  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    6.6k
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 131.0k Aufrufe 79 Beobachtet
  • R Rosi8818
    Hallo, ich habe zwei Fragen, wo ich die Antwort hier nicht finden konnte. Vielleicht hat ja jemand ein Tipp ;)
    1. kann man bei einem Submenü (oberste Eintrag) mit einem klick darauf auch schon eine View öffnen oder erst nach Auswahl der Submenüs?
    2. gibt es eine Einstellung das die Submenüs von vornherein aufgeklappt sind?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #239
    @rosi8818 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
    Nein , nur im Submenue selber ist ein View hinterlegt.
    1. gibt es eine Einstellung das die Submenüs von vornherein aufgeklappt sind?
    Nein
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Nein
      Rosi8818
      #240
      @glasfaser danke für die Info...dann brauch ich nicht weiter suchen ;)
      • G g.polat
        @BobBruni sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
        Ich habe in im Top App Bar Widget 4 Elemente angelegt. Im View in Widget 8 sind entsprechend 4 Views zugeordnet.
        Die Navigation funktionierte bis zum Listenelement [3] problemlos.
        Allerdings ab Listenelement >= [4], wird das zugehörige View für 1sek angezeigt, ehe das Top App Bar Widget automatisch auf Element [0] zurückspringt. Dabei ist es egal ob ich mit Subitems arbeite oder nicht.
        Noch jemand das Problem oder habe ich in den Einstellungen etwas falsch gemacht?
        Besten Dank!
        habe das gleiche Problem, hast Du schon eine Lösung?
        CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
        #241
        @g-polat @BobBruni
        Ich habe auch das Problem. Das View wird kurz angezeigt und verschwindet dann auf das Fallback. In Gruppen steht bei mir auch "Alle Gruppen" und in den Submenü habe ich keine Gruppen angelegt.
        Ich habe mal ein Issue angelegt.
        • CKMartensC CKMartens
          @g-polat @BobBruni
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #242
          @ckmartens
          Sehr komisch das hier so viele damit Probleme haben !??
          Funktioniert seit Anfang an Super die TopAppBar, eingerichtet / geändert nach der Github Anleitung .
          Hier mal meine Einstellungen :
          und im Submenue
          		"text": "Rollladen Erdgeschoß",
          		"icon": "/icons-mfd-png/fts_shutter_automatic.png",
          		"userGroups": ["administrator", "user"],
          		"behaviorNotInUserGroup": "disabled"
          		"text": "Rollladen Obergeschoß",
          		"divider": "true",
          		"text": "Timer",
          		"divider": "true",
          CKMartensC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            @ckmartens
            und im Submenue
            		"divider": "true",
            		"text": "Timer",
            		"divider": "true",
            CKMartensC Offline
            CKMartensC Offline
            CKMartens
            #243
            @glasfaser
            Hat bei mir bis zum vorletzten Update auch funktioniert. Dann fingen die Fehler an.
            Ich habe gerade zum Testen das Vies von dos1973 importiert. Und hier tritt der selbe Fehler auf. Also sollte es nicht an Einstellungen in meiner View liegen. Und wie gesagt , die ersten drei, also [0] - [2], Elemente funktionieren, danach nicht mehr. Das selbe im importierten Vis.
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #244
              @ckmartens
              kannst du das TopAppBar Widget von dir mal hier hochladen .
              CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                @ckmartens
                CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                #245
                @glasfaser
                Klar...
                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation","data":{"oid":"0_userdata.0.vis.wohnzimmer.pageid","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"navItemCount":"5","navDefaultValue":"0","topAppBarLayout":"standard","titleTopAppBar":"Casa Martens","colorTopAppBarTitle":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.Title.Farbe}","colorTopAppBarBackground":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.BackgroundColor}","titleFont":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.Title.Schriftart}","titleFontSize":"","topAppBarZ_index":"998","vibrateTopAppBarOnMobilDevices":"50","drawerLayout":"modal","drawerItemLayout":"standard","listItemDividerStyle":"standard","z_index":"1000","showHeader":false,"headerLabel":"<h4 class='mdc-drawer__title'>Casa Martens</h4><h6 class='mdc-drawer__subtitle'>Gugelitze 2</h6>","showLabels":"true","listItemAlignment":"left","listItemTextFont":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.Font-Family}","listItemTextFontDisabled":"","listItemTextSize":"","listItemHeaderFont":"","listItemHeaderTextSize":"","backdropLabelBackgroundHeight":"30","vibrateDrawerOnMobilDevices":"0","colorDrawerBackground":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.BackgroundColor}","colorDrawerItemBackground":"","colorDrawerHeaderBackground":"","colorListItemHover":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.HoverColor}","colorListItemSelected":"","colorListItemText":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.ItemTextColor}","colorListItemTextSelected":"","colorListItemTextDisabled":"","colorListItemIconDisabled":"","colorListItemHeaders":"","colorListItemDivider":"","colorSubItemToggleIcon":"","colorDrawerbackdropLabelBackground":"","colorDrawerbackdropLabelBackgroundActive":"","drawerSubItemLayout":"standard","listSubItemDividerStyle":"standard","colorListSubItemDivider":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.SubMenuDeviderColor}","listSubItemAlignment":"left","listItemSubTextFont":"{0_userdata.0.vis.Design.TopAppBar.ListItem.Font-Family}","listSubItemTextSize":"","listItemSubTextFontDisabled":"","showSubItemsLabels":true,"colorDrawerSubBackground":"","colorDrawerSubItemBackground":"","colorListSubItemHover":"","colorListSubItemSelected":"","colorListSubItemText":"","colorListSubItemTextSelected":"","colorDrawerbackdropSubLabelBackground":"","colorDrawerbackdropSubLabelBackgroundActive":"","iconDrawer0":"/vis.0/CasaMartens_WZ_new/icons/menue/home.svg","iconDrawerColor0":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility0":"hide","iconDrawer1":"/vis.0/CasaMartens_WZ_new/menue/humidity_02.png","iconDrawerColor1":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility1":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