  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    6.6k
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 131.0k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @ckmartens
    Welche Version vom vis Adapter hast du?
    CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    #250
    @scrounger
    VIS ist 1.3.7
    Und Web 3.3.0
    • GlasfaserG Glasfaser
      @ckmartens
      Schau mal nach , wie sich der gemeinsame Datenpunkt verändert , beim umschalten und dann wenn der Fehler kommt auf welchen Wert er springt .
      CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      #251
      @glasfaser er springt immer auf 0 zurück. Auch wenn ich den Wert händisch eingebe. Im Fallback ist egal was steht. Kann da z. B. 2 eintragen und es geht trotzdem auf 0
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • CKMartensC CKMartens
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #252
        @ckmartens
        beim view in widget 8 ist
        aktiviert?
        brauch das consolen log (F12) zur runtime, wenn das phänomen auftritt.
        CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
          @ckmartens
          aktiviert?
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          #253
          @scrounger
          Ja, ist aktiviert.
          Ich stelle das Log Montage rein, am Wochenende komme ich nicht dazu. GöGa hat Aufgaben verteilt 🤷‍♂️
          ScroungerS GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            @scrounger
            Ja, ist aktiviert.
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #254
            @ckmartens
            Versuch davor Mal noch das Widget komplett neu zu erstellen
              @scrounger
              Ja, ist aktiviert.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #255
              @ckmartens
              Ich habe noch mal getestet ... ich finde kein Fehler .
              Ich habe mal ein Test Projekt erstellt .
              Teste es mal bei dir :
              ( den gemeinsamen Datenpunkt bei beiden Widgets ergänzen )
              2021-02-06-zumBasteln.zip
                @ckmartens
                Sehr komisch das hier so viele damit Probleme haben !??
                Funktioniert seit Anfang an Super die TopAppBar, eingerichtet / geändert nach der Github Anleitung .
                Hier mal meine Einstellungen :
                und im Submenue
                		"text": "Rollladen Erdgeschoß",
                		"icon": "/icons-mfd-png/fts_shutter_automatic.png",
                		"userGroups": ["administrator", "user"],
                		"behaviorNotInUserGroup": "disabled"
                		"text": "Rollladen Obergeschoß",
                		"divider": "true",
                		"text": "Timer",
                		"divider": "true",
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #256
                @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                Servus
                Wie schaffst du im Widget den Verlauf für den Hintergrund?
                Trag ich es so ein, wird der Hintergrund transparent.
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  Servus
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #257
                  @negalein
                  Bitteschön ;)
                  /**Top App Bar Hintergrund und Auswahlbutton @Glasfaser**/
                  .mdc-drawer {
                      background: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f) !important;
                  .mdc-top-app-bar {
                    @negalein
                    Bitteschön ;)
                    .mdc-drawer {
                    .mdc-top-app-bar {
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #258
                    Bitteschön
                    Dankeschön :)
                    Und lässt du dann das Feld "Hintergrund" einfach leer?
                      Bitteschön
                      Dankeschön :)
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #259
                      @negalein
                      Ja , lasse alles bei dem "Widget CSS Hintergrund Einstellungen " alles leer.
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #260
                        bräuchte nochmal deine Hilfe :)
                        Ich würde gern den Hintergrund in zB Schwarz haben.
                        Finde aber nicht den passenden Menüpunkt.
                        Und ist das normal? Version ist aktuell. Das steht bei jedem Feld für Schriftart und Farbe.
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #261
                          @negalein sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                          Ja das sind die Bindings für die themes die du über Adapter settings konfigurieren kannst.
                          Einfach nach Top App Bar Filtern und dort dann Farben, Schriftart und Schriftgröße einstellen:
                          • Horst BöttcherH Offline
                            Horst Böttcher
                            #262
                            Wie kann ich das lösen View schaut durchs Menü
                            wnn ich den den Z-indedx verändere kann ich nicht mehr schalten aber dann wird es Richtig angezeigt
                            ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                            • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #263
                              @horst-böttcher sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                              wie ist der Z-Index vom Menü und von dem was durchscheint?
                              Du musst mit dem Menü höher gehen.
                              Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                Horst Böttcher
                                #264
                                Wenn ich den Z index erhöhe kann ich in den views nicht mehr schalten
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #265
                                  schick mir mal einen Export der View oder des ganzen Projekts.
