  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    6.6k
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 131.0k Aufrufe 79 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @D3ltoroxp dann ist wahrscheinlich die reihenfolge im view8 widget falsch
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    #217
    So sieht das aus, bis Zimmer Einstellungen passen die Index auch zueinander. Dann kommt ja das erste Untermenü, der WorxM500 [7] im 8 Widget.
    GlasfaserG liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #218
      @D3ltoroxp
      Ein frei lassen bei Benutzung von Untermenue´s
      https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/168
      und auf die Untermenue´s in der Widget Einstellung achten.
      @D3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
      @Glasfaser Ja aber genau so hab ich das doch eingetragen gehabt, dann hieß es Komma weg. Genau so wie in einem Code hab ich es doch auch eingetragen ................
      Lese mal , worauf er hingewiesen hat
      @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
      @D3ltoroxp
      Komma weg lassen vor geschweifte Klammer zu.
      Bildlich :
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #219
        @D3ltoroxp sorry - war schneeschippen
        bei mir sieht es so aus - nur unifi hat 3 unterpunkte
          @liv-in-sky :woman-facepalming: Ja stimmt, unten hinter Green war auch noch eins. Jetzt klappen alle Menus. Danke für eure Hilfe.
          Aber nun habe ich schon das nächste Problem. Das was dort steht kommt aber nicht als View. Das ist um eins versetzt. Wenn ich WorxM500 anklicke kommt der RoborockS50. Beim zweiten SubMenu auch.
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #220
          Deshlab gibt es extra die Option
          Dann steht vor jedem Menü Punkt die Nr. die im View in Widget 8 verwendet werden muss:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #221
            @D3ltoroxp
            Und trage den Datenpunkt ein , den du auch für das Widget Top App Bar nutzt !!
            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              @D3ltoroxp
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
              #222
              Vielen Dank euch für die Hilfe, nun läuft das Menu wie es soll, Danke Danke Danke.
              Ich nutze keinen Datenpunkt für das TopApp Widget. Sollte / muss ich das ? Bisher lief es ohne Probleme
              Wegen den Untermenus ? War das schon immer so, das man das im 8 Widget doppelt eintragen muss, damit dann die Reihenfolge im Untermenu stimmt ?
              • S saeft_2003
                @Scrounger
                ist es möglich das top app bar widget frei zu platzieren? Weil es springt immer wieder auf x und y 0
                JackDanielJ Online
                JackDanielJ Online
                JackDaniel
                #223
                @saeft_2003 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                @Scrounger
                @Scrounger
                aus welchen grund ist das eigentlich hardcoded?
                das schränkt einen schon ein :(
                Carpe diem
                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                • JackDanielJ JackDaniel
                  @Scrounger
                  @Scrounger
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                  #224
                  @JackDaniel sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                  @Scrounger
                  Weil se sonst nicht richtig funktioniert und ich es nicht anders hinbekommen habe.
                  • JackDanielJ Online
                    JackDanielJ Online
                    JackDaniel
                    schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                    #225
                    thx für die rasche antwort, dann eben plan b ;)
                    ps: richtig coole arbeit die du da geleistet hast 👍
                    Carpe diem
                      BobBruni
                      #226
                      Ich habe in im Top App Bar Widget 4 Elemente angelegt. Im View in Widget 8 sind entsprechend 4 Views zugeordnet.
                      Die Navigation funktionierte bis zum Listenelement [3] problemlos.
                      Allerdings ab Listenelement >= [4], wird das zugehörige View für 1sek angezeigt, ehe das Top App Bar Widget automatisch auf Element [0] zurückspringt. Dabei ist es egal ob ich mit Subitems arbeite oder nicht.
                      Noch jemand das Problem oder habe ich in den Einstellungen etwas falsch gemacht?
                      Besten Dank!
                      WszeneW G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B BobBruni
                        Besten Dank!
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        #227
                        Hallo Zusammen,
                        Ich bin gerade dabei mir eine neue VIS zu bauen
                        Hierfür würde ich gern dieses Widget nutzen
                        Nun bin ich am suchen wie ich die Breite vom Menü anpassen kann
                        Ich würde gern die Schriftgröße erhöhen aber wenn ich die Breite des Menüs nicht vergrößern kann dann kann ich den Text der Menüs nicht komplett lesen
                        Gibt es dafür irgendwo eine Einstellung oder eine CSS-Klasse?
                        Danke im Voraus
                        Marcel
                        Meine Hard- & Software:
                        • CC2652P Zigbee Stick
                        • Lichtschalter mit Tasmota
                        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          Hallo Zusammen,
                          Danke im Voraus
                          Marcel
                          BobBruni
                          #228
                          @Wszene said in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                          Hier kannst du die Breite eintragen:
                          WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B BobBruni
                            WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            #229
                            @BobBruni
                            Danke dir
                            Habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen
                            • Aqara Sensoren
                            • B BobBruni
                              Besten Dank!
                              g.polat
                              #230
                              @BobBruni sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                              Besten Dank!
                              habe das gleiche Problem, hast Du schon eine Lösung?
                              B CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G g.polat
                                Besten Dank!
                                BobBruni
                                schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                                #231
                                @g-polat
                                Leider nein! Auf wundersame Weise, habe ich jetzt das Problem nicht mehr ab Element [4] sondern erst ab Element [5] :man-shrugging:
                                Das Top App Bar Widget wie das View in Widget 8 habe ich gelöscht und neu erstellt - das Problem bleibt.
                                • D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #232
                                  Hat das vllt was mit dieser Berechtigungsgruppe zu tun ? Da was geändert ? Oben kann man ja einen Fallback einstellen auf welche View er zurück springt. Vllt hat es damit was zu tun ?
                                    BobBruni
                                    #233
                                    @D3ltoroxp
                                    Danke, an das hab ich auch schon gedacht... Ändern des Fallback-Wertes hat aber keinen Einfluss auf das Verhalten.
                                    • B BobBruni
                                      @D3ltoroxp
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #234
                                      @BobBruni Nicht in Richtung Fallback sondern eher das dort in den Views, ein anderer Benutzer angewählt wurde, vllt auch nur aus versehen ?
                                        BobBruni
                                        #235
                                        @D3ltoroxp
                                        Meinst du diese Einstellung?
                                        Ich habe bei allen Views "Alle Gruppen" eingestellt...
                                        • B BobBruni
                                          @D3ltoroxp
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #236
                                          @BobBruni Genau die meinte ich, aber indem Fall sollte das ja so passen. Ich teste das Spaßhalber mal bei mir, ob er in der View bleibt oder zurück geht.