showIndexNum":true,"dividers0":false,"labels0":"Übersicht","labels1":"Raumklima","iconDrawer2":"/vis-icontwo/Navigations/nav_i.png","iconDrawerColor2":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility2":"hide","submenus2":"[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Heizung\",\n\t\t\"icon\": \"/vis.0/CasaMartens_WZ_new/icons/menue/heater.svg\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"Fenster\",\n\t\t\"icon\": \"/vis-icontwo/Doors_Windows/window_open.png\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"Licht\",\n\t\t\"icon\": \"/vis-icontwo/Lights/light_on.png\"\n\t}\n]","labels2":"Räume","iconDrawer3":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawerColor3":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility3":"hide","iconDrawer4":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawerColor4":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility4":"hide","iconDrawer5":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawerColor5":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","permissionVisibility5":"hide","permissionGroupSelector2":null,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","labels3":"Covid","submenus1":"","showSelectedItemAsTitle":true,"drawerIconHeight":"25"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"100%"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                  @glasfaser
                  Klar...
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #246
                  @ckmartens
                  Mhh ... funktioniert.
                  Habe auch das VIS Projekt von dos1973 importiert ,
                  gemeinsamen Datenpunkt in TopAppBar und im View in Widget 8 eingetragen , funktioniert.
                    @ckmartens
                    CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    #247
                    @glasfaser sehr seltsam. Ich schau morgen mal was der Debuger vom Browser ausgibt
                    GlasfaserG ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #248
                      @ckmartens
                      Schau mal nach , wie sich der gemeinsame Datenpunkt verändert , beim umschalten und dann wenn der Fehler kommt auf welchen Wert er springt .
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #249
                        @ckmartens
                        Welche Version vom vis Adapter hast du?
                        • ScroungerS Scrounger
                          @ckmartens
                          CKMartensC Offline
                          CKMartensC Offline
                          CKMartens
                          #250
                          @scrounger
                          VIS ist 1.3.7
                          Und Web 3.3.0
                            @ckmartens
                            CKMartensC Offline
                            CKMartensC Offline
                            CKMartens
                            #251
                            @glasfaser er springt immer auf 0 zurück. Auch wenn ich den Wert händisch eingebe. Im Fallback ist egal was steht. Kann da z. B. 2 eintragen und es geht trotzdem auf 0
                            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                              #252
                              @ckmartens
                              beim view in widget 8 ist
                              aktiviert?
                              brauch das consolen log (F12) zur runtime, wenn das phänomen auftritt.
                                @ckmartens
                                aktiviert?
                                CKMartensC Offline
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                #253
                                @scrounger
                                Ja, ist aktiviert.
                                Ich stelle das Log Montage rein, am Wochenende komme ich nicht dazu. GöGa hat Aufgaben verteilt 🤷‍♂️
                                ScroungerS GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @scrounger
                                  Ja, ist aktiviert.
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #254
                                  @ckmartens
                                  Versuch davor Mal noch das Widget komplett neu zu erstellen
                                    @scrounger
                                    Ja, ist aktiviert.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #255
                                    @ckmartens
                                    Ich habe noch mal getestet ... ich finde kein Fehler .
                                    Ich habe mal ein Test Projekt erstellt .
                                    Teste es mal bei dir :
                                    ( den gemeinsamen Datenpunkt bei beiden Widgets ergänzen )
                                    2021-02-06-zumBasteln.zip
                                      @ckmartens
                                      und im Submenue
                                      		"divider": "true",
                                      		"text": "Timer",
                                      		"divider": "true",
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #256
                                      @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                      Servus
                                      Wie schaffst du im Widget den Verlauf für den Hintergrund?
                                      Trag ich es so ein, wird der Hintergrund transparent.
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        Servus
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #257
                                        @negalein
                                        Bitteschön ;)
                                        /**Top App Bar Hintergrund und Auswahlbutton @Glasfaser**/
                                        .mdc-drawer {
                                            background: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f) !important;
                                        .mdc-top-app-bar {
                                          @negalein
                                          Bitteschön ;)
                                          .mdc-drawer {
                                          .mdc-top-app-bar {
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #258
                                          Bitteschön
                                          Dankeschön :)
                                          Und lässt du dann das Feld "Hintergrund" einfach leer?
