert.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #255
      @ckmartens
      Ich habe noch mal getestet ... ich finde kein Fehler .
      Ich habe mal ein Test Projekt erstellt .
      Teste es mal bei dir :
      ( den gemeinsamen Datenpunkt bei beiden Widgets ergänzen )
      2021-02-06-zumBasteln.zip
      • GlasfaserG Glasfaser
        @ckmartens
        Sehr komisch das hier so viele damit Probleme haben !??
        Funktioniert seit Anfang an Super die TopAppBar, eingerichtet / geändert nach der Github Anleitung .
        Hier mal meine Einstellungen :
        und im Submenue
        		"text": "Rollladen Erdgeschoß",
        		"icon": "/icons-mfd-png/fts_shutter_automatic.png",
        		"userGroups": ["administrator", "user"],
        		"behaviorNotInUserGroup": "disabled"
        		"text": "Rollladen Obergeschoß",
        		"divider": "true",
        		"text": "Timer",
        		"divider": "true",
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #256
        @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
        Servus
        Wie schaffst du im Widget den Verlauf für den Hintergrund?
        Trag ich es so ein, wird der Hintergrund transparent.
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          Servus
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #257
          @negalein
          Bitteschön ;)
          /**Top App Bar Hintergrund und Auswahlbutton @Glasfaser**/
          .mdc-drawer {
              background: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f) !important;
          .mdc-top-app-bar {
            @negalein
            Bitteschön ;)
            .mdc-drawer {
            .mdc-top-app-bar {
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #258
            Bitteschön
            Dankeschön :)
            Und lässt du dann das Feld "Hintergrund" einfach leer?
              Bitteschön
              Dankeschön :)
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #259
              @negalein
              Ja , lasse alles bei dem "Widget CSS Hintergrund Einstellungen " alles leer.
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #260
                bräuchte nochmal deine Hilfe :)
                Ich würde gern den Hintergrund in zB Schwarz haben.
                Finde aber nicht den passenden Menüpunkt.
                Und ist das normal? Version ist aktuell. Das steht bei jedem Feld für Schriftart und Farbe.
                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #261
                  @negalein sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                  Ja das sind die Bindings für die themes die du über Adapter settings konfigurieren kannst.
                  Einfach nach Top App Bar Filtern und dort dann Farben, Schriftart und Schriftgröße einstellen:
                  • Horst BöttcherH Offline
                    Horst Böttcher
                    #262
                    Wie kann ich das lösen View schaut durchs Menü
                    wnn ich den den Z-indedx verändere kann ich nicht mehr schalten aber dann wird es Richtig angezeigt
                    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #263
                      @horst-böttcher sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                      wie ist der Z-Index vom Menü und von dem was durchscheint?
                      Du musst mit dem Menü höher gehen.
                      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                        Horst Böttcher
                        #264
                        Wenn ich den Z index erhöhe kann ich in den views nicht mehr schalten
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #265
                          schick mir mal einen Export der View oder des ganzen Projekts.
                          • O Oli
                            @Scrounger
                            das habe ich auch gemacht
                            Mit folgenden Ergebiss
                            Chilihead
                            #266
                            @oli darf ich fragen wie du die Warnungsbuttons "beleuchtet" hast? Danke
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                              Horst Böttcher
                              #267
                              @negalein
                              View Index
                                "settings": {
                                  "style": {
                                    "background_class": "hq-background-blue-marine"
                                  "theme": "redmond",
                                  "sizex": "",
                                  "sizey": "",
                                  "gridSize": "10",
                                  "useAsDefault": false,
                                  "snapType": 2,
                                  "class": "",
                                  "useBackground": false,
                                  "alwaysRender": false
                                "widgets": {
                                  "e00001": {
                                    "tpl": "tplStatefulContainerView8",
                                    "data": {
                                      "oid": "0_userdata.0.vis",
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_visibility": false,
                                      "g_css_font_text": false,
                                      "g_css_background": false,
                                      "g_css_shadow_padding": false,
                                      "g_css_border": false,
                                      "g_gestures": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "g_last_change": false,
                                      "visibility-cond": "==",
                                      "visibility-val": 1,
                                      "visibility-groups-action": "hide",
                                      "count": "14",
                                      "signals-cond-0": "==",
                                      "signals-val-0": true,
                                      "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-size-0": 0,
                                      "signals-blink-0": false,
                                      "signals-horz-0": 0,
                                      "signals-vert-0": 0,
                                      "signals-hide-edit-0": false,
                                      "signals-cond-1": "==",
                                      "signals-val-1": true,
                                      "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-size-1": 0,
                                      "signals-blink-1": false,
                                      "signals-horz-1": 0,
                                      "signals-vert-1": 0,
                                      "signals-hide-edit-1": false,
                                      "signals-cond-2": "==",
                                      "signals-val-2": true,
                                      "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-size-2": 0,
                                      "signals-blink-2": false,
                                      "signals-horz-2": 0,
                                      "signals-vert-2": 0,
                                      "signals-hide-edit-2": false,
                                      "lc-type": "last-change",
                                      "lc-is-interval": true,
                                      "lc-is-moment": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-position-vert": "top",
                                      "lc-position-horz": "right",
                                      "lc-offset-vert": 0,
                                      "lc-offset-horz": 0,
                                      "lc-font-size": "12px",
                                      "lc-font-family": "",
                                      "lc-font-style": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-border-width": "0",
                                      "lc-border-style": "",
                                      "lc-border-color": "",
                                      "lc-border-radius": 10,
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "contains_view_0": "100_Startseite",
                                      "contains_view_1": "viewLicht",
                                      "persistent": true,
                                      "contains_view_2": "viewTermine",
                                      "contains_view_3": "viewTemperatur",
                                      "contains_view_4": "listRaum",
                                      "contains_view_5": "wohnziimmer",
                                      "contains_view_6": "view_flur",
                                      "contains_view_7": "Küche",
                                      "contains_view_8": "View_WC_Bad",
                                      "contains_view_9": "viewpc",
                                      "contains_view_10": "view_andrew",
                                      "contains_view_11": "view_pierre",
                                      "contains_view_12": "",
                                      "contains_view_13": "corona",
                                      "contains_view_14": "fussball"
                                    "style": {
                                      "left": "0px",
                                      "top": "60px",
                                      "width": "970px",
                                      "height": "568px",
                                      "z-index": ""
                                    "widgetSet": "basic"
                                  "e00002": {
                                    "tpl": "tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_css_shadow_padding": true,
                                      "g_css_border": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "navItemCount": "7",
                                      "navDefaultValue": "0",
                                      "topAppBarLayout": "dense",
                                      "titleTopAppBar": "Böttcher Home Control",
                                      "topAppBarZ_index": "",
                                      "vibrateTopAppBarOnMobilDevices": "50",
                                      "drawerLayout": "modal",