                                  • O Oli
                                    @Scrounger
                                    das habe ich auch gemacht
                                    Mit folgenden Ergebiss
                                    Chilihead
                                    #266
                                    @oli darf ich fragen wie du die Warnungsbuttons "beleuchtet" hast? Danke
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Horst Böttcher
                                      #267
                                      @negalein
                                      View Index
                                        "settings": {
                                          "style": {
                                            "background_class": "hq-background-blue-marine"
                                          "theme": "redmond",
                                          "sizex": "",
                                          "sizey": "",
                                          "gridSize": "10",
                                          "useAsDefault": false,
                                          "snapType": 2,
                                          "class": "",
                                          "useBackground": false,
                                          "alwaysRender": false
                                        "widgets": {
                                          "e00001": {
                                            "tpl": "tplStatefulContainerView8",
                                            "data": {
                                              "oid": "0_userdata.0.vis",
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_visibility": false,
                                              "g_css_font_text": false,
                                              "g_css_background": false,
                                              "g_css_shadow_padding": false,
                                              "g_css_border": false,
                                              "g_gestures": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "g_last_change": false,
                                              "visibility-cond": "==",
                                              "visibility-val": 1,
                                              "visibility-groups-action": "hide",
                                              "count": "14",
                                              "signals-cond-0": "==",
                                              "signals-val-0": true,
                                              "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                              "signals-icon-size-0": 0,
                                              "signals-blink-0": false,
                                              "signals-horz-0": 0,
                                              "signals-vert-0": 0,
                                              "signals-hide-edit-0": false,
                                              "signals-cond-1": "==",
                                              "signals-val-1": true,
                                              "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                              "signals-icon-size-1": 0,
                                              "signals-blink-1": false,
                                              "signals-horz-1": 0,
                                              "signals-vert-1": 0,
                                              "signals-hide-edit-1": false,
                                              "signals-cond-2": "==",
                                              "signals-val-2": true,
                                              "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                              "signals-icon-size-2": 0,
                                              "signals-blink-2": false,
                                              "signals-horz-2": 0,
                                              "signals-vert-2": 0,
                                              "signals-hide-edit-2": false,
                                              "lc-type": "last-change",
                                              "lc-is-interval": true,
                                              "lc-is-moment": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-position-vert": "top",
                                              "lc-position-horz": "right",
                                              "lc-offset-vert": 0,
                                              "lc-offset-horz": 0,
                                              "lc-font-size": "12px",
                                              "lc-font-family": "",
                                              "lc-font-style": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-border-width": "0",
                                              "lc-border-style": "",
                                              "lc-border-color": "",
                                              "lc-border-radius": 10,
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "contains_view_0": "100_Startseite",
                                              "contains_view_1": "viewLicht",
                                              "persistent": true,
                                              "contains_view_2": "viewTermine",
                                              "contains_view_3": "viewTemperatur",
                                              "contains_view_4": "listRaum",
                                              "contains_view_5": "wohnziimmer",
                                              "contains_view_6": "view_flur",
                                              "contains_view_7": "Küche",
                                              "contains_view_8": "View_WC_Bad",
                                              "contains_view_9": "viewpc",
                                              "contains_view_10": "view_andrew",
                                              "contains_view_11": "view_pierre",
                                              "contains_view_12": "",
                                              "contains_view_13": "corona",
                                              "contains_view_14": "fussball"
                                            "style": {
                                              "left": "0px",
                                              "top": "60px",
                                              "width": "970px",
                                              "height": "568px",
                                              "z-index": ""
                                            "widgetSet": "basic"
                                          "e00002": {
                                            "tpl": "tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_css_shadow_padding": true,
                                              "g_css_border": true,
                                              "g_signals": false,
                                              "navItemCount": "7",
                                              "navDefaultValue": "0",
                                              "topAppBarLayout": "dense",
                                              "titleTopAppBar": "Böttcher Home Control",
                                              "topAppBarZ_index": "",
                                              "vibrateTopAppBarOnMobilDevices": "50",
                                              "drawerLayout": "modal",
                                              "drawerItemLayout": "standard",
                                              "listItemDividerStyle": "standard",
                                              "z_index": "999",
                                              "showHeader": true,
                                              "headerLabel": "<h4 class='mdc-drawer__title'>Böttcher Home Control</h4>",
                                              "showLabels": true,
                                              "listItemAlignment": "left",
                                              "backdropLabelBackgroundHeight": "30",
                                              "vibrateDrawerOnMobilDevices": "0",
                                              "drawerSubItemLayout": "standard",
                                              "listSubItemDividerStyle": "standard",
                                              "listSubItemAlignment": "left",
                                              "showSubItemsLabels": "true",
                                              "iconDrawer0": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                              "permissionVisibility0": "hide",
                                              "iconDrawer1": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                              "permissionVisibility1": "hide",
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "submenus1": "",
                                              "iconDrawer2": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                              "permissionVisibility2": "hide",
                                              "iconDrawer3": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                              "permissionVisibility3": "hide",
                                              "iconDrawer4": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                              "permissionVisibility4": "hide",
                                              "labels1": "Beleuchtung Status",
                                              "showIndexNum": false,
                                              "labels0": "Übersicht",
                                              "labels2": "Termine",
                                              "labels3": "Temperatur",
                                              "labels4": "Räume",
                                              "iconDrawer5": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                              "permissionVisibility5": "hide",
                                              "iconDrawer6": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                              "permissionVisibility6": "hide",
                                              "iconDrawer7": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                              "permissionVisibility7": "hide",
                                              "iconDrawer8": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                              "permissionVisibility8": "hide",
                                              "iconDrawer9": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                              "permissionVisibility9": "hide",
                                              "iconDrawer10": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                              "permissionVisibility10": "hide",
                                              "labels5": "System",
                                              "labels6": "Corona",
                                              "submenus4": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Wohnzimmer\",\n\t\t\"icon\": \"/icons-mfd-png/fts_shutter_automatic.png\",\n\t\t\"iconColor\": \"red\"\n\t}, \n\n\n\t{\n\t\t\"text\": \"Flur\",\n\t\t\"icon\": \"account\",\n\t\t\"iconColor\": \"red\"\n\t}, \n\t\n\n{\n\t\t\"text\": \"Küche\",\n\t\t\"icon\": \"home\",\n\t\t\"iconColor\": \"green\"\n\t}, \n\t\n\n\t\n\n{\n\t\t\"text\": \"WC & Bad\",\n\t\t\"icon\": \"home\",\n\t\t\"iconColor\": \"green\"\n\t}, \n\t\n\n\n\t\n\n{\n\t\t\"text\": \"Computer\",\n\t\t\"icon\": \"home\",\n\t\t\"iconColor\": \"green\"\n\t}, \n\t\n\n\t\n\n{\n\t\t\"text\": \"Andrew\",\n\t\t\"icon\": \"home\",\n\t\t\"iconColor\": \"green\"\n\t}, \n\t\n\n\n{\n\t\t\"text\": \"Pierre\",\n\t\t\"icon\": \"home\",\n\t\t\"iconColor\": \"green\"\n\t}\n\n]\n",
                                              "labels7": "Fußball",
                                              "drawerIconHeight": "-6",