                                      "drawerItemLayout": "standard",
                                      "listItemDividerStyle": "standard",
                                      "z_index": "999",
                                      "showHeader": true,
                                      "headerLabel": "<h4 class='mdc-drawer__title'>Böttcher Home Control</h4>",
                                      "showLabels": true,
                                      "listItemAlignment": "left",
                                      "backdropLabelBackgroundHeight": "30",
                                      "vibrateDrawerOnMobilDevices": "0",
                                      "drawerSubItemLayout": "standard",
                                      "listSubItemDividerStyle": "standard",
                                      "listSubItemAlignment": "left",
                                      "showSubItemsLabels": "true",
                                      "iconDrawer0": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                      "permissionVisibility0": "hide",
                                      "iconDrawer1": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                      "permissionVisibility1": "hide",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "submenus1": "",
                                      "iconDrawer2": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                      "permissionVisibility2": "hide",
                                      "iconDrawer3": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                      "permissionVisibility3": "hide",
                                      "iconDrawer4": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                      "permissionVisibility4": "hide",
                                      "labels1": "Beleuchtung Status",
                                      "showIndexNum": false,
                                      "labels0": "Übersicht",
                                      "labels2": "Termine",
                                      "labels3": "Temperatur",
                                      "labels4": "Räume",
                                      "iconDrawer5": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                      "permissionVisibility5": "hide",
                                      "iconDrawer6": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                      "permissionVisibility6": "hide",
                                      "iconDrawer7": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                      "permissionVisibility7": "hide",
                                      "iconDrawer8": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                      "permissionVisibility8": "hide",
                                      "iconDrawer9": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                      "permissionVisibility9": "hide",
                                      "iconDrawer10": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                      "permissionVisibility10": "hide",
                                      "labels5": "System",
                                      "labels6": "Corona",
                                      "submenus4": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Wohnzimmer\",\n\t\t\"icon\": \"/icons-mfd-png/fts_shutter_automatic.png\",\n\t\t\"iconColor\": \"red\"\n\t}, \n\n\n\t{\n\t\t\"text\": \"Flur\",\n\t\t\"icon\": \"account\",\n\t\t\"iconColor\": \"red\"\n\t}, \n\t\n\n{\n\t\t\"text\": \"Küche\",\n\t\t\"icon\": \"home\",\n\t\t\"iconColor\": \"green\"\n\t}, \n\t\n\n\t\n\n{\n\t\t\"text\": \"WC & Bad\",\n\t\t\"icon\": \"home\",\n\t\t\"iconColor\": \"green\"\n\t}, \n\t\n\n\n\t\n\n{\n\t\t\"text\": \"Computer\",\n\t\t\"icon\": \"home\",\n\t\t\"iconColor\": \"green\"\n\t}, \n\t\n\n\t\n\n{\n\t\t\"text\": \"Andrew\",\n\t\t\"icon\": \"home\",\n\t\t\"iconColor\": \"green\"\n\t}, \n\t\n\n\n{\n\t\t\"text\": \"Pierre\",\n\t\t\"icon\": \"home\",\n\t\t\"iconColor\": \"green\"\n\t}\n\n]\n",
                                      "labels7": "Fußball",
                                      "drawerIconHeight": "-6",
                                      "dividers1": true,
                                      "dividers0": true,
                                      "dividers2": true,
                                      "dividers3": true,
                                      "dividers4": true,
                                      "dividers5": true,
                                      "dividers6": true,
                                      "dividers7": true,
                                      "iconDrawer11": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                      "permissionVisibility11": "hide",
                                      "iconDrawer12": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                      "permissionVisibility12": "hide",
                                      "iconDrawer13": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                      "permissionVisibility13": "hide",
                                      "iconDrawer14": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                      "permissionVisibility14": "hide",
                                      "listItemTextSize": "button"
                                    "style": {
                                      "left": "0px",
                                      "top": "0px",
                                      "width": "967px",
                                      "height": "48px",
                                      "cursor": "auto",
                                      "opacity": "",
                                      "position": "sticky",
                                      "display": "inline-block",
                                      "z-index": "1"
                                    "widgetSet": "materialdesign"
                                  "e00003": {
                                    "tpl": "tplHtml",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "refreshInterval": "0",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0
                                    "style": {
                                      "left": "471px",
                                      "top": "389px"
                                "name": "index",
                                "filterList": []
                              View Startseite
                                "settings": {
                                  "style": {
                                  "theme": "redmond",
                                  "sizex": "",
                                  "sizey": "",
                                  "gridSize": "10",
                                  "snapType": 0,
                                  "alwaysRender": false,
                                "widgets": {
                                  "e00001": {
                                    "tpl": "tplHtml",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_css_background": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "signals-icon-0": "/vis.0/mobile7zoll/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-1": "/vis.0/mobile7zoll/lowbattery.png",
                                      "signals-icon-2": "/vis.0/mobile7zoll/lowbattery.png",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0
                                    "style": {
                                      "left": "3px",
                                      "top": "45px",
                                      "width": "943px",
                                      "height": "1px",
                                      "background-color": "#f4b043",
                                      "z-index": "1"
                                  "e00002": {
                                    "tpl": "tplHtml",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_css_font_text": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "html": "Übersicht\n"
                                    "style": {
                                      "left": "9px",
                                      "top": "8px",
                                      "width": "200px",
                                      "height": "30px",
                                      "color": "#ffffff",
                                      "font-size": "x-large",
                                      "font-family": "Tahoma, Geneva, sans-serif",
                                      "z-index": "1"
                                  "e00003": {
                                    "tpl": "tplTwSimpleDate",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "prependZero": "true",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "shortYear": false,
                                      "shortWeekDay": false,
                                      "showWeekDay": true,
                                      "monthWord": true,
                                      "shortMonth": false,
                                      "americanOrder": false,
                                      "noClass": false
                                    "style": {
                                      "left": "227px",
                                      "top": "10px",
                                      "width": "443px",
                                      "height": "60px",
                                      "z-index": "1"
                                    "widgetSet": "timeandweather"
                                  "e00004": {
                                    "tpl": "tplTwSimpleClock",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "hideSeconds": false,
                                      "noClass": false,
                                      "blink": true
                                    "style": {
                                      "left": "560px",
                                      "top": "7px",
                                      "overflow-x": "auto",
                                      "overflow-y": "auto",
                                      "cursor": "",
                                      "font-size": "xx-large",
                                      "z-index": "1"
                                  "e00005": {