                                              "dividers1": true,
                                              "dividers0": true,
                                              "dividers2": true,
                                              "dividers3": true,
                                              "dividers4": true,
                                              "dividers5": true,
                                              "dividers6": true,
                                              "dividers7": true,
                                              "iconDrawer11": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                              "permissionVisibility11": "hide",
                                              "iconDrawer12": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                              "permissionVisibility12": "hide",
                                              "iconDrawer13": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                              "permissionVisibility13": "hide",
                                              "iconDrawer14": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                              "permissionVisibility14": "hide",
                                              "listItemTextSize": "button"
                                            "style": {
                                              "left": "0px",
                                              "top": "0px",
                                              "width": "967px",
                                              "height": "48px",
                                              "cursor": "auto",
                                              "opacity": "",
                                              "position": "sticky",
                                              "display": "inline-block",
                                              "z-index": "1"
                                            "widgetSet": "materialdesign"
                                          "e00003": {
                                            "tpl": "tplHtml",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "refreshInterval": "0",
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0
                                            "style": {
                                              "left": "471px",
                                              "top": "389px"
                                        "name": "index",
                                        "filterList": []
                                      View Startseite
                                        "settings": {
                                          "style": {
                                          "theme": "redmond",
                                          "sizex": "",
                                          "sizey": "",
                                          "gridSize": "10",
                                          "snapType": 0,
                                          "alwaysRender": false,
                                        "widgets": {
                                          "e00001": {
                                            "tpl": "tplHtml",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_css_background": true,
                                              "g_signals": false,
                                              "signals-icon-0": "/vis.0/mobile7zoll/lowbattery.png",
                                              "signals-icon-1": "/vis.0/mobile7zoll/lowbattery.png",
                                              "signals-icon-2": "/vis.0/mobile7zoll/lowbattery.png",
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0
                                            "style": {
                                              "left": "3px",
                                              "top": "45px",
                                              "width": "943px",
                                              "height": "1px",
                                              "background-color": "#f4b043",
                                              "z-index": "1"
                                          "e00002": {
                                            "tpl": "tplHtml",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_css_font_text": true,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "html": "Übersicht\n"
                                            "style": {
                                              "left": "9px",
                                              "top": "8px",
                                              "width": "200px",
                                              "height": "30px",
                                              "color": "#ffffff",
                                              "font-size": "x-large",
                                              "font-family": "Tahoma, Geneva, sans-serif",
                                              "z-index": "1"
                                          "e00003": {
                                            "tpl": "tplTwSimpleDate",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "prependZero": "true",
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "shortYear": false,
                                              "shortWeekDay": false,
                                              "showWeekDay": true,
                                              "monthWord": true,
                                              "shortMonth": false,
                                              "americanOrder": false,
                                              "noClass": false
                                            "style": {
                                              "left": "227px",
                                              "top": "10px",
                                              "width": "443px",
                                              "height": "60px",
                                              "z-index": "1"
                                            "widgetSet": "timeandweather"
                                          "e00004": {
                                            "tpl": "tplTwSimpleClock",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "hideSeconds": false,
                                              "noClass": false,
                                              "blink": true
                                            "style": {
                                              "left": "560px",
                                              "top": "7px",
                                              "overflow-x": "auto",
                                              "overflow-y": "auto",
                                              "cursor": "",
                                              "font-size": "xx-large",
                                              "z-index": "1"
                                          "e00005": {
                                            "tpl": "tplHtml",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "html": "Coming Home: "
                                            "style": {
                                              "left": "129px",
                                              "top": "59px",
                                              "color": "#fff",
                                              "width": "126px",
                                              "height": "16px",
                                              "font-size": "small",
                                              "font-weight": "bold",
                                              "font-variant": "",
                                              "z-index": 1
                                          "e00006": {
                                            "tpl": "tplImage",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": true,
                                              "signals-icon-0": "/vis.0/mobile7zoll/090920080192_400x400.jpg",
                                              "signals-icon-size-0": "72",
                                              "signals-val-1": "false",
                                              "signals-icon-size-1": "18",
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "signals-oid-0": "tr-064.0.devices.Galaxy-A10.active",
                                              "signals-oid-1": "tr-064.0.devices.Galaxy-A10.active"
                                            "style": {
                                              "left": "42px",
                                              "top": "77px",
                                              "width": "63px",
                                              "height": "74px",
                                              "z-index": "1"
                                          "e00007": {
                                            "tpl": "tplImage",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": true,
                                              "signals-icon-0": "/vis.0/mobile7zoll/50241580_2212115208839608_5926664606276648960_o.jpg",
                                              "signals-icon-size-0": "120",
                                              "signals-horz-0": "-20",
                                              "signals-vert-0": "-20",
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "signals-oid-0": "fb-checkpresence.0.Monika Böttcher.presence",
                                              "signals-oid-1": "tr-064.0.devices.Monikahandyjob.active"
                                            "style": {
                                              "left": "111px",
                                              "top": "77px",
                                              "width": "63px",
                                              "height": "74px",
                                              "z-index": "1"
                                          "e00008": {
                                            "tpl": "tplImage",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": true,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "signals-oid-0": "fb-checkpresence.0.Galaxy-A10"
                                            "style": {
                                              "left": "181px",
                                              "top": "77px",
                                              "width": "63px",
                                              "height": "74px",
                                              "z-index": "1"
                                          "e00009": {
                                            "tpl": "tplImage",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": true,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                            "style": {
                                              "left": "251px",
                                              "top": "77px",
                                              "width": "63px",
                                              "height": "74px",
                                              "box-shadow": "",
                                              "z-index": "1"
                                          "e00010": {
                                            "tpl": "tplHtml",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "html": "Energie"
                                            "style": {
                                              "left": "393px",
                                              "top": "67px",
                                              "color": "#fff",
                                              "width": "126px",
                                              "height": "16px",
                                              "font-variant": "",
                                              "z-index": 1
                                          "e00011": {
                                            "tpl": "tplValueFloat",
                                            "data": {
                                              "oid": "sourceanalytix.0.discovergy__0__60671068__energy.currentYear.consumed.02_currentWeek",
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "is_comma": true,
                                              "factor": "1",
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "html_append_singular": "",
                                              "html_append_plural": " kWh",
                                              "html_prepend": "Woche : ",
                                              "digits": "2",
                                              "is_tdp": false
                                            "style": {
                                              "left": "385px",
                                              "top": "108px",
                                              "width": "186px",
                                              "height": "17px",
                                              "background-color": "",
                                              "text-align": "center",
                                              "z-index": "1",
                                              "font-family": "Jura-DemiBold"
                                          "e00012": {
                                            "data": {
                                              "oid": "sourceanalytix.0.discovergy__0__60671068__energy.currentYear.consumed.01_currentDay",
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "is_comma": "true",
                                              "factor": "1",
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "html_prepend": "Tagesverbrauch <BR>Aktuell : "
                                            "style": {
                                              "left": "455px",
                                              "top": "64px",
                                              "width": "221px",
                                              "height": "37px",
                                              "background-color": "#57931b",
                                              "z-index": "1",
                                          "e00013": {
                                            "data": {
                                              "oid": "sourceanalytix.0.discovergy__0__60671068__energy.currentYear.consumed.03_currentMonth",
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "is_comma": true,
                                              "factor": "1",
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "html_prepend": "Monat : ",
                                              "digits": "2",
                                              "is_tdp": false
                                            "style": {
                                              "left": "393px",
                                              "top": "133px",
                                              "width": "172px",
                                              "height": "18px",
                                              "z-index": "1",
                                          "e00014": {
                                            "data": {
                                              "oid": "sourceanalytix.0.discovergy__0__60671068__energy.currentYear.costs.02_currentWeek",
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "is_comma": true,
                                              "factor": "1",
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "html_append_plural": " Euro",
                                              "html_prepend": "",
                                              "digits": "2",
                                              "is_tdp": false
                                            "style": {
                                              "left": "484px",
                                              "top": "108px",
                                              "width": "235px",
                                              "height": "18px",
                                              "z-index": "1",
                                          "e00015": {
                                            "data": {
                                              "oid": "sourceanalytix.0.discovergy__0__60671068__energy.currentYear.costs.03_currentMonth",
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "is_comma": true,
                                              "factor": "1",
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "html_prepend": "",
                                              "digits": "2",
                                              "is_tdp": false
                                            "style": {
                                              "left": "515px",
                                              "top": "132px",
                                              "width": "172px",
                                              "height": "18px",
                                              "z-index": "1",
                                              "font-family": "Jura-DemiBold",
                                              "background": "",
                                              "color": "#ffffff"
                                          "e00016": {
                                            "tpl": "tplHtml",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "html": "Der Nächste Feiertag ist {feiertage.0.next.name} er ist am {feiertage.0.next.date} "
                                            "style": {
                                              "left": "73px",
                                              "top": "436px",
                                              "color": "#FFFFFF",
                                              "width": "688px",
                                              "height": "19px",
                                              "z-index": "1"
                                          "e00017": {
                                            "tpl": "tplHtml",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "html": "<img src=\"https://www.daswetter.com/wimages/foto9fd3d8c32fc79ffce3980f3cc5b03299.png\">"
                                            "style": {
                                              "left": "12px",
                                              "top": "187px",
                                              "width": "761px",
                                              "height": "196px",
                                              "z-index": "1"
                                          "e00018": {
                                            "tpl": "tplHtml",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": true,
                                              "g_visibility": true,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0
                                            "style": {
                                              "left": "794px",
                                              "top": "55px",
                                              "background": "#282020",
                                              "background-color": "#282020",
                                              "background-attachment": "scroll",
                                              "border-width": "2px",
                                              "border-style": "solid",
                                              "border-color": "#00ceeb",
                                              "border-radius": "10px",
                                              "box-shadow": "0px 0px 15px White",
                                              "width": "160px",
                                              "height": "196px",
                                              "z-index": "0",
                                              "opacity": "75%"
                                          "e00019": {
                                            "tpl": "tplHtml",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": true,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0
                                            "style": {
                                              "left": "13px",
                                              "top": "403px",
                                              "width": "761px",
                                              "height": "81px",
                                              "z-index": "0",
                                              "opacity": "75%"
                                          "e00020": {
                                            "tpl": "tplHtml",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": true,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0
                                            "style": {
                                              "left": "362px",
                                              "top": "54px",
                                              "width": "406px",
                                              "height": "109px",
                                              "z-index": "0",
                                              "opacity": "75%"
                                          "e00021": {
                                            "data": {
                                              "oid": "trashschedule.0.next.daysLeft",
                                              "g_fixed": true,
                                              "g_signals": false,
                                              "is_comma": false,
                                              "factor": "1",
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "name": "Number Müll",
                                              "filterkey": "Wert",
                                              "html_append_plural": " Tagen",
                                              "digits": "0"
                                            "style": {
                                              "left": "886px",
                                              "top": "221px",
                                              "z-index": "1",
                                              "width": "120px",
                                              "height": "20px",
                                              "color": "{wert:trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}",
                                              "font-family": "RobotoCondensed-Light",
                                              "font-size": "medium"
                                          "e00022": {
                                            "tpl": "tplValueStringRaw",
                                            "data": {
                                              "oid": "trashschedule.0.next.types",
                                              "g_fixed": true,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "html_prepend": " ",
                                              "name": "String next types unten",
                                              "filterkey": "Wert"
                                            "style": {
                                              "left": "838px",
                                              "top": "64px",
                                              "width": "116px",
                                              "height": "20px",
                                              "z-index": "1",
                                              "font-size": "medium",
                                              "color": "#ffffff"
                                          "e00023": {
                                            "tpl": "tplHtml",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": true,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "html": "Abholung in",
                                              "name": "Abholung in 4",
                                              "filterkey": "text"
                                            "style": {
                                              "left": "810px",
                                              "top": "220px",