                                    "tpl": "tplHtml",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "html": "Coming Home: "
                                    "style": {
                                      "left": "129px",
                                      "top": "59px",
                                      "color": "#fff",
                                      "width": "126px",
                                      "height": "16px",
                                      "font-size": "small",
                                      "font-weight": "bold",
                                      "font-variant": "",
                                      "z-index": 1
                                  "e00006": {
                                    "tpl": "tplImage",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": true,
                                      "signals-icon-0": "/vis.0/mobile7zoll/090920080192_400x400.jpg",
                                      "signals-icon-size-0": "72",
                                      "signals-val-1": "false",
                                      "signals-icon-size-1": "18",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "signals-oid-0": "tr-064.0.devices.Galaxy-A10.active",
                                      "signals-oid-1": "tr-064.0.devices.Galaxy-A10.active"
                                    "style": {
                                      "left": "42px",
                                      "top": "77px",
                                      "width": "63px",
                                      "height": "74px",
                                      "z-index": "1"
                                  "e00007": {
                                    "tpl": "tplImage",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": true,
                                      "signals-icon-0": "/vis.0/mobile7zoll/50241580_2212115208839608_5926664606276648960_o.jpg",
                                      "signals-icon-size-0": "120",
                                      "signals-horz-0": "-20",
                                      "signals-vert-0": "-20",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "signals-oid-0": "fb-checkpresence.0.Monika Böttcher.presence",
                                      "signals-oid-1": "tr-064.0.devices.Monikahandyjob.active"
                                    "style": {
                                      "left": "111px",
                                      "top": "77px",
                                      "width": "63px",
                                      "height": "74px",
                                      "z-index": "1"
                                  "e00008": {
                                    "tpl": "tplImage",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": true,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "signals-oid-0": "fb-checkpresence.0.Galaxy-A10"
                                    "style": {
                                      "left": "181px",
                                      "top": "77px",
                                      "width": "63px",
                                      "height": "74px",
                                      "z-index": "1"
                                  "e00009": {
                                    "tpl": "tplImage",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": true,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                    "style": {
                                      "left": "251px",
                                      "top": "77px",
                                      "width": "63px",
                                      "height": "74px",
                                      "box-shadow": "",
                                      "z-index": "1"
                                  "e00010": {
                                    "tpl": "tplHtml",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "html": "Energie"
                                    "style": {
                                      "left": "393px",
                                      "top": "67px",
                                      "color": "#fff",
                                      "width": "126px",
                                      "height": "16px",
                                      "font-variant": "",
                                      "z-index": 1
                                  "e00011": {
                                    "tpl": "tplValueFloat",
                                    "data": {
                                      "oid": "sourceanalytix.0.discovergy__0__60671068__energy.currentYear.consumed.02_currentWeek",
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "is_comma": true,
                                      "factor": "1",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "html_append_singular": "",
                                      "html_append_plural": " kWh",
                                      "html_prepend": "Woche : ",
                                      "digits": "2",
                                      "is_tdp": false
                                    "style": {
                                      "left": "385px",
                                      "top": "108px",
                                      "width": "186px",
                                      "height": "17px",
                                      "background-color": "",
                                      "text-align": "center",
                                      "z-index": "1",
                                      "font-family": "Jura-DemiBold"
                                  "e00012": {
                                    "data": {
                                      "oid": "sourceanalytix.0.discovergy__0__60671068__energy.currentYear.consumed.01_currentDay",
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "is_comma": "true",
                                      "factor": "1",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "html_prepend": "Tagesverbrauch <BR>Aktuell : "
                                    "style": {
                                      "left": "455px",
                                      "top": "64px",
                                      "width": "221px",
                                      "height": "37px",
                                      "background-color": "#57931b",
                                      "z-index": "1",
                                  "e00013": {
                                    "data": {
                                      "oid": "sourceanalytix.0.discovergy__0__60671068__energy.currentYear.consumed.03_currentMonth",
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "is_comma": true,
                                      "factor": "1",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "html_prepend": "Monat : ",
                                      "digits": "2",
                                      "is_tdp": false
                                    "style": {
                                      "left": "393px",
                                      "top": "133px",
                                      "width": "172px",
                                      "height": "18px",
                                      "z-index": "1",
                                  "e00014": {
                                    "data": {
                                      "oid": "sourceanalytix.0.discovergy__0__60671068__energy.currentYear.costs.02_currentWeek",
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "is_comma": true,
                                      "factor": "1",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "html_append_plural": " Euro",
                                      "html_prepend": "",
                                      "digits": "2",
                                      "is_tdp": false
                                    "style": {
                                      "left": "484px",
                                      "top": "108px",
                                      "width": "235px",
                                      "height": "18px",
                                      "z-index": "1",
                                  "e00015": {
                                    "data": {
                                      "oid": "sourceanalytix.0.discovergy__0__60671068__energy.currentYear.costs.03_currentMonth",
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "is_comma": true,
                                      "factor": "1",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "html_prepend": "",
                                      "digits": "2",
                                      "is_tdp": false
                                    "style": {
                                      "left": "515px",
                                      "top": "132px",
                                      "width": "172px",
                                      "height": "18px",
                                      "z-index": "1",
                                      "font-family": "Jura-DemiBold",
                                      "background": "",
                                      "color": "#ffffff"
                                  "e00016": {
                                    "tpl": "tplHtml",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "html": "Der Nächste Feiertag ist {feiertage.0.next.name} er ist am {feiertage.0.next.date} "
                                    "style": {
                                      "left": "73px",
                                      "top": "436px",
                                      "color": "#FFFFFF",
                                      "width": "688px",
                                      "height": "19px",
                                      "z-index": "1"
                                  "e00017": {
                                    "tpl": "tplHtml",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "html": "<img src=\"https://www.daswetter.com/wimages/foto9fd3d8c32fc79ffce3980f3cc5b03299.png\">"
                                    "style": {
                                      "left": "12px",
                                      "top": "187px",
                                      "width": "761px",
                                      "height": "196px",
                                      "z-index": "1"