                                              "width": "75px",
                                              "height": "20px",
                                              "z-index": "1",
                                              "color": "#ffffff"
                                          "e00024": {
                                            "tpl": "tplImage",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": true,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "src": "/vis.0/Bilder/tonne_grau.png",
                                              "stretch": true,
                                              "name": "Icon Restmülltonne",
                                              "filterkey": "Icon"
                                            "style": {
                                              "left": "824px",
                                              "top": "91px",
                                              "width": "100px",
                                              "height": "130px",
                                              "z-index": "1"
                                          "e00025": {
                                            "tpl": "tplHtml",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": true,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0
                                            "style": {
                                              "left": "5px",
                                              "top": "177px",
                                              "width": "775px",
                                              "height": "219px",
                                              "z-index": "0",
                                              "opacity": "75%"
                                          "e00026": {
                                            "tpl": "tplHtml",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": true,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0
                                            "style": {
                                              "left": "7px",
                                              "top": "55px",
                                              "width": "336px",
                                              "height": "109px",
                                              "z-index": "0",
                                              "opacity": "75%"
                                        "name": "100_Startseite",
                                        "filterList": [
                                          "Wert",
                                          "text",
                                          "Icon"
                                      NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @negalein
                                        View Index
                                          "settings": {
                                            "style": {
                                            "theme": "redmond",
                                            "sizex": "",
                                            "sizey": "",
                                            "gridSize": "10",
                                            "snapType": 2,
                                            "class": "",
                                          "widgets": {
                                            "e00001": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "count": "14",
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "persistent": true,
                                              "style": {
                                                "left": "0px",
                                                "top": "60px",
                                                "width": "970px",
                                                "height": "568px",
                                                "z-index": ""
                                            "e00002": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "z_index": "999",
                                                "showHeader": true,
                                                "showLabels": true,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "submenus1": "",
                                                "labels4": "Räume",
                                                "dividers1": true,
                                                "dividers0": true,
                                                "dividers2": true,
                                                "dividers3": true,
                                                "dividers4": true,
                                                "dividers5": true,
                                                "dividers6": true,
                                                "dividers7": true,
                                              "style": {
                                                "left": "0px",
                                                "top": "0px",
                                                "width": "967px",
                                                "height": "48px",
                                                "cursor": "auto",
                                                "opacity": "",
                                                "z-index": "1"
                                            "e00003": {
                                              "tpl": "tplHtml",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0
                                              "style": {
                                                "left": "471px",
                                                "top": "389px"
                                          "name": "index",
                                          "filterList": []
                                        View Startseite
                                          "settings": {
                                            "style": {
                                            "theme": "redmond",
                                            "sizex": "",
                                            "sizey": "",
                                            "gridSize": "10",
                                            "snapType": 0,
                                          "widgets": {
                                            "e00001": {
                                              "tpl": "tplHtml",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0
                                              "style": {
                                                "left": "3px",
                                                "top": "45px",
                                                "width": "943px",
                                                "height": "1px",
                                                "z-index": "1"
                                            "e00002": {
                                              "tpl": "tplHtml",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                              "style": {
                                                "left": "9px",
                                                "top": "8px",
                                                "width": "200px",
                                                "height": "30px",
                                                "color": "#ffffff",
                                                "z-index": "1"
                                            "e00003": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "shortYear": false,
                                                "monthWord": true,
                                                "noClass": false
                                              "style": {
                                                "left": "227px",
                                                "top": "10px",
                                                "width": "443px",
                                                "height": "60px",
                                                "z-index": "1"
                                            "e00004": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "noClass": false,
                                                "blink": true
                                              "style": {
                                                "left": "560px",
                                                "top": "7px",
                                                "cursor": "",
                                                "z-index": "1"
                                            "e00005": {
                                              "tpl": "tplHtml",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                              "style": {
                                                "left": "129px",
                                                "top": "59px",
                                                "color": "#fff",
                                                "width": "126px",
                                                "height": "16px",
                                                "font-variant": "",
                                                "z-index": 1
                                            "e00006": {
                                              "tpl": "tplImage",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": true,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                              "style": {
                                                "left": "42px",
                                                "top": "77px",
                                                "width": "63px",
                                                "height": "74px",
                                                "z-index": "1"
                                            "e00007": {
                                              "tpl": "tplImage",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": true,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                              "style": {
                                                "left": "111px",
                                                "top": "77px",
                                                "width": "63px",
                                                "height": "74px",
                                                "z-index": "1"
                                            "e00008": {
                                              "tpl": "tplImage",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": true,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                              "style": {
                                                "left": "181px",
                                                "top": "77px",
                                                "width": "63px",
                                                "height": "74px",
                                                "z-index": "1"
                                            "e00009": {
                                              "tpl": "tplImage",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": true,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                              "style": {
                                                "left": "251px",
                                                "top": "77px",
                                                "width": "63px",
                                                "height": "74px",
                                                "box-shadow": "",
                                                "z-index": "1"
                                            "e00010": {
                                              "tpl": "tplHtml",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "html": "Energie"
                                              "style": {
                                                "left": "393px",
                                                "top": "67px",
                                                "color": "#fff",
                                                "width": "126px",
                                                "height": "16px",
                                                "font-variant": "",
                                                "z-index": 1
                                            "e00011": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "is_comma": true,
                                                "factor": "1",
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "digits": "2",
                                                "is_tdp": false
                                              "style": {
                                                "left": "385px",
                                                "top": "108px",
                                                "width": "186px",
                                                "height": "17px",
                                                "z-index": "1",
                                            "e00012": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "is_comma": "true",
                                                "factor": "1",
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                              "style": {
                                                "left": "455px",
                                                "top": "64px",
                                                "width": "221px",
                                                "height": "37px",
                                                "z-index": "1",
                                            "e00013": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "is_comma": true,
                                                "factor": "1",
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "digits": "2",
                                                "is_tdp": false
                                              "style": {
                                                "left": "393px",
                                                "top": "133px",
                                                "width": "172px",
                                                "height": "18px",
                                                "z-index": "1",
                                            "e00014": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "is_comma": true,
                                                "factor": "1",
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "html_prepend": "",
                                                "digits": "2",
                                                "is_tdp": false
                                              "style": {
                                                "left": "484px",
                                                "top": "108px",
                                                "width": "235px",
                                                "height": "18px",
                                                "z-index": "1",
                                            "e00015": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "is_comma": true,
                                                "factor": "1",
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "html_prepend": "",
                                                "digits": "2",
                                                "is_tdp": false
                                              "style": {
                                                "left": "515px",
                                                "top": "132px",
                                                "width": "172px",
                                                "height": "18px",
                                                "z-index": "1",
                                                "background": "",
                                                "color": "#ffffff"
                                            "e00016": {
                                              "tpl": "tplHtml",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                              "style": {
                                                "left": "73px",
                                                "top": "436px",
                                                "color": "#FFFFFF",
                                                "width": "688px",
                                                "height": "19px",
                                                "z-index": "1"
                                            "e00017": {
                                              "tpl": "tplHtml",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                              "style": {
                                                "left": "12px",
                                                "top": "187px",
                                                "width": "761px",
                                                "height": "196px",
                                                "z-index": "1"
                                            "e00018": {
                                              "tpl": "tplHtml",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": true,
                                                "g_signals": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0
                                              "style": {
                                                "left": "794px",
                                                "top": "55px",
                                                "width": "160px",
                                                "height": "196px",
                                                "z-index": "0",
                                                "opacity": "75%"
                                            "e00019": {
                                              "tpl": "tplHtml",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": true,
                                                "g_signals": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0
                                              "style": {
                                                "left": "13px",
                                                "top": "403px",
                                                "width": "761px",
                                                "height": "81px",
                                                "z-index": "0",
                                                "opacity": "75%"
                                            "e00020": {
                                              "tpl": "tplHtml",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": true,
                                                "g_signals": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0
                                              "style": {
                                                "left": "362px",
                                                "top": "54px",
                                                "width": "406px",
                                                "height": "109px",
                                                "z-index": "0",
                                                "opacity": "75%"
                                            "e00021": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": true,
                                                "g_signals": false,
                                                "is_comma": false,
                                                "factor": "1",
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "digits": "0"
                                              "style": {
                                                "left": "886px",
                                                "top": "221px",
                                                "z-index": "1",
                                                "width": "120px",
                                                "height": "20px",
                                            "e00022": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": true,
                                                "g_signals": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "filterkey": "Wert"
                                              "style": {
                                                "left": "838px",
                                                "top": "64px",
                                                "width": "116px",
                                                "height": "20px",
                                                "z-index": "1",
                                                "color": "#ffffff"
                                            "e00023": {
                                              "tpl": "tplHtml",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": true,
                                                "g_signals": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "filterkey": "text"
                                              "style": {
                                                "left": "810px",
                                                "top": "220px",
                                                "width": "75px",
                                                "height": "20px",
                                                "z-index": "1",
                                                "color": "#ffffff"
                                            "e00024": {
                                              "tpl": "tplImage",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": true,
                                                "g_signals": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "stretch": true,
                                                "filterkey": "Icon"
                                              "style": {
                                                "left": "824px",
                                                "top": "91px",
                                                "width": "100px",
                                                "height": "130px",
                                                "z-index": "1"
                                            "e00025": {
                                              "tpl": "tplHtml",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": true,
                                                "g_signals": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0
                                              "style": {
                                                "left": "5px",
                                                "top": "177px",
                                                "width": "775px",
                                                "height": "219px",
                                                "z-index": "0",
                                                "opacity": "75%"
                                            "e00026": {
                                              "tpl": "tplHtml",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": true,
                                                "g_signals": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0
                                              "style": {
                                                "left": "7px",
                                                "top": "55px",
                                                "width": "336px",
                                                "height": "109px",
                                                "z-index": "0",
                                                "opacity": "75%"
                                          "filterList": [
                                            "Wert",
                                            "text",
                                            "Icon"
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #268
                                        View Index
                                        da ist was faul.
                                        Erst wenn ich die TopAppBar neu einfüge, funktionierts.