                                  "e00018": {
                                    "tpl": "tplHtml",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_visibility": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0
                                    "style": {
                                      "left": "794px",
                                      "top": "55px",
                                      "background": "#282020",
                                      "background-color": "#282020",
                                      "background-attachment": "scroll",
                                      "border-width": "2px",
                                      "border-style": "solid",
                                      "border-color": "#00ceeb",
                                      "border-radius": "10px",
                                      "box-shadow": "0px 0px 15px White",
                                      "width": "160px",
                                      "height": "196px",
                                      "z-index": "0",
                                      "opacity": "75%"
                                  "e00019": {
                                    "tpl": "tplHtml",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0
                                    "style": {
                                      "left": "13px",
                                      "top": "403px",
                                      "width": "761px",
                                      "height": "81px",
                                      "z-index": "0",
                                      "opacity": "75%"
                                  "e00020": {
                                    "tpl": "tplHtml",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0
                                    "style": {
                                      "left": "362px",
                                      "top": "54px",
                                      "width": "406px",
                                      "height": "109px",
                                      "z-index": "0",
                                      "opacity": "75%"
                                  "e00021": {
                                    "data": {
                                      "oid": "trashschedule.0.next.daysLeft",
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "is_comma": false,
                                      "factor": "1",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "name": "Number Müll",
                                      "filterkey": "Wert",
                                      "html_append_plural": " Tagen",
                                      "digits": "0"
                                    "style": {
                                      "left": "886px",
                                      "top": "221px",
                                      "z-index": "1",
                                      "width": "120px",
                                      "height": "20px",
                                      "color": "{wert:trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}",
                                      "font-family": "RobotoCondensed-Light",
                                      "font-size": "medium"
                                  "e00022": {
                                    "tpl": "tplValueStringRaw",
                                    "data": {
                                      "oid": "trashschedule.0.next.types",
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "html_prepend": " ",
                                      "name": "String next types unten",
                                      "filterkey": "Wert"
                                    "style": {
                                      "left": "838px",
                                      "top": "64px",
                                      "width": "116px",
                                      "height": "20px",
                                      "z-index": "1",
                                      "font-size": "medium",
                                      "color": "#ffffff"
                                  "e00023": {
                                    "tpl": "tplHtml",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "html": "Abholung in",
                                      "name": "Abholung in 4",
                                      "filterkey": "text"
                                    "style": {
                                      "left": "810px",
                                      "top": "220px",
                                      "width": "75px",
                                      "height": "20px",
                                      "z-index": "1",
                                      "color": "#ffffff"
                                  "e00024": {
                                    "tpl": "tplImage",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "src": "/vis.0/Bilder/tonne_grau.png",
                                      "stretch": true,
                                      "name": "Icon Restmülltonne",
                                      "filterkey": "Icon"
                                    "style": {
                                      "left": "824px",
                                      "top": "91px",
                                      "width": "100px",
                                      "height": "130px",
                                      "z-index": "1"
                                  "e00025": {
                                    "tpl": "tplHtml",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0
                                    "style": {
                                      "left": "5px",
                                      "top": "177px",
                                      "width": "775px",
                                      "height": "219px",
                                      "z-index": "0",
                                      "opacity": "75%"
                                  "e00026": {
                                    "tpl": "tplHtml",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0
                                    "style": {
                                      "left": "7px",
                                      "top": "55px",
                                      "width": "336px",
                                      "height": "109px",
                                      "z-index": "0",
                                      "opacity": "75%"
                                "name": "100_Startseite",
                                "filterList": [
                                  "Wert",
                                  "text",
                                  "Icon"
                              NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                @negalein
                                View Index
                                  "settings": {
                                    "style": {
                                    "theme": "redmond",
                                    "sizex": "",
                                    "sizey": "",
                                    "gridSize": "10",
                                    "snapType": 2,
                                    "class": "",
                                  "widgets": {
                                    "e00001": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "count": "14",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "persistent": true,
                                      "style": {
                                        "left": "0px",
                                        "top": "60px",
                                        "width": "970px",
                                        "height": "568px",
                                        "z-index": ""
                                    "e00002": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "z_index": "999",
                                        "showHeader": true,
                                        "showLabels": true,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "submenus1": "",
                                        "labels4": "Räume",
                                        "dividers1": true,
                                        "dividers0": true,
                                        "dividers2": true,
                                        "dividers3": true,
                                        "dividers4": true,
                                        "dividers5": true,
                                        "dividers6": true,
                                        "dividers7": true,
                                      "style": {
                                        "left": "0px",
                                        "top": "0px",
                                        "width": "967px",
                                        "height": "48px",
                                        "cursor": "auto",
                                        "opacity": "",
                                        "z-index": "1"
                                    "e00003": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0
                                      "style": {
                                        "left": "471px",
                                        "top": "389px"
                                  "name": "index",
                                  "filterList": []
                                View Startseite
                                  "settings": {
                                    "style": {
                                    "theme": "redmond",
                                    "sizex": "",
                                    "sizey": "",
                                    "gridSize": "10",
                                    "snapType": 0,
                                  "widgets": {
                                    "e00001": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0
                                      "style": {
                                        "left": "3px",
                                        "top": "45px",
                                        "width": "943px",
                                        "height": "1px",
                                        "z-index": "1"