                                        Probier mal das Widget der TopAppBar (Objekt-ID anpassen)
                                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation","data":{"oid":"0_userdata.0.MaterialDesign.TopAppBar.topappbar","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","navItemCount":"1","navDefaultValue":"0","topAppBarLayout":"dense","titleTopAppBar":"Material Design Widgets","colorTopAppBarTitle":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.title; mode === \"true\" ? dark : light}","colorTopAppBarBackground":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.background; mode === \"true\" ? dark : light}","titleFont":"{vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.title}","titleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.title}","topAppBarZ_index":"2000","vibrateTopAppBarOnMobilDevices":"50","drawerLayout":"modal","drawerItemLayout":"standard","listItemDividerStyle":"standard","z_index":"1000","showHeader":"true","headerLabel":"<h4 class='mdc-drawer__title'>Material Design Widgets</h4><h6 class='mdc-drawer__subtitle'>by Scrounger</h6>","showLabels":"true","listItemAlignment":"left","listItemTextFont":"{vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.item}","listItemTextFontDisabled":"{vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.item_disabled}","listItemTextSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.item}","listItemHeaderFont":"{vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.header}","listItemHeaderTextSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.header}","backdropLabelBackgroundHeight":"30","vibrateDrawerOnMobilDevices":"0","colorDrawerBackground":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.menu_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.menu_background; mode === \"true\" ? dark : light}","colorDrawerItemBackground":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_background; mode === \"true\" ? dark : light}","colorDrawerHeaderBackground":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.header_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.header_background; mode === \"true\" ? dark : light}","colorListItemHover":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_hover; mode === \"true\" ? dark : light}","colorListItemSelected":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_selected; mode === \"true\" ? dark : light}","colorListItemText":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_text; mode === \"true\" ? dark : light}","colorListItemTextSelected":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_text_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_text_selected; mode === \"true\" ? dark : light}","colorListItemTextDisabled":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_text_disabled;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_text_disabled; mode === \"true\" ? dark : light}","colorListItemIconDisabled":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon_disabled;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon_disabled; mode === \"true\" ? dark : light}","colorListItemHeaders":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.header_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.header_text; mode === \"true\" ? dark : light}","colorListItemDivider":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_divider;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_divider; mode === \"true\" ? dark : light}","colorSubItemToggleIcon":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon_toggle;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon_toggle; mode === \"true\" ? dark : light}","colorDrawerbackdropLabelBackground":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_backdrop_background_text_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_backdrop_background_text_off; mode === \"true\" ? dark : light}","colorDrawerbackdropLabelBackgroundActive":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_backdrop_background_text_on;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_backdrop_background_text_on; mode === \"true\" ? dark : light}","drawerSubItemLayout":"standard","listSubItemDividerStyle":"standard","colorListSubItemDivider":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_divider;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_divider; mode === \"true\" ? dark : light}","listSubItemAlignment":"left","listItemSubTextFont":"{vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.subItem}","listSubItemTextSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.subItem}","listItemSubTextFontDisabled":"{vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.subItem_disabled}","showSubItemsLabels":"true","colorDrawerSubBackground":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_background_all;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_background_all; mode === \"true\" ? dark : light}","colorDrawerSubItemBackground":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_background; mode === \"true\" ? dark : light}","colorListSubItemHover":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_hover; mode === \"true\" ? dark : light}","colorListSubItemSelected":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_selected; mode === \"true\" ? dark : light}","colorListSubItemText":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_text; mode === \"true\" ? dark : light}","colorListSubItemTextSelected":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_text_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_text_selected; mode === \"true\" ? dark : light}","colorDrawerbackdropSubLabelBackground":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_off; mode === \"true\" ? dark : light}","colorDrawerbackdropSubLabelBackgroundActive":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_on;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_on; mode === \"true\" ? dark : light}","iconDrawer0":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawerColor0":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility0":"hide","iconDrawer1":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawerColor1":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility1":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"972px","height":"56px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                          @negalein
                                          View Index
                                            "settings": {
                                              "style": {
                                              "theme": "redmond",
                                              "sizex": "",
                                              "sizey": "",
                                              "gridSize": "10",
                                              "snapType": 2,
                                              "class": "",
                                            "widgets": {
                                              "e00001": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "count": "14",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "persistent": true,
                                                "style": {
                                                  "left": "0px",
                                                  "top": "60px",
                                                  "width": "970px",
                                                  "height": "568px",
                                                  "z-index": ""
                                              "e00002": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "z_index": "999",
                                                  "showHeader": true,
                                                  "showLabels": true,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "submenus1": "",
                                                  "labels4": "Räume",
                                                  "dividers1": true,
                                                  "dividers0": true,
                                                  "dividers2": true,
                                                  "dividers3": true,
                                                  "dividers4": true,
                                                  "dividers5": true,
                                                  "dividers6": true,
                                                  "dividers7": true,
                                                "style": {
                                                  "left": "0px",
                                                  "top": "0px",
                                                  "width": "967px",
                                                  "height": "48px",
                                                  "cursor": "auto",
                                                  "opacity": "",
                                                  "z-index": "1"
                                              "e00003": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0
                                                "style": {
                                                  "left": "471px",
                                                  "top": "389px"
                                            "name": "index",
                                            "filterList": []
                                          View Startseite
                                            "settings": {
                                              "style": {
                                              "theme": "redmond",
                                              "sizex": "",
                                              "sizey": "",
                                              "gridSize": "10",
                                              "snapType": 0,
                                            "widgets": {
                                              "e00001": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0
                                                "style": {
                                                  "left": "3px",
                                                  "top": "45px",
                                                  "width": "943px",
                                                  "height": "1px",
                                                  "z-index": "1"
                                              "e00002": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                "style": {
                                                  "left": "9px",
                                                  "top": "8px",
                                                  "width": "200px",
                                                  "height": "30px",
                                                  "color": "#ffffff",
                                                  "z-index": "1"
                                              "e00003": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "shortYear": false,
                                                  "monthWord": true,
                                                  "noClass": false
                                                "style": {
                                                  "left": "227px",
                                                  "top": "10px",
                                                  "width": "443px",
                                                  "height": "60px",
                                                  "z-index": "1"
                                              "e00004": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "noClass": false,
                                                  "blink": true
                                                "style": {
                                                  "left": "560px",
                                                  "top": "7px",
                                                  "cursor": "",
                                                  "z-index": "1"
                                              "e00005": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                "style": {
                                                  "left": "129px",
                                                  "top": "59px",
                                                  "color": "#fff",
                                                  "width": "126px",
                                                  "height": "16px",
                                                  "font-variant": "",
                                                  "z-index": 1
                                              "e00006": {
                                                "tpl": "tplImage",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": true,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                "style": {
                                                  "left": "42px",
                                                  "top": "77px",
                                                  "width": "63px",
                                                  "height": "74px",
                                                  "z-index": "1"
                                              "e00007": {
                                                "tpl": "tplImage",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": true,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                "style": {
                                                  "left": "111px",
                                                  "top": "77px",
                                                  "width": "63px",
                                                  "height": "74px",
                                                  "z-index": "1"
                                              "e00008": {
                                                "tpl": "tplImage",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": true,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                "style": {
                                                  "left": "181px",
                                                  "top": "77px",
                                                  "width": "63px",
                                                  "height": "74px",
                                                  "z-index": "1"
                                              "e00009": {
                                                "tpl": "tplImage",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": true,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                "style": {
                                                  "left": "251px",
                                                  "top": "77px",
                                                  "width": "63px",
                                                  "height": "74px",
                                                  "box-shadow": "",
                                                  "z-index": "1"
                                              "e00010": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "html": "Energie"
                                                "style": {
                                                  "left": "393px",
                                                  "top": "67px",
                                                  "color": "#fff",
                                                  "width": "126px",
                                                  "height": "16px",
                                                  "font-variant": "",
                                                  "z-index": 1
                                              "e00011": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "is_comma": true,
                                                  "factor": "1",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "digits": "2",
                                                  "is_tdp": false
                                                "style": {
                                                  "left": "385px",
                                                  "top": "108px",
                                                  "width": "186px",
                                                  "height": "17px",
                                                  "z-index": "1",
                                              "e00012": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "is_comma": "true",
                                                  "factor": "1",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                "style": {
                                                  "left": "455px",
                                                  "top": "64px",
                                                  "width": "221px",
                                                  "height": "37px",
                                                  "z-index": "1",
                                              "e00013": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "is_comma": true,
                                                  "factor": "1",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "digits": "2",
                                                  "is_tdp": false
                                                "style": {
                                                  "left": "393px",
                                                  "top": "133px",
                                                  "width": "172px",
                                                  "height": "18px",
                                                  "z-index": "1",
                                              "e00014": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "is_comma": true,
                                                  "factor": "1",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "html_prepend": "",
                                                  "digits": "2",
                                                  "is_tdp": false
                                                "style": {
                                                  "left": "484px",
                                                  "top": "108px",
                                                  "width": "235px",
                                                  "height": "18px",
                                                  "z-index": "1",
                                              "e00015": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "is_comma": true,
                                                  "factor": "1",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "html_prepend": "",
                                                  "digits": "2",
                                                  "is_tdp": false
                                                "style": {
                                                  "left": "515px",
                                                  "top": "132px",
                                                  "width": "172px",
                                                  "height": "18px",
                                                  "z-index": "1",
                                                  "background": "",
                                                  "color": "#ffffff"
                                              "e00016": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                "style": {
                                                  "left": "73px",
                                                  "top": "436px",
                                                  "color": "#FFFFFF",
                                                  "width": "688px",
                                                  "height": "19px",
                                                  "z-index": "1"
                                              "e00017": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                "style": {
                                                  "left": "12px",
                                                  "top": "187px",
                                                  "width": "761px",
                                                  "height": "196px",
                                                  "z-index": "1"
                                              "e00018": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0
                                                "style": {
                                                  "left": "794px",
                                                  "top": "55px",
                                                  "width": "160px",
                                                  "height": "196px",
                                                  "z-index": "0",
                                                  "opacity": "75%"
                                              "e00019": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0
                                                "style": {
                                                  "left": "13px",
                                                  "top": "403px",
                                                  "width": "761px",
                                                  "height": "81px",
                                                  "z-index": "0",
                                                  "opacity": "75%"
                                              "e00020": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0
                                                "style": {
                                                  "left": "362px",
                                                  "top": "54px",
                                                  "width": "406px",
                                                  "height": "109px",
                                                  "z-index": "0",
                                                  "opacity": "75%"
                                              "e00021": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "is_comma": false,
                                                  "factor": "1",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "digits": "0"
                                                "style": {
                                                  "left": "886px",
                                                  "top": "221px",
                                                  "z-index": "1",
                                                  "width": "120px",
                                                  "height": "20px",
                                              "e00022": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "filterkey": "Wert"
                                                "style": {
                                                  "left": "838px",
                                                  "top": "64px",
                                                  "width": "116px",
                                                  "height": "20px",
                                                  "z-index": "1",
                                                  "color": "#ffffff"
                                              "e00023": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "filterkey": "text"
                                                "style": {
                                                  "left": "810px",
                                                  "top": "220px",
                                                  "width": "75px",
                                                  "height": "20px",
                                                  "z-index": "1",
                                                  "color": "#ffffff"
                                              "e00024": {
                                                "tpl": "tplImage",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "stretch": true,
                                                  "filterkey": "Icon"
                                                "style": {
                                                  "left": "824px",
                                                  "top": "91px",
                                                  "width": "100px",
                                                  "height": "130px",
                                                  "z-index": "1"
                                              "e00025": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0
                                                "style": {
                                                  "left": "5px",
                                                  "top": "177px",
                                                  "width": "775px",
                                                  "height": "219px",
                                                  "z-index": "0",
                                                  "opacity": "75%"
                                              "e00026": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0
                                                "style": {
                                                  "left": "7px",
                                                  "top": "55px",
                                                  "width": "336px",
                                                  "height": "109px",
                                                  "z-index": "0",
                                                  "opacity": "75%"
                                            "filterList": [
                                              "Wert",
                                              "text",
                                              "Icon"
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #269
                                          Der Wert sticky und auto kommen nicht in CSS Allgemein rein .
                                                "style": {
                                                  "left": "0px",
                                                  "top": "0px",
                                                  "width": "967px",
                                                  "height": "48px",
                                                  "cursor": "auto",
                                                  "opacity": "",
                                          EDIT :
                                          und ein html Widget ist in der mitte vom View Index ohne Inhalt plaziert .
                                          Das heißt ,es befinden sich ein drittes Widget in dem Start View ohne nutzen !
                                              "e00003": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