                                    "e00002": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                      "style": {
                                        "left": "9px",
                                        "top": "8px",
                                        "width": "200px",
                                        "height": "30px",
                                        "color": "#ffffff",
                                        "z-index": "1"
                                    "e00003": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "shortYear": false,
                                        "monthWord": true,
                                        "noClass": false
                                      "style": {
                                        "left": "227px",
                                        "top": "10px",
                                        "width": "443px",
                                        "height": "60px",
                                        "z-index": "1"
                                    "e00004": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "noClass": false,
                                        "blink": true
                                      "style": {
                                        "left": "560px",
                                        "top": "7px",
                                        "cursor": "",
                                        "z-index": "1"
                                    "e00005": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                      "style": {
                                        "left": "129px",
                                        "top": "59px",
                                        "color": "#fff",
                                        "width": "126px",
                                        "height": "16px",
                                        "font-variant": "",
                                        "z-index": 1
                                    "e00006": {
                                      "tpl": "tplImage",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": true,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                      "style": {
                                        "left": "42px",
                                        "top": "77px",
                                        "width": "63px",
                                        "height": "74px",
                                        "z-index": "1"
                                    "e00007": {
                                      "tpl": "tplImage",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": true,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                      "style": {
                                        "left": "111px",
                                        "top": "77px",
                                        "width": "63px",
                                        "height": "74px",
                                        "z-index": "1"
                                    "e00008": {
                                      "tpl": "tplImage",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": true,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                      "style": {
                                        "left": "181px",
                                        "top": "77px",
                                        "width": "63px",
                                        "height": "74px",
                                        "z-index": "1"
                                    "e00009": {
                                      "tpl": "tplImage",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": true,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                      "style": {
                                        "left": "251px",
                                        "top": "77px",
                                        "width": "63px",
                                        "height": "74px",
                                        "box-shadow": "",
                                        "z-index": "1"
                                    "e00010": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "html": "Energie"
                                      "style": {
                                        "left": "393px",
                                        "top": "67px",
                                        "color": "#fff",
                                        "width": "126px",
                                        "height": "16px",
                                        "font-variant": "",
                                        "z-index": 1
                                    "e00011": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "is_comma": true,
                                        "factor": "1",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "digits": "2",
                                        "is_tdp": false
                                      "style": {
                                        "left": "385px",
                                        "top": "108px",
                                        "width": "186px",
                                        "height": "17px",
                                        "z-index": "1",
                                    "e00012": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "is_comma": "true",
                                        "factor": "1",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                      "style": {
                                        "left": "455px",
                                        "top": "64px",
                                        "width": "221px",
                                        "height": "37px",
                                        "z-index": "1",
                                    "e00013": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "is_comma": true,
                                        "factor": "1",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "digits": "2",
                                        "is_tdp": false
                                      "style": {
                                        "left": "393px",
                                        "top": "133px",
                                        "width": "172px",
                                        "height": "18px",
                                        "z-index": "1",
                                    "e00014": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "is_comma": true,
                                        "factor": "1",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "html_prepend": "",
                                        "digits": "2",
                                        "is_tdp": false
                                      "style": {
                                        "left": "484px",
                                        "top": "108px",
                                        "width": "235px",
                                        "height": "18px",
                                        "z-index": "1",
                                    "e00015": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "is_comma": true,
                                        "factor": "1",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "html_prepend": "",
                                        "digits": "2",
                                        "is_tdp": false
                                      "style": {
                                        "left": "515px",
                                        "top": "132px",
                                        "width": "172px",
                                        "height": "18px",
                                        "z-index": "1",
                                        "background": "",
                                        "color": "#ffffff"
                                    "e00016": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                      "style": {
                                        "left": "73px",
                                        "top": "436px",
                                        "color": "#FFFFFF",
                                        "width": "688px",
                                        "height": "19px",
                                        "z-index": "1"
                                    "e00017": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                      "style": {
                                        "left": "12px",
                                        "top": "187px",
                                        "width": "761px",
                                        "height": "196px",
                                        "z-index": "1"
                                    "e00018": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0
                                      "style": {
                                        "left": "794px",
                                        "top": "55px",
                                        "width": "160px",
                                        "height": "196px",
                                        "z-index": "0",
                                        "opacity": "75%"
                                    "e00019": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0
                                      "style": {
                                        "left": "13px",
                                        "top": "403px",
                                        "width": "761px",
                                        "height": "81px",
                                        "z-index": "0",
                                        "opacity": "75%"
                                    "e00020": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0
                                      "style": {
                                        "left": "362px",
                                        "top": "54px",
                                        "width": "406px",
                                        "height": "109px",
                                        "z-index": "0",
                                        "opacity": "75%"
                                    "e00021": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "is_comma": false,
                                        "factor": "1",
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "digits": "0"
                                      "style": {
                                        "left": "886px",
                                        "top": "221px",
                                        "z-index": "1",
                                        "width": "120px",
                                        "height": "20px",
                                    "e00022": {
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "filterkey": "Wert"
                                      "style": {
                                        "left": "838px",
                                        "top": "64px",
                                        "width": "116px",
                                        "height": "20px",
                                        "z-index": "1",
                                        "color": "#ffffff"
                                    "e00023": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "filterkey": "text"
                                      "style": {
                                        "left": "810px",
                                        "top": "220px",
                                        "width": "75px",
                                        "height": "20px",
                                        "z-index": "1",
                                        "color": "#ffffff"
                                    "e00024": {
                                      "tpl": "tplImage",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "stretch": true,
                                        "filterkey": "Icon"
                                      "style": {
                                        "left": "824px",
                                        "top": "91px",
                                        "width": "100px",
                                        "height": "130px",
                                        "z-index": "1"
                                    "e00025": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0
                                      "style": {
                                        "left": "5px",
                                        "top": "177px",
                                        "width": "775px",
                                        "height": "219px",
                                        "z-index": "0",
                                        "opacity": "75%"
                                    "e00026": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                        "g_fixed": true,
                                        "g_signals": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-zindex": 0
                                      "style": {
                                        "left": "7px",
                                        "top": "55px",
                                        "width": "336px",
                                        "height": "109px",
                                        "z-index": "0",
                                        "opacity": "75%"
                                  "filterList": [
                                    "Wert",
                                    "text",
                                    "Icon"
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #268
                                View Index
                                da ist was faul.
                                Erst wenn ich die TopAppBar neu einfüge, funktionierts.
                                Probier mal das Widget der TopAppBar (Objekt-ID anpassen)
                                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation","data":{"oid":"0_userdata.0.MaterialDesign.TopAppBar.topappbar","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","navItemCount":"1","navDefaultValue":"0","topAppBarLayout":"dense","titleTopAppBar":"Material Design Widgets","colorTopAppBarTitle":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.title; mode === \"true\" ? dark : light}","colorTopAppBarBackground":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.background; mode === \"true\" ? dark : light}","titleFont":"{vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.title}","titleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.title}","topAppBarZ_index":"2000","vibrateTopAppBarOnMobilDevices":"50","drawerLayout":"modal","drawerItemLayout":"standard","listItemDividerStyle":"standard","z_index":"1000","showHeader":"true","headerLabel":"<h4 class='mdc-drawer__title'>Material Design Widgets</h4><h6 class='mdc-drawer__subtitle'>by Scrounger</h6>","showLabels":"true","listItemAlignment":"left","listItemTextFont":"{vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.item}","listItemTextFontDisabled":"{vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.item_disabled}","listItemTextSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.item}","listItemHeaderFont":"{vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.header}","listItemHeaderTextSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.header}","backdropLabelBackgroundHeight":"30","vibrateDrawerOnMobilDevices":"0","colorDrawerBackground":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.menu_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.menu_background; mode === \"true\" ? dark : light}","colorDrawerItemBackground":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_background; mode === \"true\" ? dark : light}","colorDrawerHeaderBackground":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.header_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.header_background; mode === \"true\" ? dark : light}","colorListItemHover":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_hover; mode === \"true\" ? dark : light}","colorListItemSelected":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_selected; mode === \"true\" ? dark : light}","colorListItemText":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_text; mode === \"true\" ? dark : light}","colorListItemTextSelected":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_text_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_text_selected; mode === \"true\" ? dark : light}","colorListItemTextDisabled":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_text_disabled;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_text_disabled; mode === \"true\" ? dark : light}","colorListItemIconDisabled":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon_disabled;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon_disabled; mode === \"true\" ? dark : light}","colorListItemHeaders":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.header_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.header_text; mode === \"true\" ? dark : light}","colorListItemDivider":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_divider;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_divider; mode === \"true\" ? dark : light}","colorSubItemToggleIcon":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon_toggle;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon_toggle; mode === \"true\" ? dark : light}","colorDrawerbackdropLabelBackground":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_backdrop_background_text_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_backdrop_background_text_off; mode === \"true\" ? dark : light}","colorDrawerbackdropLabelBackgroundActive":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_backdrop_background_text_on;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_backdrop_background_text_on; mode === \"true\" ? dark : light}","drawerSubItemLayout":"standard","listSubItemDividerStyle":"standard","colorListSubItemDivider":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_divider;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_divider; mode === \"true\" ? dark : light}","listSubItemAlignment":"left","listItemSubTextFont":"{vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.subItem}","listSubItemTextSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.subItem}","listItemSubTextFontDisabled":"{vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.subItem_disabled}","showSubItemsLabels":"true","colorDrawerSubBackground":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_background_all;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_background_all; mode === \"true\" ? dark : light}","colorDrawerSubItemBackground":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_background; mode === \"true\" ? dark : light}","colorListSubItemHover":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_hover; mode === \"true\" ? dark : light}","colorListSubItemSelected":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_selected; mode === \"true\" ? dark : light}","colorListSubItemText":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_text; mode === \"true\" ? dark : light}","colorListSubItemTextSelected":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_text_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_text_selected; mode === \"true\" ? dark : light}","colorDrawerbackdropSubLabelBackground":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_off; mode === \"true\" ? dark : light}","colorDrawerbackdropSubLabelBackgroundActive":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_on;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_on; mode === \"true\" ? dark : light}","iconDrawer0":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawerColor0":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility0":"hide","iconDrawer1":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawerColor1":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility1":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"972px","height":"56px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  @negalein
                                  View Index
                                    "settings": {
                                      "style": {
                                      "theme": "redmond",
                                      "sizex": "",
                                      "sizey": "",
                                      "gridSize": "10",
                                      "snapType": 2,
                                      "class": "",
                                    "widgets": {
                                      "e00001": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "count": "14",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "persistent": true,
                                        "style": {
                                          "left": "0px",
                                          "top": "60px",
                                          "width": "970px",
                                          "height": "568px",
                                          "z-index": ""
                                      "e00002": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "z_index": "999",
                                          "showHeader": true,
                                          "showLabels": true,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "submenus1": "",
                                          "labels4": "Räume",
                                          "dividers1": true,
                                          "dividers0": true,
                                          "dividers2": true,
                                          "dividers3": true,
                                          "dividers4": true,
                                          "dividers5": true,
                                          "dividers6": true,
                                          "dividers7": true,
                                        "style": {
                                          "left": "0px",
                                          "top": "0px",
                                          "width": "967px",
                                          "height": "48px",
                                          "cursor": "auto",
                                          "opacity": "",
                                          "z-index": "1"
                                      "e00003": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0
                                        "style": {
                                          "left": "471px",
                                          "top": "389px"
                                    "name": "index",
                                    "filterList": []
                                  View Startseite
                                    "settings": {
                                      "style": {
                                      "theme": "redmond",
                                      "sizex": "",
                                      "sizey": "",
                                      "gridSize": "10",
                                      "snapType": 0,
                                    "widgets": {
                                      "e00001": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0
                                        "style": {
                                          "left": "3px",
                                          "top": "45px",
                                          "width": "943px",
                                          "height": "1px",
                                          "z-index": "1"
                                      "e00002": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                        "style": {
                                          "left": "9px",
                                          "top": "8px",
                                          "width": "200px",
                                          "height": "30px",
                                          "color": "#ffffff",
                                          "z-index": "1"
                                      "e00003": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "shortYear": false,
                                          "monthWord": true,
                                          "noClass": false
                                        "style": {
                                          "left": "227px",
                                          "top": "10px",
                                          "width": "443px",
                                          "height": "60px",
                                          "z-index": "1"
                                      "e00004": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "noClass": false,
                                          "blink": true
                                        "style": {
                                          "left": "560px",
                                          "top": "7px",
                                          "cursor": "",
                                          "z-index": "1"
                                      "e00005": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                        "style": {
                                          "left": "129px",
                                          "top": "59px",
                                          "color": "#fff",
                                          "width": "126px",
                                          "height": "16px",
                                          "font-variant": "",
                                          "z-index": 1
                                      "e00006": {
                                        "tpl": "tplImage",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": true,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                        "style": {
                                          "left": "42px",
                                          "top": "77px",
                                          "width": "63px",
                                          "height": "74px",
                                          "z-index": "1"
                                      "e00007": {
                                        "tpl": "tplImage",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": true,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                        "style": {
                                          "left": "111px",
                                          "top": "77px",
                                          "width": "63px",
                                          "height": "74px",
                                          "z-index": "1"
                                      "e00008": {
                                        "tpl": "tplImage",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": true,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                        "style": {
                                          "left": "181px",
                                          "top": "77px",
                                          "width": "63px",
                                          "height": "74px",
                                          "z-index": "1"
                                      "e00009": {
                                        "tpl": "tplImage",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": true,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                        "style": {
                                          "left": "251px",
                                          "top": "77px",
                                          "width": "63px",
                                          "height": "74px",
                                          "box-shadow": "",
                                          "z-index": "1"
                                      "e00010": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html": "Energie"
                                        "style": {
                                          "left": "393px",
                                          "top": "67px",
                                          "color": "#fff",
                                          "width": "126px",
                                          "height": "16px",
                                          "font-variant": "",
                                          "z-index": 1
                                      "e00011": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "is_comma": true,
                                          "factor": "1",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "digits": "2",
                                          "is_tdp": false
                                        "style": {
                                          "left": "385px",
                                          "top": "108px",
                                          "width": "186px",
                                          "height": "17px",
                                          "z-index": "1",
                                      "e00012": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "is_comma": "true",
                                          "factor": "1",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                        "style": {
                                          "left": "455px",
                                          "top": "64px",
                                          "width": "221px",
                                          "height": "37px",
                                          "z-index": "1",
                                      "e00013": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "is_comma": true,
                                          "factor": "1",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "digits": "2",
                                          "is_tdp": false
                                        "style": {
                                          "left": "393px",
                                          "top": "133px",
                                          "width": "172px",
                                          "height": "18px",
                                          "z-index": "1",
                                      "e00014": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "is_comma": true,
                                          "factor": "1",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html_prepend": "",
                                          "digits": "2",
                                          "is_tdp": false
                                        "style": {
                                          "left": "484px",
                                          "top": "108px",
                                          "width": "235px",
                                          "height": "18px",
                                          "z-index": "1",
                                      "e00015": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "is_comma": true,
                                          "factor": "1",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html_prepend": "",
                                          "digits": "2",
                                          "is_tdp": false
                                        "style": {
                                          "left": "515px",
                                          "top": "132px",
                                          "width": "172px",
                                          "height": "18px",
                                          "z-index": "1",
                                          "background": "",
                                          "color": "#ffffff"
                                      "e00016": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                        "style": {
                                          "left": "73px",
                                          "top": "436px",
                                          "color": "#FFFFFF",
                                          "width": "688px",
                                          "height": "19px",
                                          "z-index": "1"
                                      "e00017": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                        "style": {
                                          "left": "12px",
                                          "top": "187px",
                                          "width": "761px",
                                          "height": "196px",
                                          "z-index": "1"
                                      "e00018": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0
                                        "style": {
                                          "left": "794px",
                                          "top": "55px",
                                          "width": "160px",
                                          "height": "196px",
                                          "z-index": "0",
                                          "opacity": "75%"
                                      "e00019": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0
                                        "style": {
                                          "left": "13px",
                                          "top": "403px",
                                          "width": "761px",
                                          "height": "81px",
                                          "z-index": "0",
                                          "opacity": "75%"
                                      "e00020": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0
                                        "style": {
                                          "left": "362px",
                                          "top": "54px",
                                          "width": "406px",
                                          "height": "109px",
                                          "z-index": "0",
                                          "opacity": "75%"
                                      "e00021": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "is_comma": false,
                                          "factor": "1",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "digits": "0"
                                        "style": {
                                          "left": "886px",
                                          "top": "221px",
                                          "z-index": "1",
                                          "width": "120px",
                                          "height": "20px",
                                      "e00022": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "filterkey": "Wert"
                                        "style": {
                                          "left": "838px",
                                          "top": "64px",
                                          "width": "116px",
                                          "height": "20px",
                                          "z-index": "1",
                                          "color": "#ffffff"
                                      "e00023": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "filterkey": "text"
                                        "style": {
                                          "left": "810px",
                                          "top": "220px",
                                          "width": "75px",
                                          "height": "20px",
                                          "z-index": "1",
                                          "color": "#ffffff"
                                      "e00024": {
                                        "tpl": "tplImage",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "stretch": true,
                                          "filterkey": "Icon"
                                        "style": {
                                          "left": "824px",
                                          "top": "91px",
                                          "width": "100px",
                                          "height": "130px",
                                          "z-index": "1"
                                      "e00025": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0
                                        "style": {
                                          "left": "5px",
                                          "top": "177px",
                                          "width": "775px",
                                          "height": "219px",
                                          "z-index": "0",
                                          "opacity": "75%"
                                      "e00026": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0
                                        "style": {
                                          "left": "7px",
                                          "top": "55px",
                                          "width": "336px",
                                          "height": "109px",
                                          "z-index": "0",
                                          "opacity": "75%"
                                    "filterList": [
                                      "Wert",
                                      "text",
                                      "Icon"
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #269
                                  Der Wert sticky und auto kommen nicht in CSS Allgemein rein .
                                        "style": {
                                          "left": "0px",
                                          "top": "0px",
                                          "width": "967px",
                                          "height": "48px",
                                          "cursor": "auto",
                                          "opacity": "",
                                  EDIT :
                                  und ein html Widget ist in der mitte vom View Index ohne Inhalt plaziert .
                                  Das heißt ,es befinden sich ein drittes Widget in dem Start View ohne nutzen !
                                      "e00003": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "style": {
                                            "left": "0px",
                                            "top": "0px",
                                            "width": "967px",
                                            "height": "48px",
                                            "cursor": "auto",
                                            "opacity": "",
                                    EDIT :
                                        "e00003": {
                                          "tpl": "tplHtml",
                                          "data": {
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #270
                                    Stimmt, soweit hab ich garnicht geschaur! :)
                                    • C Chilihead
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      #271
                                      @chilihead
                                      Welche Warnbutton meinst du?
                                      Oliver
                                        Horst Böttcher
                                        #272
                                        @negalein @Glasfaser
                                        Ok danke euch
                                        Genau da war der Fehler jetzt geht es
                                        und das lehre Feld hab ich auch entfernt das war noch ein Überbleibsel vom alten View
                                        • ScroungerS Scrounger
                                          @ckmartens
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartens
                                          schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                                          #273
                                          @scrounger sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                          @ckmartens
                                          Guten Morgen,
                                          ich bin leider erst gestern dazu gekommen mir alles anzusehen. Ich habe das Widget gelöscht und nochmal neu angelegt. Diesmal gingen "nur" die letzten drei Einträge nicht.
                                          Erst als ich im View in WIdget 8 alle Leerzeilen mit Dummyeinträge gefüllt habe, die View Instanz und den Browser neu gestartet hatte ging es.
                                          In der Browser Entwicklerkonsole wird dieser Hinweis angezeigt:
                                          DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iob1.martensnetz.de:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          Danke für eure Hilfe auch an @Glasfaser
